Továbbra is keresnék energialáncot 18/18;20/18,vagy hasonló méretűt. Akinek esetleg van eladó az ne tartsa magában Előre is köszönöm! Üdv: Sándor 06206217777
NagyAtomAnti | 1131
2019-01-17 15:11:35
[97899]
Eladó új Weidmüller Stripax automata blankoló! Ár: 10e
Kidwick | 2588
2019-01-17 14:56:33
[97898]
Víz szivattyú, pumpa. Eladó a képeken látható víz szivattyú + 1db forgórész hibásból bontott hozzá való fejegység. Adatok a képeken. több kép itt Ára : 7.900.- +szállítási ktsg. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588
2019-01-17 14:49:55
[97897]
Fagymentesítő fűtés. Eladó a képeken látható ventilátorral átfúvatható fagymentesítő fűtés. 0 fok alatt bekapcsolva majd automatikusan kikapcsol, beépített hőfokkapcsolóval és klixonnal, hálózati vezeték . több kép itt Ára : 4.500. - +szállítási ktsg. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
NagyAtomAnti | 1131
2019-01-17 14:45:39
[97896]
Eladó új Reca lépcsős fúrók! 4-12mm-ig 1600ft/db 2db van. 4-20mm-ig 2500ft/db 1db van. 4-30mm-ig 3000ft/db 2db van. 6,5-40,5mm-ig 4500ft/db 3db van.
Kidwick | 2588
2019-01-17 14:43:09
[97895]
Motor pakk. Szintén eladóak a képen látható 5 db 230voltos erős, áttételes motorok. Adatok a képeken. több kép itt Ára egyben: 12.500.- +szállítási ktsg. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588
2019-01-17 14:35:16
[97894]
VENTILÁTOR pakk. Eladóak a képen látható 10 db bontott jó állapotú 230 Voltos 120x120mm fém ventilátorok +3 db nagyobb szintén 230voltos, fém érdekes alakú bivaly venti. több kép itt A pakk ára egyben 12.000. - +szállítási ktsg. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588
2019-01-17 14:26:51
[97893]
Üdv! Eladó a képeken látható 2db, nagyméretű Nyomógomb sor(5 gombos) szalagkábellel, csatlakozóval. több kép itt Ára : 2 db egyben 5.000.- + szállítási ktsg. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
nyiszi | 2388
2019-01-17 13:34:10
[97892]
Engem is érdekelne. Mondjuk neki többen hátha hamarabb nekiáll készíteni.
Nagyon komoly ipari sinek eladók. Schneeberger 1pár 50/1800mm + 6db kocsi ár.60e
istvan3 | 710
2019-01-17 13:09:54
[97890]
Motion féle LPT leválasztót keresek megvételre. Több darab is érdekel.
Farkas Béla | 9
2019-01-17 10:40:22
[97889]
Én tudok fabesütőt késziteni,de csak magát a vésetet. Tudnom kellene milyen technikával,milyen anyagból szeretnéd. Az ár függ a szöveg és a minta bonyolúltságától. Nagyságrendileg ebben a méretben 10-15 ezer között.
Eladó egy teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools csillag-villáskulcs készlet 12 db-os szett kombináció elliptikus villáskulcs teljesen polírozott Méret: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12mm, 13 mm, 14 mm, 15mm, 16mm, 17 mm, 18mm, 19 mm-es Anyaga: króm-vanádium acél A tároló állvánnyal
9000Ft
Attis976 | 604
2019-01-17 08:08:42
[97884]
Eladó egy teljesen új 9 részes Würth gömbvégű imbuszkulcs készlet. 1,5-10-ig.
6000Ft
Eladó egy AMF Tools ipari minőségű 14db-os Coll-os imbuszkulcs készlet. Teljesen új, ipari minőségű. Hatszögletű hajlított csavarhúzó készlet. Króm-vanádium acél, edzett és nikkelezett. 14 részes coll mérettel műanyag táskában Kulcsnyílás 0,05 1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16
6000Ft
Csere érdekel hasonló minőségű Torx készletre.
Attis976 | 604
2019-01-17 08:06:45
[97883]
Eladó teljesen új Finder ipari relé. 10Db van belőle. 2000Ft/db.
Eladó egy teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools digitális tolómérő.
- felső rögzítő csavarral, és finombeállítóval - beépített abszolút skálával rendelkezik - nagy LCD kijelző, 10mm-es számok - nulla helyzet beállítás - mm/inch átváltás - automatikus kikapcsolás - rozsdamentes acél - mérőpofák edzettek - műanyag dobozban
15000Ft
logen-20 | 44
2019-01-17 07:39:25
[97881]
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy tudna e valaki készíteni égető bélyegzőt (fába) egy kis szöveg és egy motívum lenne rajta. és persze milyen árban? kb 5x5 cm amit égetni szeretnék
horcsab | 530
2019-01-17 05:29:22
[97880]
Keresek S.O.S!
CANOpen bus kábelt keresek 10-15m egyben. Belden 3107, 3107Z vagy hasonló minőség (120ohm impedancia). 2+2 ér. Csongrád megyében elmegyek érte még ma!
Kérem privátban jelezzen akinek esetleg van!
Mlaci | 108
2019-01-16 23:37:29
[97879]
Gyárit akartam. De már megoldódott. A 3m- től vettem 2700 ft-ért. Nem volt drága.
Tisztelt Urak! Keresek: Csapos süllyesztőket M6,M8,M10,M12,M14 imbusz csavarokhoz, használt is megfelelne csak legyen éle Választ Priv. üzenetbe kérem. Köszönöm!
tibi0202 | 7
2019-01-16 20:04:56
[97872]
KERESEK : Motor vezérlő kártyát dc 30v-ig és max 42 a Ampert bírjon meghajtani nem encoderos sima kefés motort kellene meghajtani 12v-24v 120w-450w ig
Ismét van 2 csomag új ESD-s Ipari áláskönnyítő gumiszőnyegem.
Egy csomag ára postával 20.000 forint, mely 5 darabot tartalmaz.
-Mind új, hibátlan termék!
-ESD védelem
-Kényelmes
-A leeső dolgok nem sérülnek (PL TOLÓMÉRŐ)
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
-Ajánlott mind száraz, mind olajos álló munkahelyekre -CNC gépek mellé és szerelőutcákba, hegesztőállomásokra -Antisztatikus
Egy kis marketing hozzá:
Az álláskönnyítő szőnyeg olyan termék, amely a minimális testmozgásra is reagál és laza mozgást tesz lehetővé. Ez egy egészséget támogató hatás, mely által a hát és a láb izomzata tehermentesítődik. Különösen ajánlott állómunka esetén történő alkalmazása.
-Kíméli az ízületeket
-Élénkíti a vérellátást
-Enyhíti a fáradtságot és a teljesítmény-csökkenést
-Csökkenti a hát alsó szakasza, valamint a lábizomzat panaszait
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
H.Adam | 567
2019-01-16 16:53:17
[97861]
Garázsürítésből eladő 4 darab Ipari álláskönnyítő gumiszőnyeg egyben.
A 4 darab postával együtt 16500Forint
-Kényelmes
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
SándorP | 308
2019-01-16 16:50:51
[97860]
Keresnék energialáncot 18/18,20/18 vagy hasonló méretben. Nem baj ha nyitható. Min. 2 méter kellene, de ha több van az sem baj.
Előre is Köszönöm!
mikomuko | 34
2019-01-16 16:10:27
[97859]
Szia! Érdekel a gombos vízpumpafogó, írok privátban.
