Oldal 2008 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012   Következő ►  Utolsó ►|
mill-drill | 73    2019-03-12 13:35:15 [100942]
*kérni
mill-drill | 73    2019-03-12 13:34:50 [100941]
Kis segítséget szeretnék érni.
Az alábbi hibára valaki tudja a megoldást? (vezérlő NCT90T)
TakiDekor | 523    2019-03-12 13:26:29 [100940]
(profilváltás)
Előzmény: TakiDekor, 2019-03-12 13:22:41 [100939]
TakiDekor | 523    2019-03-12 13:22:41 [100939]
Hali!
Nem lett beépítve profil váltás miatt.
MX-4660 4 teng. meghajtó.
Természetesen számlás.
Irányár: 80000Ft+áfa
Kajdy Gergő | 60    2019-03-12 12:58:35 [100938]
7,5 KW-os motort megvenném telefonon egyeztetünk.
Köszi Gergő
Előzmény: gaspa, 2019-03-11 13:25:24 [100878]
picur | 1763    2019-03-12 12:53:07 [100937]
Eladó vagy cserélhető 3 fázis inputtal rendelkező 1,5kW-os frekvenciavàltóra elsősorban Yaskawa érdekel ára;35E.
auditt | 24    2019-03-12 12:29:58 [100936]
Eladó egy mikrométer és egy mérőóra.
Már többször volt hirdetve.
ATORN digitális mérőóra:
12.5mm mérési tartomány, 0.01mm mérési pontosság
IP52, multicom adatkábel csatlakozó
Új, csomagolás bontott.
Bolti ára 164 EUR ~ 49.000 Ft
Internetes link
Ára: 16.500 Ft személyesen, +postaköltség postával.
Mitutoyo Digimatic mikrométer:
(IP65 metrikus 25-50/0,001 mm 293-241-30)
Használt, jó állapot. Doboza sérült, a kép szerint.
Bolti ára bruttó 89.000 Ft
Internetes link
Ára: 36.500 Ft személyesen, +postaköltség postával.
Egyben a kettő 50.000 Ft.
Törölt felhasználó    2019-03-12 12:17:46 [100935]
Megbeszéltük
Előzmény: GG, 2019-03-12 12:10:26 [100933]
Törölt felhasználó    2019-03-12 12:17:10 [100934]
Rendben
Előzmény: Marosi István, 2019-03-12 11:46:15 [100930]
GG | 354    2019-03-12 12:10:26 [100933]
A kisebbiket kerem, minthogy Bundyland kollega visszamondta. Irok. Udv, G
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-12 11:42:47 [100928]
cncvikto | 1022    2019-03-12 11:59:12 [100932]
Az aktuátor elkelt!
Előzmény: Csipi, 2019-03-11 17:13:54 [100893]
bundyland | 1702    2019-03-12 11:47:22 [100931]
Bocsánat most látom hogy avezérlő meg a motor nem passzol úgyhogy mégse kérem.
Előzmény: bundyland, 2019-03-12 11:45:09 [100929]
Marosi István | 140    2019-03-12 11:46:15 [100930]
Az egyik nagyobbat megvenném
bundyland | 1702    2019-03-12 11:45:09 [100929]
A mitsubishit kérem!
Törölt felhasználó    2019-03-12 11:42:47 [100928]
Sziasztok eladó a képeken látható 3 db motor-vezérlő szett
Vadiújak
Nagyobbak 30.000ft/szett 2 szett van
Kicsi 25.000ft 1 szett van
SándorP | 308    2019-03-12 11:42:41 [100927]
Eladnám félkész lézergépemet, munkaterülete 350X380mm. Az Y-tengely 16/5 golyós orsós+2X15 japán lineár, X- 16/3 trapézmenetes,dupla lineáros kottyanásmentes.Lézer 1.6W-os,lineáron is fókuszálható.Működőképes, a végállás kapcsolók nincsenek rajta, valamint a vezérlés nincs dobozolva. Csak a mechanikát is eladom lézerrel, motorokkal komplett.
Ennek az ára:110.000Ft
Kompletten vezérléssel, táppal, számítógéppel együtt:160.000Ft.
Csak személyes átvétel, ekkor természetesen kipróbálható.
Kérem csak telefonon keressen akit komolyan érdekel!
Üdv: Sándor
06206217777
horváth endre | 1    2019-03-12 11:26:28 [100926]
A huzalszikra üzemképes?
Üdv. Endre
Előzmény: gaspa, 2019-03-11 13:40:26 [100880]
pethy76 | 39    2019-03-12 10:04:33 [100925]
Automatiálási projekteket építő- és javító műhely teljes felszámolásából eladóak a következő dolgok:
Az alkatrészek között van új, és tesztelésre használt darab egyaránt.
Nyomáskapcsolók. 8000/db vagy 20000 a három darab
+Posztaköltség
Törölt felhasználó    2019-03-12 09:54:36 [100924]
  Törölt felhasználó fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
einstein85 | 130    2019-03-12 09:45:06 [100923]
LinMot E1100-GP 0150-1665 - motor vezérlő használt 80000ft 1db
Omron Yaskawa SGMAH-02AAA61D-OY - motor Új, dobozos 100000ft 1db
Omron R88M-U10030VA-S1 - motor Új, dobozos 35000ft/db 2db
Omron R88M-G20030H-S2 - motor Használt 50000ft 1db
KEBCO KEB 020364x-023U 12VDC 5,5W - elektromos fék Új, dobozába 15000ft/db 4db
Léptető motor 23LC64-025-8W-F10-1,5 Használt 4000ft/db 2db
Léptetőmotor vezérlő, M545D, 4.5A 50V Használt 5000ft 1db
ASTROSYN 23LM-C375-02 - motor Új, doboz nélkül 5000ft 1db
Yokogawa RM-H6A6ZMR244 - motor Új, doboz nélkül 15000ft 1db
Bela2018D3 | 91    2019-03-12 08:35:13 [100922]
Hello, a pengeket foglalnam, ha meg megvannak.
koszi B
Előzmény: H.Adam, 2019-03-11 19:42:28 [100903]
Gyárfás Attila | 585    2019-03-12 08:28:55 [100921]
Van 2db 24V 10A es tápegységem. A mérete nekem nagy, igy eladó, de inkább cserélném egy ugyanilyen 24V min. 8A es külső (olyan mint a laptop táp) tápra.
Utóbbi ha lenne vakakinek, jekezze pü ben.
7000ft/db
dragon | 58    2019-03-12 07:51:45 [100920]
Omron/Yaskawa J1000 2.2KW 1 fazisu betappal(230)
uj dobozaban elado
Ár:50e.
EszTibi | 29    2019-03-12 06:32:37 [100919]
Üdv. Soliel
Postai utánvételes szállítással megveszem! Írtam magánt.
Előzmény: soliel, 2019-03-11 19:44:31 [100905]
Nagy Sándor | 1371    2019-03-12 05:30:36 [100918]
Réz hatszög ár 1500ft/kg
36mm=15,5cm 16cm 2db 16,5 2db
32mm=15,5cm 16cm 18cm 18,5cm
27mm=15cm
22mm=21cm
19mm=21cm 21,5cm
Bronz henger rúd 2500t/kg
17,5mm-17,5cm
31,5mm-21,5cm
41,5mm-24,5cm
51,5mm-25,5cm
Postai szállítás megoldható!
NagyAtomAnti | 1131    2019-03-12 00:13:54 [100917]
Eladó 11db biztonsági kapcsoló!
Ár: 1200ft/db
Elpneumatics | 98    2019-03-11 21:38:22 [100916]
LS FREKVENCIAVÁLTÓ 1,5KW 7,5A 1X230V
Téves rendelés miatt, dobozos új garanciás!
Ár - 40e
Főbb tulajdonságok:
- LED kijelző
- Kihelyezhető kijelző
- Beépített zavarszűrő
- Vezérlési mód: V/f
Betáplálás: 1x230V
Kimeneti feszültség: 3x230V
Ajánlott alkalmazások:
- Egyszerű alkalmazások: ventilátor, szivattyú, szállítópálya, mézpergető, stb.
- Általános alkalmazások: lég- és víznyomástartás PID vezérléssel, festékkeverés, stb.
dezso74 | 781    2019-03-11 21:32:58 [100915]
5-tengelyes vezérlőt foglalom.
Előzmény: Zénó, 2019-03-11 20:12:45 [100911]
Elpneumatics | 98    2019-03-11 21:29:45 [100914]
AZ S5-ös szettet megveszem! Írtam privátot
Gyati | 638    2019-03-11 20:59:27 [100913]
Megveszem, ha még megvan.
Előzmény: gaspa, 2019-03-11 13:50:26 [100881]
Csuhás | 6740    2019-03-11 20:58:28 [100912]
Ha valamilyen csoda folytán megmaradna akkor harmadiknak jelentkezem, megvenném én is.
Előzmény: soliel, 2019-03-11 19:43:46 [100904]
Zénó | 168    2019-03-11 20:12:45 [100911]
Eladó dolgok
Siemens S5 Plc
a fele ujj, még nem volt használva,kompletten amik a képen vannak 10eft
LS PLc
használt 5eft
5 tengelyes kézivezérlő 7500ft
vezeték nélküli jelátvivő akár tobb km-re is 40eft
pzso7 | 123    2019-03-11 20:02:48 [100910]
Szia! 3db megveszek
Előzmény: soliel, 2019-03-11 19:45:25 [100907]
soliel | 86    2019-03-11 19:57:00 [100909]
eladó festo alkatrészek:1/8 átmérő 4-es csatlakozó 104db. Átmérő 6-os folytó 20db átmérő 4-es folytó 48db. 4-es T-elosztó 70db 1/8-as dugó 18db. 1/8 egyenes csatlakozó 6-os 53db. 1/8 egyenes 4-es csatlakozó 66db. 6-os T elosztó 17db. 1/4-es 6-os csatlakozó 23db. ADVC 10-10AP munkahenger 66db. DSNU 12-40PA munkahenger 20db. 6-os gyorscsatlakozó 20db. 4-es 10osztó 9db. 6-os 10 osztó 10db.. 50-20 munkahenger 10db.. 12-160 munkahenger 13db. 12-125 munkahenger 30db.. 5/2 szelep 42db. M5-4-es csatlakozó 24db. 20-10PA munkahenger 10db. Veszkapcsoló szelep 2db
5/2-es 1/8 szelepek 3000ft/db
munkahengerek átmérő 20-ig 1000ft/db 20 felett 2000ft/db
csatlakozók 100/ft/db folytok 1000ft/db egyben az összes 270000ft mind újjak
gtibi | 217    2019-03-11 19:46:04 [100908]
Megveszem, írok pü.
soliel | 86    2019-03-11 19:45:25 [100907]
5V-os tápok 1000ft
tomnc | 694    2019-03-11 19:45:15 [100906]
Ezt megvenném
soliel | 86    2019-03-11 19:44:31 [100905]
Szerszámbemerő 10000ft
soliel | 86    2019-03-11 19:43:46 [100904]
Kozpontkereső 12000ft
H.Adam | 567    2019-03-11 19:42:28 [100903]
Eladó 5 doboz 18 MM OLFA LBB-50 egyben!
Dobozonként 50 darabot tartalmaz, ez a fekete szinű, erősebb változat, made is JAPAN!
4000Ft / doboz (posta az árban)
Akit értekelne arra kérném, hogy az itteni foglalás mellett írjon egy levelet is az alábbi címre a félreértések elkerülése végett:
hegykoziadam@gmail.com
mikomuko | 34    2019-03-11 19:37:39 [100902]
Szia! Érdekel, írok privát üzenetet!
Előzmény: Csikarc, 2019-03-11 19:28:47 [100900]
fl | 70    2019-03-11 19:32:55 [100901]
Köszi szépen! Rendes vagy! Majd visszatérünk rá ha még aktuális lesz. Üdv. FL
Előzmény: wolfthomas75, 2019-03-11 15:46:53 [100889]
Csikarc | 5045    2019-03-11 19:28:47 [100900]
muller93 | 48    2019-03-11 19:21:13 [100899]
Eladó,
új oxigén reduktor 9000ft + posta
új acetilén reduktor 9000ft + posta
muller93 | 48    2019-03-11 19:17:13 [100898]
Eladó,
új Mönninghoff 546.23.4.7 kuplung 20000ft + posta
új Varga lánghegesztő készlet (markolat, tisztítótű készlet, 2 égőszár tömítés, 4 égőszár) 32000ft + posta
új Varga lánghegesztő markolat markolat 12000ft + posta
Csikarc | 5045    2019-03-11 19:15:08 [100897]
fa_kukac | 1223    2019-03-11 18:23:56 [100896]
Most látom, a 75-ös is erre vonatkozik. Akkor másodiknak érdekel.
Előzmény: fa_kukac, 2019-03-11 18:13:36 [100895]
fa_kukac | 1223    2019-03-11 18:13:36 [100895]
Szia! Érdekel, írok.
Előzmény: cncvikto, 2019-03-11 11:50:39 [100874]
zifi | 97    2019-03-11 17:32:37 [100894]
Eladó a képeken szereplő nyomásfokozó.
Adatok a képen.
Ár:40.000 ft
Csipi | 1141    2019-03-11 17:13:54 [100893]
Érdekel! Többit privátban.
Előzmény: cncvikto, 2019-03-11 11:51:34 [100875]
[ 1.6211 ]
