Üdv mindenkinek! Eladó a képeken látható 6x16 karakteres 26 oldal programozhatóságú kijelző panel. Méretek a képeken :több kép itt Ára :20.000.- +szállítási ktsg Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Dandi | 69
2018-12-22 17:24:10
[96709]
Keresek:
- Árnyékolt, 4 eres vezetéket, körülbelül AWG 16-22 körül, 1.5Kw-os főorsóhoz.
- Beépíthető 4 és 9+ tűs csatlakozókat.
nyiszi | 2387
2018-12-22 17:21:42
[96708]
Eladó ez a 230V-ról működő 1 Tonnás excenter prés. Frekvenciaváltó van benne amivel a sebessége változtatható. Az egyik csatlakozóra adott minden 20-230V-os impulzusra présel egyet. Tökéletesen működik. 80eFt
nyiszi | 2387
2018-12-22 17:08:16
[96707]
Eladó ez a szép állapotú Siemens panel PC. Szekrénnyel, kifordítható tartókonzollal együtt. 95eFt.
csukiatti | 188
2018-12-22 16:47:25
[96706]
Eladó a képen látható kifogástalan állapotban lévő 1,5Kw 1420rpm Evig villanymotor. A motor frissen csapágyazva és festve van. Ára: 15000Ft
Dr.GodMan | 1463
2018-12-22 16:22:16
[96705]
Még van néhány ipari mini PC eladó!
Kis ipari kliens PC eladó!
Modern, ügyes kis ketyere! UCCNC-vel tesztelve, teljesen kompatibilis!
Alaplapon: 1db SATA 2,5" HDD-nek 1db SATA slim DVD ironak RAM slot: 2db mini PCI slot: 1db Proci cserélhető
Méretek: 16,5cm x 16,6cm x 5cm
Ár 12eFt/db
Táp, HDD és CPU hűtő nélkül!
Posta megoldható 1350Ft
Dr.GodMan | 1463
2018-12-22 16:18:40
[96704]
Utolsó darab Bosch 18V-21 ipari akkus fúrógép 2db akku + töltp + textil táskával eladó!
A gép teljesen új, original csomagolású! Tartozékok: 1db fúrógép 1db 230V hálózati töltő 2db 18V li-ion akkumulátor (1500mAh) 1db igényes textil hord táska + vállpánt Leírás és kartondoboz.
Huhhh, NA BIZTOS ENNYI NINCS... Mindjárt megszámolom, mennyi maradt, és jelentkezési sorrendben kiosztom. DE EBBŐL VAN 20-25db: LEÁRAZOM AZT IS, 84kg... 4 fiókos, 2mm vastag lemezből, nagyon masszív. 18.000.- Ft... ennyiért ajándék ez is. Méretei 48,5x54 (?) x 68cm. Mélységére nem emlékszem fejből...
Eladó 3db UPS. Képen (2db) látható, 1db fehér régebbi és 2db fekete újabb. Fehér 20.000.- Ft, fekete 25.000.- Ft/db. AKKUK CSERÉRE szorulnak mindegyikben! Rack 19" kivitel. 700VA. 230V 1f.
