Eladóak a következő alkatrészek (mindegyik új vagy újszerű):
KEYENCE OP-87231 új,dobozos - kamera / ethernet kábel Ára: 5.000 Ft OBO tömszelencék új - Hossza: 35 mm max kábelméret: 8 mm (94db) Ára egyben: 3.000 Ft SIEMENS 6ES7 590-0AA00-0AA0 új,dobozos - hátlapi bus csatlakozó "U" S7-1500 Ára: 2.000 Ft SIEMENS 6ES7972-0BB12-0XA0 (2db) új,dobozos - bus csatlakozó Ára: 2.000 Ft/db OMRON H3DK-S2 új,dobozos - időzítő relé Ára: 7.500 Ft MITSUBISHI FR-D720S-025SC-EC új,dobozos - frekvencia váltó Ára: 15.000 Ft TELEMECANIQUE darabszámláló használt - ITEM-be építve, kábellel - Ára: 5.000 Ft FESTO CPX-FB13/CP4-FB-M18 használt - busz csomópont, gyűjtő Ára: 6.500 Ft FESTO CPV-14-VI használt - 4db C-s szeleppel és 4 darab bővítési lehetőséggel Ára: 5.000 Ft MOLL-MOTOR Y3PE-90S4B3 új - 50Hz 1.1KW 230/400V 4.3/2.5 A 1440 rpm Ára: 25.000 Ft BALLUFF BSP B250-IV003-D00A0B-S4 új - digitális nyomásmérő - Ára: 12.000 Ft FESTO CP-FB13-E használt, újszerű - pneumatikus terepi bus csomópont modul csatlakozóval - Ára: 10.000 Ft PILZ 774310 új, bontatlan- Biztonsági relé; PNOZ X3; 24VAC; Utáp: 24VDC; IN: 2; OUT: 5 - Ára: 20.000 Ft FESTO 34573 YSR-16-20-C új, bontatlan - löketcsillapító gázrúgó - Ára: 4.000 Ft
Képek csak illusztrációk, de teljesen megegyeznek a hirdetett alkatrészekkel.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
KEYENCE OP-87231 új,dobozos - kamera / ethernet kábel Ára: 7.000 Ft OBO tömszelencék új - Hossza: 35 mm max kábelméret: 8 mm (94db) Ára egyben: 3.000 Ft SIEMENS 6ES7 590-0AA00-0AA0 új,dobozos - hátlapi bus csatlakozó "U" S7-1500 Ára: 2.000 Ft SIEMENS 6ES7972-0BB12-0XA0 (2db) új,dobozos - bus csatlakozó Ára: 2.000 Ft/db OMRON H3DK-S2 új,dobozos - időzítő relé Ára: 10.000 Ft MITSUBISHI FR-D720S-025SC-EC új,dobozos - frekvencia váltó Ára: 20.000 Ft TELEMECANIQUE darabszámláló használt - ITEM-be építve, kábellel - Ára: 5.000 Ft FESTO CPX-FB13/CP4-FB-M18 használt - busz csomópont, gyűjtő Ára: 7.500 Ft FESTO CPV-14-VI használt - 4db C-s szeleppel és 4 darab bővítési lehetőséggel Ára: 5.000 Ft MOLL-MOTOR Y3PE-90S4B3 új - 50Hz 1.1KW 230/400V 4.3/2.5 A 1440 rpm Ára: 30.000 Ft
Eladó új, minőségi fúrószárak, süllyesztők, balos csigafúrók:
Jobbos HSS csigafúró:
Ø 1,0 mm (13db) Ø 1,5 mm (3db) Ø 2,0 mm (3db) Ø 2,5 mm (10db) Ø 3,0 mm (23db) Ø 3,5 mm (3db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 4,5 mm (9db) Ø 5,0 mm (10db) Ø 5,5 mm (4db) Ø 6,0 mm (5db) Ø 6,5 mm (7db) Ø 7,0 mm (5db) Ø 7,5 mm (9db) Ø 8,0 mm (6db) Ø 8,5 mm (5db) Ø 9,0 mm (6db) Ø 9,5 mm (6db) Ø 10,0 mm (5db) Ø 10,5 mm (2db) Ø 11,0 mm (1db) Ø 11,5 mm (2db) Ø 12,0 mm (1db) Ø 12,5 mm (2db) Ø 13,0 mm (1db)
Balos HSS csigafúrók:
Ø 3,0 mm (3db) Ø 5,0 mm (4db) Ø 6,0 mm (3db) Ø 8,0 mm (1db)
Jobbos HSCO, nemesacél, hőálló, acélhoz:
Ø 2,0 mm (4db) Ø 3,0 mm (6db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 5,0 mm (6db) Ø 6,0 mm (7db) Ø 8,0 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox
Ø 6,3 mm ( 2db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 20,5 mm (1db) Ø 25 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz
Ø 6,3 mm (1db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 16,5 mm (1db) Ø 20,5 mm (3db) Ø 25 mm (2db)
Az esélytelenek nyugalmával KERESEK közepes méretű barkácsesztergára szegnyerget. (Erba, Esist, Güde stb...) 110 mm a csúcsmagasság. Hátha valami hasonló méretűt fel tudnék oda faragni.
tamás123 | 338
2024-03-11 14:18:41
[188465]
Eladó. Új.
HYDAC
ENS 311 P – 8 – 0410 – 000 - K
Elektromos szintjelző / szintkapcsoló. 50.000 ft.
PARKER
SCLTSD – 370 – 10 - 07
Hőmérséklet és szintszabályozó. 50.000 ft. + futár. Privátban.
tamás123 | 338
2024-03-11 14:08:45
[188464]
Eladó Új.
Bosch Rexroth R902451063
Robusztus nagynyomású, axiális, hidraulikus szivattyú, ipari alkalmazáshoz.
15000Ft ( gls és packeta automatába a postát én álom)
Petike13 | 108
2024-03-11 07:38:15
[188449]
Eladó egy IWELD GORILLA POCKETPOWER 170 (160A-es Heg. inv.) INVERTERES HEGESZTŐGÉP. Új, dobozában. Használvan nem volt, csak a fényképezés erejéig lett kibontva. Az ára: 30e Ft. Csomagküldés megoldható. Érdeklődni privátban.
balta | 305
2024-03-11 06:56:35
[188448]
Eladó egy márkás , Hewlett Packard ipari switch , HP J3202A
AdvanceStack Switching Hub-24R, 24 Port Switch ,
menedzselhető , 440 x 300 x 65 mm . 9000 Ft.
trezben | 63
2024-03-11 05:59:21
[188447]
Megvásárolom! KÓTYAVETYE!
4-5 (talán valahol kallódik egy 6. darab is, azt is vihető) darab ilyen derékszög hajtás egyben vihető 20.000.- Ft áron!
Ipari címke nyomtató, elkótyavetyélhető 20.000.- Ft áron!
LW
LoneWolf | 5446
2024-03-11 00:50:44
[188444]
KÓTYAVETYE!
Kb. 500-700kg-nyi CSAVAR, mindenféle, ömlesztett meg zacskós is. EGYBEN elvihető, jelképes 80.000.- Ft vas áron. A kép csak egy részét mutatja, sokkal több van összerakva! Főleg M3-M10 közötti méretek, zöme imbuszos gépcsavar. Sem időm, sem energetikai késztetésem nincs a válogatására...
LW
LoneWolf | 5446
2024-03-11 00:47:09
[188443]
AKCIÓ
Tekerentyűs mozgantyú, 10E Ft. Fogasléces ipari ősmasszívum, valami bemérőgépből lett bányászva.
LW
LoneWolf | 5446
2024-03-11 00:44:51
[188442]
KÓTYAVETYE!
3db érintős monitoros PC, egyben vihető 40.000.- Ft áron. Német ipari kivitel, letesztelve.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2024-03-11 00:41:30
[188441]
KÓTYAVETYE!
Zsákszűrős elszívó egység eladó. Szép állapotban, nem kosztenger retvenyákos. ÁR: akciósan 80.000.- Ft. 1.1kW-os 3x400V motorral.
