Oldal 2019 / 3929 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023   Következő ►  Utolsó ►|
Attis976 | 604    2019-01-26 20:52:39 [98369]
Eladó egy keveset használt Schunk 90°-ban nyíló pneumatikus fogó.
GWB34
Adatlap
10000Ft
Geszti Sándor | 1139    2019-01-26 20:03:20 [98368]
Szevasz NagyAtomAnti! Mi a helyzet a marókkal? 3-An is rendeltünk, és semmi válasz. Csak szórakozol velünk? A szélhámosságnak nem itt a helye, ahoz keress hozzád illő társaságot!
Előzmény: NagyAtomAnti, 2019-01-22 10:21:46 [98127]
Petya | 4272    2019-01-26 19:57:54 [98367]
Útmérők eladók.Heidenhain
AELS 186C. LS340mm ár.10e
AELS 187C. LS540mm ár.11e
AELS. 187C. LS840mm ár.14e
AELS 187C. LS1140mm ár.15e
ár.
istvan3 | 703    2019-01-26 19:56:25 [98366]
Plexi rögzítőket foglalom.
Előzmény: picur, 2019-01-26 19:34:16 [98362]
designr | 3613    2019-01-26 19:56:16 [98365]
Tehát a tőcsavaros.. és a furatba rögzítősöket is a nútanyákkal.
Előzmény: Petya, 2019-01-26 19:40:13 [98363]
designr | 3613    2019-01-26 19:53:25 [98364]
ITEM rögzítőket megvettem.Telefonon eggyeztetve.
Petya | 4272    2019-01-26 19:40:13 [98363]
2db orsó eladó! 16/700mm. 5mm emelkedéssel.ár.12e/db
picur | 1743    2019-01-26 19:34:16 [98362]
Eladó Item zsanérok 500ft/db. Item profilját plexi rögzítő 100ft/db, Item egyêb rögzítő elemek 80ft/db. Érdeklődni pü-ben.
picur | 1743    2019-01-26 19:20:08 [98361]
Eladó 2db Festő szelep sziget egybe 18E. DC motor vezérlők 24V 5A egybe 20E. Eladó 2db pneumatikus megfogó ára:8E.
picur | 1743    2019-01-26 19:09:45 [98360]
Eladó erőmérő ára:7E. Siemens vészstop kapcsolók 2E/db. Érdeklődni pü-ben.
picur | 1743    2019-01-26 19:01:29 [98359]
Eladó egy ponthegesztő vezérlő, állapotáról nem tudok semmit ára:8E. Sűrített levegős csatlakozók és csapok eladók,dupla csap 1500ft egyéb csatlakozók 500ft/db Germany Lüdecke a gyártó a menetes csatlakozók 3/4 colosak. Eladó félék egyben 5E. Elektromos kütyük egyben 3E, érdeklődni pü-ben.
zifi | 97    2019-01-26 17:32:54 [98358]
Eladó a képen szereplő frekvenciaváltó.Adatok a képen. Ár:65.000 ft.
kavicska | 160    2019-01-26 17:14:49 [98357]
Elkelt, köszönöm!
Előzmény: kavicska, 2019-01-26 15:16:16 [98353]
kavicska | 160    2019-01-26 16:53:21 [98356]
ok, ment válasz
Előzmény: Kidwick, 2019-01-26 16:20:47 [98355]
Kidwick | 2581    2019-01-26 16:20:47 [98355]
Megvenném!
Írok üzenetet!
Práger Mihály | 250    2019-01-26 16:13:29 [98354]
Üdvözlet!
A 97175-ben hirdetett gravírozó elkelt.
kavicska | 160    2019-01-26 15:16:16 [98353]
Egyszer már hirdettem, de nem volt érdeklődő. Találtam még egy furatkést, most újra szerencsét próbálok.
Eladó a képen látható 4 db furatkés befogóval. Késszárak 20 mm, egyik késről lekapartam a viaszt, hogy látható legyen.
Egyben 4e Ft.
Szállítási költség DPD 1380, MPL csomagautomata 889. MPL házig 1530, PostaPont 1245. Mivel az MPL-es súlyhatárnál van, a drágább opciót írtam be.
KucseraP | 365    2019-01-26 13:42:19 [98352]
Üdv, egyet megvennék, hamarosan jelentkezem. Köszönöm, Peti
Előzmény: Nagy Zoli, 2019-01-26 13:27:19 [98351]
Nagy Zoli | 835    2019-01-26 13:27:19 [98351]
Eladó néhány darab Schneider lineáris aktuátor. Teljes hossz kb 2.1m, hasznos mozgás 1.78m, erősített szíjas meghajtás, omron induktiv végállásokkal, lineár típusa THK SHS 15V. Ára 30e/db.
A motorok nem része az ajánlatnak az külön megbeszélés tárgya ha kell valakinek, Berger Lahr 1kW AC servo, 1:3 áttételű szöghajtóművel.
autos999 | 760    2019-01-26 11:42:02 [98350]
Lonewolftól el tudna hozni valaki a 1700mm-es golyósorsót borsod vagy heves megye irányába? Esetleg tudná postazni valaki?
Jó hétvégét mindenkinek!
Üdv:
Lóri
motrokos | 7    2019-01-26 11:35:22 [98349]
Meghajlok,állok a sorban.
Előzmény: TomDog, 2019-01-26 10:27:47 [98342]
kada | 742    2019-01-26 11:00:43 [98348]
Lenne 2db 2200mm hosszú sinem eladó 2-2db kocsival.
NB SGL25 TE.Peremes kocsik.Új.
40000Ft/db.
db=1sin+2kocsi.
svejk | 33083    2019-01-26 10:47:12 [98347]
Szerintem nyugodtan vedd meg azt a 20 litert és majd itt a fórumon eladogatod a maradékot 3-5 literenként.
Még akár anyagilag is jól jársz.
Befektetés nélkül ugye nincs haszon.
Előzmény: kisssandor, 2019-01-26 10:43:27 [98346]
kisssandor | 309    2019-01-26 10:43:27 [98346]
Vennék kb.3-5 liter Mobil Velocit 6 orsóolajat. Nincs valakinek eladó? (A boltban a legkisebb kiszerelés 20 l)
Dezső | 1626    2019-01-26 10:40:48 [98345]
Használt, sérülésmentes, nyitható energialánc eladó. Belső méretei:25X18mm tejes hossza végelemtől-végelemig 4660mm.
NINCS FOGLÁLAS!!! Az viszi aki, elsőként eljön érte vagy utal!
Ár 13000Ft
Dezső | 1626    2019-01-26 10:32:59 [98344]
Eladó több darab új Invertec CL-mini, két smd led-es szekrény, gép, stb. megvilágító panel. Ár 2500Ft/darab
pisti1818 | 150    2019-01-26 10:32:04 [98343]
Sziasztok! Eladó egy új állapotban lévő Rexroth Pgh3-22/016RE07VU2 típusszámú belső fogazàsú hidraulika szivattyú. Tàrolàs nyomai làtszanak rajta, nekem sajnos nagynak bizonyult. Irànyàr:35.000
TomDog | 58    2019-01-26 10:27:47 [98342]
szucst az első kontakt a telefon volt, addig nem láttam motrokos bejegyzését.Ezért elméletileg a tiéd.
Motrokos elnézésedet kell kérjem természetessen ha szucst eláll a vásárlástól elsőként értesítelek.
Előzmény: szucst, 2019-01-26 10:17:18 [98340]
pixel66 | 425    2019-01-26 10:23:19 [98341]
Írtam privátba.
Előzmény: izbeki, 2019-01-26 08:35:18 [98334]
szucst | 497    2019-01-26 10:17:18 [98340]
No,most látom h előttem foglalták, az eladóra bízom a dolgot!
Előzmény: szucst, 2019-01-26 10:15:36 [98338]
Dezső | 1626    2019-01-26 10:17:08 [98339]
Ez is előkerült Rajta van a Mach3 és beállítási útmutató.
Előzmény: Dezső, 2019-01-26 08:01:20 [98332]
szucst | 497    2019-01-26 10:15:36 [98338]
telefonos egyeztetés után megveszem a mosót.
Üdv.:TAmás
Előzmény: TomDog, 2019-01-26 07:17:28 [98331]
motrokos | 7    2019-01-26 09:54:44 [98337]
Megvenném a mosót.
Kiváló tisztelettel:Kertész Attila ;70 6211254
designr | 3613    2019-01-26 09:17:59 [98336]
V1000 4 kw új 1 fázisú frekvenciaváltó :ELKELT.
Előzmény: designr, 2019-01-23 17:41:22 [98204]
Szalai György | 9514    2019-01-26 08:35:38 [98335]
Kutakodás: https://auto.jofogas.hu/gyor_moson_sopron/24voltos_hidraulika_szivattyu__88173012.htm
Előzmény: Varga László, 2019-01-26 06:18:52 [98330]
izbeki | 1339    2019-01-26 08:35:18 [98334]
Eladó régi masszív Asus L2000 laptop jó állapotban.
Párhuzamos port is van rajta, Mach3 futott rajta régen.
Még az akkuja is működik.
Ára: 10000Ft postával együtt!
Képek
Bagyánszki zsolt | 220    2019-01-26 08:11:12 [98333]
Kollégámat èrdekli. Írok privatban
Dezső | 1626    2019-01-26 08:01:20 [98332]
Eladó egy használt TB6560 három tengelyes motor vezérlő. Ár:5000Ft
TomDog | 58    2019-01-26 07:17:28 [98331]
Bontott rozsdamentes mosó képek szerinti állapotban eladó.
Van benne egy fütőbetét illetve egy Endress + Hauser FTL260-1020 E+H Ftl 260 Liquiphant. Elektronikája nincs
Iá: 30000 Ft
Varga László | 1232    2019-01-26 06:18:52 [98330]
Keresek 24Vos kis testű 500W körüli motort szakaszos üzemre 15%-os kitöltéssel.
Fogaskerék vagy kitolólapátos hidraulikus szivattyút 2,5 köbcenti/fordulat szállítással .
24V ,kb 0,8 -1 KW , 100mm-nél nem nagyobb átmérőjű egyenáramú motort.
Csak kifogástalan állapotú érdekel a szivattyút illetően.
Olcsóbb forrás is érdekelne!
(,Cég aki lehajol egy halandóhoz és magyar.)
Megkeresést kutakodási hajlandóságot köszönöm!
roland7 | 632    2019-01-25 21:49:57 [98329]
Nahát, ilyen SM gépen dolgoztam évekig (pont ezen is) programozó-karbantartóként.
(Nem tudom működőképessé tenni, megelőzvén a kérdéést.)
Előzmény: Smith, 2019-01-25 19:39:27 [98328]
Smith | 114    2019-01-25 19:39:27 [98328]
Meg kell válljak cnc-nek szánt gépemtől idő hiánya miatt.
Ez egy samsung sm310 smd beültető gép volt.
Itt egy video egy ilyen gépről működés közben.
Ha egy atom stabil rezgés mentes gépet akarsz összerakni, neked találták ki.
Két külön híd van rajta, hidanként 2db 1.5kw-os hajtomuves szervó.
Ilyen típusúak: motor
A 4 nagy motorbol csak kettőnek van meg a vezérlője. Illetve van 4db további szervo vezérlő a többi kisebb motorhoz. És még cucc...
Kérésre készítek még képet.
De érdemesebb megnézni.
Irányár 850 ezer.
LoneWolf | 5537    2019-01-25 19:31:51 [98327]
ELADÓ
Pneumatikus nyomásfokozó, brutális nagy méretű darab. Adatai képen. ÁR: 35.000.- Ft. Csak egy árva darab didereg a polcon, hogy valakinek majd nyomást fokozzon!!! Szinte újszerű állapot.
Varga Ferenc | 422    2019-01-25 18:43:09 [98326]
Eladó áttételes motorok.
MAXON GEAR 20316 ára:15 000Ft + posta
Dunker motor GR 63 25 ára:30 000 Ft + posta
Dunker 63 55 ára:10 000 Ft + posta
Érd.: 06 20 3219221
Varga Ferenc | 422    2019-01-25 18:36:43 [98325]
Eladó Kapcsolóüzemű tápegységek.
5V 30A 15 000 Ft + posta
24V 20A 10 000 Ft + posta
12V 125A 30 000 Ft + posta
Érd.: 06 20 3219221
Földi Péter | 1811    2019-01-25 18:04:30 [98324]
Tovább akciózom a 4db ÚJ BOSCH 80x80-as aluprofilt. A vásárlónak jár még 1 doboz BOSCH 3842 535 572 cikkszámú belső sarokprofil is a szetthez. Azt gondolom, így már valóban akciós a 15 kg-nyi erős aluprofil. (~800 Ft -ra jön ki kilója).
A szett ára 18eFt
Tartalma tehát:
- 4db 80x80 BOSCH profil 700mm hosszú /ÚJ/
- 10 db BOSCH beslő saropkprofil /ÚJ/
20 hernyócsavarral együtt
A sarokprofilról mellékelek képet alább.
Előzmény: Földi Péter, 2019-01-25 10:42:24 [98301]
Attis976 | 604    2019-01-25 17:57:31 [98323]
Eladó egy teljesen új frekvenciaváltó.
Leroy Somer Digidrive SE.
1 fázis be 3 fázis ki.
A 3 fázisú 230/400V-os motor deltában üzemeltethető vele.
0,55Kw
Leírás
30000Ft
brainnagy | 146    2019-01-25 17:29:10 [98322]
Balluff SMART kamera összes tartozékával (tartó, felfogató lap,alaplap,háttérvilágítás, programozó kábel, betáp kábelek, objektív, objektív , fényszűrő lencse.
Mérésre, hibaszűrésre, elemzésre alakalmas. HD kamerakép minőség Ricoh objektívvel. A kamerába benne van a program, mely egyszerűen beállítható.
Cikkszámok:
BVSSCM1280Z0007000 Smart kamera
BAMPCVS023101 Optika védő
BAMLSVS004C2/312142 Objektív
BAMOFVS002IR27 Optika szűrő
BMSCUJMS25D04500 Tartó
BMSCSMS25DX1500 Alaplap
BAMMBVS026B141 Felfogató lap
BCCM418E8188X0723PS58N9100 Programozó kábel
BCCM41800002A044PX0825100 Kábel
BCCM41500001A003PX0434100 Kábel
BAELXVSRI100 Gyűrűs megvilágítás
Minden teljesen új, még nem volt használva.
www.balluff.hu oldalon mind megtekinthető részletes leírással.
Ezenkívül vannak még Balluff Vision kamera is QR kód belovasásra, szovegrészlez, gravírozott adatok beolvasására.
Smart Vision kamera kartozékaival 370000 ft (előző hozzászólásban elírtam bocsi
tomnc | 694    2019-01-25 15:47:56 [98321]
Sziasztok keresek gyorsszorító fúrótokmányt 1-16/B18.
Csucsu79 | 85    2019-01-25 14:50:47 [98320]
Eladók az alábbi új 3/8"-os ipari rézcsap (svájci minőség)
mennyiség: 10db
Ár(egyben): 8000Ft
Valamint szintén 3db új 1/2"-os gázcsap.
ár 3000Ft
együtt:10eFt+posta
[ 1.1309 ]
