Oldal 2082 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2078  2079  2080  2081  2082  2083  2084  2085  2086   Következő ►  Utolsó ►|
stojka | 628    2019-01-03 10:46:35 [97166]
Multimétert vennék,valami jobb típust.
Digitálist...
Törölt felhasználó    2019-01-03 09:27:48 [97165]
Sziasztok eladó:
-A korábban tévesen érdesség mérőként hirdetett eszköz.
mivel kiderült a készülék mágneses festék\galván rétegmérő.
ÁR:14.000ft
működési elve lásd a mellékelt videón
zoli0302 | 385    2019-01-03 09:05:34 [97164]
Boldog új évet Urak !
Lineáris aktuátort keresek 600mm körüli mozgással, az ajánlatokat üzenetben kérném.
dezso74 | 781    2019-01-03 08:13:27 [97163]
Keresek MK4 forgócsúcsot megfizethető áron.
Ajánlatokat privátban kérném.
borvendeg | 372    2019-01-03 07:41:39 [97162]
Linear actuator a kulcsszó.
https://www.ebay.com/itm/12V-Linear-Actuator-1500N-50mm-450mm-Electric-Wireless-Motor-Control-DPDT-Switch/123269060122?hash=item1cb368961a:m:mASK6O4N0vBwyv-kVgNVZ0A:rk:1:pf:0
Előzmény: roleee, 2019-01-02 22:56:29 [97160]
Varga László | 1233    2019-01-03 06:57:34 [97161]
Üdvözlök mindenkit!
Eladó egy gépbeállító vízmérték--14000Ft +posta
roleee | 29    2019-01-02 22:56:29 [97160]
Állítható magasságú íróasztalhoz keresek emelőmotort, kb. 40 cm-es lökethosszal, hasonlót: https://www.dewertokin.com/products/medical/lifting-columns/gamma-colonne-iii/
Egyéb praktikus megoldás is érdekel.
Előre is köszönöm!
Barna Tamás | 133    2019-01-02 21:54:19 [97159]
Érdekelne pár darab.
Írok privátban
Előzmény: designr, 2018-12-31 13:45:25 [97062]
Szolnoki Ferenc | 417    2019-01-02 21:46:59 [97158]
Vennék 3 db ~ 500 mm x 40 x 80 mm-es Bosch gépépítő profilt.
Barna Tamás | 133    2019-01-02 21:31:50 [97157]
Érdekelnének a sinek, megvannak még ?
Előzmény: D.Laci, 2018-12-29 15:40:20 [96991]
gtibi | 217    2019-01-02 21:15:12 [97156]
Szervusztok!
Eladó "Z" tengely, nekem méretben nem ideális, HF motor volt benne, mozgás jelenleg 55 mm ütközőkkel határoltan, a képen látszik a lin. típusa, nem tudom még mit enged. a golyós orsón lévő "cső" a levegős szerszámcsere miatt volt, így központosan tolta a motort. Ár:45.000Ft.-
Msándor | 96    2019-01-02 20:59:55 [97155]
Gázórát vennék kicsi az ár 10eft postával
Msándor | 96    2019-01-02 20:58:45 [97154]
fi relét 40a 30ma 1 fázisút vennék 2000ft ért
Msándor | 96    2019-01-02 20:57:53 [97153]
Keresek 110mm kötéstávolságú használt gázórát
tehát a kicsit.
muller93 | 48    2019-01-02 20:49:55 [97152]
keresek precíz, jó állapotú, 1:5 áttételű, min. 25Nm kimenő nyomatékú hajtóművet. Méretek a csatolt képen.
Ajánlatokat privátban várom.
Előre is köszönöm.
droppaimre | 12    2019-01-02 20:12:33 [97151]
Lépcsősfúrót keresek! 20mm-re kellene rozsdamentes anyagban.
Virbo | 1138    2019-01-02 19:54:23 [97150]
Én is beàlnék a sorba, de látom ismét elkéstem.
Előzmény: Serif, 2019-01-02 19:10:42 [97140]
Ftomi | 201    2019-01-02 19:47:59 [97149]
Ha még maradt egyet én is megvennék!
ANTAL GÁBOR | 4681    2019-01-02 19:34:37 [97148]
Egyet én is megveszek ! Beszéltem Tamással Neki is kell egy ( Írni fog mailt ) legalább könnyebb lesz a hazaszállítás
Messer | 537    2019-01-02 19:32:05 [97147]
Egyet megveszek.
KBalázs | 1499    2019-01-02 19:31:58 [97146]
Kössz, csak sokára nyit ki, amúgy pár-száz méterre van.
Előzmény: endrep, 2019-01-02 19:26:31 [97145]
endrep | 370    2019-01-02 19:26:31 [97145]
Bronzkerben tudsz venni 2db 91-es vágatot 200x10-es laposaluból.
bronzker.hu
Előzmény: KBalázs, 2019-01-02 18:12:43 [97134]
ANTAL GÁBOR | 4681    2019-01-02 19:23:34 [97144]
reggel 9 ig egyet foglalok ( Vad Tamásnak )
nyiszi | 2387    2019-01-02 19:20:14 [97143]
Eladó ez a 8,5"-os érintő kijelző.
TOSHIBA LTD085CK0S lcd display.
5eFt
sokimm | 261    2019-01-02 19:14:52 [97142]
Vásárolnék 24V TVS tranziens diódát 1db-ot.
Bontott is jó, sajnos boltból többe kerülne a posta, mint a dióda maga. A postaköltséget is állnám.
A fizikai méret miatt egy fotót beteszek, ha nyákon keresni kéne. :P
Amúgy ilyen kellene pontosan:
https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_smcj_datasheet.pdf.pdf
unidirect: SMCJ24A vagy bidirect: SMCJ24CA az mindegy. (DC körbe elmegy a bidirect-is, max nem funkcionál.
nyiszi | 2387    2019-01-02 19:12:04 [97141]
Eladó ez a Siemens panel PC.
Kitűnő, sérülés mentes. Dönthető, gurulós konzollal együtt.
Ha kell van felső tartó konzol is, különböző méretekben.
XP van rajta, ami hibátlanul indul.
120eFt
Serif | 592    2019-01-02 19:10:42 [97140]
Van egy pár darab preciziós gránitlapom bemérő gépbe volt. 20000-ért. 550x370×38mm.
KBalázs | 1499    2019-01-02 19:02:02 [97139]
Helló, ezeket megveszem.
Előzmény: vadember, 2019-01-02 18:38:05 [97137]
vadember | 1906    2019-01-02 18:39:23 [97138]
D20x390 mm
D25x540 mm
5000 Ft/db
vadember | 1906    2019-01-02 18:38:05 [97137]
Lineárok, nem kottyan.28x520 mm :5000/db
VighLajos | 2354    2019-01-02 18:31:54 [97136]
Megveszem, privátlevél elküldve.
Üdv:
Lajos
Előzmény: Kidwick, 2019-01-02 15:48:28 [97118]
nyiszi | 2387    2019-01-02 18:29:00 [97135]
Eladó ez a blankoló gép.
Van hozzá pneumatikus megfogó.
Bekapcsoláskor szépen le ellenőrzi magát.
50eFt.
KBalázs | 1499    2019-01-02 18:12:43 [97134]
Sziasztok, keresek 10mm vastag alu lapot (lehet valamivel vastagabb is), 90x200mm környékén, vagy ami kiadja ezt legalább 2x. Nem tudom géppel vágni, tehát valamelyik oldala nem árt ha megegyezik a jelzettel.
Bp. átvételi preferenciával.
Törölt felhasználó    2019-01-02 18:10:18 [97133]
ANTAL GÁBOR | 4681    2019-01-02 18:07:42 [97132]
Egyszer vettem jó néhány rozsdamenetes hidraulika csatit ( P névl min :160 bar ) egy talin .. Tipp: Shift vagy Kada volt a beszállító . Lassan elfogy ...
Szívesen kiegészíteném a készletemet.....
nemezol5 | 44    2019-01-02 17:33:25 [97130]
Érdekelne 1db a mehanikából, ha valaki vállalná a szállítást természetesen nem ingyen!
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-31 00:55:38 [97046]
Varga Ferenc | 430    2019-01-02 17:29:26 [97128]
Bosch ipari csavarbehajtó
Typ.: 0 608 701 001
Ára 70 000 Ft+ posta
Érd.: 06 20 3219221
Kidwick | 2588    2019-01-02 16:16:47 [97124]
Szintén eladóak a képen látható katonai rádiós antennák 3 db 2 tagos kihúzható 140 cm összecsukott állapotban kb 270-280 cm kihúzva. Valamint 1 db összecsavarható 2 tagos üvegszál, acél kompozit kb ugyanolyan méretben mint a kihúzhatóak.
Ára egyben 9.000.- +szállítási ktsg.
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
RogerCo | 1208    2019-01-02 16:03:59 [97123]
Keresek megvételre horonyanyákat 8mm-es horonyba valót.
- M5
- M6
20-20 db-ot.
szélessége: 16mm
Magassága : 6mm (2mm+4mm)
Hossza: 16mm
Nút: 8mm
Ilyen:
Köszi:
Roger
Kidwick | 2588    2019-01-02 15:57:46 [97121]
Eladó a képeken látható hidraulika szett.
Hidraulikus Tápegység + 2 db hozzá való Munkahenger amely rugós előfeszítésű azaz magától visszaáll csukott állapotba.
Munkahenger több kép itt
tápegység több kép itt
A szett ára most akciós:26.000.- +szállítási ktsg
Kidwick | 2588    2019-01-02 15:48:28 [97118]
Eladó a képeken látható 6 tagos teleszkópos, katonai rádiós alumínium árbóc talppal. Összecsukott állapotban 190cm magas, kihúzva kb 10 méter magas.
több kép itt
Ára : 23.000.- +szállítási ktsg.
Kidwick | 2588    2019-01-02 15:41:14 [97117]
Eladó a képeken látható jókora satu az egyik pofa hiányzik tisztítás, zsírzás, stb ráfér azon kívül működőképes.
több kép itt
Ára 14.500.- +szállítási ktsg.
Attis976 | 604    2019-01-02 15:35:34 [97116]
Eladó egy Omron típusú frekvenciaváltó.
1 fázis be 3 fázis ki
Leírás
18000Ft
NagyAtomAnti | 1131    2019-01-02 15:10:50 [97114]
Eladó új 4 élű keményfém ujjmarók!
ø3-1500ft/db
ø4-1500ft/db
ø5-1600ft/db
ø6-1800ft/db
ø8-3000ft/db
Új keményfém turbómarók már csak láng alakúk vannak 12x25mm-es fejjel és 6mm-es szárral!
Ár: 1200ft/db
Attis976 | 604    2019-01-02 14:35:04 [97113]
Lenne eladó pár darab teljesen új kompresszor gyorscsatlakozó.
Tömlővéges(20db) és 1/4"-os(8db).
Tömlővéges: 250Ft/db
1/4"-os: 350Ft
Attis976 | 604    2019-01-02 14:33:28 [97112]
Eladó egy keveset használt 150mm-es Würth-ös digitális tolómérő.
-Mértékegységek: Metrikus vagy inch, közvetlen átszámítás
-LCD digitális kijelző, 10 mm
-RS 232 kompatibilis adatkimenet
-Akkumulátor: 1,5 V ezüst-oxid elem (SR44)
-Elemfeszültség jelzőfény a kijelzőn
-Automatikus kikapcsolás/5 perc
-Rozsdamentes acél, edzett és simított
-Mérőfelület finomra köszörült és lapolt
-Zárócsavarral
-Lapos mélységmérővel
-Menettáblázat a hátoldalán, mélységmérővel a tolómérőn
-Műanyag dobozban
14000Ft
Felixi | 2    2019-01-02 13:52:52 [97111]
Írtam privátot.
Előzmény: Petya, 2019-01-02 09:37:55 [97103]
bankimajki | 2847    2019-01-02 11:14:57 [97110]
A tengely és szerelékei nem jók nekem sajnos. Oldom a foglalásomat.
Előzmény: Kidwick, 2019-01-01 20:41:20 [97093]
dtb | 1921    2019-01-02 11:11:42 [97109]
AKCIÓSAN elvihető 2 megmaradt tekercs, 235cmx kb. 55-60fm PVC lágy lemez
A foglalást feloldom, nem jó a tervezett célra.
Előzmény: dtb, 2018-12-22 22:10:06 [96721]
dtb | 1921    2019-01-02 11:09:51 [97108]
"Gurulós alu lépcsők" A foglalást feloldom, sajnos nem fér be a tervezett helyre.
Előzmény: dtb, 2018-12-22 22:08:46 [96720]
[ 1.3914 ]
