Eladó egy teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools csillag-villáskulcs készlet 12 db-os szett kombináció elliptikus villáskulcs teljesen polírozott Méret: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12mm, 13 mm, 14 mm, 15mm, 16mm, 17 mm, 18mm, 19 mm-es Anyaga: króm-vanádium acél A tároló állvánnyal
snapscan fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
RJancsi | 5811
2019-01-13 11:43:19
[97690]
Nem pont CNC de hátha valaki pont ilyenre vágyik. Elég régóta pihen a garázsomban és mivel nincs ipari áramom (ellenben 230V-os csörlőm igen), ez a békebeli darab eladósorba került. Ha igaz a hír, egy vidéki színház "vasfüggöny" mozgatója volt. A motor adattábláját is lefotóztam, sajnos eléggé kopott, ezért csak sejtem, hogy 220/380V, 0,99kW, cos(fi)0,85, 1390 1/n, 0,71A. De szívesen veszem, ha egy hozzáértő megerősít vagy kiigazít, nem szeretnék egy potenciális vevőt sem félrevezetni. A hajtómű 1:60 áttételű acél csiga/bronz kerék, olajban úszik. A motor és a hajtómű között egy állítható rugóterhelésű kúpos kuplung van mint motorvédelem. Túlterhelésnél megcsúszik, de mivel a csiga önzáró így a teher akkor sem zuhan le. A kötéldob 160 mm átmérőjű, a paláston a kötél megvezetésére szolgáló "zsinórmenettel". A kép ezért csalóka, kb. 10 m sodrony fér rá, ami jelen állapotban szuper hajlékony rozsdamentes 6 mm-es. Az egész szerkezet gyárilag acél öntvényre van szerelve. Fogalmam sincs mekkora teher emelésére képes így ezt ne is kérdezzétek. Az ára 25 000 Ft. Helyileg Érden található, egy budapesti átvételt meg tudunk oldani de súlya miatt (dög nehéz) nem postázom és futárra várva sem szeretnék itthon üldögélni. Megértéseteket köszönöm!
sunraw | 1463
2019-01-13 11:25:19
[97689]
Tudok adni egyet, ha kell.
25,4mm-es tengely, 220mm hosszban, 2 darab önbeállós csapággyal. 7000Ft+posta vagy helyileg Balassagyarmaton.
Vedd le róla azokat a csapágyakat, azok olyan illúziórombolók. Nagyon nem egy súlycsoportba tartoznak. Külön-külön hátha hamarabb rácsapna valaki.
Előzmény: Földi Péter, 2019-01-13 10:21:23 [97685]
Földi Péter | 1825
2019-01-13 10:21:23
[97685]
Továbbra is leadó egy soha nem használt Steinmeyer golyósorsó. Újként lett vásárolva a Szimikron Kft.-nél.
Teljes hossz: ~690 mm Hasznos hossz: 385-390 mm Átmérő: 39 mm Emelkedés: 5 mm Hajtás oldali átmérő: 30 mm Váll átmérő a csapágynál: 35 mm Talpszélesség: 23 mm
Az orsóhoz jár a 2db 207-es Y-csapágy, ami szintén vadonat új (kb 9eFt volt az áruk). Az orsó nem volt sem beszerelve, sem használva. Lakásban a könyvespolcon tartottam. Igen masszív darab!
Össz ár: 30eFt az egész (eredetileg 38eFt -ért hírdettem pár napja)
Földi Péter | 1825
2019-01-13 10:12:09
[97684]
Megkérdezném, hogy 63 mm vagy annál hosszabb? Köszönöm!
Voltcraft MS-9150 labortáp: 0-30V 2A + 5V 2A + 15V 1A kimenet A biztosítékok jók benne, a jelgenerátor, számláló, nem ad életjelet (nem is használtam soha, csak a labortáp részét, meg a multimétert, az működik szépen). Főbb adatok: https://www.tequipment.net/MetexMS-9150.html Service manual a google drive mappában. Friss elem betéve. 30.000.- (igen méretes darab)
Fahrenheit 28003 forrasztópáka: Páka tartó állvány nélkül. 7000.-
Sunma YX-360TRn tükörcsíkos multiméter, dobozos, soha nem használt: 1500.- Dokumentáció a google drive mappában.
Maxwell multiméter MX 25302: Korából fakadóan a tekerőke néha nem azonnal áll pozicióba, de amúgy tökéletesen működőképes, ha jó helyre kattintod a tekerőkét. Friss elem, biztosíték benne. 5000.-
Mastech MY 64 multiméter: Azonosan a tekerőke szokott viccelődni, de ha pozicióba áll, akkor stabilan működik. Friss elem, biztosíték benne. 4000.-
Postázom a vevő költségére, viszont legalább a Voltcraft-nál tanácsolom a személyes átvételt Szokolyán (nagyon izmos darab). Kérdés esetén telefonon hamarabb elérhető vagyok.
Tartalékok voltak, de már a tartalék tartalékának a tartalékára nincs szükségem...
Foglalás nincs, aki hamarabb utal/jön érte, az viszi!
- Acél felépítmény - Teljes hossz: 65 cm. - Hasznos elmozdulás: 40 cm - Menetemelkedése: 20 mm - Orsó átmérője: 15 mm - Tengelyvég átmérője: 8 mm - Motor adapter: 50mm-es lyuktáv (szabvány AC servohoz) - Opcionálisan van hozzá még egy NEMA23-as adapterem is. - A kocsin lévő U alakú acél adapter 90 fokkal elforgatható.
Minden részletre kiterjedő specifikáció és dokumentáció itt található.
Irányár: 30 000 HUF
Villamos szekrény, 400mm*300mm*150mm:
IP55 védettség, kulccsal: kapcsolókat és kimeneteket külön alku tárgyát képezik, tekintve hogy át tudom menteni őket az új szekrénybe.
- Karos mérőóra tartót, lehetőség szerint mágneseset, de bármi megteszi. - Szögtapintós mérőórát. Lehetőleg Mitutoyot. - T-Nútos asztalhoz használható T-nút anyát (DIN 508). - Ugyancsak T-Nútos asztalhoz munkadarab rögzítőket.
(az árakat az eladóra bízom)
Átvétel személyesen Budapesten. Privát üzenetben szívesen küldök telefonszámot.
Kidwick | 2588
2019-01-12 21:09:18
[97672]
Üdv! Ezt megvenném:"Corsair H70 folyadékhűtő: 8eFt". Megy a privát.
Eladó ez a Festo Servomotor MTR-AC-70-3S-AA. 15eFt
nyiszi | 2387
2019-01-12 19:47:31
[97662]
Eladók ezek a szállítószalagok. A keskeny már nincs meg. 25-35eFt
nyiszi | 2387
2019-01-12 19:41:55
[97661]
Eladó ez a blankoló gép. Van hozzá pneumatikus megfogó. Bekapcsoláskor szépen le ellenőrzi magát. 45eFt.
nyiszi | 2387
2019-01-12 19:37:50
[97660]
Eladó nagy teljesítményű szabályozható torroid trafó. 18eFt/db
nyiszi | 2387
2019-01-12 19:36:45
[97659]
Eladó ez a 230V-ról működő 1 Tonnás excenter prés. Frekvenciaváltó van benne amivel a sebessége változtatható. Az egyik csatlakozóra adott minden 20-230V-os impulzusra présel egyet. Tökéletesen működik. 75eFt
sastas | 1222
2019-01-12 19:30:06
[97658]
Holnap járok budapesten délután. Ha addig nem viszi el senki, elhoznám
Alkatrésznek eladó pár db tejszínhab gép. Gyakorlatilag akár javíthatóak is. Van bennük egy jó kis motor ami saválló fogaskerék szivattyút hajt. Valamint egy komplett hűtés. 45eFt/db
