Oldal 2031 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2027  2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2019-02-22 11:37:08 [99827]
ha már "használtan" veszed akkor már nem lesz jogtiszta!
ez szoftver, nézz utána mit erről a törvény, legtöbb esetben nem átruházható!
Előzmény: borvendeg, 2019-02-20 09:02:49 [99683]
Törölt felhasználó    2019-02-22 11:28:57 [99826]
Szia az ollók elkeltek. Kérném a vásárlókat it is jelezék hogy ők meg veszik köszönöm!
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-22 11:18:34 [99825]
Üdv. Frekvenciaváltot keresek. 1-fázisrol 3, 750w motorhoz.
Hajítófa | 11    2019-02-22 11:03:23 [99824]
Megveszem mindkét ollót
Friskars 18cm titánium bevonatú olló új
2db 3500Ft/db postával
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-21 10:52:02 [99755]
smalla | 1117    2019-02-22 09:40:34 [99823]
a 3 középső érdekelne, azokat megvenném.
Előzmény: soliel, 2019-02-22 09:18:16 [99821]
Z Ge | 14    2019-02-22 09:29:35 [99822]
Engem is érdekelne! Írtam.
Előzmény: Serif, 2019-02-22 05:11:01 [99815]
soliel | 86    2019-02-22 09:18:16 [99821]
Eladók a képen látható 40-es befogók 3000ft/db a marók szintén 3000/db mindegyik meg van élvezve. A szerszámbemerő új 25000ft
zifi | 97    2019-02-22 09:01:00 [99820]
Eladó a képeken szereplő hajtómű.
Adatok a képeken.
Ár:15.000 ft
Törölt felhasználó    2019-02-22 08:46:35 [99819]
Omron S8VK-G24024 új 24voltos 10A táp
16000Ft postával
Diesella mérőóra új
4db 6500Ft/db postával
Ina NA4906-2RSR-XL csapágyak
4db egyben 6500Ft postával együtt
zoli0302 | 384    2019-02-22 08:32:16 [99818]
Vennék egy er32/bt40 es kúpot ,ha még megvannak.
Nagy Zoltán
06702919688
Előzmény: shift74, 2019-02-21 16:21:47 [99774]
Thor | 16    2019-02-22 08:26:16 [99817]
VENNÉK Phoenix Contact Quint 24V 5A és 10A tápegységeket.
Privátban keressetek! Köszönöm.
borvendeg | 375    2019-02-22 08:01:16 [99816]
Egyeztetésig foglalnám, írtam PÜ.
Serif | 592    2019-02-22 05:11:01 [99815]
Leáraztam lenne ez a sztereó Nikon márkájú mikroszkóp. 30000-ért.
Motorkerékpárszerelő | 29    2019-02-22 00:20:22 [99811]
Megvan még?
Előzmény: Petya, 2019-02-18 17:51:48 [99602]
LoneWolf | 5593    2019-02-21 22:52:52 [99810]
ELADÓ
4 fiókos, eredetileg masszív pénztároló szekrények még mindig vannak. ÁR: 20.000.- Ft/1db, 35.000.- Ft/2db, 45.000.- Ft/3db.
2mm vastag páncéllemezből, banki kivitel! Nagy teherbírású, golyós síneken mozgó fiókok. Tiszta, nem rozsdás, szép állapot.
LoneWolf | 5593    2019-02-21 22:47:23 [99809]
ELADÓ
RENDKÍVÜLI AKCIÓBAN eladom a megmaradt Honda feliratú 60x40x32cm-es pp. ládáimat. Kb. 600-700db van... ÁR: 500.- Ft/db, minimum tétel 20 darab (10E Ft). HA EGYBEN vinné valaki, akkor 350 Ft/db. A polifoam szivacsok benne vannak, nincs időm, energiám, stb. kiszedni. A ládák aljában lévő szivacs 59x39x5cm méretű, teljesen ép, egybefüggő, sok célra hasznosítható.
LoneWolf
jistvan | 30    2019-02-21 21:58:14 [99808]
4 darab kereket foglalom, írok privatban.
Előzmény: Frédi, 2019-02-21 19:10:09 [99789]
MRenato | 2    2019-02-21 21:28:29 [99807]
Eladnám használaton kívüli menet fúróimat.
PG sorozat
pg7-pg29ig vegyesen kb35db
Csak egyben eladó 30eft
Megtekinthető Várpalota Veszprém vonalon.
Súlya miatt nem postáznám
Frédi | 1667    2019-02-21 21:06:53 [99806]
Rendben! Akkor még 4db vár új tulajra.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-02-21 20:55:04 [99803]
szaki92 | 174    2019-02-21 21:00:35 [99805]
Foglalom
Előzmény: csuzlee, 2019-02-20 16:17:50 [99726]
picur | 1763    2019-02-21 20:57:12 [99804]
Eladó tokmány hátlap 60*6-os vagy ehhez közeli menet van benne. Àra:5E. Eladó konditelep ára:22E.
Kopirnyák | 2687    2019-02-21 20:55:04 [99803]
4 db kereket én is megvennék.
Attis976 | 604    2019-02-21 20:48:49 [99802]
Eladó Festo és Smc visszacsapó, fojtószelep.
M5-ös, 1/8"-os csatlakozású és 4-6-8-as csőre.
Szerintem újak.
5000Ft
shift74 | 899    2019-02-21 20:37:02 [99801]
40mm befogással van.
Előzmény: KoLa, 2019-02-21 19:59:36 [99796]
tivi | 68    2019-02-21 20:30:33 [99800]
Foglalom!
Előzmény: shift74, 2019-02-21 16:23:47 [99776]
tivi | 68    2019-02-21 20:30:10 [99799]
Mindet foglalom!
Előzmény: shift74, 2019-02-21 16:25:17 [99778]
tivi | 68    2019-02-21 20:29:38 [99798]
Üdv! Mindet foglalom!
Attis976 | 604    2019-02-21 20:25:48 [99797]
Eladó egy Mitsubishi 0,4Kw-os frekvenciaváltó.
Minden adat az egyik képen.
16000Ft
KoLa | 7595    2019-02-21 19:59:36 [99796]
Ha VDI30-as a befogás, akkor megveszem mind a kettőt!
Annak látszik a 25-ös furathoz viszonyítva...
Frédi | 1667    2019-02-21 19:51:21 [99795]
A 2db Omron szervo motor Privát vonalon elkelt!
Előzmény: Frédi, 2019-02-21 19:16:37 [99790]
designr | 3619    2019-02-21 19:40:20 [99794]
Persze a 4 talpra és a 8 kerékre..
Előzmény: Frédi, 2019-02-21 19:27:17 [99793]
Frédi | 1667    2019-02-21 19:27:17 [99793]
A kerekek mint írtam,is mind bolygó!Vagy a 4 géptalpra gondolsz mint "fix"-re?
Előzmény: designr, 2019-02-21 19:19:31 [99791]
Gyati | 638    2019-02-21 19:25:45 [99792]
A géptalpat megveszem.
designr | 3619    2019-02-21 19:19:31 [99791]
A 4 fix-et és 8 db bolygót megveszek.
Frédi | 1667    2019-02-21 19:16:37 [99790]
Továbbra is eladó!
A képeken látható szervo motorokból 2db. Ár: 18.000Ft/db
Frédi | 1667    2019-02-21 19:10:09 [99789]
Eladó !A képeken látható:
Géptalpak M30-as menetes szárral.Ár:6000Ft/4db
Kerekek (mind bolygó) festékködölés látható rajtuk.Minimálisat gurulhattak eddigi életükben. Ár:6000Ft/4db
Csaba 71 | 43    2019-02-21 18:55:17 [99788]
Kérnék a sárgaréz hatszög anyagokból.
Előzmény: Nagy Sándor, 2019-02-19 18:39:54 [99649]
sipos.janos84 | 239    2019-02-21 18:45:53 [99787]
Keresek!!!!! Nema 23 szöghajtómüvet és esetleg hozzá való nema 23 stepper motort is.
Nejkoff István | 258    2019-02-21 18:39:14 [99786]
Szia!Megveszem mind a kettőt.
Üdv:István
Előzmény: Attis976, 2019-02-21 18:19:49 [99785]
Attis976 | 604    2019-02-21 18:19:49 [99785]
Eladó 2db WERMA típusú ledes jelzőtorony.
Az egyiken a pirosnak csak az egyik fele világít.
5000Ft és 4000Ft.
Attis976 | 604    2019-02-21 18:17:14 [99784]
Eladó lenne egy 24V Dc táp.
Külön 3db 1A-os kimenettel.
3000Ft
Attis976 | 604    2019-02-21 18:14:07 [99783]
Eladó keveset használt, hibátlan állapotú Omron biztonsági kapcsoló.
OMRON D4NS-1CF
Hozzá tartozó kulcs
OMRON D4DS-K5
8000Ft/pár
Attis976 | 604    2019-02-21 18:12:53 [99782]
Eladó 1db teljesen új Omron kapcsolóüzemű tápegység.
DIN sínre rögzíthető.
Eredeti dobozában.
S8VK-S03024
Leírás
6000Ft
ftarack | 712    2019-02-21 18:09:31 [99781]
  ftarack fórumtárs nem megfelelően töltötte ki a "Helység" mezőt az adatlapon.
Előzmény: istvan3, 2019-02-21 09:35:54 [99752]
Insomnia | 13    2019-02-21 17:49:15 [99780]
Levegős munkahenger
adatok a képeken
30000ft/db+posta
Szalai György | 9541    2019-02-21 16:26:13 [99779]
"10 db meg fogó (passzolom a nevét) Egyben 4500Ft postával"
Megvenném. Irok E-levelet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-21 10:59:58 [99756]
shift74 | 899    2019-02-21 16:25:17 [99778]
Eszterga hengeres befogó
8mm és 25mm szárbefogási lehetőség.
10.000-ft./darab+posta.
Kidwick | 2588    2019-02-21 16:24:19 [99777]
Eladóak a képeken látható olajégős gőzborotva vagy vízmelegítőről bontott 2 db egyforma, működő, tesztelt állítható befúvónyílású befúvó ventilátor,mágneskapcsolós olajszivattyúval mely igény szerint egyszerűen leszerelhető akár külön is felhasználható.
több kép itt
A felfogatással kicsit dolgozni kell mert eredetileg ponthegesztve volt a kasztnihoz. Akár elszivó ventilátorként is beépíthető. Ár.: 1 db 9.000.- 2 db 15.000.- + szállítási ktsg.
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
shift74 | 899    2019-02-21 16:23:47 [99776]
Kép lemaradt.
shift74 | 899    2019-02-21 16:23:05 [99775]
Eszterga hengeres befogó ER32 patronos befogóval 4 patronnal.
14.000-ft.+posta.
[ 1.7546 ]
