Oldal 2067 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2063  2064  2065  2066  2067  2068  2069  2070  2071   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2019-01-18 10:42:47 [97956]
Szia. Igen, ezt én is megtaláltam.
Előzmény: Kidwick, 2019-01-18 10:37:43 [97955]
Kidwick | 2588    2019-01-18 10:37:43 [97955]
Ez az?
Előzmény: sanka74, 2019-01-18 09:40:00 [97949]
muller93 | 48    2019-01-18 10:31:05 [97954]
keresek Omron S8VK-G06012 tápot.
Előre is köszönöm.
sanka74 | 1561    2019-01-18 10:29:52 [97953]
Ha megkérdezed a típusát, akkor utánanézek hogy cserélhető-e az enyémmel. Köszönöm előre is a segítséged.
Előzmény: elektron, 2019-01-18 10:28:21 [97952]
elektron | 15859    2019-01-18 10:28:21 [97952]
Nekem semmiylen, de havernek lehet van esetleg valamije, akkor megkérdezhetem tőle, de a fenti típus tuti nincs neki, ha ahhopz ragaszkodsz, akkor mindegy.
Előzmény: sanka74, 2019-01-18 10:19:15 [97951]
sanka74 | 1561    2019-01-18 10:19:15 [97951]
Milyen? Azon gondolkodtam, hogy lehet bele tenni másikat is, mert egy kazánt meg egy szivattyút kapcsolgat mind. Ez gyakorlatilag az összes kapszulás kávéfőzőben benne van, csak a típusa más. Milyen tipusod van?
Előzmény: elektron, 2019-01-18 09:48:50 [97950]
elektron | 15859    2019-01-18 09:48:50 [97950]
A típushoz ragaszkodsz, másfajta nem jó esetleg ?
sanka74 | 1561    2019-01-18 09:40:00 [97949]
Sziasztok! Tudom nem cnc, de kávézni kell cnc megmunkálás közben is.... Esetleg nincs otthon valakinek nespresso en80 kávégépe felesleges? Olyan is jó, ami folyik vagy törött, csak az elektronika kellene belőle. Tudom hogy lehet kapni, de az annyi mint az egész gép. Köszönöm.
snowman | 593    2019-01-18 08:33:02 [97948]
Dell OPTIPLEX számítógép működőképes alkatrészei eladó
- Alaplap
- CPU (ventillátor nélkül)
- DVD
- Vinyó (80 GB)
Ház, táp, memória nincs hozzá.
Dunaharasztiról vihető előzetes egyeztetés után.
Ára: 4 üveg ALKOHOLMENTES Törley pezsgő.
Posta nem játszik.
Csuhás | 6740    2019-01-18 08:05:29 [97947]
Magam gátlástalanul átalakítanék egy olcsó kínai tolómérőt. Két kis tűgörgőt lehetne beütni a pofa furatába mérőcsapnak.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-01-18 06:54:46 [97946]
ANTAL GÁBOR | 4681    2019-01-18 06:54:46 [97946]
Keresek beszúrásmérő tolómérőt Elsőre a 150 es elég .. Kínában van de 3 hét mire ideér .. Olyan csap (" csőr") van kialakítva a tolómérőn amivel pl egy O gyűrű beszúrást meg lehet mérni
korbendallas | 511    2019-01-18 06:51:53 [97945]
Ebből kérek 1db-t a pontosítás végett
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-17 20:55:17 [97931]
korbendallas | 511    2019-01-18 06:14:52 [97944]
1db 100mm mozgástartományút megveszek és 1 db multimétert is.
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-17 20:31:00 [97924]
LoneWolf | 5593    2019-01-18 00:01:58 [97943]
ELADÓ
Relék, 24V 70A. Autóipari relék, kb. 600-800db. ÁR: 1.000.- Ft/db. MINIMÁLIS rendelés 10db. Cégesen postázom, 10E Ft + ÁFA + posta. ÚJAK.
Még van szilikon cső, 8.000.- Ft/tekercs, 26mm átmérő, 25fm, 200 fokig hőálló, üveg szövet belsővel. Cégesen postázom, 2db-ot, 15.000.- Ft + ÁFA + posta. ÚJAK!
12V-os spot fényforrás, LED-es, 2700K, 7,8W. 10db 10.000.- Ft. Cégesen postázom is, 10E + ÁFA + posta. Kb. 600db. Újak.
RENDELÉST CÉGESEN KIZÁRÓLAG E-MAILBEN FOGADOK! Cégnév, adószám, postai cím.
LoneWolf
oregmotoros | 154    2019-01-17 23:01:54 [97942]
Egy kicsit pontosítom az előző levelemet:
Tehát megveszem 20 eFt-ért a 6,5 digites labor
voltmérők közül az újabbnak mondott legfelső
műszert.
Elnézést a kapkodásért!
Előzmény: oregmotoros, 2019-01-17 22:33:54 [97940]
oregmotoros | 154    2019-01-17 22:55:14 [97941]
Megveszem az egyik 7351/A multimetert is!
oregmotoros | 154    2019-01-17 22:33:54 [97940]
A legfelső újabbat megveszem!
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-17 20:37:24 [97925]
wagergo | 1240    2019-01-17 22:23:24 [97939]
Szevasztok!
Eladó a képeken látható konfiguráció egyben, de HDD nélkül.
A gép kezel 4db SATA-t és IDE csatlakozó is van az alaplapon.
Mi van benne:
-DTK gépház, ventilátorokkal
-LG DVD meghajtó
-Akyga AK-B1-400 (400W tápegység)
-Asus P5K alaplap
-Intel Core 2 Duo (E8400) 2x3GHz processzor
-6GB DDR2 RAM: 2x2GB Kingston HyperX, 2x1GB Kingmax
-GIGABYTE GV-NX96T512HP PCI-E vga kártya, passzív hűtéssel
USB-s Linuxxal tesztelve, minden rendben vele. Memteszt 100%-os, igény esetén tudok képeket küldeni a tesztekről, illetve a gépről. A belsejét nagyjából kiporoltam, amennyire tudtam, bár szerintem még lehetne tisztogatni.
Műhely gépnek, netezni, akár még bármire is jó!
Fórumos ára: 13.000ft FIX!
Kizárólag Budapesten lehet átvenni személyesen a 11. kerületben előre egyeztetett módon.
Nézzétek el nekem, de posta, futár nem járszik, mert nincs időm foglalkozni vele.
Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs!
endrep | 370    2019-01-17 22:08:52 [97938]
200mm mozgástartomány - ezt foglalnám, küldöm a mailt.
morvfer7 | 2572    2019-01-17 21:48:07 [97937]
Még ezen a héten fogadok megrendeléseket új alumínium profilra, méretre vágva.
Hétfőn adom le a rendeléseket, várhatóan 29.-től vehető át nálam a leszabott anyag, vagy postázom is ha messze vagy.
Ára: 18-250 Ft/cm, típustól függően, ahogy a képen látható.
Darabonkénti részletes kínálat itt!
A közölt árban minden költség benne van, nincs szabási díj, áfa és hasonlók. egyedül a postázás nincs, ha nem személyesen jössz érte.
LoneWolf | 5593    2019-01-17 21:10:12 [97936]
ELADÓ
ELTEK SMPS 1500 - 24..54V DC kimenet, 0-30A, fesz./áram kijelzéssel, töltő üzemmóddal. Dokumentáció pdf-ben. A LEGTÖBB JAVÍTANDÓ, ÍGY ALKATRÉSZ/DOBOZ árban vihető! ÁR: 15.000.- Ft/db. Van 3db ÚJ, GYÁRI CSOMAGOLÁSBAN, azok ára 25E Ft/db.
infra | 242    2019-01-17 21:09:40 [97935]
A 0-60V; 0-50A tápot megvásárolom.
Előzmény: Serif, 2019-01-17 21:04:16 [97934]
Serif | 592    2019-01-17 21:04:16 [97934]
Lenne egy két labortáp ami 0-35V 0-6A 30000 postával. A másik 0-60V 0-50A 45000 postával együtt.
LoneWolf | 5593    2019-01-17 21:01:22 [97933]
ELADÓ
... hogy egy kicsit lehűtsük magunkat, a műszerek cipelése után...
Ventilátorok, 100W, 40...60V DC, EBM. Fém házas, fém lapátos. Fúj mint állat! ÁR: 12.000.- Ft/db.
lonewolf kukaca...
LoneWolf | 5593    2019-01-17 20:56:03 [97932]
Már foglalták pár hsz-el lejjebb...
LW
Előzmény: dezso74, 2019-01-17 20:49:44 [97930]
LoneWolf | 5593    2019-01-17 20:55:17 [97931]
ELADÓ
Nagyobb tudású, újszerű, USB-s multiméterek, Japánból. ÁR: 45.000.- Ft/db. 2db van még. Ebay-ára 100E feletti...
dezso74 | 781    2019-01-17 20:49:44 [97930]
Szkópokat megvenném Írtam privátot.
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-17 20:43:59 [97928]
LoneWolf | 5593    2019-01-17 20:47:04 [97929]
Szokásos Szombati Szeánsz (3SZ) LoneWolf barlangjában!
JELENTKEZNI KÉREM SMS-ben, hogy könnyebben nyilvántarthassam. Akinek nincs meg a számom, e-mailban kérje, ha komoly vételi szándékkal támad!!!
Szombat, 10.00 - 12.30 !!! Du. 15.00 - 18.00 !!!
És nem 9.30, valamint 20.45...
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-01-17 20:43:59 [97928]
ELADÓ
BRUTÁLIS LABORTÁPOK!
Azoknak, akiknek a téridő túl sima, és görbítenék otthon a teret!!! Mind 50kg körüli réz- alu- és félvezető temetők...
1. AGILENT, 0-50V, 0-100A !!! ÁR: 90.000.- Ft.
2. KIKUSUI 0-16V, 100A ÁR: 80.000.- Ft/db, 5db van.
RogerCo | 1208    2019-01-17 20:43:12 [97927]
Helló,
A Szkópokat szombaton elviszem.
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-17 20:40:19 [97926]
LoneWolf | 5593    2019-01-17 20:40:19 [97926]
ELADÓ
Még maradt egy 20MHz-es szkóp, ill. egy 100MHz-es, ami elég "kh"-s, de van jel, és egy 20MHz-es, aminek hiányzik a plexi lapja. EGYBEN a 3db vihető 40.000.- Ft áron, ne menjen má' az elektrobontóba... A KÉPEK csak illuminátusok ja nem, illusztrációk, mind Kenwood amúgy.
LoneWolf | 5593    2019-01-17 20:37:24 [97925]
APA! KEZDŐDIK!
(mármint a műszer börze LoneWolfnál!!!)
Labor voltmérők, HáPé, 19", 2U, ipari kivitel, 1990-es évek eleji darabok. A képen a legfelső újabb az 20E Ft, a többi 15.000.- Ft darabja. 6,5 digites kijelzéssel. GPIB, miegymás. Részletek a neten, számos linken - HP 3456A keresésre!
LoneWolf | 5593    2019-01-17 20:31:00 [97924]
ELADÓ
4db brutális, Z tengelynek való mechanika érkezett, várva újdonsült gazdijaikat!
Mindegyik golyós orsós, 5mm menetemelkedésű orsóval, 20-20mm-es lineáris pályákkal. Golyós orsó is 18 v. 20mm átmérőjű. 60, 100, 100, 200mm mozgástartományokkal. Szélességük: 150mm, ill. 200mm. Nutos alumínium tömbbe építve, por- és forgácsvédő harmonikával. ÁRAK: 40.000.- , 45.000.- , 45.000.- ill. 65.000.- Ft. Az utóbbi igen brutális darab már... Egyben a 4db 170.000.- Ft. NAGYON SZÉP DARABOK, még nálam is ritkán landol ilyen "cucc"! (A bordás szíjas kerék mindegyiken 50mm átmérőjű, kb.)
KÉREM AZ E-MAILES FOGLALÁST is, hogy ne legyen sorrendi vita.
Elpneumatics | 98    2019-01-17 20:24:05 [97923]
125-ös csiszoló korongok több márka vegyesen (Berner,Hilti)
350 Huf/db kb 100-150db van
picur | 1763    2019-01-17 20:04:41 [97922]
Eladó cnc forgácskihordó motor nélkül, több infó pü-ben. Ára:27E
picur | 1763    2019-01-17 19:59:41 [97921]
Eladó 2db Mitsubishi dc szervomotor + 2db hozzátartozó vezérlő és egy központi egység UL-63-as, egyben 75E, érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2019-01-17 19:52:15 [97920]
Biztonsági relék 1E/db. Siemens Sitop tápok 3 fázis 24V dc 20A, ára:10E/db. Siemens Sitop tápok 1 fázis 24v dc 10A, ára:7E/db. Festo szelepsziget 7E/db. Érdeklődni pü-ben.
sipos.janos84 | 239    2019-01-17 19:49:37 [97919]
Pont ilyenre vágytam :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-17 19:42:57 [97917]
picur | 1763    2019-01-17 19:46:10 [97918]
Eladó vészstop kapcsolók 2E/db. Eladó gyári szegnyereg B&D gyártmány, valami faesztergán volt, nem lötyögős, a csúcsmagasság kb. 80-85mm ára:5E. Relék egyben 5E. Festo szelepsziget 24V DC vezérléssel, ára:10E. Érdeklődni pü-ben.
Törölt felhasználó    2019-01-17 19:42:57 [97917]
Bocsi ár lemaradt: 25.000ft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-17 19:42:31 [97916]
Törölt felhasználó    2019-01-17 19:42:31 [97916]
Sziasztok eladó:
-Bontatlan: Mitutoyo Absolute 500-181-30
Digitális tolómérő.
Kompletten minden tartozékával
picur | 1763    2019-01-17 19:39:16 [97915]
Levegős megfogók 3E/db. Érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2019-01-17 19:36:10 [97914]
Eladó egyben 2db Festo szelepsziget, ára:20E. Érdeklődni pü-ben.
nyiszi | 2388    2019-01-17 19:11:44 [97913]
Keresek 24V-os még használható targonca akkumulátort.
A befogadó hely mérete.230mm*830mm és kb. 700mm magas.
NagyAtomAnti | 1131    2019-01-17 19:02:28 [97912]
Oké rendben!
Előzmény: bruchter64, 2019-01-17 18:42:46 [97911]
bruchter64 | 104    2019-01-17 18:42:46 [97911]
lépcsős fúróból mind a négy méretből kérek egyet-egyet
Előzmény: NagyAtomAnti, 2019-01-17 14:45:39 [97896]
Serif | 592    2019-01-17 18:30:32 [97910]
Lenne egy THK golyosorsó mindkét végén csapágyazva 470mm teljes hosszal, 14mm átmérővel 10mm emelkedéssel. Postával eggyütt 23000-ért.
elektron | 15859    2019-01-17 18:30:17 [97909]
Sajnos már nem kell neki, mert vett egy másikat.
Előzmény: Csikarc, 2019-01-17 17:43:18 [97905]
NagyAtomAnti | 1131    2019-01-17 17:47:31 [97908]
Oké rendben a tiéd!
Előzmény: dezso74, 2019-01-17 17:12:44 [97904]
elektron | 15859    2019-01-17 17:47:04 [97907]
Merre is vagy ? Igencsak megvettem a havernek.
[ 0.8018 ]
