Ujra érkezett.. Eladó eredeti Yaskawa V1000 1 fázis betápos új frekvenciaváltó. Max motor teljesitmény 4kw. Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték. Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság. Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó) Teljesen új,dobozában dokumentációval. Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb.. Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó.. Ára a bolti ár kb fele:75 ezer ft Értékbiztositott postával postázom is.
gtibi | 217
2019-01-23 17:40:40
[98203]
Szervusztok!
Eladó Fisnar I&J2400 pasztázó robot komplett 3 tengelyes vezérlése, öt fázisú léptetőkkel - a hozzá tartozó meghajtókkal, valamint a hozzá való teaching pendant (kicsit viharvert, új fólia kell rá). Néhány napig még a mechanikával egyben kipróbálható, utána csak deszkamodellként tudom összerakni. Ára 70.000.-Ft
Keresek! 2 db egyforma 600-700 W-os DC szervo motort Feszültség maximum 140 V Fordulatszám ~3000 1/perc
machmo | 21
2019-01-23 17:37:54
[98201]
Eladó Camozzi pneu. munkahenger: D63 L250 - 6000 Ft Hadeflex körmös tengelykapcsoló XW1-55 33.000 Ft Hőkezelő kemence belméret 170 x 110 x 400 mm ca.150.000 Ft. Minimálisan alkuképes vagyok
Csucsu79 | 85
2019-01-23 16:33:24
[98200]
Eladó a képen látható jó állapotban levő dupla kivezetésű radiális venillátor. 0.4 kw 3ph többi adat az adattáblán. ár: 15e Ft + posta
Szalai György | 9540
2019-01-23 15:55:48
[98199]
A kép bal oldalán a narancssárga kábeldarabos szintjelző kéne. Mit lehet tudni róla? Típusa és a szonda hossza lenne fontos.
Egyeztetnék a két valamiről, amik a képen alul jobbra fémkockába vannak applikálva. Azokról is típus adat kéne.
Üdv! Eladó a képeken látható megasztikus méretű önbeálló csapágyház, tengellyel. Képek szerinti állapotban. Kb 30 kg több kép itt Ára :12.800.- + szállítási ktsg. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
torrente | 418
2019-01-23 14:38:20
[98197]
Szia, egyeztetesig foglalnam a hiwin sineket, koszonom!
Üdv! Eladó a képen látható gépbe fogható egyenes keverő vágó szár csak a héten akciós ára: 13.500.- plusz szállítási költség Többkép itt Vételi szándékot kérem itt fórumos üzenetben is jelezni!
Dr.GodMan | 1463
2019-01-23 11:38:46
[98195]
Eladó a képeken látható teljesen új , sosem használt Varga vágó felszerelés!
- Varga markolat - Varga vágószár - 1mm-es fúvóka - Szögbe állítható vezető kocsi - 1db új GCE oxigén és 1db új GCE acetilén visszaégésgátló
Ár: 30eFt
Petya | 4313
2019-01-23 11:22:23
[98194]
PLC szettben eladó.A szett ára 35e.Tartalma HMI,PLC,táp.
Petya | 4313
2019-01-23 11:14:36
[98193]
2db DC motor eladó.A nagyobb főorsó hajtás volt. Tachó generátor, az elfordulás érzékelő.ár.25 és 30e
kushidó1 | 930
2019-01-23 10:04:42
[98192]
Szia, a rezgővillás szintérzékelő érdekelne. Ennek is 6000 az ára? Jenő
Útmérő Heidenhain 360mm a mérés hossz.5nm a pontossági határ.Csatlakozóval eladó.ár.13e
Petya | 4313
2019-01-23 08:33:53
[98187]
Dupla sines aktuátor,110X110mm a gerenda bordás szíj a mozgató.700mm a mozgása. ár.40e
gerely | 10
2019-01-23 08:31:39
[98186]
Keresek marómotort, leginkább alumínium megmunkálására. (Új vagyok a témában, van egy X(500)-Y(200)-Z(400) koórdináta asztalom és arra szeretném felszerelni.)
Üdv! Eladó a a képeken látható működőképes gépből bontott.,ipari operátor kezelő billentyűzet. Kívülről címezhető baloldali billentyű sor,kitámasztó stb képek szerint. Több kép itt akciós ára 27.900.- Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Serif | 592
2019-01-22 20:51:24
[98172]
Sziasztok Lenne egy 350mm teljes hossz, 12mm átmérővel s 2.5mm emelkedéssel, egy jobbos balos menettel rendelkező golyosorsó. 12000-ért
brainnagy | 146
2019-01-22 20:46:10
[98171]
Eladó 153497 (LRMA-QS-8) nyomásszabályzó szelep 2 db 3 db 10-12-es átalakító 1 db 10 T osztó Ár:11000 ft
Serif | 592
2019-01-22 20:46:01
[98170]
Sziasztok Lenne egy kiss Japán aktuátoron 160mm hasznos hosszal hibátlan tökéletes állapotban 40000-ért
Serif | 592
2019-01-22 20:42:09
[98169]
Sziasztok Lenne egy pár lineáris Hiwin 1500mm hosz s 20mm széles 30000-ért
Serif | 592
2019-01-22 20:39:04
[98168]
Sziasztok Lenne egy csiga hajtómüves motor postával 11000-ért.
brainnagy | 146
2019-01-22 20:37:39
[98167]
Új Datalogics Lite QW2100 vonalkód olvasó eladó álvánnyal használati utasítással, leírással. Ár :10000ft
Attis976 | 604
2019-01-22 20:23:24
[98166]
Üdv.! Eladó Wieland szilárdtest relé. Működőképesen bontva. Több darab.
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel Kenés, tisztítás és karbantartás
Kenőanyag zárak, csuklópántok, láncok és ajtózárak részére Megszünteti a csikorgást és a nyikorgást, valamint visszaállítja a megszorult vagy beragadt alkatrészek csúszását Tisztítja és védi a műanyag és fém részeket, mint pl. burkolatok és házak Eltávolítja rozsdát és véd a korrózió ellen
Lazítja a rozsdás csavarokat, csőszerelvényeket, anyákat, csuklókat, bovden-huzalokat, tengelyeket, zárakat stb. Beszivárog az elektromos és elektronikus részekben és kiszorítja a nedvességet Megakadályozza a korróziót a fém- és elektromos szerelvényekben, kábelcsatlakozásokban, relékben, konnektorokban, kapcsolókban stb. Megakadályozza a zárhengerek és a zárszerkezetek elfagyását Gyanta, -sav- és szilikonmentes
Nem támadja meg a gumit, a festékeket, vagy a műanyagokat
Eladó pár darab Würth Zebra használt, de hibátlan állapotban lévő imbuszkulcs. 2,5mm 3mm 4mm 5mm
Egyben az egész 3000Ft
Attis976 | 604
2019-01-22 20:08:28
[98161]
Eladó lenne egy teljesen új Wera imbuszkulcs készlet. Ipari minőség!!!
Hajlított imbuszkulcs készlet gömbfejjel, hosszú, krómozott penge. Kivitel: Speciálisan ötvözött hatszög szerszámacélból, krómozott. Hex-Plus geometriával, ezáltal 20 %-kal nagyobb statikus nyomaték vihető át és kíméli az imbuszcsavarokat. A gömbfej ferde helyzetű csavarozást is lehetővé tesz. Kopásmentes tömör gumi foglalattal, kopásálló méretjelöléssel.
6000Ft
megott | 55
2019-01-22 19:37:56
[98160]
Kérhetnék Lonewolf kollégához telefonos elérhetőséget? Privátra illetve email-re nem válaszol. Köszönöm segítségeteket!
