Oldal 2081 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2077  2078  2079  2080  2081  2082  2083  2084  2085   Következő ►  Utolsó ►|
Varga Ferenc | 430    2019-01-04 10:07:24 [97217]
Eladó 12V 125A-estáp.
Ára 30 000 Ft + posta
Érd.: 06 20 3219221
Dandi | 69    2019-01-04 09:42:08 [97216]
Keresek tengelykapcsolót/kuplungot: 20mm-es tengelyt kell 10mm-es tengelyhez kötnöm úgy, hogy csak 40mm átmérőjű helyem van (tehát ez a maximum átmérője a tengelykapcsolónak). A 10-eset még fel tudom bővíteni talán, a 20-asat nem tudom redukálni.
Ha van valakinek ilyesmije, vagy tud egy helyet, ahol kapni, azt nagyon megköszönném.
Kelepeisz Lajos | 3558    2019-01-04 09:34:44 [97215]
Tápot megveszem.
Előzmény: picur, 2019-01-04 06:08:25 [97211]
picur | 1763    2019-01-04 06:36:26 [97214]
Eladó relék egyben 6E. Siemens Sitop táp 3 fázis 24v 20A ára:10E/db. Eladó gyári Black&Decker szegnyereg ára:5E érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2019-01-04 06:29:17 [97213]
Eldó Festo profobuszos szelepsziget 7E/db, Festo szelepsziget ára:10E, I/O sziget ára:5E. Eladó 2db DC szervomotor Mitsubishi a hozzá tartozó TRA30 és TRA60 vezérlőkkel, ára:80E érdelődni pü-ben.
picur | 1763    2019-01-04 06:12:51 [97212]
Eladó 2db Festo szelepsziget egyben 20E,érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2019-01-04 06:08:25 [97211]
Eladó Siemens Sitop 24V 20A egyfázisú táp,az egyik tartó fül törött a sorkapocs egyik csavarfeje törött,ára:5E. Forgácskihordó cnc esztergába volt, motor nélkül ára:30E,érdeklődni pü-ben.
Serif | 592    2019-01-04 04:17:53 [97210]
Japán bemérő gépből származó gránitlap 1060×740×100mm leárazva 80000.
gravomark | 965    2019-01-03 22:59:08 [97209]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70!!!)
Van hozzá egy 300W-os LEISTER (svájci) turbinás elszívó is 20ezer Ft felárért. (230V 1fázisú)
Kokitech | 23    2019-01-03 22:58:25 [97208]
Kép lemaradt valahogy.
Kokitech | 23    2019-01-03 22:55:56 [97207]
Ja ilyen Camalot SMD ragasztó gépbe volt.
Kokitech | 23    2019-01-03 22:51:01 [97206]
Képek a Galil és B12CAMB kártyákról.
Kokitech | 23    2019-01-03 22:44:36 [97205]
Nagy méretű ipari pc ház eladó. 5eFt
A pc nem tudom működik-e, memória és merevlemez hiányzik.
3 db. belső, menet közben cserélhető ventilátor van benne.
Nagyon útban van. 24Kg a súja.
Van benne 2db. nyolc tengelyes Galil mozgásvezérlő kártya.
Ez nincs benne az árban. Megvan a hozzá tartozó erősítő is, 4x2 tengely.B12CAMB. Lineáris motorokat hajtott, szerintem hídba kötve. Kábelek is vannak. Kipróbálni nem tudtam, csak hozzá értőnek ajánlom.
Messer | 537    2019-01-03 22:13:21 [97204]
Szervusz Petya!
Kérek egy főorsót.
Írok privát...
Előzmény: Petya, 2019-01-03 15:57:45 [97177]
gravomark | 965    2019-01-03 21:55:25 [97203]
Arkográf, pirográf eladó. (mindenféle fém jelöléséhez, ami vezeti az áramot)
Állítható teljesítmény, tartalék hegyek, gyári dobozával együtt. (Főorsó helyére rakva olcsó fémjelölőként is használható!)
Postával: 50ezer Ft. (GLS)
vadember | 1906    2019-01-03 21:41:58 [97202]
SMC DC szervo vezérlő:6000 Ft/db
gabi | 138    2019-01-03 21:36:42 [97201]
Megvennéma hirdetett cuccot. Eladó, alig használt léptetőmotor szett. 12Nm motor és hozzá való DM860A vezérlő + DC 60V 5.85A táp. Ár 40.000
Légyszives küldj számlaszámot.
Köszönöm Bozzai Gábor
Előzmény: mike192, 2019-01-03 19:25:43 [97189]
pzso7 | 123    2019-01-03 21:34:18 [97200]
Megveszem a motort, tápot, vezérlőt.
Szabó Norbert | 102    2019-01-03 21:15:44 [97199]
Üdv Mindenkinek!
Több darab új HIWIN W35C HGW35CCZOH LINEÁRIS KOCSI eladó, 10000 ft./ db.
Esetleg Bosch profil csere szóba jöhet.
Ugyanitt 400 W - os marómotor, PWM sebesség szabályozó, ER11 - es, + hozzá tartozó tápegység.
40000ft.
És pár darab használt mérőműszer.
mikrométerek
-0-25mm-ig 1db
-25-50mm-ig 1db
-50-75mm-ig 1db
-75-100mm-ig 1db
-100-125mm-ig 1db
ezek a mérők egyenként 10000ft.
egyben 45000 ft.
csakyt | 544    2019-01-03 21:10:48 [97198]
Miért nem karácsony előtt raktad fel? Másképp vettem volna ajándékokat.
Szalai György | 9535    2019-01-03 20:50:48 [97197]
Az enyém cipzáras.
Na, most mi is termeltünk pár törölhető bejegyzést.
Előzmény: PSoft, 2019-01-03 20:47:22 [97196]
PSoft | 18648    2019-01-03 20:47:22 [97196]
Van egy gomb...valahol.
Előzmény: Szalai György, 2019-01-03 20:43:22 [97195]
Szalai György | 9535    2019-01-03 20:43:22 [97195]
Csak hát szabálytalan a hirdetésed.
Előzmény: Törölt bejegyzés
Serif | 592    2019-01-03 20:42:07 [97194]
Keresek megvételre ER20 patronkészletett vagy legalább 8-10-12-13 patronokat.
torrente | 418    2019-01-03 20:35:39 [97192]
Szia, engem is érdekelne 8-as méret, írok..
Előzmény: bendeguz, 2019-01-03 17:38:19 [97183]
Z Ge | 14    2019-01-03 20:32:04 [97191]
Szia! Egyet vinnék!
Előzmény: Serif, 2019-01-02 19:10:42 [97140]
Driver1 | 212    2019-01-03 19:48:13 [97190]
Szia,10-esből kérnék 20 párt ha van annyi,kösz.
mike192 | 36    2019-01-03 19:25:43 [97189]
Eladó, alig használt léptetőmotor szett. 12Nm motor és hozzá való DM860A vezérlő + DC 60V 5.85A táp. Ár 40.000 Ft
Törölt felhasználó    2019-01-03 19:07:06 [97188]
Megbeszéltük.
Tiéd a műszer
Előzmény: kushidó1, 2019-01-03 16:57:08 [97181]
ainagy | 269    2019-01-03 18:42:59 [97187]
Egyeztetesig foglalnek egy darabot.
Szabó Norbert | 102    2019-01-03 18:14:40 [97186]
Üdvözlet!
Igaz nem CNC, de lehet valakinek jól jön.
Tavaly tavasszal vettem de nem lett felhasználva mind,Xyladecor vizes vastaglazúr vörösfenyő 2,5l/doboz.Kül- és beltéri.
8 bontatlan doboz van, 4000ft/doboz(bolti ár feléért).
Egyben 30000, és állom a szállítást.
http://www.anda.hu/vastaglazurok/Xyladecor-vizes-vastaglazur-vorosfenyo-2-5-L-61162-p61165.html
Csuhás | 6740    2019-01-03 17:52:11 [97185]
Vedd meg ezt Aneng szerintem olcsó és jó.
Előzmény: stojka, 2019-01-03 17:41:21 [97184]
stojka | 628    2019-01-03 17:41:21 [97184]
Köszönöm az ajánlatod!
Nagyon szuper műszer,de nekem ez túl drága,megelégednék használt,de jobb fajta műszerrel is.
Továbbra is várok ajánlatokat.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2019-01-03 13:59:15 [97168]
bendeguz | 318    2019-01-03 17:38:19 [97183]
Tenyérmártott szerelő kesztyű 7-8-9-10-11-es méretben
Ár 110ft/pár
Nagy Sándor | 1371    2019-01-03 17:10:13 [97182]
A kedves fórumtársunknak valóban igaza van.Elküldtem a számlaszámot privát üzenetként neked.
Üdv:Nagy Sándor
Előzmény: Bordogh, 2019-01-03 16:03:25 [97178]
kushidó1 | 928    2019-01-03 16:57:08 [97181]
Szia, megvettem. Kérlek postázd el nekem utánvéttel.
Szia Jenő
Irok privátban is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-03 09:27:48 [97165]
Kidwick | 2588    2019-01-03 16:29:31 [97180]
Eladóak a képeken látható mini ipari pc-böl 5db egyben.
több kép itt
Ára : 12.000.-/5db +szállítási ktsg.
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
RJancsi | 5811    2019-01-03 16:11:59 [97179]
Bár nekem sincs titkolni valóm, a személyes adatokat inkább privátban, vagy az adatlapon kéne megosztani. A mai világban inkább legyen óvatos az ember...
Bordogh | 307    2019-01-03 16:03:25 [97178]
Jöhet nyugodtan csomagautomatába, 1 percre lakom tőle....
Postázási címem:
Dr. Eördögh Attila
Automata:
29 sz. automata - MÁV állomás
Cím: 7101 Szekszárd, Pollack Mihály utca 1-49.
tel: 20-5395402
mail: bordogh01@freemail.hu
Saját címem ha esetleg kell 7100 Szekszárd Kerámia u. 11. sz.
Én pedig kérnék egy számlaszámot ahová utaljam.
Előzmény: Nagy Sándor, 2019-01-03 15:16:30 [97174]
Petya | 4313    2019-01-03 15:57:45 [97177]
Kicsi HSK kúpos főorsók eladók.ár.8e/,db
Attis976 | 604    2019-01-03 15:28:34 [97176]
Eladó egy teljesen új Stahlwille villáskulcs készlet.
Erős vászon tárolóban.
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-22
24-27
30-32
Ilyen
15000Ft
Práger Mihály | 252    2019-01-03 15:25:22 [97175]
Boldog Új Évet Kívánok!
CNC maró-gravírozó gép,kompletten PC-vel, Softwear-el eladó!
Adatok:
Tengelyek száma: 3
Munka út Z 83mm
X 320mm
Y 320mm
Legnagyobb előtolás 1000/perc
Maro órsó RPM kb. 12000/perc (potméterrel vezérelhető)
Motorok, Bipolar Stepper 2 Nm
Vezérlők DM542
Orsók, 12x3mm R, kottyanás mentesíthető
trapézorsók.(SzJózsef féle)
Csapágyazás Lineáris csapágyak kocsikkal
PC Intel Core2duo E4600 , 2Gb ram, 80Gb HD
Softwear Mach3,
Meghajtás LPT port
Egyéb Charge Pump, maró motor LCD-s fordulatszám mérő
Alkalmazható, mechanikus marásra, (alu) garavírozásra,(pld. névtáblák, nyákok)
Irányár: 260000 FT.
Nagy Sándor | 1371    2019-01-03 15:16:30 [97174]
Küld el kérlek a postázáshoz szükséges adatokat.
Előzmény: Bordogh, 2019-01-03 13:59:15 [97169]
koadi | 72    2019-01-03 15:11:34 [97173]
keresek 2-4db kis lieárvezetőt, 150mm körüli méretben. Minél kisebb annál jobb, de lényeges, hogy ne kotyogjon!
Köszönöm,
(a kép csak illusztráció)
Attis976 | 604    2019-01-03 15:06:06 [97172]
Eladó egy teljesen új Würth gömbvégű imbuszkulcs készlet.
1,5-10-ig
6000Ft
Attis976 | 604    2019-01-03 14:59:07 [97171]
Ilyen
15000Ft
Serif | 592    2019-01-03 14:39:33 [97170]
Van ilyen tipusú tápom ami gazdit keres több db esetén a postát válalom 10000+posta
Bordogh | 307    2019-01-03 13:59:15 [97169]
Üdv! az M18x1 es menetfúrót, illetve a két er 32es patront megvenném!
Előzmény: Nagy Sándor, 2019-01-03 12:57:59 [97167]
NagyAtomAnti | 1131    2019-01-03 13:59:15 [97168]
Benning MM 1-3 multimétereim vannak újak, csak a fényképért bontottam ki!
Ár: 20e/db
Előzmény: stojka, 2019-01-03 10:46:35 [97166]
Nagy Sándor | 1371    2019-01-03 12:57:59 [97167]
Eladó CNMG120412-MR3 CP500=4500ft
KNUX160405ER-72 T9325=4500FT
TIN bevonatos 12,5mm x 5mm x60fok =2500ft
2db ER32 befogó patron 14-13 és 20-19=500ft/db
Forrasztott lapkás 25x25 P20 furat beszúrókés=1500ft
Karbon acél tábla 1m x 14cm x 2mm=3000ft
Menetfúrók gépi csavart 50ft/mm
M24
M16X2
Menetfúrók egyenes 50ft/mm
M18
M16
M18X1
M22X1,5
M24X1,5
M24X1,5 2-ES 3-AS Rövid
Menetmetszők 50ft/mm
M20
M24X1,5
M24X1
M18
M20X1,5
[ 1.5755 ]
