Oldal 2088 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2084  2085  2086  2087  2088  2089  2090  2091  2092   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9535    2018-12-26 15:28:38 [96852]
"65mm-es marómotor befogó. Igény esetén adom hozzá a felfogató lapot, amit martam hozzá (lásd a képen). Ár: 5 000 HUF"
Először, másodszor, harmadszor. Az enyém. Köszönöm.
Irok E-levelet.
Előzmény: Dandi, 2018-12-26 14:09:42 [96850]
mestervill | 315    2018-12-26 14:30:38 [96851]
Üdv mindenkinek! Keresek M7 menetfúrót!
Dandi | 69    2018-12-26 14:09:42 [96850]
Még eladó:
Bosch PBD 40 digitális oszlopos fúró. Szinte új, pár hónapos, két napot használtam összesen. Doboza, összes tartozéka és papírjai megvannak. Még bőven garanciás, 3 év van rá.
Ár: 75 000 HUF
Leadshine RPS369 tápegység. 36V kimeneti feszültség, 350W. 4 pár kimenettel. A fenti vezérlőkkel használtam. Hibátlan darab. Papírjai is megvannak, ha kell előbányászom.
Ár: 14 000 HUF
Ár: 5 000 HUF
Samsung LE40D551k2W 40 colos LCD TV. Dobozban, összes tartozékkal, hibátlan esztétikai és műszaki állapotban.
Ár: 30 000 HUF
Zárható villamos szekrény - (400×300×150 - IP55). Az oldalán ki/be-meneteknek és az elején vezérlésnek lyukak, ahogy képet látszik. A főkapcsolót és a 230V betápot mindenképpen rajtahagyom, a többi csatlakozó külön megegyezés tárgya, mert tudom őket használni az új projecten is.
Ár: 10 000 HUF
tel: harmincas 825 574hét
Dandi | 69    2018-12-26 14:00:52 [96849]
Komplett Z tengely mechanika eladó.
Golyósorsó:
- Teljes hossz: 280 mm
- Hasznos elmozdulás (anyát felszerelve + végcsapágyazva): 175mm
- Menetemelkedés 5 mm
- Tengelyvég: 8 mm (igény szerint mindenféle kuplungot tudok hozzá adni, 8 to [8, 10, 12])
NB Lineárok:
- Sín hossz: 220 mm
- Sín szélesség: 20 mm
- Hasznos elmozdulás túlfutás nélkül 150 mm
- Kocsi hossz: 64 mm
- Kocsi szélesség: 42 mm
NSK Vég csapágyok:
- hajtás oldalon dupla csapágy
- végoldalon sima csapágy
Az egész most egy 10 mm-es rétegeltlemezre és egy és egy pár 20×20 mm-es aluprofilra van felszerelve, ezeket igény szerint adom hozzá, de ha az alu profilok nélkül tudsz élni, akkor azokat szívesen megtartanám.
Adhatom így összerakva és szétszerelve is, de nem bontanám meg, ez így egy teljes pakk.
Ár: 28 000 HUF
Átvétel Bp-en
sanyi84 | 1358    2018-12-26 13:50:10 [96848]
Szia Jani! Érdekel, ha nem sérült. Futárba is van olyan ami elhozza.
Előzmény: jani300, 2018-12-26 12:31:53 [96845]
jani300 | 12272    2018-12-26 12:36:54 [96847]
Hát még tusírlapnak
Előzmény: svejk, 2018-12-26 12:34:41 [96846]
svejk | 33126    2018-12-26 12:34:41 [96846]
Ennyiért már gépalapnak is megéri!
jani300 | 12272    2018-12-26 12:31:53 [96845]
Eladó egyengetőlap .
400x400 as, használt , 40 pár kiló .
Valószínűleg nem igazán futár képes .
20 ezer az ára .
Csere ? Egy köbméter sóder ,hozzávaló cement ,fuvar
Törölt felhasználó    2018-12-26 10:58:22 [96844]
Sziasztok eladó:
-Reca csavart gépi menetfúrók.rozsdamentes anyagokhoz is
M10 7db 2500ft/db
M12 3db 3500ft/db
M16 2db 4000ft/db
Attis976 | 604    2018-12-26 09:38:03 [96843]
Eladó egy keveset használt 150mm-es Würth-ös digitális tolómérő.
-Mértékegységek: Metrikus vagy inch, közvetlen átszámítás
-LCD digitális kijelző, 10 mm
-RS 232 kompatibilis adatkimenet
-Akkumulátor: 1,5 V ezüst-oxid elem (SR44)
-Elemfeszültség jelzőfény a kijelzőn
-Automatikus kikapcsolás/5 perc
-Rozsdamentes acél, edzett és simított
-Mérőfelület finomra köszörült és lapolt
-Zárócsavarral
-Lapos mélységmérővel
-Menettáblázat a hátoldalán, mélységmérővel a tolómérőn
-Műanyag dobozban
14000Ft
Attis976 | 604    2018-12-26 09:36:37 [96842]
125X1-es Würth vágókorong.
Van még kb 100db.
Rendkívüli vágási teljesítmény (nagyon rövid vágási idő) nagyon hosszú élettartammal
Rendkívül vékony, precíz, jóformán sorja- és zajmentes vágás (nagyon tiszta és hűvös vágási felületek)
Nagyon kényelmes kezelés a felhasználó és a gép védelmében
Csekély vágási hulladék és porképződés
Alacsony zajszint és nagy törési ellenállás
200Ft/db
Bácsi Zoltán | 554    2018-12-26 09:15:51 [96841]
Helló!
Keresek olyan marószerszámot, aminek 8-as befogó szára van, és legalább 20-25mm átmérőjű dolgozó éle van. (2, vagy több élű) Síkmaráshoz kellene MFP laphoz, habosított PVC-hez.
Köszönöm szépen.
Varga Ferenc | 430    2018-12-26 08:34:00 [96840]
Eladó a képen látható kacsolóüzemű táp.
Ára:25000Ft + posta
Érd: 0620 3219221
budavari80 | 29    2018-12-26 08:24:56 [96839]
Eladóak vagy akár cserélhetőek az alábbi alkatrészeim.:
-16-os talpas lineáris tengelyek
2db 2000mm
2db 1100mm
2db 280mm
Sinenként 2db sme16uu kocsival, tehát 12db van összesen.
A talpakon található 1-2 plusz furat. Alig használtak. 45e komplett.
-2db 2000mm-es fogasléc, 15x15mm (M1) keresztmetszetűek, sosem használtak. 4db 28 fogas fogaskerék tartozik hozzájuk, 10mm-es tengelyhez illesztett furattal. 10e.
-1100mm-es 25/10-es nsk gogyósorsó hosszított anyával, végmegmunkálva 20-as végcsapágyakhoz, újhoz közeli állapotban. 18e.
-680mm-es 16/10-es nsk gogyósorsó, dupla golyósoros anyával, végmegmunkálva 12-es csapágyakhoz, szintén újszerű állapotban. 13e.
-4db új Bosch rexroth R165181420-as kocsi, gyári dobozában, sosem használtak 30e.
-2db 317mm-es 15-ös sín 4db kocsival, jó állapotban. 7e.
Az összes talpas lineáris tengelyt cserélném 2db minimum 1150mm hosszú 20-as sínekre 4db kocsival(thk, nsk, rexroth, hiwin) vagy csak 2db 20-as Bosch sínre, ami passzol az általam meghirdetett kocsikhoz!
Ha van valakinek ilyen sín, kérem jelezze..
Törölt felhasználó    2018-12-26 07:40:29 [96838]
Rendben
Előzmény: infra, 2018-12-25 22:56:43 [96836]
spegi83 | 3    2018-12-26 00:01:32 [96837]
Eladó a képeken látható léptető motor vezérlő. Még soha nem volt használva. Ahogy látszik még ki sem volt bontva. A szettben benne van a 4 motor tàpegység vezérlő kártya softver. Időhiàny miatt nem készült el a projekt. Karácsonyi akció:55000Ft
infra | 242    2018-12-25 22:56:43 [96836]
Szia Laci,
Mindegyik imbuszból kérnék egyet, de az 5- és 6-osból kettőt-kettőt a dobozomba!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-23 21:42:26 [96779]
Varga Ferenc | 430    2018-12-25 22:50:38 [96835]
Elkelt.
Előzmény: Varga Ferenc, 2018-12-25 17:51:20 [96824]
Törölt felhasználó    2018-12-25 21:10:32 [96834]
Eladó:
-6mm-es szárú würth keményfém turbómarók 3db 1.800ft\db
-procut 6mm-es hengeres turbómarók 1.000ft\db
-Würth egyenes kék sávos menetfúrók
-m4 1db 1.000ft
-m5 4db 1.200ft\db
-m6 3db 1.500ft\db
-m8 3db 1.700ft\db
-Würth hsco oxyd zöldsávos csigafúrók
-3.5mm 2db 300ft\db
-4.2mm 6db 350ft\db
-5.0mm 2db 500ft\db
-5.5mm 4db 600ft\db
-6.0mm 2db 650ft\db
-7.1mm 1db 750ft
-8.0mm 2db 900ft\db
-maykestag hss-eco csigafórók
-3.2mm 7db 300ft\db
-3.8mm 3db 350ft\db
-6.5mm 9db 500ft\db
-7.2mm 1db 600ft
-4-12mm-ig lépcsős fúró 1db 1.500ft
-4-20mm-ig lépcsős fóró 2db 2.500ft\db
-20.5mm-es 90fokos süllyesztő 2.000ft
-Reca lakat 3 kulccsal 800ft
-Reca hss bimetal 22mm-es koronás fúró+befogó 3.000ft
-5 pár 10-es csatos kesztyű 500ft\pár
Törölt felhasználó    2018-12-25 20:46:57 [96833]
okés
Előzmény: vjanos, 2018-12-25 20:05:25 [96832]
vjanos | 5568    2018-12-25 20:05:25 [96832]
Ha életre kel, inditsunk vele egy dobozt kérlek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-25 20:00:46 [96831]
Törölt felhasználó    2018-12-25 20:00:46 [96831]
üdv.
mikor megvettem tuti ment.
de beüzemelem és megnézem újra.
szalag sajnos nincs
Előzmény: vjanos, 2018-12-25 19:31:41 [96830]
vjanos | 5568    2018-12-25 19:31:41 [96830]
A casio cimkézőt megveszem, ha működőképes.
Mondanál róla pár szót?
Szalag is akad hozzá esetleg?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-25 17:15:50 [96822]
Törölt felhasználó    2018-12-25 19:28:35 [96829]
Törölt felhasználó    2018-12-25 18:57:02 [96828]
Rendben
Előzmény: lgabor, 2018-12-25 18:50:00 [96827]
lgabor | 125    2018-12-25 18:50:00 [96827]
Másik hárompofás fogót megveszem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-25 17:35:23 [96823]
Törölt felhasználó    2018-12-25 18:36:33 [96826]
Rendben köszi
Előzmény: jozsi827, 2018-12-25 18:35:38 [96825]
jozsi827 | 151    2018-12-25 18:35:38 [96825]
Egy fekete 3pofás fogót kérek a csomagomba .
Köszi !
Kellemes Ünnepeket !
Varga Ferenc | 430    2018-12-25 17:51:20 [96824]
Eladó 12V 125A-es kapcsolóüzemű tápegység.
Ára:25000 Ft
Érd: 06 20 3219221
Törölt felhasználó    2018-12-25 17:35:23 [96823]
Eladó:
-képen látható fogók ÁR: 2.000ft/db
-Helyco franciakulcs 0-20mm-ig ÁR:3.000ft
-Kbk tengely kompenzátor 11mm-es tengelyhez Ár:2.000ft
-Kobe vadíúj 1\4-es levegős csavarozó Ár:1.0000ft
-Többszöri megkeresésem ellenére se reagált. Régi jó törzsvásárlóm csomagját is felbontom vissza.
mivel fél éve nem jelez vissza.
-Würth csavarhúzók
-Würth Tx06 1200ft
-Würth Tx07 1200ft
-Würth Tx09 1200ft
-Würth Tx20 1500ft lyukas torx
-Würth aranyfeliratos puha nyelű
-Würth Tx08 1300ft
-Würth Tx10 1300ft
-Würth Tx15 1500ft
-Würth Tx25 1500ft
-Binzel 2.4-es lila wolframszál 10db Ár:5.000ft
-würth keményfém turbómaró 6mm-es Ár:1.800ft
-würth 10-25mm-es külsős zégergyűrű fogó Ár:2.500ft
-1liter -30 +140celsiusos kenőzsír 2.500ft
Törölt felhasználó    2018-12-25 17:15:50 [96822]
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek.
eladó:
-Érdesség mérő műszer kompletten nagyon szép állapotban.
ÁR:14.000ft
-Casio címkenyomtató ÁR:3.000ft
-Würth használt turbómaró készlet ÁR:11.000ft
-Würth 4 az 1-ben irányváltós rasnis-kulcs
16/17-18/19mm-es ÁR:7.000ft
-Megmaradt torx/imbusz szerszámok.
Würth tx 15 1.200ft
Würth tx 25 1.500ft
Würth tx 40 1.700ft
Würth tx 9*100mm-es t-kulcs 2 db 1000ft/db
King tony 3*100mm-es t-imbusz 900ft
Würth 8*150mm-es l-imbusz 800ft
ibmnick | 136    2018-12-25 16:54:33 [96821]
Eladó egy Gravograph Ls 800-as lézergravírozó!
Synrad V40 Rf lézercsővel. (Mért, dokumentált teljesítmény, 42 Watt) 1 év töltési garancia
Méhsejtráccsal
Forgatóval (újszerű, tartozékokkal)
GravoStyl 5 szoftver
Hardverkulcs
Szép állapot, karbantartott, megkímélt. Teljesen leszervizelt.
Optikai elemek kiváló állapotban.
Munkaterület: 610 x 305 mm - Z axis 250 mm
Ára: 1.8 millió
ANTAL GÁBOR | 4681    2018-12-25 14:38:15 [96819]
Légy szíves "köbözd" le a tartályt ( elég kívülről ) Tetszene nekem ha 12 literes vagy annál nagyobb . A lekopott festék szerint alu . Majd kereslek , addig is foglalom !!
Előzmény: picur, 2018-12-25 06:05:42 [96804]
Törölt felhasználó    2018-12-25 12:02:42 [96817]
tied!
Előzmény: szf, 2018-12-25 11:20:07 [96815]
borvendeg | 372    2018-12-25 12:02:08 [96816]
100W-os omros szervo szett tovabbra is eladó. 45.000ft
Előzmény: borvendeg, 2018-12-18 13:48:27 [96499]
szf | 4456    2018-12-25 11:20:07 [96815]
megveszem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-25 10:43:31 [96810]
shift74 | 899    2018-12-25 11:06:11 [96813]
furat menetkés 6.000-ft+posta
Törölt felhasználó    2018-12-25 10:44:07 [96811]
Kapacitás szenzor LJC18A3-B-Z/BX asztal szint beméréshet 3d nyomtató alkatrész!
állapot:új
Típus: LJC18A3-B-Z / BX
Külső anyag: műanyag, ötvözet
Szín: ezüst tónus, fekete, barna, kék kábel
Méret: kb.7.5 x 4cm / 3 '' x 1.6 '' (L * Max. Dia)
Kábelhossz: 120cm / 47 "
Vezeték típusa: DC 3 vezetékes típus (barna, fekete, kék)
Kapcsoló Megjelenés típusa: Henger típusa
Elmélet: Kapacitási érzékelő
Kimeneti típus: NPN NO (normál nyitott)
Fej átmérője: kb.18 mm
Távolság észlelése: 1-10 mm
Objektum észlelése: fém vagy nemfémes anyag
Tápfeszültség: DC 6-36V
Aktuális kimenet: 300mA
Válaszfrekvencia: 100 Hz
ár;1600.- huf
posta 2018-19 dijszabás szerint!
Ha kérdésed vagy vételi szándékkal mailben keres, kérlek!
Törölt felhasználó    2018-12-25 10:43:31 [96810]
MK10 aluminium extruder nema17 motorhoz 3d nyomtató alkatrész!
állapot:új
ár:1500.- huf
oregmotoros | 154    2018-12-25 08:30:36 [96809]
A hajtóműves DC motort megveszem.
Előzmény: picur, 2018-12-25 06:14:01 [96805]
kushidó1 | 928    2018-12-25 08:06:48 [96808]
Volna egy 4 kW os motor is eladó ára 30,000 ft.
kushidó1 | 928    2018-12-25 07:51:33 [96807]
Eladó lenne egy 26/13 kW os villanymotor vezérlő szekrénnyel, megitélésem szerint igen kedvező áron. 70,000 ft.
kushidó1 | 928    2018-12-25 07:30:12 [96806]
Kellemes Ünnepeket minden a FORUMON jelenlevő tagnak. Boldog uj évet kivánok. Jenő
picur | 1763    2018-12-25 06:14:01 [96805]
Eladó relék együtt 6E. Dc motor hajtómuvel 2E. Festo levegos szelep 24v dc eladó, àra:10E érdeklôdni pü-ben.
picur | 1763    2018-12-25 06:05:42 [96804]
Eladó gondozàst igénylo központi olajzó,àra:10E
picur | 1763    2018-12-25 05:56:51 [96803]
Eldó cnc forgàcskihordó motor nélkül. Àra:35E Gyàri Black&Decker szegnyereg eladó àra:5E. Érdeklôdni pü-ben.
NagyAtomAnti | 1131    2018-12-25 00:04:30 [96802]
Garant márkájú!
Előzmény: NagyAtomAnti, 2018-12-25 00:03:40 [96801]
NagyAtomAnti | 1131    2018-12-25 00:03:40 [96801]
Eladó új 1/2"-os dugókulcs készlet!
Dugókulcs méretek: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34mm
Hatszögkulcs méretek: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Ár: 38e
istvan3 | 710    2018-12-24 18:16:25 [96800]
Helló.
Ha postázod megvásárolnám.
Előzmény: borcz, 2018-12-24 15:32:35 [96791]
laacika | 3149    2018-12-24 18:03:46 [96799]
Eladó egy 0,6Kw-os 3 fázisú motor,deltába is köthető.
Igazi régi massziv darab!
Adatok a képen.
Ára:8000ft
[ 1.7129 ]
