Oldal 204 / 3989 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   200  201  202  203  204  205  206  207  208   Következő ►  Utolsó ►|
istvan3 | 713    2024-08-09 12:06:50 [194529]
Bosch sarokelemem 45-ös profilhoz, illetve hozzá való kalapács csavar szett.
A sarokelemből kb. 200db van, csavar+anyából több száz.
Sarokelem 300/db , csavar szett 100Ft/db.
svejk | 33152    2024-08-09 12:05:41 [194528]
Kérek 2 db-ot a 1205-ös orsókból!
Előzmény: istvan3, 2024-08-09 11:55:27 [194527]
istvan3 | 713    2024-08-09 11:55:27 [194527]
Kisméretű Rexroth 1205 méretű golyósorsók.
Teljesen újszerű.
Magas előfeszítésű, nagyon szorosan jár.
5e Ft/db.
Van 10-12db belőle.
istvan3 | 713    2024-08-09 11:53:56 [194526]
Eladó Middex ipari léptető vezérlők.
Gyárilag 24V vezérlő step/dir feszültségű, de át lettek alakítva 5V-ra.
Nema 17-23 méretű motorokhoz. Elég nagy sebességet tudnak vele a motorok
5e Ft/db.
8-9 db van.
istvan3 | 713    2024-08-09 11:53:05 [194525]
Eladó egy szett jó állapotú Tamagawa szervó szett. 2db 100w és 1db 60w teljesítményű. A 100w motorok 500-as, a 60w motorok 1000-es enkóderrel vannak szerelve. Az enkóderek differenciáltak.
Egyben 15000 Ft.
istvan3 | 713    2024-08-09 11:51:54 [194524]
Eladnám régóta őrizgetett golyósorsó páromat. Nem jut idő a tervezett projektre, így megválok tőle, hátha valaki gépet épít belőlük.
24mm átmérőjű 10mm menetemelkedésű köszörült golyós orsók.
Gyártó nem beazonosítható. Ránézésre, fogásra kiváló minőség.
2db teljesen új csomagolt 1000mm hosszú.
Nagyobb méretű gép építéséhez kiválóak.
50e Ft/darab.
Vannak hozzájuk új, dobozos INA ZKLF2068 csapágyak, és köszörült záróanya is. Ezeket első sorban az orsókkal együtt adnám el, mivel passzolnak egymáshoz. 20e Ft/ csapágy+anya szett.
istvan3 | 713    2024-08-09 11:48:07 [194523]
És itt is árat csökkentettem.
Yaskawa 200w-os szervó szettek.
Kompletten, hosszú kábelekkel, 50pin-es csatival.
2db fékes és 1db sima motor.
A sima motoron eltér a csati, azt cserélni kell.
Legyen az áruk 2x45000 Ft a fékes szettért és 40e Ft a fék nélküli.
Lehetőleg egyben adnám el.
KucseraP | 371    2024-08-09 11:46:26 [194522]
Üdv, Eladó 24m 16m2-es (egy eres) zöld-sárga sodort rézvezeték. Ár 9eFt + posta.
istvan3 | 713    2024-08-09 11:46:20 [194521]
Itt is árat csökkentettem.
CSD3-as szervó szett.
1kw vezérlő, 750w-os új motorral.
Táp, enkoder kábel, I/O csati. Programozó kábel nem jár hozzá.
Ára: 85e Ft.
istvan3 | 713    2024-08-09 11:45:20 [194520]
Árat csökkentettem.
Eladó 2db 400w-os Yaskawa szervó szett.
Kompletten, hosszú kábelekkel, 50pin-es csatival, hálózati zavarszűrővel!
A motorok 16 bites enkóderrel vannak szerelve!
60e Ft/ szett. Lehetőleg egyben.
istvan3 | 713    2024-08-09 11:41:07 [194519]
HEDL enkoderek.
Nem voltak elvileg használva.
5000/db.
Bela2018D3 | 93    2024-08-09 11:38:03 [194518]
..bocsánat ..
"a korongok, kerekek 8/16mm" a szélességük ˇ
~70-80mm átmérővel
Előzmény: Bela2018D3, 2024-08-09 11:34:52 [194517]
Bela2018D3 | 93    2024-08-09 11:34:52 [194517]
...tovább bontottam a géprészeket...
Hátha. így lát valaki benne fantáziát.
*****vezérlödobozból alkatrészbánya:
föleg logikai IC-k, relék, pár proci hütöbordák alatt talán FET-ek, rengeteg tokban így a kivétellel sem kell bajlódni.
2.000HUF/db +posta
8db egyben: 10.000HUF/db +posta
*****relés vezérlés set:
8x kis relé, vezélő PCBA + 2db kis motor (talán léptettős, encodertárcsával.)
4.000HUF/db +posta
3db set egyben: 10.000HUF/db +posta
***** "rackszerű" ALU keret csavaros állítható (5oldala is megvan) csak elől nyitott (ebben voltak a kártyák)
1 keret oldalakkal: 9.000HUF/db +posta
*****saválló "korongok, kerek" 8-16mm szélesek,
Hozzávaló füzőtengelycsoport+ excenteres karok fogaskerekek..
korongok, kerekek 8/16mm 300HUF/500HUF/db +posta
(van vagy 40db) egyben alku tárgya
többi mechanikai csoport
800HUF/db +posta
(van vagy 8-10csoport) egyben alku tárgya
**** rezgő mechanika bivaly ALUlapon 3 relével+toroid táppal
15.000HUF/db +posta
Fentiek MINDEN együtt:
38.000HUF/db +posta
dosalaszlo | 263    2024-08-09 10:39:40 [194516]
Megveszem a hirdetett termékeket.
László
Előzmény: Jakab Lajos, 2024-08-09 08:34:19 [194511]
dosalaszlo | 263    2024-08-09 10:39:25 [194515]
László
Előzmény: Jakab Lajos, 2024-08-09 09:02:08 [194512]
ifarkas | 352    2024-08-09 10:33:26 [194514]
Eladó a képeken látható, COMPACT MIG 230 Co2 hegesztőgép!
A hegesztő jó állapotú, azonnal munkára fogható, ipari használatra is alkalmas.
Hálózati fesz: ~400V
Dobméret: 15kg, nagy dob.
Munkakábel: Binzel 250 4m hossz, testkábel 3m.
Adattáblája szerint 75kg.
Ára: 95.000Ft
Kicsa | 1246    2024-08-09 09:28:31 [194513]
Szia,ha nem viszik el,érdekel a dolog. Kérlek jelezz majd vissza,köszönöm szépen!
Előzmény: kmil, 2024-08-08 17:48:28 [194491]
Jakab Lajos | 262    2024-08-09 09:02:08 [194512]
Eladó Iscar 16mm Újra élezett , újra bevonatolt tömör keményfém maró.
2800ft/db
Jakab Lajos | 262    2024-08-09 08:34:19 [194511]
Eladó Guhring 14mm tömör keményfém maró
4-6 él. 3000ft/db
fek97kft | 16    2024-08-09 08:26:27 [194510]
szia, érdekel a pont hegesztő, de nem látom, komplett van-e. a hegesztő vezeték és a végeket, légyszíves fotózd be. Üdv:Péter
Előzmény: istvan3, 2024-08-09 01:03:50 [194507]
istvan3 | 713    2024-08-09 01:11:46 [194509]
Eladnám 2db hegesztőmet.
Egyik Parkside PFDS 120 A2 típus. Németből vett 3 éve, összesen max. 15 percet üzemelt. 5 tekercs elektródával.
33000 Ft
Einhell trafós hegesztő.
Működik rendesen.
9000 Ft.
Helyileg Miskolc.
A Parksidot postázom, az Einhell-t nem szívesen.
istvan3 | 713    2024-08-09 01:08:39 [194508]
Eladó Nakanishi NR50-5100 japán szerszámcsere feltét.
Csapágy morog és a patron cserére szorul. (ebayen kapható)
Precíz, 50000-es fordulatra képes automata szerszámcserére képes készülék. Kis ráfordítással olcsó szerszámcserés főorsó készíthető belőle.
Neten dokumentáció megtalálható.
Ára: 25000 Ft
istvan3 | 713    2024-08-09 01:03:50 [194507]
Eladó kihasználatlanság miatt Sunko 737 ponthegesztő. Li-ion cellák hegesztéséhez ideális.
2db ebike pakkot, illetve 3-4db kéziszerszám akkut hegesztettem vele, szóval gyakorlatilag új.
Hegesztés minőségre én nagyon elégedett vagyok vele.
38000 Ft az ára.
Helyileg Miskolc, vagy posta.
Balu41935 | 24    2024-08-08 21:24:40 [194506]
Szeretném megvenni a sűrített levegős csiszolót!
Nagy András
20/9672910
Előzmény: blackjack, 2024-08-08 19:07:22 [194499]
majti | 24    2024-08-08 19:57:39 [194505]
A psophometer érdekelne, írok pü.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-08-08 13:14:42 [194476]
diesel | 100    2024-08-08 19:29:56 [194504]
Megveszem.
Előzmény: csuzlee, 2024-08-08 16:37:09 [194488]
amper | 668    2024-08-08 19:12:15 [194503]
Eladó új philips Led lámpatest 35w 52V DC vezérlés kell hozzá
10eft
https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/fp929000878303-pss-global
amper | 668    2024-08-08 19:10:40 [194502]
Eladó egy LHP-401-539 He-Ne lézer + tápegység ,bekapcsoláskor felvillan a lézer de vezérlés kell hozzá van egy külső csatlakozás
29eft
https://www.ebay.com/itm/355757311308
blackjack | 1037    2024-08-08 19:09:20 [194501]
Bontott SMC szelepsziget 12db szeleppel,25 pines csatival.A kábel is megvan hozzá.
20.000.-+foxpost
blackjack | 1037    2024-08-08 19:08:36 [194500]
Bontott,jó állapotú lineáris egységek.
Egy takarítás és újrazsírozás rájuk fér.
4 szett THK HSR20 kocsi+250mm vezető.
1 szett tartalmaz 2db kocsi és 1db vezető. 10.000.-+foxpost
4 szett THK HSR15 kocsi+270mm vezető.
1 szett tartalmaz 2db kocsi és 1db vezető. 8.000.-+foxpost
blackjack | 1037    2024-08-08 19:07:22 [194499]
1db új Hazet 9032N-5 Sűrített levegős csiszoló.
23.000.-+foxpost
blackjack | 1037    2024-08-08 19:06:29 [194498]
1db bontott,jó állapotú Keyence IV500CA kamera.
40.000.-+foxpost
blackjack | 1037    2024-08-08 19:05:40 [194497]
Bontott ,masszív,fémházas Schneider nyomógomb tokozatok.
Itt-ott festék leverve,de nem vészes.
Kicsi 5000.-/2db+foxpost
Közepes 4000.-/db+foxpost
Nagy 5000.-/db+foxpost
A nagyból és a közepesből 1-1 db van már csak.
blackjack | 1037    2024-08-08 19:04:54 [194496]
2db új Pepperl+Fuchs UB500-18GM75-E5-V15 ultrahangos érzékelő.
20.000.-/db+foxpost
blackjack | 1037    2024-08-08 19:04:08 [194495]
Bontott ,Festo szervó szett.
1.szett:
Festo CMMO-ST-C5-1-DIOP motor controller
Festo EMMS-ST-87-M-SE-G2 léptetőmotor+motorkábel
35.000.-/szett+ csomagküldés
2.szett:
Festo EMMS-ST-57-S-SE-G2 léptetőmotor+motorkábel
25.000.-/szett+csomagküldés
amper | 668    2024-08-08 18:46:06 [194493]
Eladó Solaredge se3680h napelemes inverter 3,6kw
39eft
B.Zoltán | 1722    2024-08-08 18:32:16 [194492]
Lefoglalom a hegesztőt. Írok magánban.
kmil | 446    2024-08-08 17:48:28 [194491]
Einhell co hegesztő eladó. 380/220-as. A huzal továbbító kereket cserélni kell.
10.000 Ft
enilili | 990    2024-08-08 16:45:59 [194489]
Hidraulikus prés ami oda vissza mozgatható, az egész váz rozsdamentes anyagból van, sajnos a motort eltulajdonítottak mielőtt rátaláltam volna, komoly 50 cm munkahenger van rajta, hidroszivattyu , irányváltó tömb, nyomásszabályzó szelep, a tartály az maga talpazat,a szerkezet súlya 54 kg és kb 120 cm magas.
ara 30000ft
csuzlee | 1760    2024-08-08 16:37:09 [194488]
Loctite 243 (50ml) /2024.10./ Csavarrögzítő ès
Loctite 648 (50ml) /2024.12./ Csapágyragasztó
keresi új gazdáját.
Mindkèt termék új, bontatlan.
Egyben a kettő:8.000Ft
Foxpost,posta ok.
martonmiklos | 42    2024-08-08 15:55:45 [194487]
Elnézést az ár lemaradt: 1000 Ft/db
Előzmény: martonmiklos, 2024-08-07 23:19:24 [194457]
erdelyi72 | 798    2024-08-08 15:52:07 [194486]
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor.
Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel.
Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.8 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is.
Japán gyártmányú készülék.
A készülék kitűnő állapotú, keveset használt darab.
Ára: 39 ezer Ft + FoxPost
Saguaro | 420    2024-08-08 15:19:39 [194485]
A képeken látható tápegység. Szabályozható feszültségű kimenet 24-28.8V) , így 24V akkut is tud tölteni. 15000Ft+Foxpost.
prolight | 515    2024-08-08 15:18:38 [194484]
Eladó egy stabil Fémi oszlopos fúrógép.
Nincs leharcolva.
Új gyors tokmány.
Az ára 175000ft.
A szállítás a súlya miatt egyénileg lehetséges.
csuzlee | 1760    2024-08-08 15:16:27 [194483]
A kèpen látható új levegős munkahengerek eladóak.
2db Dsnu 25-200 ppv-a
2db Dsnu 25-160 ppv-a
Ár :20.000Ft /4db
Posta,Foxpost mehet.
Saguaro | 420    2024-08-08 15:11:08 [194482]
A képeken látható tápegység. Egyen és váltóáramú bemenet, ami napelem fogadására is alkalmas. szabályozható feszültségű kimenet, így aksit is tud tölteni. 12000Ft+Foxpost.
tatosa | 45    2024-08-08 14:17:22 [194481]
Szia, engem érdekel. Küdök pü-t.
Üdv, Attila
user | 4    2024-08-08 14:13:37 [194480]
Szevasz!
Érdekelne az EO201, és a piros generátor.
Helyileg merre találhatóak.
Köszi szépen.
Üdv. M.
E3N | 702    2024-08-08 13:40:02 [194479]
Új SCT Keményfém nagyoló maró 20x20x38x104.
20.000Ft.
Fix ár!
Előzmény: E3N, 2024-07-31 13:50:33 [194145]
Nagybandy | 247    2024-08-08 13:34:05 [194478]
Tápegysègek 8eft/db 15v-osak
RS szerszámos oldaltáska 8eft
Kapuvezèrlő egy jó egy donor 12eft
[ 0.9475 ]
