Oldal 2084 / 3967 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2080  2081  2082  2083  2084  2085  2086  2087  2088   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5593    2018-12-30 01:53:57 [97014]
ELADÓ UTOLSÓ DARAB!
Egy darab megmaradt a nagy roham után ebből a masszív és precíz Z tengelynek való japán mechanikából. Van rajta egy másik tengely is. Elmozdulások max. 15cm. ill. 10cm. 700W-os AC servo motor+vezérlő ajándék hozzá... ÁR: 40.000.- Ft.
Kérem az jelentkezzen, AKI EL IS VISZI 3-4 napon belül, mert a "január végén járok arra, addig félretennéd" típusú vevők általában elfelejtenek eljönni...
Makkos | 31    2018-12-29 22:22:31 [97013]
Szia. Ha a csere ajánlat nem érdekel én megvenném a szegnyergeket.
Előzmény: Petya, 2018-12-29 20:41:43 [97008]
Kidwick | 2588    2018-12-29 22:03:05 [97012]
Amennyiben 1.000.- a 2 db és érdekel csere akkor adnék érte 1 rezgőszivattyút ,2.800.-/ db -ért szoktam itt árulni.
Üdv! Wick
Serif | 592    2018-12-29 21:22:30 [97011]
Van egy használt de jó állapotú labortápom 0-40V 0-15A. 600W.
Ventik hangosak mert alapból 5.000 fordulatszámon forognak, van ami már csapágyas hangos és van ami nem megy.
Szóval akit idegesít az simán le lehet őket húzni vagy egyszerűen cserélni. 30000.
Kidwick | 2588    2018-12-29 20:52:27 [97010]
A vibrációs asztalt előtted már foglalta előtted egy fórumtárs, egyeztetésig. Holnapra ígértem neki, hogy lemérem pontosan az aszalt méreteit, amennyiben eláll az üzlettől te voltál a 2.úgyhogy akkor a tiéd. A vezetékes fotopolimerizációs lámpa a tiéd! Írj itteni privátot a részletekért!
Üdv! Wick
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-29 19:41:38 [97004]
zozo | 5527    2018-12-29 20:52:27 [97009]
Kicsit túláraztad...
Petya | 4313    2018-12-29 20:41:43 [97008]
Kicsi szegnyergek,2db egyforma.Köszörű gépen debütált annó.ár.1000e/2db
Petya | 4313    2018-12-29 20:37:12 [97007]
Sürített levegős forgatók eladók.ár.15e - 8e
Petya | 4313    2018-12-29 20:33:36 [97006]
Szöghajtások,eladók.Homlok,és derékszög.ár.25e/db
Petya | 4313    2018-12-29 20:28:32 [97005]
Drót korong,tisztításhoz,fényesítéshez.Eladó. ár.4000
Törölt felhasználó    2018-12-29 19:41:38 [97004]
Ezt a vibró asztalt megveszem.
Előzmény: Kidwick, 2018-12-29 12:22:50 [96980]
Törölt felhasználó    2018-12-29 19:40:52 [97003]
A vezetékest megveszem.
Előzmény: Kidwick, 2018-12-29 12:11:16 [96978]
endrep | 370    2018-12-29 19:36:06 [97002]
PN7009 - Ezt megvenném. Írok privát üzenetet.
Előzmény: Petya, 2018-12-27 13:23:45 [96896]
Z Ge | 14    2018-12-29 18:58:21 [97001]
Egyeztetésig foglalnám!
tomnc | 694    2018-12-29 18:34:37 [97000]
Szia nem step dires nekem csak egy irányba kellett forogni így is van bekötve egy potméterrel egy resettel és egy ki be kapcsolóval
Előzmény: guliver83, 2018-12-29 18:07:23 [96999]
guliver83 | 3241    2018-12-29 18:07:23 [96999]
Step Dir rendszerű?
Vagy hogy lehet ezt használni?
Főorsónak szeretném használni de úgy hogy tudjam pozícióba is fordítani!
Előzmény: tomnc, 2018-12-29 17:00:02 [96994]
nyiszi | 2386    2018-12-29 17:20:23 [96998]
Kérem.
Előzmény: tomnc, 2018-12-29 17:12:17 [96997]
tomnc | 694    2018-12-29 17:12:17 [96997]
Ingyenes.
Esetleg valakinek jó ez a késtartó betét szívesen odaadom. 1db van és csak az ami a képen látható.
tomnc | 694    2018-12-29 17:06:44 [96996]
HNC602T eszterga vezérlő motorok nincsenek vezérlő+kábelek+könyv más nincs. 180000ft
tomnc | 694    2018-12-29 17:04:02 [96995]
Yaskawa step/dires szervó szettek 2db 1.5Kw 1db 850W vezérlő hozzá 2db 850W motor és 1 db 750W motor 135000ft/db
tomnc | 694    2018-12-29 17:00:02 [96994]
Sziasztok eladó Lenze 1Kw motor+vezérlő főorsónak használtam de már nem kell encoder kábel nélkül de kipróbálható. 50000ft
ainagy | 269    2018-12-29 16:46:01 [96993]
Az alu tömböt megveszem, irok privatban.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2018-12-29 15:21:14 [96987]
D.Laci | 5531    2018-12-29 15:43:39 [96992]
Harmonic Drive 17-es méret 120-as áttétel.
32.000ft/db. postával.
D.Laci | 5531    2018-12-29 15:40:20 [96991]
THK 25-ös sínek 4-4db. kocsival.
2500mm hosszúak.
100.000ft. postával.
MCMLXXXII | 378    2018-12-29 15:31:22 [96990]
Keresek 3mm x 70x70cm aluminium lemezt és
2v3mm 70x70cm vas lemezt emberi áron!
Attis976 | 604    2018-12-29 15:29:56 [96989]
Eladó egy teljesen új Omron kapcsolóüzemű tápegység.
DIN sínre rögzíthető.
Adatlap
10000Ft
Szolnoki Ferenc | 417    2018-12-29 15:25:24 [96988]
A lin. sínből 1 db-ra lenne szükségem.
Szolnoki Ferenc | 417    2018-12-29 15:21:14 [96987]
Eladó vagy érték egyeztetéssel cserélhető alu. tömb 800.-Ft/kg
Paliszander lemez csíkok: 4 db 1930 x 64 x 3 mm , 16 db 1470 x 64 x 3 mm, összesen 2 m2 17000.-Ft
Csere érdekelne: Bosch, Item gépépítő alu. profil 40 x 80 mm 500 mm körüli 3 db. Lineális sín 15 x 480 mm + 1db kocsi.
Attis976 | 604    2018-12-29 14:18:52 [96986]
Eladó egy használt Omron típusú frekvenciaváltó.
1 fázis be 3 fázis ki
Használati útmutató
18000Ft
balika | 151    2018-12-29 13:53:19 [96985]
Eladnám bontatlan 3D filamentjeimet:
- 1db Devil Design PETG 1.75mm 1 kg narancssárga - 5000 Ft (2017)
- 1db CoLiDo ABS 1.75mm 500 g kék - 2500 Ft (2015)
- 1db Herz TechLine Glow in the dark 1 kg - 7000Ft (2015)
Kidwick | 2588    2018-12-29 13:27:30 [96984]
Valami olyan:)
Előzmény: RJancsi, 2018-12-29 13:04:23 [96983]
RJancsi | 5811    2018-12-29 13:04:23 [96983]
Az előző hirdetéseidből sejthető, hogy ez is egy fogászati "izé". Valójában amalgám keverő vagy rázó a békeidőből, amikor még nem terjedt el az akril tömés.
Előzmény: Kidwick, 2018-12-29 12:27:53 [96981]
csuzlee | 1758    2018-12-29 13:01:41 [96982]
Eladó a képen látható, bontott hajtóműves, fékes motor.
0,75kW, 1400 fordulat, 3 fázis.
Hajtómű, mérésem szerint 1 perc alatt 34-et forog-ha jól számoltam. Kihajtás tengely átmérője 24mm.
Súlya 20,5kg
Ár :30.000Ft + postaköltség,ha szükséges.
Kidwick | 2588    2018-12-29 12:27:53 [96981]
Eladó a képeken látható valamilyen vibrációs, rázós masina:) beépített visszaszámlálós időkapcsolóval.
Ára :8.500.- +szállítási ktsg
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588    2018-12-29 12:22:50 [96980]
Eladó a képeken látható mini vibrációs asztalka. Fogászati használatból.
Ára : 7.000.- +szállítási ktsg
Kidwick | 2588    2018-12-29 12:18:50 [96979]
Hidraulikus tápegység iranyváltó, osztó mágnesszelepekkel komplett.
több kép itt
Ára : 20.000. - +szállítási ktsg
Kidwick | 2588    2018-12-29 12:11:16 [96978]
Eladóak a képeken látható 2db fotopolimerizációs lámpa 1 db vezetékes és 1db vezeték nélküli +töltő.
több kép itt
Bőven ár alatt : vezetékes 13.000.- vezeték nélküli :16.000.- +szállítási ktsg
Etib | 252    2018-12-29 12:04:51 [96977]
Ha a síneket kocsikkal árulod akkor megveszem mindkettőt.
Tibor
Előzmény: gery03, 2018-12-29 11:26:27 [96973]
Etib | 252    2018-12-29 11:50:12 [96976]
Szia! Ezt a csomagot megvenné! Privátot is küldök.
Tibor
Előzmény: csuzlee, 2018-12-29 11:08:16 [96971]
Attis976 | 604    2018-12-29 11:40:57 [96975]
Eladó Cetaform csavarhúzó
PZ1X80
PZ2X100
PH1X125
PH2X125
3500Ft/4Db
gery03 | 60    2018-12-29 11:31:58 [96974]
LEÁRAZTAM!
Tökéletes állapotú golyósorsó (átm:16/emel:12) porvédővel alumínium házzal szíjhajtásra kialakítva, NEMA34 motorokhoz.
A fix csapágy benne van és rajta valamilyen kopottas szíjtárcsa is.
2DB van!
Hosszabbik 850mm tőből mérve, míg a rövidebbik 670mm.
Hosszabbikat letakarítottam, újrazsíroztam! A rövidebbik "koszos", de makulátlan állapotú az is.
Hosszabbik 10e
Rövidebbik 8e
Együtt 16e
gery03 | 60    2018-12-29 11:26:27 [96973]
LEÁRAZTAM!
30mm széles 630mm hosszú sínek (egyik IKO, másik NSK, de ugyanakkora a magasságuk és furattávolságuk kocsikkal együtt is) 7eFt/db
Golyósorsó végütközőkkel 5eFt
átmérő: 15mm, menetemelkedés: 20mm
teljes hossz: 750mm, hasznos kb 550 körül
csuzlee | 1758    2018-12-29 11:12:36 [96972]
Levegős cuccok eladók!
-1db festo LFR-D-MIDI 1/2" új nyomásszabályzó+új 16 bar-os 1/4-es nyomásmérő óra
-2db LFMB-D-MIDI-A új 1/2" szűrő 1mikronos
-1db He... D-MIDI bontott 1/2" levegő elzáró
-1db koganei bontott 1/4" nyomásszabályzó
0,05-0,83MPa
-1db 1/8" bontott 12 bar nyomásmérő óra
-1db 1/4" bontott 16 bar nyomásmérő óra
Egyben 15.000Ft
csuzlee | 1758    2018-12-29 11:08:16 [96971]
A képen szereplő bontott kontaktus mentes kapcsoló csomag eladó.
A csomag tartalma:
-11db bontott, hosszabb-rövidebb vezetékű relés kapcsoló
-8db bontott mágnes
-1db új kontaktus mentes kapcsoló mágnessel
-3db mikrokapcsoló, mágnessel ellátva.
-1db új pilz biztonsági relé
Ár.:10.000Ft
Barna Tamás | 133    2018-12-29 10:52:01 [96970]
Vennèk pàrat, irok privàtban .
Előzmény: NagyAtomAnti, 2018-12-27 04:12:47 [96880]
Attis976 | 604    2018-12-29 10:25:10 [96969]
Eladó kettő új csuklós T-szárú imbuszkulcs.
Beta 953csuklós T-szárú imbuszkulcs, krómozott
3,5mm-es és 4,5mm-es
4000Ft/Db
Attis976 | 604    2018-12-29 10:23:03 [96968]
Eladó lenne használt rotaméter.
Nagyobból 2db van, a kicsiből egy.
Nagy 6000Ft, kicsi 4000Ft.
Csikarc | 5045    2018-12-28 20:52:13 [96967]
Egy NC/NO rendszerű 3 egységes szintézer számláló blokk (1/-1-es) + egy nullázható számlálóval 1800 Ft-ért is egy megoldás lenne . Talán megoldás még egy 1/-10-es potméter mini irányfordító hajtómű egység (3-as és 4-es fénykép ) - de ezt inkább megtartanám mint technikai érdekességet .
Előzmény: Csuhás, 2018-12-28 14:27:24 [96957]
Frédi | 1667    2018-12-28 20:32:03 [96966]
Ha az van a doksijában "a számlálás iránya, kétirányú" akkor pont megfelelhet.
Előzmény: svejk, 2018-12-28 19:09:16 [96963]
mill-drill | 73    2018-12-28 20:19:27 [96965]
Keresek E400-ba való bajonettzáras izzót 24V esetleg valakinek elfekvőbe?
[ 1.5731 ]
