Arra azért figyelni kell, hogy nem mindegyik mágneses fólia bírja a meleget. Az olcsó kínaik hajlamosak 80°C környékén a mágnesességük nagy részét elveszíteni, így ABS nyomtatásnál hirtelen irányváltásnál megcsúszhat a fólia az asztalon.
Sziasztok. Működő, encoder nélküli E240 motort keresnék megvásárlásra. Speciális fúrógép motornak kellene.Köszönöm.
3dnyomtatoshoppe | 171
2019-01-08 15:40:52
[97408]
3D nyomtató alkatrészek: - 24V-os 40x40-es fűthető tárgyasztal üveglappal, mágneses fóliával - 20e - Vékony és vastag rudak: -- 6db 33,5cm x 8mm -- 2db 35cm x 8mm -- 15db 26,5cm x 6mm Várok ajánlatokat a rudakra, passz mennyi lenne, mindent meghallgatok.
picur | 1763
2019-01-08 14:49:34
[97407]
Van egy ilyen hajtóművem ha érdekel írj 1:25-ös áttétel nem megy visszafelé. Ára:6E.
Üdv! Egy közösségi oldalon találtam ezt a hirdetést, egy öreg bácsi hirdeti betegség miatt ha valakit érdekel keresse ezen a számon : nulla6heven 5tizenhat84tizen1 Állítólag nagyon sok tartozékkal együtt ára 550.000.- itt elérhető a hirdetés
Üdv .. Van egy ilyen frekiválltóm,eléggé viseletes külsőleg... Esetleg eladnám,úgy hogy a vevő akkor fizetné ki ha működésre bírta,nyilván megfelelő szakmai tudással rendelkezve... Ára:15ezer lenne.
,,Kocka" csigahajtóművet keresek. Kimenő tengely kb. 20 mm. Az áttételi arány majdnem mindegy, csak ne lehessen ,,visszafelé" forgatni. Előre is köszönöm!
Pferd turbómaró szár 5db egyben 10000Ft Ft egyben. Plusz 3 db kicsi ajándék.
Törölt felhasználó
2019-01-08 09:25:19
[97397]
6db SKF LLTHC 20 A T0 P5 új egyben 10000Ft
1db Festo HGPL-14-20-A-B új 5000Ft
1db Schunk GM 105 új 5000Ft
4db Precitool AMF-952 65 le szorító egyben 5000Ft
Bordogh | 307
2019-01-07 23:13:03
[97396]
Üdv! A rádiuszsablont megvenném!
Előzmény: Varga László, 2019-01-07 18:08:39 [97385]
Kelepeisz Lajos | 3558
2019-01-07 22:35:31
[97395]
Jó estét!
Keresek 6207 ZZ új csapágyat kettő darabot, jobban inkább SKF, vagy Magyar gyártmányú csapágy érdekelne, vagy valami hasonló jó minőségű, ha valakinek lapul kérem jelezze.
nyiszi | 2387
2019-01-07 21:46:10
[97394]
Keresek egy ilyen három járatú szelep motort.
Frédi | 1667
2019-01-07 21:12:35
[97393]
Eladó!
A képeken látható DC sebesség szervomotor meghajtók. 10.000Ft/2db
-Siemens 3SE3 200 6XX3 ajtókapcsoló nyelvel x1000 ft -Omron E3t-FT13 mini fénykapu 1db 1500 ft -Omron EE-1006 érzékelő kábel x2db 300ft/db ezek újak -Festo kétkezes indítóblokk x2500 ft -Keyence PZ-42 optika x1db 1000 ft
jozsi827 | 151
2019-01-07 20:47:04
[97391]
Üdv !
Eladó holmik :
-OMRON bontott kijelző CZ980-6 ami a képen van 1000 ft -OMRON bontott MY2M dc24V tekercsel 4 db relé 1000 ft -Száloptika erősítő Omron E3X-A21 M3 adó-vevős üvegszállal (tárgyreflexiós) x2db 1500 ft/db -Omron E3Z-T61 Fénykapu 1db 1500 ft -Omron E3Z-LL81 lézeres optika 1db 3500ft
Személyesen Jászberényben vagy postázva !
Varga László | 1233
2019-01-07 19:29:54
[97390]
Tolómérő 8000Ft+posta Elemfedél mókolva --ezt letekintve pontos állapot-nem gagyi. Központ kereső 12000Ft+posta. Két termék együttes vásárlása esetén a postát én állom!
svejk | 33126
2019-01-07 19:26:53
[97389]
Ez Pentium I.-es ez már túl modern, de azért megkérdezem a komámtól. Mennyi lenne az ára?
Fontos, hogy működőképes legyen, főleg hogy Compaq. Az akku természetesen nem baj ha hulla, csak hálózatról bebootoljon.
Előzmény: Varga Ferenc, 2019-01-07 19:14:54 [97388]
Az AC servo vezérlőt EGYELŐRE JEGELEM, mindenképpen eladó lesz, DE MA KAPTAM ÍGÉRETET a hozzá való 2db sok kW-os AC servo motorra, meg a 2-2 kábelére is! ÍGY KOMPLETT nagy teljesítményű allen-Bradley hajtás lesz belőle. KÉREM a türelmet. Motorokkal, kábelekkel együttes árát még kikalkulálom...
Üdv! Eladó a képeken látható Óriási akció csak most, csak itt 1 napig ennyi az ára! Eladó a képeken látható működőképes 1.500 C fokig hevíthető, vákuumozható fogászati porcelán égető vagy ötvös kemence vagy ki mire használja. A "kemence ajtó" nyitás ill. zárása motorikusan történik az előlapi fel le gomb használatával. A külső vákuum szivattyú(nem tartozék) szintén az előlapról kapcsolható. Egy relé hiányzik (nincs meg) belőle a képek szerint. Illetve a kemence ajtót fel le mozgató mechanikát és a csigagajtású motort összekötő 2 db dumi szíjat kell a helyére rakni (megvan). több kép itt Kis idővel és szakértelemmel helyre állítható. Ára ezért legyen mondjuk: 36.000.- +szállítási ktsg. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
ftarack | 712
2019-01-07 15:22:21
[97374]
ftarack fórumtárs nem megfelelően töltötte ki a "Helység" mezőt az adatlapon.
Előzmény: Szám Attila, 2019-01-07 14:09:53 [97372]
wsproBAGI | 318
2019-01-07 15:12:20
[97373]
Sziasztok, Eladó a képeken látható ipari mérleg. Konzol állványra szerelhető. ÁRA: 12.000,-Ft +POSTA Vagy személyes BP.
Szám Attila | 990
2019-01-07 14:09:53
[97372]
Frekiváltót keresek 1F be 3F ki 750W teljesítménnyel. Sokat visszalapoztam de csak olyat találtam ami elkelt már. Kérem írjon mailt akinek van eladó! Köszönöm!
Vahur | 30
2019-01-07 13:29:16
[97371]
Szia! Az xyz mechanikát megveszem. A részleteket privátban..
Sziasztok! LoneWolf féle xyz mechanika eladó. Sajnos nem tudok vele foglakozni (sem megfelelő szakértelem, sem idő) így továbbadom amennyiért vettem (50eHUF)Nagy volt a fellángolásMajd veszek egyet kompletten.. Dunakesziről vihető! Súlya kb 25 kg X mozgás 30cm y mozgás 30 cm z mozgás: 12cm
