Oldal 2074 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2070  2071  2072  2073  2074  2075  2076  2077  2078   Következő ►  Utolsó ►|
Petya | 4313    2019-01-11 13:57:34 [97569]
Siemens frekiváltó eladó.7,5KW os motorhoz.ár.110e
svejk | 33126    2019-01-11 13:57:10 [97568]
Ezt meg szeretném venni!
Előzmény: Petya, 2019-01-11 13:55:37 [97567]
Petya | 4313    2019-01-11 13:55:37 [97567]
Útmérő léc,eladó.ár.12e
jeepatti | 226    2019-01-11 13:11:42 [97566]
írtam üzenetet is tegnap kellene ha megvan írnál, vagy küldenél egy számot hozzád. Köszi
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-09 23:25:07 [97466]
dezso74 | 781    2019-01-11 12:47:52 [97565]
1 db tápegységet megveszek.
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-11 00:34:13 [97541]
hrplussz | 17    2019-01-11 12:34:16 [97564]
Szia Gábor
A 100 megás szkóp érdekel kereslek telefonon.
köszönettel
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-11 00:32:41 [97540]
Petya | 4313    2019-01-11 12:20:57 [97563]
Főorsók eladók! 32-es, 40-es,50-es HSK befogó hüvelyes.ár.8e,10e,és 12e
Földi Péter | 1825    2019-01-11 11:39:40 [97562]
Eladó 3db teljesen egyforma használt, de jó állapotban lévő lineáris szán az alábbi paraméterekkel:
Sín széless.: 20 mm
Kocsi méret: 108x70 mm
Sín hossz: 595 mm
Hasznos hossz (595-108): ~487 mm
1 sínwez 1 kocsi tartozik.
Kocsi típusa:R165329320
3 komplett egység van, első körben szeretném egyben eladni.
7500 Ft/ egység (azaz 1 sín és 1 kocsi)
Egyben a 3 egység 20eFt
Aki egyben viszi, adok hozzá egy plusz sínt ajándékba.
Olcsó postával küldöm.
Nagy Sándor | 1371    2019-01-11 10:15:25 [97561]
Eladó golyós csapok:5/4=5000ft/db
6/4=7000ft/db
2coll_=8000ft/db
wsproBAGI | 318    2019-01-11 10:00:17 [97560]
Már hajnalban elkelt a két multiméter...
Előzmény: oregmotoros, 2019-01-11 08:19:13 [97555]
elektron | 15859    2019-01-11 08:50:51 [97559]
Ennek a hajtásához mekkora forgatónyomaték szükséges minimum, hogy megmozduljon ?
Előzmény: Földi Péter, 2019-01-11 08:28:20 [97558]
Földi Péter | 1825    2019-01-11 08:28:20 [97558]
Az általam "97492"-ben hírdetett tekintélyes paraméterekkel rendelkező ÚJ golyósorsót leárazom 30eFt -ra. Ebben benne van a 2 Y-csapágy továbbra is.
Számla nem probléma.
Üdv,Péter
Előzmény: Földi Péter, 2019-01-10 09:25:54 [97492]
foktiatis | 41    2019-01-11 08:27:54 [97557]
a 4 db GWS tápot foglalom, valamint a nagyteljesítményű tápból is egyet. írok privátban is.
üdv: foktiatis
Karger | 5    2019-01-11 08:23:42 [97556]
LoneWolf
HAlI !
Én még mindíg várom a választ a szekrény miatt! 4-5 napja!!??
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-11 01:00:21 [97548]
oregmotoros | 154    2019-01-11 08:19:13 [97555]
Megveszem a két multimetert 2x 15 eFt-ért!
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-11 00:39:12 [97543]
borcz | 295    2019-01-11 08:14:09 [97554]
Egy érdekel. Ma megyek arra estefele
otvenes | 90    2019-01-11 08:11:41 [97553]
Egy Ford Tranzitba beférne? Mennyi a magassága és a súlya?
Előzmény: feles, 2019-01-10 20:48:25 [97532]
bankimajki | 2847    2019-01-11 08:04:18 [97552]
Megveszem a 3 db tápot 24e Ft ért.
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-11 00:36:52 [97542]
Amatőr | 2184    2019-01-11 08:02:53 [97551]
Egy 20MHz Kenwood-ot foglalok, privát megy.
batesz | 325    2019-01-11 06:37:49 [97550]
LEÁRAZTAM!
Továbbra is eladóak az alábbi alkatrészek:
- komplett tengely, 760 mm hosszú, 60x90-es Alu szelvényre építve, 4 bekezdésű, 16-os golyósorsó, 20mm menetmelekedéssel, 1 pár THK sín, 4 db SSR20 kocsival - 40eFt
- asztal-váz, mérete 686x900, 45x90 Alu szelvényből, 2 db 20-as golyósorsóval, 4 bekezdésű, 20 mm menetemelkedésű, új SKF csapágyakkal, motortartó konzollal, géplábakkal, anyakkál, stb - 60eFt
- 1 pár THK sín, 4 db peremes kocsival, THK HSR25, új, hossza 865 mm - 40eFt
- 1 db 16-os golyósorsó, 5 mm menetemelkedéssel, végmegmunkálva, csapágyakkal - 23eFt
- 3 db E240 DC motor, enkóderrel - 15eFt (adok mellé 2db donort, encoder nélkül)
- 3 db SMC szabályzó, KoZo által továbbfejlesztett változatban - 18eFt
Ha valaki egyben viszi 160 eFt.
Kérésre további képeket tudok küldeni.
csjoki | 46    2019-01-11 02:08:36 [97549]
Jelentkeznék másodiknak a multiméterekre!
Üdv: csjoki
LoneWolf | 5593    2019-01-11 01:00:21 [97548]
ELADÓ
Műszer vásár LoneWolfnál!
ÉS hogy legyen min mérni!
ESD kivitelű, állítható lábtartós, alu profilból épült profi kis műszerész asztal, 80x80cm asztallappal. 90cm asztal magasság, állítható géplábak. ÁR, leértékelve 65.000.- Ft, NAGYON akciósan...
SZOMBAT délelőtt 10-11 között, vagy PÉNTEKEN 18-19h között lehet jönni érte!
LoneWolf | 5593    2019-01-11 00:56:21 [97547]
ELADÓ
2db nagy teljesítményű tápegység/labortáp. ÁR: 95.000.- Ft AKCIÓSAN. Csak e héten! Max. 60V max. 50A, max. 1000W. GPIB-s. HP/Agilent.
SZOMBAT délelőtt 10-11 között, vagy PÉNTEKEN 18-19h között lehet jönni értük!
LoneWolf | 5593    2019-01-11 00:52:41 [97546]
ELADÓ
1db Toellner tápegység, 40V, 20A , professzionális labortáp, újszerű tesztelt állapotban. USB-s port van rajta (GPIB...). ÁR: 95.000.- Ft, az Ebay-es ár kb. FELÉÉRT! Új ára nettó 1.200 EUR... Pár éves darab, keveset használt.
gtibi | 217    2019-01-11 00:50:03 [97545]
Szervusz Gábor!
A két multimétert megveszem, holnap írok.
Üdv: GT
LoneWolf | 5593    2019-01-11 00:47:08 [97544]
ELADÓ
HP 8594E, Spectrum analyzer, 9kHz...2,9GHz. Tökéletes, tesztelt, felújított, tiszta állapotban. Tartozékokkal, doukmentációval, mérőkábelekkel együtt. ÁR: 245.000.- Ft.
LoneWolf | 5593    2019-01-11 00:39:12 [97543]
ELADÓ
Eladó multiméterek, ár: 15.000.- Ft/db.
LoneWolf | 5593    2019-01-11 00:36:52 [97542]
ELADÓ
3db egyforma tápegység. Jelenleg 100V AC japán betápról mennek, de elvileg a trafón belül megvan a 230V-os kivezetés is, tehát átszerelhetők... ÁR: 10.000.- Ft/db, vagy egyben a 3db 24.000.- Ft.
LoneWolf | 5593    2019-01-11 00:34:13 [97541]
ELADÓ
Tápegység, 4db, kisebb sérülésekkel, képen látható típus, ÁR: 18.000.- Ft/db.
LoneWolf | 5593    2019-01-11 00:32:41 [97540]
ELADÓ
Szkópok eladók, 4db 20MHz-es, 1db 100MHz-es. ÁR: 25.000.- Ft, ill. 35.000.- Ft/db.
Törölt felhasználó    2019-01-10 23:48:30 [97539]
Mitutoyo óra álványal egyben eladó használt de jó állapotban.
45000Ft
6 db SKF LLTHC 20 A T0 P5 új egyben 9000Ft
Gyati | 638    2019-01-10 21:50:03 [97538]
Érdekel, de kérdésem van.
Írtam.
Előzmény: Petya, 2019-01-10 18:38:45 [97512]
kaqkk007 | 1564    2019-01-10 21:41:24 [97537]
Szia! Nekem maradt a régi kisgépemről , műanyag ha érdekel írj privátot Üdv Béla
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2019-01-10 21:07:16 [97533]
infra | 242    2019-01-10 21:32:59 [97536]
A Mitutoyo mérőhasáb készletet egyeztetésig foglalom.
Előzmény: stojka, 2019-01-10 15:03:05 [97506]
sanyi84 | 1358    2019-01-10 21:26:55 [97535]
Bocsánat csak tartó kell akkor azt meg .Lehet mi is össze tudnánk ütni.
sanyi84 | 1358    2019-01-10 21:24:53 [97534]
Feribá Ha meg tudod várni rendelek neked.
Szolnoki Ferenc | 417    2019-01-10 21:07:16 [97533]
Vennék kínai 300 W-os marómotor tartót átmérő 52 mm.
feles | 24    2019-01-10 20:48:25 [97532]
Kihasználatlanság illetve telephely és tárolási hely megszűnése miatt eladóvá vált hobbi célra használt Strigon ME 250 marógépem. Minden gyári tartozékával(osztófej, körasztal,gépsatu, támasztóbak, lefogatók, t-hornyos anyák illetve a szekrény, és a benne látható szerszámokkal együtt.
A gép Győrben van, a felrakás targoncával megoldható(EUR raklapon mozgatható jelenleg)
Mivel januárban még el kell vinni ezért akciósan 450 ezer ft.
Devecz Miklós | 2662    2019-01-10 20:41:02 [97531]
Megköszönném, mágnesezhető kell, a rozsdamentes nem jó.
Előzmény: svejk, 2019-01-10 20:35:00 [97530]
svejk | 33126    2019-01-10 20:35:00 [97530]
Ez a 35x5-ös méret gyanús nekem de holnap megnézem a Hidracélnál, ha van nekik küldöm.
Gondolom ST-235 kell.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-01-10 20:18:20 [97529]
Devecz Miklós | 2662    2019-01-10 20:18:20 [97529]
Keresek.
35x5-350 mm hidegen hengerelt laposacélt.
Két darabra lenne szükségem.
Sajnos ekkora méretben egy cég sem áll velem szóba.
nyiszi | 2387    2019-01-10 20:15:03 [97528]
Keresek áramtávadót.
25A-es lenne az ideális.
Valamint vízhez 3/4" vagy 1"-os átfolyás impulzus jeladót.
wagergo | 1240    2019-01-10 20:12:15 [97527]
Köszi, ment PÜ!
Előzmény: szf, 2019-01-10 20:01:38 [97524]
Pyrojag | 88    2019-01-10 20:09:06 [97526]
Üdv !
Eladó egy 90 x 150 cm es 3-as rétegelt nyír lap
Szép tiszta állapotban
Helyileg Esztergomban, vagy néhanapján Bp is .....
2000 HUF
Üdv Jager
wagergo | 1240    2019-01-10 20:05:30 [97525]
Nyilván tudom. Csak mivel van a 1P C10-esből 12 db zsír új, nincs kedvem venni 6000ft-ért 3 pólusút. Mivel a üzemszerűen a büdös életben nem lesz kapcsolgatva, és csak túlbiztosítás miatt kéne a másik két fázist lekapcsolni, ezért bátorkodtam megkérdezni.
Nekem az is jó, ha van valakinek elfekvőben egy 3 pólusú akár cserélném is 3x 1 pólusúra, akár fizetnék is érte valamicskét.
De ugyanitt áll a csere 3 db C10-es C16-osra. :D
Ha mégis van valakinek, azt nagyon nagyon megköszönöm!
Előzmény: Fli4l, 2019-01-10 19:03:11 [97513]
szf | 4456    2019-01-10 20:01:38 [97524]
Megoldom neked! A többit privátba.
Előzmény: wagergo, 2019-01-10 17:50:52 [97509]
Karger | 5    2019-01-10 20:01:12 [97523]
Szia dobtam Mailt és privátot, várom a választ.
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-10 02:11:53 [97479]
PSoft | 18648    2019-01-10 19:49:48 [97522]
De ha -tételezzük fel- belül nem is lenne összekötve...
Oldj le terheléssel egy Schneidert, miközben fenn tartod a billentyűjét.
A zárlat, vagy túláram hatására le fog oldani, ha fogod a billentyűjét akkor is.(kitámasztás védelem):)
Három/négy pólusúnál, a belső összekötés fogja leoldani -egy fázis túlterhelése/zárlata esetén is- az összes többit.
Úgy van ahogy írod, a külső összekötés csak visszakapcsolásnál segítség.
Előzmény: svejk, 2019-01-10 19:06:28 [97515]
Fli4l | 273    2019-01-10 19:41:06 [97521]
Na igen csak a felkapcsolás miatt volt az összekötés. A többi belül.
xsugix | 206    2019-01-10 19:33:30 [97520]
Keresek LWL9-es lineáris sínt.
Kocsim van hozzá. 200mm-től felfelé érdekel.
Ajánlatot privátban légyszíves!
[ 1.6388 ]
