Oldal 2085 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2081  2082  2083  2084  2085  2086  2087  2088  2089   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-12-29 19:41:38 [97004]
Ezt a vibró asztalt megveszem.
Előzmény: Kidwick, 2018-12-29 12:22:50 [96980]
Törölt felhasználó    2018-12-29 19:40:52 [97003]
A vezetékest megveszem.
Előzmény: Kidwick, 2018-12-29 12:11:16 [96978]
endrep | 370    2018-12-29 19:36:06 [97002]
PN7009 - Ezt megvenném. Írok privát üzenetet.
Előzmény: Petya, 2018-12-27 13:23:45 [96896]
Z Ge | 14    2018-12-29 18:58:21 [97001]
Egyeztetésig foglalnám!
tomnc | 694    2018-12-29 18:34:37 [97000]
Szia nem step dires nekem csak egy irányba kellett forogni így is van bekötve egy potméterrel egy resettel és egy ki be kapcsolóval
Előzmény: guliver83, 2018-12-29 18:07:23 [96999]
guliver83 | 3241    2018-12-29 18:07:23 [96999]
Step Dir rendszerű?
Vagy hogy lehet ezt használni?
Főorsónak szeretném használni de úgy hogy tudjam pozícióba is fordítani!
Előzmény: tomnc, 2018-12-29 17:00:02 [96994]
nyiszi | 2387    2018-12-29 17:20:23 [96998]
Kérem.
Előzmény: tomnc, 2018-12-29 17:12:17 [96997]
tomnc | 694    2018-12-29 17:12:17 [96997]
Ingyenes.
Esetleg valakinek jó ez a késtartó betét szívesen odaadom. 1db van és csak az ami a képen látható.
tomnc | 694    2018-12-29 17:06:44 [96996]
HNC602T eszterga vezérlő motorok nincsenek vezérlő+kábelek+könyv más nincs. 180000ft
tomnc | 694    2018-12-29 17:04:02 [96995]
Yaskawa step/dires szervó szettek 2db 1.5Kw 1db 850W vezérlő hozzá 2db 850W motor és 1 db 750W motor 135000ft/db
tomnc | 694    2018-12-29 17:00:02 [96994]
Sziasztok eladó Lenze 1Kw motor+vezérlő főorsónak használtam de már nem kell encoder kábel nélkül de kipróbálható. 50000ft
ainagy | 269    2018-12-29 16:46:01 [96993]
Az alu tömböt megveszem, irok privatban.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2018-12-29 15:21:14 [96987]
D.Laci | 5531    2018-12-29 15:43:39 [96992]
Harmonic Drive 17-es méret 120-as áttétel.
32.000ft/db. postával.
D.Laci | 5531    2018-12-29 15:40:20 [96991]
THK 25-ös sínek 4-4db. kocsival.
2500mm hosszúak.
100.000ft. postával.
MCMLXXXII | 378    2018-12-29 15:31:22 [96990]
Keresek 3mm x 70x70cm aluminium lemezt és
2v3mm 70x70cm vas lemezt emberi áron!
Attis976 | 604    2018-12-29 15:29:56 [96989]
Eladó egy teljesen új Omron kapcsolóüzemű tápegység.
DIN sínre rögzíthető.
Adatlap
10000Ft
Szolnoki Ferenc | 417    2018-12-29 15:25:24 [96988]
A lin. sínből 1 db-ra lenne szükségem.
Szolnoki Ferenc | 417    2018-12-29 15:21:14 [96987]
Eladó vagy érték egyeztetéssel cserélhető alu. tömb 800.-Ft/kg
Paliszander lemez csíkok: 4 db 1930 x 64 x 3 mm , 16 db 1470 x 64 x 3 mm, összesen 2 m2 17000.-Ft
Csere érdekelne: Bosch, Item gépépítő alu. profil 40 x 80 mm 500 mm körüli 3 db. Lineális sín 15 x 480 mm + 1db kocsi.
Attis976 | 604    2018-12-29 14:18:52 [96986]
Eladó egy használt Omron típusú frekvenciaváltó.
1 fázis be 3 fázis ki
Használati útmutató
18000Ft
balika | 151    2018-12-29 13:53:19 [96985]
Eladnám bontatlan 3D filamentjeimet:
- 1db Devil Design PETG 1.75mm 1 kg narancssárga - 5000 Ft (2017)
- 1db CoLiDo ABS 1.75mm 500 g kék - 2500 Ft (2015)
- 1db Herz TechLine Glow in the dark 1 kg - 7000Ft (2015)
Kidwick | 2588    2018-12-29 13:27:30 [96984]
Valami olyan:)
Előzmény: RJancsi, 2018-12-29 13:04:23 [96983]
RJancsi | 5811    2018-12-29 13:04:23 [96983]
Az előző hirdetéseidből sejthető, hogy ez is egy fogászati "izé". Valójában amalgám keverő vagy rázó a békeidőből, amikor még nem terjedt el az akril tömés.
Előzmény: Kidwick, 2018-12-29 12:27:53 [96981]
csuzlee | 1758    2018-12-29 13:01:41 [96982]
Eladó a képen látható, bontott hajtóműves, fékes motor.
0,75kW, 1400 fordulat, 3 fázis.
Hajtómű, mérésem szerint 1 perc alatt 34-et forog-ha jól számoltam. Kihajtás tengely átmérője 24mm.
Súlya 20,5kg
Ár :30.000Ft + postaköltség,ha szükséges.
Kidwick | 2588    2018-12-29 12:27:53 [96981]
Eladó a képeken látható valamilyen vibrációs, rázós masina:) beépített visszaszámlálós időkapcsolóval.
Ára :8.500.- +szállítási ktsg
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588    2018-12-29 12:22:50 [96980]
Eladó a képeken látható mini vibrációs asztalka. Fogászati használatból.
Ára : 7.000.- +szállítási ktsg
Kidwick | 2588    2018-12-29 12:18:50 [96979]
Hidraulikus tápegység iranyváltó, osztó mágnesszelepekkel komplett.
több kép itt
Ára : 20.000. - +szállítási ktsg
Kidwick | 2588    2018-12-29 12:11:16 [96978]
Eladóak a képeken látható 2db fotopolimerizációs lámpa 1 db vezetékes és 1db vezeték nélküli +töltő.
több kép itt
Bőven ár alatt : vezetékes 13.000.- vezeték nélküli :16.000.- +szállítási ktsg
Etib | 252    2018-12-29 12:04:51 [96977]
Ha a síneket kocsikkal árulod akkor megveszem mindkettőt.
Tibor
Előzmény: gery03, 2018-12-29 11:26:27 [96973]
Etib | 252    2018-12-29 11:50:12 [96976]
Szia! Ezt a csomagot megvenné! Privátot is küldök.
Tibor
Előzmény: csuzlee, 2018-12-29 11:08:16 [96971]
Attis976 | 604    2018-12-29 11:40:57 [96975]
Eladó Cetaform csavarhúzó
PZ1X80
PZ2X100
PH1X125
PH2X125
3500Ft/4Db
gery03 | 60    2018-12-29 11:31:58 [96974]
LEÁRAZTAM!
Tökéletes állapotú golyósorsó (átm:16/emel:12) porvédővel alumínium házzal szíjhajtásra kialakítva, NEMA34 motorokhoz.
A fix csapágy benne van és rajta valamilyen kopottas szíjtárcsa is.
2DB van!
Hosszabbik 850mm tőből mérve, míg a rövidebbik 670mm.
Hosszabbikat letakarítottam, újrazsíroztam! A rövidebbik "koszos", de makulátlan állapotú az is.
Hosszabbik 10e
Rövidebbik 8e
Együtt 16e
gery03 | 60    2018-12-29 11:26:27 [96973]
LEÁRAZTAM!
30mm széles 630mm hosszú sínek (egyik IKO, másik NSK, de ugyanakkora a magasságuk és furattávolságuk kocsikkal együtt is) 7eFt/db
Golyósorsó végütközőkkel 5eFt
átmérő: 15mm, menetemelkedés: 20mm
teljes hossz: 750mm, hasznos kb 550 körül
csuzlee | 1758    2018-12-29 11:12:36 [96972]
Levegős cuccok eladók!
-1db festo LFR-D-MIDI 1/2" új nyomásszabályzó+új 16 bar-os 1/4-es nyomásmérő óra
-2db LFMB-D-MIDI-A új 1/2" szűrő 1mikronos
-1db He... D-MIDI bontott 1/2" levegő elzáró
-1db koganei bontott 1/4" nyomásszabályzó
0,05-0,83MPa
-1db 1/8" bontott 12 bar nyomásmérő óra
-1db 1/4" bontott 16 bar nyomásmérő óra
Egyben 15.000Ft
csuzlee | 1758    2018-12-29 11:08:16 [96971]
A képen szereplő bontott kontaktus mentes kapcsoló csomag eladó.
A csomag tartalma:
-11db bontott, hosszabb-rövidebb vezetékű relés kapcsoló
-8db bontott mágnes
-1db új kontaktus mentes kapcsoló mágnessel
-3db mikrokapcsoló, mágnessel ellátva.
-1db új pilz biztonsági relé
Ár.:10.000Ft
Barna Tamás | 133    2018-12-29 10:52:01 [96970]
Vennèk pàrat, irok privàtban .
Előzmény: NagyAtomAnti, 2018-12-27 04:12:47 [96880]
Attis976 | 604    2018-12-29 10:25:10 [96969]
Eladó kettő új csuklós T-szárú imbuszkulcs.
Beta 953csuklós T-szárú imbuszkulcs, krómozott
3,5mm-es és 4,5mm-es
4000Ft/Db
Attis976 | 604    2018-12-29 10:23:03 [96968]
Eladó lenne használt rotaméter.
Nagyobból 2db van, a kicsiből egy.
Nagy 6000Ft, kicsi 4000Ft.
Csikarc | 5045    2018-12-28 20:52:13 [96967]
Egy NC/NO rendszerű 3 egységes szintézer számláló blokk (1/-1-es) + egy nullázható számlálóval 1800 Ft-ért is egy megoldás lenne . Talán megoldás még egy 1/-10-es potméter mini irányfordító hajtómű egység (3-as és 4-es fénykép ) - de ezt inkább megtartanám mint technikai érdekességet .
Előzmény: Csuhás, 2018-12-28 14:27:24 [96957]
Frédi | 1667    2018-12-28 20:32:03 [96966]
Ha az van a doksijában "a számlálás iránya, kétirányú" akkor pont megfelelhet.
Előzmény: svejk, 2018-12-28 19:09:16 [96963]
mill-drill | 73    2018-12-28 20:19:27 [96965]
Keresek E400-ba való bajonettzáras izzót 24V esetleg valakinek elfekvőbe?
Takács István | 95    2018-12-28 19:40:55 [96964]
Eladó festo pneumatikus levegő előkészítő egység.
Ára 7000ft+ posta.
svejk | 33126    2018-12-28 19:09:16 [96963]
A tekercseléshez oda-vissza számláló a célszerű.
Előzmény: Frédi, 2018-12-28 18:00:02 [96961]
woodhead | 23    2018-12-28 18:21:09 [96962]
Eladó 80x80-as alu zártszelvényből hegesztett váz.
A teljes hosszmérete 208 cm, a szélessége 80 cm. 60x40-es merevítéssel. Alapnak,keretnek,vagy ilyesmi... az ára 12.000. Egerben található.
Frédi | 1667    2018-12-28 18:00:02 [96961]
Ajánlanék egy impulzus számlálót, beállítható határérték kapcsolással. Amennyiben érdekel, folytassuk privátban!
Előzmény: sipos.janos84, 2018-12-28 11:45:51 [96953]
Törölt felhasználó    2018-12-28 17:11:57 [96960]
Köszönöm, hogy válaszoltál.
Előzmény: sipos.janos84, 2018-12-28 14:17:20 [96956]
szf | 4456    2018-12-28 16:50:39 [96959]
Eladó!
Wago vezetékösszekötő, tömör vezetékhez.
2273-203 1800Ft/doboz + posta
2273-205 2800Ft/doboz + posta
szf | 4456    2018-12-28 16:45:16 [96958]
Eladó!
Kismegszakítók 300Ft/db
Elektronikus előtét fénycsőhöz 1500Ft/db
Postai csomag vagy posta csomagautomata.
Csuhás | 6740    2018-12-28 14:27:24 [96957]
Megoldás: Gyerek fém építőjéből két tányérkerék és egy kis kúpkerék beépítése.
sipos.janos84 | 239    2018-12-28 14:17:20 [96956]
Van egy fordulat számláló az egyik barátom motor tekercselő és a tengely olyan oldalt van hogy fejjel lefelé lenne a számlap tehát meg kell fordítani a hajtást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-28 11:55:58 [96954]
Fanny | 2    2018-12-28 12:06:38 [96955]
Eladó
FESTO DGPLl 32-530-PPV-A-KF-B, Pneumatikus lineáris meghajtó egység 161793.
Festo lineáris csúszó egység a képeken látható állapotban.
Méretei és típusa a képeken látható.
Használt ,tökéletesen működik.
Ára:40000ft
[ 1.6182 ]
