Oldal 2062 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2058  2059  2060  2061  2062  2063  2064  2065  2066   Következő ►  Utolsó ►|
Nejkoff István | 258    2019-01-24 17:00:22 [98254]
Foglalnám mind a kettőt.
Előzmény: LoneWolf, 2019-01-24 14:36:32 [98245]
Nejkoff István | 258    2019-01-24 16:52:54 [98253]
Mekkora a befoglaló méret?
István
Serif | 592    2019-01-24 16:49:11 [98252]
Újból van egy pár darab preciziós gránitlapom. 20000-ért. 550x370×38mm.
LoneWolf | 5593    2019-01-24 16:16:10 [98251]
ELADÓ
2 lineáris pálya, alu lapra felépítve, 6-6 (!) kocsival. Sínek 174cm hosszúak, 15 mm szélesek. ÁR: 45.000.- Ft. Masszív szerkezet, konyhakészen!
LoneWolf | 5593    2019-01-24 16:13:16 [98250]
ELADÓ
Csavar-készlet, mind új, zacskózott. 10.9, imbuszos csavarok. Fényes nikkelezett acél csavarok. 6 láda teli van. Főleg M8 méret dominál! Pl. M8x30 BKNY (600db). Műhely készletnek is kiváló - van benne M3, M4, M6, M8, M10. Mind BKNY kivitel - hengeres fejű, süllyesztett, ill. D fejű. Mindegyik fényes nikkel bevonatú. Nem rozsdamentes csavarok. Kb. 70-80kg. ÁR, CSAK EGYBEN 45.000.- Ft. Minimum 6-7000 db csavar, ipari minőségben.
Attis976 | 604    2019-01-24 16:00:15 [98249]
Eladó egy teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools digitális tolómérő.
- felső rögzítő csavarral, és finombeállítóval
- beépített abszolút skálával rendelkezik
- nagy LCD kijelző, 10mm-es számok
- nulla helyzet beállítás
- mm/inch átváltás
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acél
- mérőpofák edzettek
- műanyag dobozban
9000Ft
LoneWolf | 5593    2019-01-24 15:32:45 [98248]
SZombati SZeánsz LoneWolf barlangjában 10.00 - 13.00 KÖZÖTT!
A meghirdetett mechanikákon kívül is számtalan aktuátor, lineáris pálya, golyós orsó jött...
LoneWolf
Az első farkas, aki gépeket bontott
LoneWolf | 5593    2019-01-24 14:49:45 [98247]
ELADÓ
Golyós orsó, 20mm átm., 170cm hossz. Porvédő harmonikával együtt, golyós anyával, 2 végén csapágyazva. ÁR: 20.000.- Ft. Szép állapotban.
LoneWolf | 5593    2019-01-24 14:42:12 [98246]
ELADÓ
2db BRUTÁLIS aktuátor, különleges felépítéssel. Teljes hossz: 210cm. Max. elmozdulások: 125cm. 2 kocsi van rajta, MINDKETTŐT külön golyós orsó viszi (belül, egymás mellett). A kocsik bal ill. jobb oldalról tudnak mozogni 125cm-t, két oldali hajtással. Golyós orsó 20mm átm., menetemelkedés 30mm. Lineárok 20mm szélesek. ÁR: 150.000.- Ft/db, 2db egyben 250E Ft.
Belső felépítéséhez magyarázó fotó egy kistesóról:
LoneWolf | 5593    2019-01-24 14:36:32 [98245]
ELADÓ
2db egyforma aktuátor, 20mm lineárokkal, golyós orsó (15mm átm., 20mm menetemelkedés...), kuplung, csapágyházak. Kicsit szétszedve, de minden lényeges alkatrész megvan hozzájuk. Hossz: 90cm. ÁR: 40.000.- Ft/db, vagy egyben a 2db 70E Ft. Nem kopottak, szép állapotúak.
LoneWolf | 5593    2019-01-24 14:32:42 [98244]
ELADÓ
Ha valaki nagyban gondolkodik...
425cm hosszú aktuátorok eladók. 4db egyforma. Brutális darabok. MOTOR NINCS rajtuk. 20mm-es lineáris pálya, 1000mm hosszú rajta a mozgó kocsi alu profilja. Bordás szíjas hajtás, egyik végen motor tartó résszel. A LINEÁRIS PÁLYÁK 400cm-esek bennük (1-1db). ÁR: 120.000.- Ft/db. Több darab esetén kis kedvezmény lecsiszolható... Az 1m-es kocsival a max. elmozdulás ugye 300cm...
LoneWolf | 5593    2019-01-24 14:26:50 [98243]
ELADÓ
4 tábla 3mm-es rozsdamentes lemez, méretek: 130x140cm. Tükrös felület, karcmentes. Gépburkolatnak gyártották le, ezért a 4 sarkukon van egy-egy 8-as furat, más SEMMI. Felhasználásra sosem kerültek. Gyönyörű anyagok... össz. 1,8nm (kerekítve). ÁR: 25.000.- Ft/db. Bolti ár kb. 24E Ft/nm. HA VALAKI MIND A 4db-ot VISZI, akkor kap ajándékba melléjük egy kb. 130x90-es darabot ráadásként...
LoneWolf | 5593    2019-01-24 14:10:51 [98242]
ELADÓ
Allen-Bradley szett, MEGEMELT DARABSZÁMOKKAL - már 2db HMI van a kupachoz! ÁR: 75.000.- Ft. A képen láthatónál nagyobb szett, több más AB cuccot is tettem hozzá. Kb. 2x annyi, mint a képen van.
LoneWolf | 5593    2019-01-24 14:08:10 [98241]
ELADÓ
20db MAXON DC motor, áttételes, mindegyikhez van DC motor vez. kártyácska. 10.000.- Ft/2 szett. 5 szett 20E.
LoneWolf | 5593    2019-01-24 14:05:07 [98240]
ELADÓ
Levegős vágógép, igen éles vágókoronggal - papír, fólia, textil vágásához. LEÁRAZTAM, 20.000.- Ft-ért vihető.
LoneWolf | 5593    2019-01-24 14:03:49 [98239]
ELADÓ
Akciósan 25E Ft-ért vihető 600W hűtőteljesítményű folyadék hűtő. 230V-os. Szép.
lonewolf kukaca...
LoneWolf | 5593    2019-01-24 14:01:51 [98238]
ELADÓ
Műanyag elosztó doboz, 1db nagyáramú főkapcsolóval. Leáraztam, 10E Ft/db, 2db van. Emlékeim szerint 30x45x15cm... így most saccra.
LoneWolf | 5593    2019-01-24 13:59:11 [98237]
ELADÓ
X-Y mechanika, kb. 85x100cm mozgástartománnyal. Egy összekötő hajtás tengely hiányzik. Berger Lahr motorokkal, amint a képen látszik. ÁR: 95.000.- Ft leárazva. Kb. 130x140cm a befoglaló mérete, tömege 80kg feletti! 80x80mm alu profilból - ITEM.
LoneWolf | 5593    2019-01-24 13:54:35 [98236]
ELADÓ
Visszalépés miatt...
Aktuátor, 100 mm, ill. 60mm elmozdulásokkal, nagyon masszív kivitel (Schneider - OEM Berger Lahr). 20mm-es lineárok, 15mm-es golyós orsó hajtással, porvédő harmonika... Nagyon szép állapotban! 60mm: 40.000.- , 100mm: 45.000.- Ft.
kavicska | 160    2019-01-24 12:46:48 [98235]
Eladó a képeken látható tekintélyes súlyú késtartó, 6000 Ft.
130x130x85 mm
Szállítás: GLS csomagpontra 1270, DPD házig 1650, MPL házig 1640, PostaPontra 1375, csomagautomata 889 Ft.
Petya | 4313    2019-01-24 12:13:39 [98234]
Homlok hajtómű,eladó!ár.15e
Petya | 4313    2019-01-24 10:42:40 [98233]
Útmérő LS 487C ML720mm eladó.ár.14e
tibi0202 | 7    2019-01-24 10:39:48 [98232]
Helló érdeklődöm meg van még a munkahenger ? mekkora a munka hossza, és a tengely átmérő ?
Előzmény: Dezső, 2018-03-11 08:53:29 [82992]
Petya | 4313    2019-01-24 10:28:11 [98231]
3db van ebből a HYDAC. 3496-2-0100-V00.ár.6e/db
mestervill | 315    2019-01-24 09:28:43 [98230]
Szia! 3 csomag 200×4,8mm kötegelőt kérnék a csomagomba!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-23 19:23:29 [98209]
pisti1818 | 152    2019-01-24 09:19:14 [98229]
Szia! Rendben.
Előzmény: ifarkas, 2019-01-24 09:13:53 [98227]
pben93 | 30    2019-01-24 09:18:55 [98228]
Eladó 4db flexibilis hűtő-kenő folyadék továbbító cső.
300 mm hosszú, csappal (1/4").
1 db kerek végű van és 3 db lapos
1500 Ft/db + posta
ifarkas | 351    2019-01-24 09:13:53 [98227]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: pisti1818, 2019-01-24 08:21:45 [98225]
Sz.Andris | 88    2019-01-24 08:50:51 [98226]
Megveszem.
Előzmény: altrix, 2019-01-22 18:28:49 [98155]
pisti1818 | 152    2019-01-24 08:21:45 [98225]
Sziasztok! Eladó a képen làtható kétutas Orsta hidraulika útvàltó màgnesszelep. Irànyàr:20.000 Ft
korbendallas | 511    2019-01-24 05:42:36 [98224]
Megveszem!
Előzmény: Attis976, 2019-01-23 20:45:06 [98218]
Kidwick | 2588    2019-01-24 04:32:44 [98223]
Ok. Csörögj ha aktuális.
Üdv! Wick
Előzmény: bankimajki, 2019-01-23 20:11:39 [98214]
zozo | 5527    2019-01-23 23:12:28 [98222]
Ha működik, meg postával ennyi, akkor kérem
Attis976 | 604    2019-01-23 20:56:11 [98221]
Omron WLCA32-41G
Fémtokozású végálláskapcsoló.
Keveset használt, hibátlan.
Leírás
4000Ft
Attis976 | 604    2019-01-23 20:49:31 [98220]
Eladó lenne bontott jó állapotú
Jumo-Itron 16 kompakt PID szabályozó.
Leírás
20000Ft
Attis976 | 604    2019-01-23 20:46:57 [98219]
Eladó egy teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools imbuszkulcs készlet.
9 részes készlet szétnyitható tartóban.
Extra hosszú és gömb végű kivitel mindkét oldalon.
Alapanyag: króm-vanádium acél.
Alkalmazás a nehezen hozzáférhető helyeken.
Kulcsok színkódoltak ami segíti a gyors beazonosítást.
6000Ft
Attis976 | 604    2019-01-23 20:45:06 [98218]
Eladó egy Omron típusú frekvenciaváltó.
1 fázis be 3 fázis ki.
A 3 fázisú 230/400V-os motor deltában üzemeltethető vele.
Leírás
16000Ft
Katona Tamás | 139    2019-01-23 20:35:07 [98217]
Megveszem!
Előzmény: ftarack, 2019-01-23 20:28:43 [98216]
ftarack | 712    2019-01-23 20:28:43 [98216]
  ftarack fórumtárs nem megfelelően töltötte ki a "Helység" mezőt az adatlapon.
ultima | 1623    2019-01-23 20:16:59 [98215]
Egy csomaggal én is kérnék a dobozomba!
bankimajki | 2847    2019-01-23 20:11:39 [98214]
A linkben meg is találtam a választ, szóval megvenném őket.
Előzmény: bankimajki, 2019-01-23 20:10:40 [98213]
bankimajki | 2847    2019-01-23 20:10:40 [98213]
Szia. Ha 200mm körül van az átmérőjük akkor megvenném.
Írok emailt.
Előzmény: Kidwick, 2019-01-23 19:30:35 [98210]
Attis976 | 604    2019-01-23 19:58:07 [98212]
Eladó egy teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools csillag-villáskulcs készlet
12 db-os szett kombináció elliptikus villáskulcs teljesen polírozott
15°-ban hajlított villaállás és csillagkulcs fejrész
Méret: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12mm, 13 mm, 14 mm, 15mm, 16mm, 17 mm, 18mm, 19 mm-es
Anyaga: króm-vanádium acél
A tároló állvánnyal.
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
9000Ft
sastas | 1222    2019-01-23 19:39:30 [98211]
Szeretnék 6 csomaggal a dobozomba.
Kidwick | 2588    2019-01-23 19:30:35 [98210]
Eladóak a képeken látható 2db új Jungheinrich (elvileg gyalogos kiséretű) targonca hajtott kerék.
több kép itt
Ára : 11.000.- /2db + szállítási ktsg.
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Törölt felhasználó    2019-01-23 19:23:29 [98209]
Sziasztok eladó:
-200*4.8mm-es fekete kötegelők 100db -os csomagolásban.
Van belőle bőven.
500ft/csomag
csuzlee | 1758    2019-01-23 19:18:34 [98208]
Üdv!A képen látható bontott kerekeket és tartozékaikat egyben eladnám.
Csak ami itt szerepel.
3db 80/25-50 kicsit oválok amiből 2db forgó 1db fékezheő 1 db fékezhető keréktartó
2db forgó 100/30-60
2db fix 100/30-60
Továbbá
2db forgó fékes 100/30-60
2db üres keréktartó
Ár :5.000Ft+posta egyben az egész
Aknai Gábor | 3173    2019-01-23 18:20:11 [98207]
hőkezelő kemence firmatábláját le tudnád fotózni?
köszi, Gábor
Előzmény: machmo, 2019-01-23 17:37:54 [98201]
kerékforgató | 268    2019-01-23 18:13:34 [98206]
Keresek, PROCON Frekvenciaváltó
Programozó terminált,segítséget megköszönöm!
Gyati | 638    2019-01-23 17:58:56 [98205]
Megveszem a frekiváltót.
Előzmény: designr, 2019-01-23 17:41:22 [98204]
[ 1.4338 ]
