2 sínes felépítmény, 15mm-es THK sínekkel, 6-6 kocsival (!), alu lapra szerelve. 174cm sín hossz. ÁR: 45.000.- Ft.
Hozzá alkalmazható golyós orsó - 170cm, 2 végén csapágyazott, porvédő harmonikás, szép állapotú, 2 bekezdéses/5mm menetemelkedéssel, átmérő 20mm. ÁR: 20.000.- Ft.
A FENTI KÉT DOLOG EGYBEN 60.000.- Ft. 170cm!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-02-13 23:45:19
[99366]
ELADÓ
Még mindig megvan 2-2db brutális aktuátorom... 2db 400cm-es, 2db 450cm-es (ezek a lineárok hosszai, a teljes hosszok 430, ill. 480cm kb.). Alumínium U profilba épített, 20mm-es THK sínes, 4-4 kocsival, bordás szíjas hajtással. Teljes kocsi egyben 1000mm-es, alu lappal felépítve, ez szükség esetén lerövidíthető a nagyobb elmozdulás kedvéért. ÁRAK: 400cm-es 120E Ft/db, 450cm-es 135E Ft/db. Egyben 210E, ill. 240E / pár. Nagyon szép állapotú iszonyodványok - kb. 70kg darabjuk...
LoneWolf | 5606
2019-02-13 23:30:29
[99365]
ELADÓ
3D dispenser gép, paszta adagolóval, kb. 35x30x10cm munkatérrel - professzionális ipari gép. Sajna 2db AC servo motor hiányzik róla. Akár CNC marógépnek is jó. A paszta adagoló AC servója és az X tengely AC servó motorja hiányzik - ez utóbbi pótlása már folyamatban. A gép szilikon tömítést készített 3D pályavonal mentén, 2 komponensű pasztából (pl. gépjármű elektronikai dobozok tömítése). ÉRDEKLŐDŐKET várok privátban. ÁR: 3000-3500 EUR kb. Eredeti ára 28E EUR kb... Ez egy német gyártású ipari gép. MEGTEKINTHETŐ nálam. Fotók nemsokára. CNC gépnek is kiváló, DE A BERGER LAHR AC servók NEM step-diresek!!!
4db egyforma 10 tonnás prés is eladó leszen, érdeklődőket várok. ÁR várhatóan 1000-1400 EUR között. Garantáltan újszerű, tökéletes, azonnal munkára fogható gépek. Fotó is lesz hamarost.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-02-13 23:12:22
[99361]
ELADÓ ... egyelőre érdeklődőket keresek ... SZIKRAFORGÁCSOLÓ ipar területéről! Lesz egy eladó startlyukfúró gép, CNC. Fotók, típus pár napon belül. ÉRDEKEL valakit esetleg? Várható ára kb. 2000-3000EUR között. Nagyon szép megkímélt állapotú.
PRIVÁTBAN érdeklődni lehet rá. LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-02-13 22:59:23
[99360]
ELADÓ
Még maradt egy Z tengelynek való profi ősmasszívum, 60mm elmozdulással (végállás érzékelők beállítása miatt, fizikailag 80-85mm-t el tud mozdulni a szán). ÁR, igen akciósan 30.000.- Ft. 150mm széles, alu profilba szerelt lineár. 20mm sínekkel, 5mm menetemelkedésű golyós orsóval.
Frédi | 1667
2019-02-13 22:53:36
[99359]
Eladó! Ha valaki plazma fejhez alkatrészt akar gyártani. CuCrZr ötvözet 20mm átmérőjű 50cm hosszú 1.4kg rúdanyag.(anno egy plazmafej szettel kaptam,direkt ilyen célra alkalmas) Ár:6000Ft (bolti ár fele)
gerely | 10
2019-02-13 20:55:03
[99356]
Keresek 3, vagy 4es Morse hüvelyes főorsót.
(Építés, kivitelezés előtt állok, így bármi érdekelhet, ha van valakinel elfekvőben alkatrész).
Köszi előre is!
pistikeid | 209
2019-02-13 20:23:48
[99355]
Sziasztok Fémvágó szalagfűrészlapot keresek 20x0.9-es méretben 6/10-es fogosztással. Legalább 2500mm hosszban. Nem baj ha nincs végtelenitve. Ha valakinek van eladó kérem szóljon. Köszönöm
Seco66 | 150
2019-02-13 19:53:49
[99354]
99302 hírdetésböl a motor elkelt! Köszönöm.
Törölt felhasználó
2019-02-13 18:54:23
[99353]
Ige,így itt írom is,hogy Csuhás fórumtárs megvette a lentebb hirdetett kukkert.
A #99345# hirdetéshez: Rollon lineárpakk fotók. Fogasléc fotók.
Frédi | 1667
2019-02-13 16:47:21
[99345]
Plazmában ég a fórum! Ha valaki az új szerszámmal CNC-sítésben gondolkodik,Lenne egy pár mechanikus anyag ajánlatom. Aki mindent visz elsőbbséget élvez! Egy híd kezdemény, 15mm-es alu vastaglemezből(30kg össz,postázás esetleg lapra szerelve) 20.000Ft Több mint 3m asztalhosszra Rollon lineárpakk 40.000Ft Hat darab 1m-es fogasléc (toldható) 12.000 Ft/6db Képeket még külön teszek föl.
Törölt felhasználó
2019-02-13 16:26:14
[99344]
Várjuk meg Csuhás válaszát, mert másodiknak Ő jelentkezett.Ha nem kell neki természetesen a tiéd.
Megveszem, az én koromban már a szemre is kell hosszabbító. Milyen számra utaljam az összeget. Címem Sásdi Zoltán 7100 Szekszárd Ibolya u.20. Mail:sasdizol@tolna.net
Szia! A foglalónak már válaszoltam a kérdésére. A lényeg, hogy ez a cucc közeli dolgok nagyítására egyáltalán nem jó. Inkább egy - jól megvilágított - kapcsolószekrényben levő kábeljelzők, vagy alkatrész feliratok olvasására alkalmas.
Hsr 25 1120 mm sínpár 4 kocsival. kettő frankó, 1 elmegy 1 rajta van... Plusz egy kis doboznyi hsr25 kocsi, nem pont a sínre valók. Rozsda előfordulhat nem futófelületen. Van is olyan fotó ahol látszik hogy poros zsír van rajta. Ára 35.000 ft. Posta nehezen de megoldható. Olcsó nem lesz Szett1: #99048 golyósorsókkal 516:02 2019.02.13..000 ft szett2: #99048 g orsók+#99148 lin actuator 80.000 ft
Legen személyes átvétel, ez már nekem nehéz ügy, vagy küldesz érte valakit.
Épített főorsó. Evig vrx 212 motor 3x190V 300 hz, 16.000 f/ min. Léghűtéses csoda, kábellel. er 11 kókány szárral, annyira kókány 6 évet ment, 608 zz csapágyakkal. Áttétellel egy alaplap a méretek miatt, légrugó hogy bírja a Z tengely. Egy nagy munkánál eltört az er 11, megerősítve került vissza. Cudar, így már tudja amit kell. Szettbe: 19.000 ft, alku nuku, egybe adom. Igen nehéz, igen nagy. Személyes átvételnek jobban örülök. Próbálni ha hozol frekvenciaváltót ki tudjuk.
1200 mm/perccel ment a Z tengelyem, 800 mm2 gyorsulással. Persze mert a légrugó kiegyensúlyozta. Komoly 0.8 Nm es motor vitte.
Eladó egy bontott levegő előkészítő egység. Nyomásszabályzóval, szűrővel, elzáró szeleppel és egy plusz csatlakozási lehetőséggel. 1/2"-os csatlakozással.
8000Ft
Petya | 4346
2019-02-13 09:54:41
[99325]
Energia lánc,eladó. Van,a nagy ami 5,6m a kistesója 2m. ár.9500ft
Driver1 | 214
2019-02-13 09:17:58
[99324]
Üdv!Hasco Z126 fűtésvezérlő 8000ft.+posta.Csatlakozó a hátlapon 6 pólusú Harting aljzat,párját tudok adni ha kell.(+2000ft)
fektiforg | 425
2019-02-13 09:10:29
[99323]
Megveszem:"230mm-es átmérőjű 60mm széles kerék eladó"
