Oldal 2057 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059  2060  2061   Következő ►  Utolsó ►|
ludus | 89    2019-02-04 13:45:11 [98865]
Elnézést tárgytalan!
Előzmény: ludus, 2019-02-04 13:42:09 [98864]
ludus | 89    2019-02-04 13:42:09 [98864]
3db 10+1 pines hearting csatlakozó + aljzatok
1db csatlakozó+aljzat külön nem eladó?
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-02-04 11:32:52 [98862]
LoneWolf | 5606    2019-02-04 13:21:58 [98863]
[grammar nazi mode ON]
Bocs, de az HARTING csatlakozó! A cégalapító bácsit hívták így. A heart ugye szívet jelent, persze attól még lehet hogy szívvel-lélekkel csinálta a csatlakozóit!!!
[grammar nazi mode OFF]
Dr.GodMan | 1463    2019-02-04 11:32:52 [98862]
Eladó 3db 22 pines és 3db 10+1 pines hearting csatlakozó + aljzatok!
Együtt a 6db ára: 8eFt
Posta megoldható!
Varga László | 1233    2019-02-04 10:43:25 [98861]
Eladó az alábbi többfunkciós PKD (gyémánt) furatkés 10 lapkával 1 lapkacsavarral és egy bitfejjel .
13500Ft postával
Lehet vele oldalazni ,átmérőzni ,módjával telibe fúrni és menetet vágni.
Balos késként is használható,ha a tokmányt hátrafelé forgatjuk és a kést lefordítjuk(menetvágásnál így használom) .
A PKD lapka csak egy oldala gyémánt a másik kettő keményfém !
A gyémánt oldalt csak nemvasfémekhez használható--ez azt jelenti hogy a szén tartalmú vasak acélokat és a rozsdamentes anyagokat nem szabad vele forgácsolni ,arra ott a másik két él.
Ha valakinek nehézségbe ütközik a befogó elkészítése annak el tudom készíteni 3500-5000 forint között(mivel vannak ceruzahegyezők és nagy gépek) Persze ahhoz tudnom kell a kedves megrendelő gépe központ magasságát a késtartó aljától mérve,és a késtartója befogadó méreteit.
A saját befogójával elkerülhető a késalátétek használata,ami nekem nagyon macerás volt.
A betétes késtartót meg nem szeretem mert nagyon kilógatja a kést.
Kisgépeseknek kimondottan alkalmas ez a fajta kés mivel nagyon éles és nem terheli a gépét pár w-al forgácsolható,és gyönyörű tükrös felületeket lehet vele elérni(pl:bronznál forgácsolás után lehet látni azokat a hullafoltokat ami a nyers felületen is látható .minden más kés ezeket elkeni.
Nagy Sándor | 1371    2019-02-04 10:40:43 [98860]
Van még egy pár db bronz és réz hatszög félgyártmányom eladó!
Bronz:2500ft/kg
17,5mm=17,5cm 2db
31,5mm=21,5cm
41,5mm=24,5cm
51,5mm=25,5cm
61,5mm=14,5cm
Sárga réz:1500ft/kg
36mm=15,5cm 16cm 2db 16,5cm 2db
32mm=15,5cm 16cm 18cm 18,5cm
27mm=15cm 16cm 18,5cm
22mm=21cm 22,5cm 24cm
19mm=21cm 21,5cm
hogi-zoli | 6    2019-02-04 10:34:08 [98859]
Üdv. !
MITUTOYO műszerállvány eladó !
Új gyári dobozban
Ára: 50000.-
hogi-zoli | 6    2019-02-04 10:30:56 [98858]
Üdv.!
NDK műszerállvány gyári csomagolásban új.
eladó!
Ára: 35000.-
hogi-zoli | 6    2019-02-04 10:25:53 [98857]
Üdv.!
műszer eladó gyári dobozban új.
Ára : 45000.-
hogi-zoli | 6    2019-02-04 10:23:16 [98856]
Üdv.4
MITUTOYO útmérő eladó ! ára: 35000.-
Driver1 | 213    2019-02-04 10:20:03 [98855]
Üdv!Eladó új SKF csapágyak,1500ft/db.
7db. 6204-2RSH
7db. 6205-2RSH
4db. 6206-2RS1-C2
2db. 6207-2RS1
bankimajki | 2847    2019-02-04 10:11:57 [98854]
Keresek 4 db egyforma és esztétikus kinézetű (legalább a 4 szélén) 250-300mm oldalhosszúságú négyzetes hűtőbordát.
4 db 300x300-as opál biztonsági üvegből szeretnék nappali függesztett lámpákat készíteni, ezekhez kellene.
A bordák magassága 20-30mm körül lenne az optimális, ha magasabb, az sem gond, abból lehet kisebbet marni.
Ha nem lesz ilyen, akkor 20-as alutáblákból maratok ilyet.
Dr.GodMan | 1463    2019-02-04 07:36:53 [98853]
A forgácskihordóra a foglalást visszamondom!
designr | 3621    2019-02-03 23:11:19 [98852]
Irtam párásitó ügyben..
Előzmény: guliver83, 2019-02-03 23:01:36 [98850]
Starkfactory | 61    2019-02-03 23:10:03 [98851]
Köszönjök, ez így nekem is oké, TZolinak a baloldali kell, nekem pedig szimpatikusabb a jobb. S akkor mellé megvenném a 3. at, holnap érte is tudok menni.
Többit privátban.
Előzmény: LoneWolf, 2019-02-03 22:25:47 [98848]
guliver83 | 3241    2019-02-03 23:01:36 [98850]
Nem CNC-t keresek és nem alkatrészt, de lehetséges, hogy van valakinek és nem használja.
Boneco 7131 ultrahangos párásító
Salvus víz, Salvus köd inhalálására is alkalmas.
znyolczas | 307    2019-02-03 22:30:36 [98849]
Szia, ezt szeretném megvásárolni. Írok privát levelet.
Előzmény: Csikarc, 2019-02-03 13:23:34 [98799]
LoneWolf | 5606    2019-02-03 22:25:47 [98848]
Üdv,
Mivel itt a fórumon TZoli írt először, ez az "erősebb foglalás" a "régi jus primae apparatus" elv szerint, amit én (is) még tartok... Vagyis FELEZZETEK, egy ide, egy oda. Amúgy van egy harmadik is, de azt azért nem hirdettem, mert csak 2-3 tálcatartó sín maradt benne. Azt 15E-ért odaadom, ha az segít. Csak az L szelvény aluk hiányoznak, de azok könnyen pótolhatók. Kb. 80x80x120cm-esek a konzolok. Holnap pontosan lemérem a tálca méretet!
LoneWolf
Előzmény: Starkfactory, 2019-02-03 21:56:57 [98847]
Starkfactory | 61    2019-02-03 21:56:57 [98847]
Hali! A gurulós tálcatartó miatt már írtam neki, engem mindkettő érdekel.
Előzmény: TZoli, 2019-02-03 21:55:41 [98846]
TZoli | 89    2019-02-03 21:55:41 [98846]
Szia LoneWolf!
Ezt megvenném: LEÁRAZTAM, asztalka, ESD, lábtartóval, 35mm vastag asztallappal, BOSCH profilból, szép állapotban, 40E Ft.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 98806. hozzászólás
És ebből is szeretnék egyet (a képen balra lévőt): 2db Bosch vázas, gurulós "tálca tartó". ÁR: 20.000.- Ft/db.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 98802. hozzászólás
Köszönettel kereslek privát!
Előzmény: LoneWolf, 2019-02-03 13:39:45 [98806]
Takács István | 95    2019-02-03 21:07:54 [98845]
Eladó 2db. Nyáklap továbbító szalag.
Ár 10000ft/db.
wsproBAGI | 318    2019-02-03 20:34:53 [98844]
Szia Gábor,
Megveszem a vegyes láda cuccot.
Írok.
Előzmény: LoneWolf, 2019-02-03 13:35:53 [98803]
Törölt felhasználó    2019-02-03 20:00:03 [98843]
Gáborral egyeztettem , foglalásaim feloldom !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-03 19:36:48 [98839]
Ftomi | 201    2019-02-03 19:47:14 [98842]
Ezt megvenném:
kis szán egység cca 15 mm mozgástartomány képek szerint 1500 ft
Előzmény: jozsi827, 2019-02-03 19:39:44 [98841]
jozsi827 | 151    2019-02-03 19:39:44 [98841]
Üdv !
görgőpár jobbos balos menettel csapágyazott rozsdamentes görgők , görgő hézag 0.1....50mm 2000ft
VCGX 16 04 04 AL lapka gyémánt bevonatos 1 db 3000 ft
gyártói oldal :https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/products/pages/productdetails.aspx?c=vcgx%20331-al%201810
Dr.GodMan | 1463    2019-02-03 19:37:12 [98840]
Eladó egy ipari 2,2kW-os marómotor, fékes, ER25-ös patronbefogós.
A motor rendben működik, egy tisztítást megér, illetve a csapágyakat is érdemes leellenőrizni.
Fordulatszám 15.000rpm
Van hozzá egy yaskawa frekvenciaváltó is.
Ár együtt 150eFt
Törölt felhasználó    2019-02-03 19:36:48 [98839]
Egyeztetésig foglalom ...
Előzmény: LoneWolf, 2019-02-03 19:34:07 [98838]
LoneWolf | 5606    2019-02-03 19:34:07 [98838]
ELADÓ
2 komplett, lineáris motoros kivitelű igen komoly X-Y mechanika van még eladó. ÁR: 165.000.- Ft a képen látható módon. A gép tömege a képeken kb. 500kg. 40mm vastag acél öntvény asztal, rezgésmentes felfüggesztésekkel. NAGYON masszív szerkezet. 15, ill. 20mm-es lineárokon. Z tengelynek alu öntvény felfogató mechanika. Mozgástartomány dX: 50cm, dY: 75cm. 70x70mm vastag falú zártszelvény váz, 130x96x144cm befoglaló méret. Teljes burkolattal is eladó, egyéb apróságokkal, komplett gépként, úgy 230E Ft az ára (nettó, számlaképes ár).
LoneWolf | 5606    2019-02-03 18:57:44 [98837]
ELADÓ
7,5kW-os 2 tengelyes komplett hajtás szett - Allen-Bradley. Szép, megkímélt állapotban, működő gépsorból frissen bontva. Adatok képeken. Eladás tárgya 2db motor, 2-2db motor + enkóder kábel, 1db 2 tengelyes vezérlő, bemenet/motor védelem. ÁR, igen kedvezően 170.000.- Ft. Számlaképes, nettó ár.
Serif | 592    2019-02-03 18:44:06 [98836]
Lenne egy 350mm teljes hossz, 12mm átmérővel s 2.5mm emelkedéssel, egy jobbos balos menettel rendelkező golyosorsó. 13000-ért postával eggyütt.
Attis976 | 604    2019-02-03 18:42:06 [98835]
Írtam, hogy több méretben van.
Ha megmondod milyen érdekel utána nézek.
Előzmény: hostya, 2019-02-03 17:06:44 [98830]
M.S. | 49    2019-02-03 18:23:38 [98834]
Szia.
A [98686] hirdetésed még aktuális?
Amennyiben igen, érdekelne a pneu aktuátor teljess hossza, illetve a profil vastagsága (40mm?)
A forgató hány fokot forog, mi a befoglaló mérete ?
Köszönöm:
Sanyi
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-02-02 12:01:37 [98686]
LoneWolf | 5606    2019-02-03 18:18:46 [98833]
Ezt a Würth készletet megvettem - volna - de aztán látom hogy hivatalos német oldalon bruttó 136 EUR a készlet + posta... azaz max. 5000 Ft a spórolás...
Előzmény: NagyAtomAnti, 2019-02-03 15:49:11 [98823]
LoneWolf | 5606    2019-02-03 18:17:33 [98832]
"SOKAN KÉRDEZTÉK, a farkas válaszol" ROVATUNK:
- a 2db alu öntvény vázas mechanika eredetileg ún. wire bonder gép, azaz hibrid áramköri lapkák kivezetéseit alumínium huzallal kötötte össze az elektronika tokozásán lévő saválló acél lábakkal, kb. 1,5" x 2" méretű kerámia lapkák esetében. A gép amerikai gyártmány. A gép "asztalán" lévő Bosch-Rexroth konveyor NEM része a gépnek, az eladás egységnek sem, de érdeklődő esetén az is eladó. Az X-Y tengely alu öntvény mechanikákon nyugszik. X mozgása kb. 30cm, Y kb. 20-24cm, a Z max. 10cm. Ezek "ex has" hirtelen adatok, pontosan meg fogom mérni cm-re hétfőn. A gép befoglaló méretei (konveyor NÉLKÜL!) kb. 100x80cm alapterület, kb. 150cm magasság. TÖMEGE 300kg feletti, max. talán 430kg lehet (mérlegelés alapján, itt nem tudom lemérni). Léptető motoros mozgatások vannak benne, és komplett még a gép, semmi sem hiányzik belőle. A felesleges doglok nem kerülnek bele az eladásba - alsó 100 éves PC, 100 éves kapcs. üzemű táp 80 klf, kimenő feszültséggel, ill. védőgázas N2 rendszer, felső Rexroth konveyor - így a tömeget le tudom szorítani talán 250kg alá. Az egész HÁZA, alap váza öntvény alu - fontos volt a rezgés mentesség, pontosság...
LoneWolf
/remélem kimerítő volt...)
Driver1 | 213    2019-02-03 17:24:44 [98831]
Szia,3-masból kérnék egy dobozzal,írok.
Előzmény: simarex, 2019-02-03 15:35:36 [98821]
hostya | 3111    2019-02-03 17:06:44 [98830]
Imádom az ilyen hirdetéseket.. ("nesze semmi fogd meg jól"..)
Ha már hirdetsz...
A csatlakozó méreteket is jó lenne tudni.. (1/8").. vagy (1/4")
A képeid alapján ezt nem tudhatjuk... (pedig fontos paraméter lenne a potenciális vevő(k) számára.!!)
Előzmény: Attis976, 2019-02-03 16:10:33 [98826]
djeke | 168    2019-02-03 16:51:56 [98829]
A 97083. számú hirdetésben szereplő PLC pakkot leáraztam 5000ft-ra
Posta ok vagy személyesen Hatvanban
Előzmény: djeke, 2019-01-01 16:47:36 [97083]
Dokitudor | 12    2019-02-03 16:39:26 [98828]
Küldtem privit.
Előzmény: Csikarc, 2019-02-03 13:11:56 [98797]
Decaza | 167    2019-02-03 16:29:39 [98827]
Ha megvan még megvenném!
Kereslek privátban
Üdv Decaza
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-02-02 11:57:59 [98685]
Attis976 | 604    2019-02-03 16:10:33 [98826]
Használt manométerek, nyomásmérő órák eladóak.
1. kép 39mm-es 1500Ft/Db
2. kép 48mm-es 2000Ft/Db
3. kép 61mm-es 2500Ft/Db
Több van, több méretben.
Kérdezz!
Szalai György | 9543    2019-02-03 15:51:47 [98825]
Pont jó. Megveszem. Ha nem késő.
Irok E-levelet.
Előzmény: simarex, 2019-02-03 15:28:10 [98819]
Szalai György | 9543    2019-02-03 15:49:29 [98824]
Foglalnám egy picit, míg utána nézek.
Ha lehet.
NagyAtomAnti | 1131    2019-02-03 15:49:11 [98823]
Eladó új 59db-os dugókulcs készlet! 1/2" és 1/4" készlet egyben, lemez dobozban!
Ár: 40e
altrix | 100    2019-02-03 15:47:35 [98822]
Kapcsolóüzemű táp(ok) eladó.
+-5v,+-12v,+-15v 5000ft
simarex | 2913    2019-02-03 15:35:36 [98821]
Eladó bontható Wagó 3-as(50DB)doboz vagy 5-ös (25DB) doboz
2500ft/doboz
NagyAtomAnti | 1131    2019-02-03 15:28:55 [98820]
Eladó új mérőeszköz készlet!
ÁR: 45000ft
simarex | 2913    2019-02-03 15:28:10 [98819]
Cobolt átfolyásmérő 5e ft + posta
simarex | 2913    2019-02-03 15:24:49 [98818]
SMC vácummérő 5e ft + posta
Törölt felhasználó    2019-02-03 15:24:38 [98817]
Ezt is foglom egyeztetésig :
20E Ft. 600W-os folyadékhűtő.
Előzmény: LoneWolf, 2019-02-03 13:37:55 [98805]
NagyAtomAnti | 1131    2019-02-03 15:22:29 [98816]
Eladó a képeken látható csapágyak!
16008-2000ft/db
16012-3000ft/db
1206ETN9-3000ft/db
13x6x3,5mm 200ft/db
[ 2.4063 ]
