Oldal 2092 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2088  2089  2090  2091  2092  2093  2094  2095  2096   Következő ►  Utolsó ►|
Dandi | 69    2018-12-21 11:10:48 [96624]
Oh, és van még egy két órát használt komplett Z tengelyem is.
Minden alkatrésze gyakorlatilag új, kifogástalan és tökéletesen kottyanás mentes.
Golyósorsó:
- Teljes hossz: 280 mm
- Hasznos elmozdulás (anyát felszerelve + végcsapágyazva): 175mm
- Menetemelkedés 5 mm
- Tengelyvég: 8 mm (igény szerint mindenféle kuplungot tudok hozzá adni, 8 to [8, 10, 12])
NB Lineárok:
- Sín hossz: 220 mm
- Sín szélesség: 20 mm
- Hasznos elmozdulás túlfutás nélkül 150 mm
- Kocsi hossz: 64 mm
- Kocsi szélesség: 42 mm
NSK Vég csapágyok:
- hajtás oldalon dupla csapágy
- végoldalon sima csapágy
Az egész most egy 10 mm-es rétegeltlemezre és egy és egy pár 20×20 mm-es aluprofilra van felszerelve, ezeket igény szerint adom hozzá, de ha az alu profilok nélkül tudsz élni, akkor azokat szívesen megtartanám.
Adhatom így összerakva és szétszerelve is, de nem bontanám meg, ez így egy teljes pakk.
Ár: 28 000 HUF
Átvétel Bp-en
Dandi | 69    2018-12-21 10:03:42 [96623]
Még pár eladó dolog:
Leadshine MSDD-05-5.6 - 5.6A digitális léptetőmotor vezérlők, bi és unipoláris motorokat is támogat. Nagyon halk működés, 1-től 10000-ig szabályozható microstep. PC-ről programozható. Hibátlan darabok. Számlával, dobozzal eladó.
Tudok hozzá adni tápegységet is.
4 darabom van.
Ár: 14 000 HUF / DB
Leadshine RPS369 tápegység. 36V kimeneti feszültség, 350W. 4 pár kimenettel. A fenti vezérlőkkel használtam. Hibátlan darab. Papírjai is megvannak, ha kell előbányászom.
Dokumentáció itt.
Ár: 14 000 HUF
Zárható villamos szekrény - (400×300×150 - IP55). Ebben a szekrényben laktak a vezérlők és a tápegység. Az oldalán ki/be-meneteknek és az elején vezérlésnek lyukak, ahogy képet látszik. A főkapcsolót és a 230V betápot mindenképpen rajtahagyom, a többi csatlakozó külön megegyezés tárgya, mert tudom őket használni az új projecten is.
Dokumentáció itt.
Ár: 10 000 HUF
Átvétel személyesen Budapesten. Érdeklődni itt vagy telefonon harmincas 825 57 4hét
Csabax68 | 146    2018-12-21 09:03:00 [96622]
Helló,
újszerű darab akad még belőle?
Előzmény: LoneWolf, 2018-11-24 19:49:48 [95476]
fa_kukac | 1223    2018-12-21 07:56:38 [96621]
Szia. Egy ismerősöm ilyen csöveket keresett nemrég, ma szólok neki, és megadom az elérhetőségedet. T: Cs Gy
Előzmény: Kidwick, 2018-12-20 15:58:44 [96597]
somma | 327    2018-12-21 07:38:20 [96620]
Keress meg zavarszűrő ügyben, elérhetőségem az adatlapomon.
Előzmény: AWE, 2018-12-21 06:30:34 [96616]
Playaz | 382    2018-12-21 07:33:41 [96619]
KERESEK
12V-os kompresszort keresek.
Elsősorba cserélném, de bármit meghallgatok.
Ádám
sokimm | 261    2018-12-21 07:08:33 [96618]
Van egy gyengélkedő aksisom, dobozzal, szép állapotban, tökéletesen működő.
Privátban is írok, hogy lásd az üzenetem.
Előzmény: laacika, 2018-12-21 03:47:11 [96615]
ckeres | 70    2018-12-21 06:34:22 [96617]
A ddr3-as modulokat foglalom, ha lehet (nem tudom pontosan hány MHz-es kell nekem...)
Foxpost megoldhato?
Előzmény: Nagy Zoli, 2018-12-19 21:17:40 [96572]
AWE | 433    2018-12-21 06:30:34 [96616]
Sziasztok keresek zavarszűrésre ferrit gyűrűket ltp kábelra 4 db-ot .köszönöm
laacika | 3149    2018-12-21 03:47:11 [96615]
Keresek Bosch csavarbehajtó géptestet,hibás hiányos is lehet.
https://www.jofogas.hu/heves/Keresek__Bosch_Psr_18_2_akkumlatoros_behajto_akus_furo_87263070.htm
Berni | 59    2018-12-20 23:10:16 [96614]
HD 5450 1GB DDR3 DVI/HDMI Low Profil Low Power videokártya 8000Ft
NVIDIA P538 256MB DDR2 VGA splitterel videokártya 3000Ft
Lambda Vega 650 tápegység használt 48-62V/10A 21-28V/15A 15000Ft
Omron táp új in-110V-120V / 200V-240V out-DC24V 27A 15000Ft
Berni | 59    2018-12-20 22:49:39 [96613]
Intel Core 2 Duo E5200 2,5GHz 1000Ft
Intel Core 2 Duo E6600 2,4GHz 1500Ft
Intel Core 2 Duo E8400 3,0GHz 2000Ft
Intel Celeron G1610T 2,3GHz 4000Ft
Apacher 2GB IDE Flash Memory HF T2BK00 2500Ft
Compaq 2xPCI Riser kártya 1000Ft
Kingston KVR 800D2N5/1G 1000Ft
Kingston KVR 800D2N5/2G 2000Ft
SMC E2 Connect WiFi Cardbus adapter SMCWCB-G 1000Ft
DELL WM3945ABG MOW2 WLAN Rev A02 WiFi kártya laptopba 1000Ft
IDE DVD olvasók, PC tápok 500Ft
SICK WT12-2P430 tárgyreflexiós szenzor 25cm-ig 15000Ft
sastas | 1222    2018-12-20 22:48:18 [96612]
Mivel aki jelentkezett érte nem adott magáról további életjelet, így továbbra is eladó:
Keyence IL-600 lézeres távolságmérő szenzor, adatlap neten elérhető.
Valamint hozzá való IL-1000 vezérlő is.
Selejtezett készletről, doboza nincs, az IL 1000 kimenő oldali kábele el van vágva, csatlakozóm nincs hozzá. Az IL 600 oldali kábel sértetlen, összekapcsolható. A fejegység és az erősítő között kb 5m kábel, kimenő oldalon kb 2m.
5 pár van. Párban az ebayes ár kb fele, 170 ezer Ft.
Külön külön, IL-600 80 ezer, IL-1000 120 ezer.
SándorP | 308    2018-12-20 22:45:02 [96611]
A marómotort összes tartozékával együtt megvenném.
Holnap hívlak telefonon.
Üdv:Sándor
06206217777
Előzmény: Dandi, 2018-12-20 22:20:54 [96610]
Dandi | 69    2018-12-20 22:20:54 [96610]
Maró motor váltás miatt eladó pár dolog:
Bosch PBD 40 digitális oszlopos fúró. Szinte új, pár hónapos, két napot használtam összesen. Doboza, összes tartozéka és papírjai megvannak. Még bőven garanciás, 3 év van rá.
Ár: 75 000 HUF
Makita RT0700C felsőmaró/65mm-es marómotor. A CNC-men használtam marómotorként, de váltja őt egy nagyobb teljesítményű maró. 10-30k RPM, 710W. Nem babrált példány.
Ezt is dobozával, összes tartozékával adom. A papírjai ismeretlen helyen vannak, ha nagyon kell, elő tudom keríteni. Természetesen kézi felsőmaróként is használható, a kiegészítőit adom hozzá.
A csomagban 6mm és 8mm patronok találhatóak, továbbá tudok hozzá adni egy 1/8"-es patront (1 000 HUF), és egy 6mm -> ER11 átalakítót, sosem használt, bontatlan új (1 500 HUF)
Ár: 22 000 HUF
65mm-es marómotor befogó. Igény esetén adom hozzá a felfogató lapot, amit martam hozzá (lásd a képen).
Ár: 5 000 HUF
Átvétel személyesen Budapesten. Érdeklődni itt vagy telefonon: harmincas 825 574hét.
Takács István | 95    2018-12-20 21:48:20 [96609]
Eladó hajtóműves kis motorok ford. 60/min. festés kicsitt kopott.
ár: 10000ft/db.
svejk | 33126    2018-12-20 21:16:12 [96606]
Ha jó lesz január közepe felé akkor Szabadkára el tudom juttatni Neked.
Valószínű addig Picurral is találkozom.
Előzmény: ftibor, 2018-12-20 21:08:23 [96605]
ftibor | 46    2018-12-20 21:08:23 [96605]
Szia Nandor,
Szeretnem megvenni a Willi Vogel kozponti olajzot.
A gond csak annyi, hogy Szerbiabol jelentkezem. Meg
kell szerveznem ki tudja atvenni. Ha hajlando vagy
ilyen feltetellek is eladni akkor kerlek jelentkezz.
Elore is kozyonom
Udv Tibor.
Bocsanat de ezen a gepemen nincs magyar billentyuzet telepitve.
Előzmény: picur, 2018-12-20 14:35:01 [96592]
Aknai Gábor | 3170    2018-12-20 20:48:24 [96604]
Szia Miklós,
rendben.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-12-20 20:04:18 [96603]
Bodnár Miklós | 408    2018-12-20 20:04:18 [96603]
Üdv Gábor ! A patronokat megveszem
A többit magánban.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-20 19:46:26 [96602]
Aknai Gábor | 3170    2018-12-20 19:46:26 [96602]
Üdv,
eladom ER20-as patronjaimat, zsír újak, még nem voltak használatban.
Ár: 8.000Ft
bankimajki | 2847    2018-12-20 18:29:13 [96601]
Szia.
Én az aszinkron motoros csörlőt megvenném. Írok üzenetet és küldök futárt.
Üdv.: Miki
NagyAtomAnti | 1131    2018-12-20 18:01:15 [96600]
Ment válasz!
Előzmény: kizzoalfa, 2018-12-20 17:47:50 [96599]
kizzoalfa | 40    2018-12-20 17:47:50 [96599]
Szia, szeretnék vásárolni a marókból, írtam emailt. Köszönöm.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2018-12-20 15:15:41 [96594]
zoltan60 | 246    2018-12-20 16:54:32 [96598]
Egyeztetésig foglalnám a terepjáró csörlőt.;
Kidwick | 2588    2018-12-20 15:58:44 [96597]
ÜDV! Óriási karácsony előtti akció!
Szenzációs árakon eladóak az alábbi dolgok:7db GU-50 elektroncső +2db hozzá való retro foglalat egy csomagban: 6.600.-
Valamilyen csőszerelő szerszám belső sorjázó vagy szegnyereg? Passz..:5.000.-
Terepjáróra, Jeepre való csörlő teszteletlen állapotban,drótkötéllel kampóval :11.000.-
Valami kisebb telj. csörlő váltó áramú motorral teszteletlen állapotban drótkötéllel kampóval :7.500. -
Trapézorsó műa. kézikerékkel: 4.500.-
Valamint valamilyen fáradtolaj vagy olajos üzemanyag ülepítő, desztiláló készülék (alkatrész és tartálytisztító cégtől) alkatrésznek :7.000.- /1db, 20.000.- / 4db
KB 16 db van belőle. Adatok a képeken.
több kép itt
Az árak csak a héten érvényesek és nem tartalmazzák a szállítási költséget.
Foglalni lehet de az nem játszik, hogy 2g3 hét múlva jössz érte.. Illetve megoldható abban az esetben ha kifizeted.
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
sanka74 | 1561    2018-12-20 15:46:34 [96596]
A 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 96399. hozzászólás ban jelzett PC új ára: 30000 Ft. Mach vezérlésre nem ajánlom. Esetleg laptop csere is szóba jöhet. Köszönöm.
D.Laci | 5531    2018-12-20 15:18:22 [96595]
THK 25-ös sínek 4-4db. kocsival.
2500mm hosszúak.
100.000ft.
NagyAtomAnti | 1131    2018-12-20 15:15:41 [96594]
Eladó új keményfém és HSS turbómarók!
Keményfém gömb végű 5mm-es fejjel, 6mm-es szárral.
1000ft/db
Keményfém láng alakú 12x25 fejjel, 6mm-es szárral.
1200ft/db
HSS 8mm-es hengeres alakú gömb véggel, 6mm-es szárral.
1000ft/db
picur | 1763    2018-12-20 14:45:19 [96593]
Eladó pedálos kapcsolók 2db 5E/db. Törödést igénylo központi olajzó,ára:10E. Érdeklodni pü-ben.
picur | 1763    2018-12-20 14:35:01 [96592]
Eladó forgácskihordó motor nélkül,àra:40E. Központi olajzó,ára:18E. Érdeklodni pü-ben.
PSoft | 18648    2018-12-20 13:17:59 [96591]
„Sajnos nem tudom ,hogy mennyit érhet.”
Egy héttel ezelőtt, még írtad, hogy szerinted mennyit érhet.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 96293. hozzászólás
Ár nélkül ne hirdess! Az ilyen hirdetések törlésre kerülnek.
Előzmény: Barna, 2018-12-20 11:16:02 [96585]
batesz | 325    2018-12-20 13:14:34 [96590]
Időhiány miatt eladóak az alábbi alkatrészek:
- komplett tengely, 760 mm hosszú, 60x90-es Alu szelvényre építve, 4 bekezdésű, 16-os golyósorsó, 20mm menetmelekedéssel, 1 pár THK sín, 4 db SSR20 kocsival - 50eFt
- asztal-váz, mérete 686x900, 45x90 Alu szelvényből, 2 db 20-as golyósorsóval, 4 bekezdésű, 20 mm menetemelkedésű, új SKF csapágyakkal, motortartó konzollal, géplábakkal, anyakkál, stb - 70eFt
- 1 pár THK sín, 4 db peremes kocsival, THK HSR25, új, hossza 865 mm - 50eFt
- 1 db 16-os golyósorsó, 5 mm menetemelkedéssel, végmegmunkálva, csapágyakkal - 23eFt
- 2 db E240 DC motor, enkóderrel - 12eFt
- 3 db SMC szabályzó, KoZo által továbbfejlesztett változatban - 18eFt
Ha valaki egyben viszi 190 eFt.
Kérésre további képeket tudok küldeni.
yeti | 910    2018-12-20 13:10:36 [96589]
Feléért foglaltam.
Előzmény: rotaryfun, 2018-12-20 12:58:16 [96588]
rotaryfun | 412    2018-12-20 12:58:16 [96588]
Ha nem tudod hogy mennyit ér akkor egy "nem tudom"-ért elvinném. Annyit nekem megér
yeti | 910    2018-12-20 12:49:03 [96587]
Erről a hűtőről van valamilyen leírás? Link?
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-20 12:46:02 [96586]
LoneWolf | 5593    2018-12-20 12:46:02 [96586]
Van még több is.
Alkatrész árban hirdetem... biztosan szabályozható, csak vissza kell fejteni az elektronikát.
LoneWolf
Előzmény: Csabax68, 2018-12-20 09:34:28 [96580]
Barna | 15    2018-12-20 11:16:02 [96585]
ELADÓ
Hommel UWG Maro
CNC átalakítással.
X=165mm
Y=140mm
Z=140mm
Max speed=100mm/min
550w/0,4kv 3000/min föorsó
120mm satu
4 marék 5-40mm maro szerszám befogok stb.
Tartó asztal.
Komplett Pc.
Ha valakit komolyan érdekel irjon.
Barna | 15    2018-12-20 11:10:55 [96584]
Előzmény: Barna, 2018-12-14 12:44:59 [96293]
wolfthomas75 | 227    2018-12-20 10:51:05 [96583]
Jöhet egy nekem is!
Wolfthomas
Előzmény: nyiszi, 2018-12-20 09:36:34 [96581]
laacika | 3149    2018-12-20 10:23:35 [96582]
Villanymotort keresek.
3~ 0,75kw 1400-as fordulattal,csak aluházas talpas érdekel.
Tudjam deltába kötni.
Akinek volna kérem irjon üzenetet.
nyiszi | 2387    2018-12-20 09:36:34 [96581]
Rendben, ha mást is érdekel van még.
Előzmény: tóthz, 2018-12-20 09:27:15 [96579]
Csabax68 | 146    2018-12-20 09:34:28 [96580]
Helló,
ilyen hűtő van még? valami adatai vannak? szabályozható? posta megoldható valahogy?
Üdv,Csaba
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-02 18:59:52 [95822]
tóthz | 630    2018-12-20 09:27:15 [96579]
Megveszem a kéziprést!
Előzmény: nyiszi, 2018-12-19 18:14:08 [96569]
D.Laci | 5531    2018-12-20 09:13:57 [96578]
Eladva.
Előzmény: D.Laci, 2018-12-19 12:55:06 [96531]
Csuhás | 6740    2018-12-20 07:45:06 [96577]
Mdani2 jelentkezett érte, elvileg holnap el is viszi.
Előzmény: Marosi István, 2018-12-19 22:24:08 [96573]
laser22 | 48    2018-12-20 05:26:08 [96576]
Eladó egy Fujitsu Primergy TX100 S2 számítógép.
Core2 Duo CPU, 4 GByte Ram, 500 GByte HDD. 6x USB hátul és 2x elől 1x soros port. Szerver minőségű folyamatos üzemre is.
Eredetileg Linux kiszolgálóként működött, de már vagy két éve csak a polcon porosodik. Hibátlanul működik. jelenleg is Linux van rajta
Ára: 25000.- Ft
Csere érdekel értékegyeztetéssel alu profilra (min. 80x40 méret)
Átvétel személyesen az M0 keleti szektor vonalán.
Nagy Zoli | 835    2018-12-19 23:04:38 [96575]
Szia.
Előre utalással van posta, bár itt jobb híján összemérhető a termék árával
Előzmény: kuner, 2018-12-19 22:37:19 [96574]
kuner | 433    2018-12-19 22:37:19 [96574]
Ez érdekelne:
Core2Duo E7500 - 1db 1500Ft/db
Esetleg posta van?
Marosi István | 140    2018-12-19 22:24:08 [96573]
Érdeklődnék hogy elvitték-e a lézert?
Sajna nem voltam időben gépközelben,mert pont ilyesmit kerestem volna...
köszi
Előzmény: Csuhás, 2018-12-19 10:52:42 [96527]
[ 2.4782 ]
