Oldal 2046 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2042  2043  2044  2045  2046  2047  2048  2049  2050   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-02-15 14:12:24 [99432]
Eladó:
-hss menetfúrók
M6*1.0 mm 43 db 600ft/db
M4*0.7 mm 7db 500ft/db
-4db 2m-es colostok 500ft/db
-50 pár ponthegesztő elektródasapka 8mm-es belső furattal 800ft/pár
-2.4-es arany színű wolframszál 500ft/db
-3M ledlámpa szemüvegekre 2.500ft
LOBI83 | 24    2019-02-15 14:12:14 [99431]
Érdeklődnék ,hogy a taszterórának mekkora a teljes hossza, és ebből mennyi a befogó csap hossza ?
Előzmény: Ragnarok, 2019-02-14 13:39:00 [99385]
LOBI83 | 24    2019-02-15 14:11:04 [99430]
Egy kérdés erejéig foglalnám.
karakan | 38    2019-02-15 13:58:16 [99429]
Foglaltam az ER11es Főorsót.
Előzmény: Varga László, 2019-02-15 11:29:07 [99416]
Törölt felhasználó    2019-02-15 13:50:06 [99428]
Sziasztok eladó:
- 3db hajtóműves villanymotor
Nagyon szép újszerű állapotban
Mind a 3 újra van festve
25mm-es tengelyméret
Mind a 3 db egyforma az eggyikben van egy tengely és egy fogaskerék
Valamint egy encoder van eggyik motor végére bekötve.
(Gondolom fordulatszám mérés)
Ár 19.000ft/db
cncvikto | 1022    2019-02-15 13:49:37 [99427]
Eladó egy 70cm hasznos mozgású, masszív aktuátor. Akár hídnak is megteszi, mert alaplemeze 17mm vastag alu, 155x1020mm méretekkel.A két sín 15-ös, az orsó 20/5-ös. A mozgó felület t-nútos, 155x155mm-es méretű, vagy használható a ráillesztett 10mm vastag 210x155mm nagyságú acéllemez is (a képen szürke)
Ár: 45.000Ft + posta, vagy személyesen Egerben.
Törölt felhasználó    2019-02-15 13:41:24 [99426]
analog műszerek!
2db 1500.-huf!
Törölt felhasználó    2019-02-15 13:39:42 [99425]
XB2 BG45 kulcsos kapcsoló uj!
ár 1500.-huf
posta 2019 dijszabása szerint!
NG | 439    2019-02-15 13:00:27 [99424]
Feloldom a foglalást, nem fér el...
NG | 439    2019-02-15 12:01:01 [99423]
Néhány kérdés erejéig foglalnám a két orsót.
Nejkoff István | 259    2019-02-15 11:57:25 [99422]
Szia! Egyet kérek.
Postázni tudod?
Üdv: István
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-02-15 09:47:42 [99411]
Petya | 4334    2019-02-15 11:56:32 [99421]
Frekiváltó eladó. 1/3~
750W os motorhoz,max.ár.15e
designr | 3621    2019-02-15 11:55:04 [99420]
Lassan véget ér a félárú frekvenciaváltók kora.
Most használd ki még a lehetőséget.
Sok fórumos elégedetten használja.
Eladó eredeti Yaskawa V1000
1 fázis betápos új frekvenciaváltó.
Max motor teljesitmény 4kw.
Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték.
Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság.
Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó)
Teljesen új,dobozában dokumentációval.
Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb..
Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó..
Ára a bolti ár kb fele:75 ezer ft
Értékbiztositott postával postázom is.
Varga László | 1233    2019-02-15 11:51:59 [99419]
A legnagyobb motor mekkora átmérővel bír? 100mm vagy alatta és állandó mágneses ,és még jó is megveszem!
Előzmény: sipos.janos84, 2019-02-15 11:42:43 [99418]
sipos.janos84 | 239    2019-02-15 11:42:43 [99418]
Eladó Dc kefés motorok nagy részük 24v egyiken van endkóder és fék is. Áruk: scott: 12ezer, a két kisebb kefék és fékes motor darabja 10ezer,a bosch szöghajtásos 15ezer, valamint van egy 1:10 lassító az 11ezer.
Varga László | 1233    2019-02-15 11:32:08 [99417]
MK4-es gyári menesztő csúcs 31000Ft+posta
Varga László | 1233    2019-02-15 11:29:07 [99416]
Főorsók ER25 és ER11-es A 25-ös gyári makulátlan .
A kicsit hézagolni kell a csapágy csak úgy benne van.
ER 25--35000Ft+posta
ER11 --10000Ft+posta
lgabor | 125    2019-02-15 10:58:04 [99415]
Megveszem:
Knipex 97 53 04 kicsit használt
12000Ft postával együtt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-14 16:05:48 [99386]
zoltan60 | 246    2019-02-15 10:48:10 [99414]
Nem tudom mié lehetett.
34*3-as laposmenet, 8-as ékpálya, teljes hossza 1440mm, menet hossz 900mm.
Irányár 20-e Ft
NagyCsabi | 13    2019-02-15 10:03:35 [99413]
Milyen hosszú az óra és a tapintó rész egybe?Vagyis az egész a befogót kivéve
zoltan60 | 246    2019-02-15 09:53:54 [99412]
Lumel 15 relé 22 db eladó. 220V tekercsel.
800Ft/db
Dr.GodMan | 1463    2019-02-15 09:47:42 [99411]
Maradt még 7db a teljesen új 1kW-os szervó motorból.
14mm tengelyátmérő, nema34-es méret, beépített enkóderrel.
Akár nyílthurkó vezérléssel is meghajtható, 3 fázisú vezérlővel vagy frekiváltóval.
Darabár 16eFt
picur | 1764    2019-02-15 08:56:07 [99410]
Festo szelep eladó, ára:10E. Eladó 2db Festo szelep sziget,egyben ára:15E. Érdeklődni pü-ben.
Törölt felhasználó    2019-02-15 06:34:59 [99409]
csuzlee | 1760    2019-02-15 05:00:02 [99408]
Eladó új Jucomatic tipusú levegős munkahengerek.
1db Jucomatic trinorm-3 cnomo PCN100A200S
2db Jucomatic trinorm-2 cnomo PCN50A150
Ár :20.000Ft egyben a 3munkahenger.
dezs | 307    2019-02-15 01:42:16 [99407]
Előzmény: izbeki, 2019-02-14 20:47:34 [99401]
Törölt felhasználó    2019-02-14 23:31:49 [99406]
Igen, néztem, de mondjuk, ha van valaki akinek van egy rossz, mondjuk ház törött vagy sérült állórész...stb akkor tőle talán jutányosabb áron beszerezhető lenne mint 7500 forint. Azért köszi a segítő készséged!
Előzmény: dtb, 2019-02-14 23:17:29 [99405]
dtb | 1921    2019-02-14 23:17:29 [99405]
Itt (is) találsz: https://www.tolnaiszerszam.hu/forgoresz_dremel_gravirozogepekbe_12655
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-14 22:26:45 [99404]
Törölt felhasználó    2019-02-14 22:26:45 [99404]
KERESEK Dremel 200-as forgó részt vagy komplett, hibás gépet donornak!
dravecz | 225    2019-02-14 21:13:57 [99403]
Lehetne több infót kapni a présről?
Lökethossz, sebesség, méretek...
Előzmény: LoneWolf, 2019-02-13 23:23:58 [99364]
izbeki | 1352    2019-02-14 20:47:34 [99401]
Itt lehet megvenni, ez a méret nettó 15600Ft:
Gépsatuk
Előzmény: dezs, 2019-02-14 20:16:23 [99398]
Szkyta | 1    2019-02-14 20:18:57 [99400]
Eladóvá vált majdnem teljesen kész 700x600 mm marógépem. Elektronika: TB 6560 4 axis + távvezérlő.
Ára: 500 000 Ft.
Jelen hirdetésem csak tapogatózó jellegű, ha van érdeklődő, teszek fel képeket is.
A gép megvehető akár egységenként, alkatrészenként is.
Motorok gyári motorbakkal: Nema 23 3db.
2 db 650 mm-es orsó csapágyakkal dióval kompletten.
sínek + csapágyak
A saját készítésű Z-tengelyről tettem fel képet
dezs | 307    2019-02-14 20:16:23 [99398]
Pont ilyen gépsatut keresek.
Kínában is ennyi az ára, de ahol kérdeztem nincs ingyen posta.
Valaki màs rejteget hasonlót?
Előzmény: Stvan, 2019-02-14 18:24:16 [99392]
dezs | 307    2019-02-14 20:12:38 [99397]
Kérek egyet:
Wiha 369-H7 imbuszkulcs készletek 3db új
3500Ft/db postával együtt
sipos.janos84 | 239    2019-02-14 19:52:53 [99396]
nekem van egy bár az jóval nagyobb mint amire neked szükséged van.
Előzmény: wsproBAGI, 2019-02-14 12:49:19 [99384]
Stvan | 55    2019-02-14 18:53:30 [99395]
Gépsatu elkelt!!
nagysam | 165    2019-02-14 18:40:33 [99394]
megveszem
Írok privátban
Varga László | 1233    2019-02-14 18:28:55 [99393]
Eladó az alábbi pattant gyémánt lapkák, köszörű korong szabályzónak még kiválók a korongot viszi mint a vajat!
500Ft /db
van egy pár darab CBN lapka kemény anyagokhoz 1000Ft/db
+ postaköltség levélként elmegy .
Stvan | 55    2019-02-14 18:24:16 [99392]
Üdvözlet!
Prec gépsatu, 50x65mm befogással, 50x140mm külmérettel, dobozában, zsír állapotban eladó. 0,005- 0,008 tűrés értékekkel papírja szerint... ugyan nem mértem, de ránézésre hihető.... szép darab.
20.000-Ft.
dobosi | 35    2019-02-14 18:12:23 [99391]
A 2 sínes felépítményt stoppolom egyeztetésig.
Előzmény: LoneWolf, 2019-02-13 23:54:43 [99368]
NagyAtomAnti | 1131    2019-02-14 17:56:47 [99390]
Eladó új M16-os gépi menetfúró!
Ár: 3000ft/db
wolfthomas75 | 228    2019-02-14 17:16:37 [99389]
Hobbysták!
Ajtó-ablak szerelő cég felszámolásából eledók az alábbi tételek. Nem értek hozzájuk, szívességből segítek eladni.
SCHÜCO termékek...ha valakinek mond valamit a név...
Az összes 20eHUF, Dunakeszin átvehető!
WT
Frédi | 1667    2019-02-14 16:12:09 [99388]
#99345#-ben hirdetett híd foglalva!
Frédi | 1667    2019-02-14 16:09:36 [99387]
#99359#- Ben hirdetett réz rúd eladva!
Törölt felhasználó    2019-02-14 16:05:48 [99386]
Maradék
Knipex Cobra 87 01 150 új 2db
5000Ft/db postával együtt
Knipex 97 52 20 új 1db
15000Ft postával együtt
Festo 7658 ZRS csővágó új
Rittal kulcs új 5db
2000Ft/db posta 500Ft
5db egyben 8500Ft
Ragnarok | 3    2019-02-14 13:39:00 [99385]
Eladó Tschorn slimplus 3d tapintó.
Teljesen új,sosem használt tökéletes állapotban.
Minden papírjával együtt eladó. 50000ft.
wsproBAGI | 318    2019-02-14 12:49:19 [99384]
Szükségem kenne egy egyszerű DC24V motorra, csak úgy magában. Valami hasonlóra mint a kis kézi fúrógépekben van. Elektronikus fék tesztelési feladatra kell, nem lesz sehova beépítve.
Lényeg : fordulatszám kb. 5000- 8000, áramfelvétel kb. 300-400mA között
Ha rejtőzik valahol, írjatok, hívjatok. BP-en elmegyek érte.
Nem ingyé kérem.
Köszönettel
G.
Attis976 | 604    2019-02-14 12:31:07 [99383]
Eladó egy teljesen új 9 részes Würth gömbvégű imbuszkulcs készlet.
1,5-10-ig.
6000Ft
istvan3 | 713    2019-02-14 11:14:01 [99382]
Megvenném a vésztop gombokat.
Előzmény: Attis976, 2019-02-14 11:04:33 [99380]
pistikeid | 209    2019-02-14 11:06:19 [99381]
Ha valaki tudja Lanewolf telefonszámát küldje már el privátban.
Előzmény: pistikeid, 2019-02-14 11:02:17 [99379]
[ 1.5568 ]
