Oldal 207 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   203  204  205  206  207  208  209  210  211   Következő ►  Utolsó ►|
kushidó1 | 931    2024-08-05 15:51:44 [194375]
Szia, másodiknak jelentkezem a HMV tárolóra, ha az első jelentkező nem vinné el, én azonnal érte megyek.
Ugyan nem használati melegviz tárolót kereserk, hanem Hőszivattyúhoz tartalék folyadék puffert 100-150 liter környékén, hogy ne keljen a készüléknek csak nagyritkán bekapcsolni. Eddig egy 60 literes pufferem van a rendszer hőszivattyú és hőcserélő közötti részéhez, de viszonylag söokszor kb 30-35 percenként bekapcsol a hőszivattyú. A szakember azt mondja ha ezt a tartáylt nagyobbra cserélem 100-150 akkor lehet csak óránként fog a készülék beindulni.
Amugy nem nagy a probléma, egész telet végigfűtöttem 5200 kW energiával, 220 m2 területet és még a kazánház is elfogadható hőfoku volt mert is nincs minden cső megfelelően szigetelve.
Tehát ha bármi akadály van csak csörgess meg kb pár órán belül ott vagyok érte.
Jenő
Előzmény: 1zsakkrumpli, 2024-08-05 12:57:07 [194366]
rajmond1130 | 117    2024-08-05 15:18:11 [194374]
Würth Csavar lazító spray 400ml:1600ft /db
Würth bitbefogó:2000 Ft /db
Würth Mérőszalag 3 m:1250/db
Nagytételben is megoldható
FOXPOST ✅
Bandita2021 | 936    2024-08-05 15:13:17 [194373]
sziasztok eladó.
-Weidmüller DC-Áramú túlfeszültség levezető.
Több db eladó.
Pontos típus.
Weidmüller, 2530550000, DC túlfeszültség levezető szolár
napelemes (PV) rendszerekhez ( cserélhető betétes ) 3 pólus,
C
(T2) fokozatú, távjelzés nélkül, VPU PV II 3 1000 solar
(WEIDMÜLLER 2530550000)
Ár: 18.000 Ft/ db
- Fiskars jobbkezes daraboló ollók.
210mm-es Ár: 3.500 Ft/ db
250mm-es Ár: 4.000 Ft/ db
-Gedore 1/2”-os racsnis hajtószárak. Ár: 9.500 Ft/ db
-Rozsdamentes B-B menetes gömbcsapok.
3 db 3/4”-os. Ár: 3.500 Ft/ db
1 db 1/2”-os. Ár: 2.500 Ft.
-Több db új Tyrolit és Pferd csapos Turbómaró 6mm-es
csappal.
Ritka fogazással.
Alumíniumhoz, műanyagokhoz… stb.
Ár: 5.500 Ft/ db
mike88 | 152    2024-08-05 14:02:12 [194372]
Szia! Az egy csőkígyós hmv-t megveszem!
Írok privàtot.
mike88 | 152    2024-08-05 13:41:28 [194371]
Üdvözlet!
36V 1-3 amper körüli transzformátort keresek megvételre.
Ajànlatokat kérem szépen privátban küldeni!
Andersen12 | 1388    2024-08-05 13:25:01 [194370]
Krones encoder: 12.000 Ft
Palesz923 | 16    2024-08-05 13:23:50 [194369]
Úgy döntöttem elengedem a kezét soha el nem készülő marógépemnek. Első körben 450.000 Ft-ra gondoltam. Később lehet majd megbontom, és a főorsó szett külön is eladó lesz.
Már én is félkészen vettem, 1-2 dolgot módosítottam rajta. Nagyjából a lényeg, de több infó telefonban 06702682772
A váz vegyes zártszelvény és alu, a munkalap fa. Az állványa 40x40 zártszelvényből van.
X tengely: Kb 800 mm, D16x5 golyósorsó + műanyag anya, "V csapágy", de adom hozzá a kiváltásra szánt, bontottan vett (azt hiszem 25ös THK) 2db gördülő vezetéket + 4 kocsit
Y tengely: Kb 1000 mm, 2db D16x5 golyósorsó + műanyag anya, golyós perselyes megvezetés D30 tengelyen. A 16mm-es alu oldalelemekbe benne van a furat 15 mm-es hiwin kocsikhoz (az volt a terv, hogy átépítem) + 2db léptető motor, abból egyik új 3,2 Nm
Z tengely kb 200 mm D16x5 golyósorsó + műanyag anya, "V csapágy", új 3,2Nm léptető
Főorsó egy 0 km, 2,2 kW-os vízhűtéses darab, melynek a konzolja ki lett esztergálva az orsó méretére. Szettben van orsó + frekiváltó + keringető szivattyú + patronok (ebayes)
Elektronika: CNC partos LPT illesztőkártya 3v3 (új) + 4db léptető vezérlő (talán DM545), toroidos tápok + pufferkondik. + komplett XP-s gép printerporttal + Mach3. Van még CNC partos végálláskapcsoló, + passzív szerszámbemérő. De közbe vettem pár db balluf induktív szenzort is.
A gépen az összes motort már mozgattam (videót tudok küldeni), de a mechanika beállítást igényel. A munkahelyemen basztattam, de már útban volt így most 1 raktárban pihen lassan 1 éve, eléggé be van építve, így megtekintés előre egyeztetett időpontban. A gép Törökbálinton van papíron ami inkább 22. kerület. Mechanikai művekben. Érdeklődni üzenetben vagy a fent említett telefonon
Andersen12 | 1388    2024-08-05 13:23:23 [194368]
UWEX dioptriás munka védelmi szemüvegek. (zöld= 0,75. piros= -0,75)
Ár együtt a 2 db: 12.000 Ft
sufnituning | 3480    2024-08-05 13:00:39 [194367]
160as hátulrólmeghúzós cnc tokmány eladó.
20eft
Foxposttal tudom küldeni, vagy személyes átvétel.
1zsakkrumpli | 128    2024-08-05 12:57:07 [194366]
Eladó működőkepés, még most is beszerelve működik
BUDERUS öntöttvas kazán 20 kW-os,
+BUDERUS 160 literes HMV tároló,
+BUDERUS Logomatic időjáráskövető szabályzó
együtt 100 e Ft-t.
Továbbá eladó, szintén még most beszerelve
VIESSMANN 160 literes egy csőkígyós HMV tároló
50 eFt-t.
Kiszerelés időpontja, 2024. aug 15-16., tehát akkortól szállítható el Maglódról.
Kiszerelésig foglaló vételár 50 %, vagy érdeklődés hiányában kiszerelés után helyszínen fizetve vihető.
Kérem csak olyan jelentkezzen aki augusztusban el is szállítja!
sufnituning | 3480    2024-08-05 11:12:34 [194364]
Levegős aktuátorok, és dupladugattyús munkahengerek eladók.
A leghosszabb kivételével Foxposttal tudom őket küldeni.
3eft/db
sufnituning | 3480    2024-08-05 11:02:26 [194363]
Eladó vasipari szalagfűrész,
pluszban van hozzá 3 db szalag vashoz, 1 db aluhoz, fához.
A satuba fogott alulap felszerelhető és így felállított
gémmel is vágható anyag.
Adadok az egyik fotón,
személyes átvételllel.
120eft
sufnituning | 3480    2024-08-05 10:52:11 [194362]
Ez lehet nem is ide való, hanem a nagyobb testvéréé.
Előzmény: sufnituning, 2024-08-05 10:49:42 [194361]
sufnituning | 3480    2024-08-05 10:49:42 [194361]
Még 1 kép a hűtőhöz.
sufnituning | 3480    2024-08-05 10:48:28 [194360]
Kis hűtőszekrény műhelybe, vagy bárhová.
230VAC, 12VDC, 24VDC feszültségekkel és gázzal is működtethető.
Adatok a képeken, személyes átvétellel.
40eft
torrente | 424    2024-08-05 09:08:49 [194359]
Szia, par kerdes erejeig foglalnam a hajtomuveket, koszonom!
Előzmény: bendeguz, 2024-08-04 18:52:57 [194333]
enilili | 990    2024-08-05 09:02:30 [194358]
Frekvencia váltó 1500w 0-99hz
új nem volt használva.
ara 20000ft
enilili | 990    2024-08-05 08:59:36 [194357]
Marógép osztófej, indexelő precíziós 125mm ez már a tokmányon keresztül engedi az anyagot, 3 db osztótárcsával, fordított tokmány pofákkal, támasztó csúccsal,
minden gyári tartozékával, leírással,
kibontva csak a fotó kedvéért van,
ara 150000 ft
tamás123 | 348    2024-08-05 07:54:11 [194356]
Eladó. Új.
- MÄDLER
214 018 00
1,5 x 2,00 cm
Agyas fogaskerék.
300 ft / db
- MADLER
38556000
20 / 40 2 : 1
Spirálfogazatú kúpfogaskerék - csigakerék készlet.
4.000 ft / pár.
- HYDAC
3110057 COIL 24PN – 8.8 – 40 – 1836
Mágnestekercs.
3.000 ft / db. + futár.
Privátban.
tamás123 | 348    2024-08-05 07:50:31 [194355]
Eladó. Új.
THK SHS20
FKA09426 – GK
Lineáris gördülő egység, két kocsival, SHS20 Sín, ami 20 cm hosszú.
2 db van belőle.
13.000 ft / db.
A kettő együtt 20.000 ft + futár.
Privátban.
tamás123 | 348    2024-08-05 07:46:33 [194354]
Eladó. Új.
- PARKER
D1VW001CNJW
D1VW001CNJW91
Mágnesszelep működtetésű, irányszabályozós vezérlőszelep.
20.000 ft.
- BOSCH REXROTH
R900561288
4 WE 6 J62 / EG24N9K4
pmax = 350 bar
Mágnessel vezérelt irányszabályozós -útszelep.
20.000 ft.
- PARKER
D1VW004CNJW91
Mágnesszelep mőködtetésű
20.000 ft + posta.
Mindegyikből több db is van.
Privátban.
E3N | 702    2024-08-05 07:46:27 [194353]
Új HPC Tömör keményfém szármarók.
N.H-SA.4,0.35°.Z4.HB.L TI1000
HPC TÖMÖR KEMÉNYFÉM SZÁRMARÓ 2db.
SL.N.H-SA.3,5.35°.Z4.HA.L DPB72S
HPC TÖMÖR KEMÉNYFÉM SZÁRMARÓ 1db.
N-VA.H-SA.4,0.35°.Z4.HB.K TI1000 1db.
N-VA-H-SA 3,0 35°.Z4.HB.K TI1000 1db.
4.000Ft/db.
Fix ár!
E3N | 702    2024-08-05 07:43:35 [194352]
Állapot: Új.
Titexplus hss Csigafúrók:
15
14,5
13,5
13
11
10,4
8,4
3,2 3db
Dörzsárak:
8 H7 5% co
4 H7 5% co
Egyben az egész 7.000Ft
Fix ár!
tamás123 | 348    2024-08-05 07:40:39 [194351]
Eladó. Új.
BOSCH REXROTH
R901382313
4WRPEH 6 C3 B24L – 31 / M / 24A1
Proporcionális irányított vezérlőszelep, elektromos helyzet visszajelzővel és integrált
elektronikával.
110.000 ft + posta.
Privátban.
tamás123 | 348    2024-08-05 07:38:34 [194350]
Eladó. Új.
BOSCH REXROTH
4WREE 6 W04 – 24 / G24K31 / A1V
R900246469
Proporcionális mágneses irányszelep.
110.000 ft + posta.
Privátban.
tamás123 | 348    2024-08-05 07:35:58 [194349]
Eladó. Új.
SMC
CRB1BW50 – 270 S
Pneumatikus forgó működtető. 270 fokos elforgatási szög.
10.000 ft + posta.
Privátban.
tamás123 | 348    2024-08-05 07:33:44 [194348]
Eladó. Új.
REXNORD - TSUBAKI - IWIS - RENOLD - SATURN.
Hajtólánc - Görgőslánc - Energialánc.
1 - 2 és 3 soros.
- 08 B - 1. 500 ft / m.
- 06 B - 2. 1.000 ft / m.
- SD 06 B - 1. 500 ft / m.
- SD 05 B - 1. 500 ft / m.
- 05 B - 1. 500 ft / m.
- RF 06 B - 3. 1.500 ft / m.
- RF 06 B - 2. 1.000 ft / m.
- RS 10 B - 2. 1.000 ft / m.
- RS 40 - 1 - RP 500 ft / m.
- RS 05 B. 500 ft / m.
- RF 06 B - 1. 500 ft / m.
5 és 3 méteres kiszerelésben + futár.
Privátban.
tamás123 | 348    2024-08-05 07:29:51 [194347]
Eladó. Új.
HYDAC
Nyomástávadó -k.
- HDA 8446 – A – 0020 – 109
921512
- HDA 4715 – A – 100 – 208
909012
- HDA 4715 – A – 400 – 208
908573
- BAUER
19110
10.000 ft / db. + futár.
Privátban.
tamás123 | 348    2024-08-05 07:27:43 [194346]
Eladó. Új.
Kuplung.
Acél körmös tengelykapcsolók.
KTR ROTEX.
20 - 25 - 28 - 30 - 65 - 70 - es tengelyátmérőre.
A nagyobb méretekhez nincs csillag.
Mérettől függően 3.000 ft és
8.000 ft / pár + posta.
Privátban.
tamás123 | 348    2024-08-05 07:25:22 [194345]
Eladó. Új.
SMC
K8-10-40
Nyomásmérő hátsó bemenetű.
Külső átmérő: 40 mm.
0 - 10 bar.
1.500 ft / db.
tecsis
4132065985
WIKA
9022767
Parker
PGC0631400
Radiális, glicerin üzemű, vas manométer
levegő/olaj, víz hidraulikus nyomásmérők.
Bármelyik darabból több is van.
3.000 ft. / db.
+ futár.
Privátban.
tamás123 | 348    2024-08-05 07:23:04 [194344]
Eladó. Új.
PARKER
Nagynyomású csatlakozó idomok. 80 különböző méretű és fajtájú.
Mérettől függően 1.000 - 5.000 ft / db között. + posta.
Privátban.
Mindegyikből több db is van, kérésre linket küldök a készletről.
tamás123 | 348    2024-08-05 07:17:56 [194343]
Eladó, új.
Parker
EMA3 / 1 / 4 EDCF.
EMA3 / 3 / 8 EDCF.
EMA3 / 3 / 8 BEDCF.
SensoControl. Tesztpont, menetes csatlakozással.
EMA3 solrozatú tesztpont, acél, 1/8" -os és 3/8 -os testméret, G3/8 BSPP dugóa csatlakozó, 1620 -as tipusú kiömlésmentes, nyomás alatti csatlakozás, menetes szelepműködtetés, 9000 PSI (600 bar) WP, NBR külső és FKM belső tömítések, hőmérséklet F : (-15 - +250). porvédő védőt tartalmaz.
M16x2.
Egyéb konkrét adatokat privátban adok.
3 különböző méretben van, több db is bármelyikből.
Egységesen 2.000 ft / db.
5 db vagy az felett 1.500 Ft / db.
Privátban.
tamás123 | 348    2024-08-05 07:15:17 [194342]
Eladó.
- PARKER 821 FR - 4 - BLU - RL
Többcélú tömlő, megerősített kék fonat, tűzálló.
300 ft / m. + futár.
Privátban.
RogerCo | 1222    2024-08-04 23:49:43 [194341]
Keresek
Ganz VGK 25-057 fokozat kapcsolót.
Vagy ha ez nincs akkor méreteiben stimmelőt.
A kapcsolóm jó, de a hátulja hiányos, és bele van szakadva a két kis csavar.
Jelenleg nincs pontos pozíció tartása.
A hátulja 65x75mm
ilyesmi:
Köszönöm:
Roger
zsombicnc | 677    2024-08-04 21:56:36 [194340]
- NEO TOOLS 14mm-es 6 lapfejű dugókulcsra való dugó 1/2"-os (új) (4db) Ára: 500Ft / darab
-Tapétavágókéshez penge (magas minőség) (5csomag) 1000Ft / csomag
-Tapétavágókés (magas minőség) (2db) 1000Ft / darab
-Orrfűrész vágólap sűrű fogú (magas minőség)(1 csomag (5 darabos / csomag)) 1000Ft / darab
-Dekopír fűrész vágólap sűrű fogú (magas minőség)(3 csomag (5 darabos / csomag)) 1000Ft / darab
-Dekopír fűrész vágólap ritka fogú (magas minőség)(2 csomag (5 darabos / csomag)) 1000Ft / darab
- OBO KSB 2 PVC 6072 909 (új) fémbetétes élvédő műanyag borítással (1db(50m)) Ára: 4.000 Ft
- Festo ADN-12-25-A-P-A 536208 (újszerű) pneumatikus munkahenger (1db) Ára: 2.000Ft
- Banner HARDWARE LASER PACKET 207682 (új) (1 adó-vevő pár) banner színérzékelő pár lézeres Ára: 5.000Ft
- Balluff BCC0E68 BCC M324-0000-10-003-PX4434-050 (új) érzékelő kábel 5 méter pipás 4 pines Ára: 1.000Ft
- KEYENCE IV2-CP50 control panel (újszerű) kamerákhoz kijelző (1db) Ára: 17.500Ft
-Siemens 5SV3342-6 (új,dobozos) FI relé 25A 30mA 4pol (1db) Ára: 5.000Ft
- Festo ADVUZ-12-10-A-P-A 157253J308 (új) pneumatikus munkahenger (1db) Ára: 1.500Ft
- Festo ADVUL-25-30-P-A 156881 (új) pneumatikus munkahenger (1db) Ára: 2.000Ft
- SMC MGQM12-40 (új) pneumatikus munkahenger (2db) Ára: 1.500Ft / darab
- Festo ADVUL-12-30-P-A 156849HD08 (új) pneumatikus munkahenger (2db) Ára: 1.500Ft / darab
- Sick ELG3-0210P511 1025510 (új, gyári dobozos) fénykapu pár (1db) Ára: 25.000 Ft
- Festo DSNU-10-20-P-A 1908252 (új) pneumatikus munkahenger (1db) Ára: 1.500Ft
- Festo ADVUL-16-20-P-A-S6 156031F508 (új) pneumatikus munkahenger (1db) Ára: 1.500Ft
- Festo DSNU-16-100-PPV-A 19232 (új) pneumatikus munkahenger (1db) Ára: 1.500Ft
- KEYENCE LR-ZB100CP (új,dobozos) lézer szenzor (1db) Ára: 7.500Ft
- KEYENCE LR-ZH500CP (újszerű) lézer szenzor (1db) Ára: 5.000Ft
-EUCHNER NP33-638AB (újszerű) reteszfogadó (2db) Ára: 2.000Ft / darab
-Senstronic F-67700 (új) induktív érzékelő (4db) Ára: 1.000Ft / darab
-Festo SMAT-8E-S50-IU-E-0,3-M8D 570134 (használt) munkahenger végállás érzékelő (1db) Ára: 1.000 Ft
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 677    2024-08-04 21:51:36 [194339]
Eladó új minőségi csigafúrók, gépi menetfúrók, süllyesztők, bitbefogók:
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz (40.000Ft egyben)
Ø 25,0 mm (7db) (Képek között az 5-ös)
Ø 20,5 mm (6db) (Képek között az 5-ös)
Ø 16,5 mm (11db) (Képek között az 5-ös)
Ø 12,4 mm (9db) (Képek között az 5-ös)
Ø 10,4 mm (11db) (Képek között az 5-ös)
Ø 8,3 mm (12db) (Képek között az 5-ös)
Ø 6,3 mm (5db) (Képek között az 5-ös)
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és ha tudunk megállapodunk.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
Köszönöm, hogy elolvastad a hirdetésem.
svejk | 33152    2024-08-04 21:11:38 [194338]
KERESEK!
100 W-os AC szervohoz illeszkedő hajtóművet az 1:10-1:20 tartományban.
pl. a Neugart márkából azt hiszem a PLE40-es sorozat ami illeszkedne.
blackjack | 1037    2024-08-04 20:21:20 [194337]
Bontott SMC szelepsziget 12db szeleppel,25 pines csatival.A kábel is megvan hozzá.
20.000.-+foxpost
blackjack | 1037    2024-08-04 20:18:09 [194336]
7db bontott SMC ZSE30A-01-F vákuumkapcsoló,rögzítőfülekkel és kábellel.
6000.-/db+foxpost
blackjack | 1037    2024-08-04 20:17:16 [194335]
Bontott,jó állapotú lineáris egységek.
Egy takarítás és újrazsírozás rájuk fér.
4 szett THK HSR20 kocsi+250mm vezető.
1 szett tartalmaz 2db kocsi és 1db vezető. 10.000.-+foxpost
4 szett THK HSR15 kocsi+270mm vezető.
1 szett tartalmaz 2db kocsi és 1db vezető. 8.000.-+foxpost
blackjack | 1037    2024-08-04 20:15:50 [194334]
1db új Hazet 9032N-5 Sűrített levegős csiszoló.
23.000.-+foxpost
bendeguz | 329    2024-08-04 18:52:57 [194333]
Eladó 2db Neugart PLE80 hajtómű
Bemenő kuplung atmerő 18mm kimenő tengely 20mm áttétel 8
Ár 15000ft/db
Kerberos | 535    2024-08-04 18:40:55 [194332]
Eladó a képen látható Omron CP1L PLC.Tranzisztoros kimenet, ethernet,analóg bemenet + bővítő modul.
Ár:89-eft.
tam77 | 160    2024-08-04 18:36:24 [194331]
Eladó
Pilz modulok,
ár 12 ezer
Hombárka | 1773    2024-08-04 16:06:07 [194330]
Teclock keménységmérő! Adatok a képeken! 80000ft+ gls! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1773    2024-08-04 16:02:12 [194329]
Peacock csőmérő! Adatok a képeken! 17000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1773    2024-08-04 15:57:34 [194328]
Balancer! Adatok a képeken! 20000ft+gls! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1773    2024-08-04 15:50:17 [194327]
Új csigahajtómű! Adatok a képeken! 15000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1773    2024-08-04 15:46:13 [194326]
Új Soco ragasztó adagoló! Adatok a képeken! 20000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1773    2024-08-04 15:39:35 [194325]
12db fém, csapágyazott, átmenő tengelyü ipari görgő! Hossz:550mm, átmérő;50mm, tengely átmérő:8mm! Egyben a 12db 10000ft+ gls! Egyesével:1500ft/db+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
[ 0.6770 ]
