Oldal 2000 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004   Következő ►  Utolsó ►|
VighLajos | 2354    2019-03-22 21:41:26 [101473]
Igen. kérném.
Írok magánlevelet.
Előzmény: Frédi, 2019-03-22 20:13:31 [101461]
einstein85 | 130    2019-03-22 21:40:25 [101472]
A Keyence SR-750 2D kódolvasó elkelt!
Előzmény: einstein85, 2019-03-22 17:58:00 [101455]
Tathalas | 10    2019-03-22 21:31:25 [101471]
A Keyence SR-750 típusú kódolvasót megvenném, ha még szabad? Írok privát üzenetet
nh3boy | 47    2019-03-22 21:07:37 [101470]
Panasonic cz rtc5b a kiváltója, ha kell szólj
Előzmény: nyiszi, 2019-03-21 22:06:17 [101408]
lgabor | 125    2019-03-22 20:55:15 [101469]
Megveszem
wsproBAGI | 318    2019-03-22 20:50:32 [101468]
Semmi gond, lebeszéltük Palival.
Előzmény: dezsoe, 2019-03-22 20:33:17 [101467]
dezsoe | 2934    2019-03-22 20:33:17 [101467]
Én kérek elnézést, hamarabb írtam privátban (volt plusz kérdésem), most akartam itt is írni, hogy megveszem.
Előzmény: wsproBAGI, 2019-03-22 20:13:06 [101460]
Kristály Árpád | 3084    2019-03-22 20:31:47 [101466]
Még sok más...
Műszerdobozok 1000-Ft-tól...
Trafok, 5-500Watt-ig
hagyományos E-I vassal, vagy hiprszil és Ferit magos góliát
Motorok AC-DC 10-Watt-tol 3-KW-ig
Léptetőakár 4 newton méter, ajándék vezérlő 4-db moci 30.000-Ft
Pl. 24-Volt Góliát, több darabb van fékkel, encoder is szerelhető rá átmérő 82-milli, hossza 210- milliméter fék nélkül, Óriási nyomatékkal legalább 1000-Watt... 1450 ford
Ára: 10.000-Ft/db ajállom CNC eszterga főorsó, segwaj, mini gokart de akár szélkeréknek is...
És még sok miden más...
A motyók Leányfalun
Tel.: 20/361-4563
Előzmény: Kristály Árpád, 2019-03-22 20:21:09 [101463]
csuzlee | 1758    2019-03-22 20:30:49 [101465]
Most csak a hétvégén!
Bontott 0,55kW frekiváltó 10.000Ft
sufnituning | 3475    2019-03-22 20:30:28 [101464]
A kis kések elkeltek dezsoe vette meg őket, bocsánat de nem tudtam felírni, mert tanfolyamra kellett mennem.
Kristály Árpád | 3084    2019-03-22 20:21:09 [101463]
Továbbá....
Eladó!
Mikró servo mocik 256-ecoderral szerelve...
A három egyben 9.000-Ft
4-axis Servo vezérlő, működőképes gépről lett leszerelve
Sajnos csak 1-Amper/axis.
Hozzá értöknek, vagy alkatrészbányának...
Ára: 15.000-Ft kb. 10-kg
Előzmény: Kristály Árpád, 2019-03-22 20:15:50 [101462]
Kristály Árpád | 3084    2019-03-22 20:15:50 [101462]
Halihó Mindenkinek!
GARÁZSVÁSÁR!!!
Wolftól csak 10 kilométerre....
Látogass meg, nem bánod meg...
Ízelítőnek ...
ELADÓ!
Tos állítható támasztócsúcs
(90-210- milliméter, dönthető csúccsal)
Ára: 30.000-Ft
150-Amper-os bontott aku töltő szett Műszerek, sönt, 3-fázisú diódasor bontható
Ára: 10.000-Ft
220-Voltos kis kompresszor a másik végén vákumpumpa.
Német gyártmány, kézzel nem tudom befogni a nyomó oldalt
Ára: 10.000-Ft
Frédi | 1667    2019-03-22 20:13:31 [101461]
Ha onnan lemaradtál, esetleg a képen látható pakk érdekelhet 10.000Ft ért?
Előzmény: VighLajos, 2019-03-22 17:44:36 [101452]
wsproBAGI | 318    2019-03-22 20:13:06 [101460]
Kiseszterga kés, megveszem.
Előzmény: sufnituning, 2019-03-22 12:33:10 [101427]
wsproBAGI | 318    2019-03-22 20:12:22 [101459]
Furatkés, megveszem.
Előzmény: sufnituning, 2019-03-22 12:35:32 [101428]
Attis976 | 604    2019-03-22 19:34:01 [101458]
Eladó egy teljesen új Danfoss KP5 típusú nyomásszabályozó, presszosztát.
Doboza sajnos nincs meg, de a leírása igen.
7500Ft
Teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools imbuszkulcs készlet.
1,5-10mm
9 részes készlet szétnyitható tartóban.
Extra hosszú és gömb végű kivitel mindkét oldalon.
Alapanyag: króm-vanádium acél.
Alkalmazás a nehezen hozzáférhető helyeken.
Kulcsok színkódoltak ami segíti a gyors beazonosítást.
5000Ft
Attis976 | 604    2019-03-22 19:31:31 [101457]
Eladó egy teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools digitális tolómérő.
- felső rögzítő csavarral, és finombeállítóval
- beépített abszolút skálával rendelkezik
- nagy LCD kijelző, 10mm-es számok
- nulla helyzet beállítás
- mm/inch átváltás
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acél
- mérőpofák edzettek
- műanyag dobozban
7500Ft
Attis976 | 604    2019-03-22 19:30:18 [101456]
Eladó egy használt csővágó.
ROTHENBERGER TUBE CUTTER 35
Teleszkópos csővágók vörösréz, sárgaréz, aluminium,
vékonyfalú szénacél, nemesacél és MSR csövekhez Ø 35 mm-ig
Süllyeszthető belső csősorjátlanítóval ellátva.
Markolatban tartalék vágókerékkel.
Műszaki adatok
Vágási átmérő: 6-35 mm
6000Ft
einstein85 | 130    2019-03-22 17:58:00 [101455]
Keyence Full Spectrum szenzor, használt, karcmentes, hibátlanúl működik - 20 000Ft
- Színre tanítható
- Egy gombnyomásos tanítás
- 500mm érzékelési távolság
- 1 méter hosszú vezeték
- PNP kimenet
- Manuális fókusz állítás
- Teljesen por és vízálló
- Fém házban
- Rögzítő konzollal
Keyence SR-750 típusú kódolvasó, soha nem volt használva, csak próbázva lett, 2014-es gyártási év, többnyelvű általános leírás, Ethernet és tápkábelekkel - 25 000Ft
- RS232 és Ethernet kommunikáció
- 1D és 2D kódok olvasása, minden típust ismer
- Ingyenesen letölthető softvare
- Maximum 100mm olvasási távolság
- 2 méteres táp és 2 méteres ethernet vadonat új kábelek
BECKHOFF EL3151 analóg bővítő, vadonat új, dobozában
15 000Ft
Wenglor OFP401P0189 Color Sensor vadonat új, kipróbálva volt, dobozában, 3 méteres kábellel, általános leírással több nyelven - 15 000Ft
- Színre tanítható
- 30...40mm látótávolság
- RS232 kommunikáció
- IP68 por és vízállóság
- Műanyag házban
bobak.denes | 218    2019-03-22 17:51:07 [101454]
megveszem
irok magánba
üdv denes
Előzmény: sufnituning, 2019-03-22 12:53:42 [101439]
Petya | 4319    2019-03-22 17:50:14 [101453]
AC szervó motorok, bojgóműves hajtóművel eladók.2db van ,egyformák.mindkettő i=10 lassító.ár.20e/db
VighLajos | 2354    2019-03-22 17:44:36 [101452]
...lemaradtam róla...
Előzmény: sufnituning, 2019-03-22 12:56:45 [101443]
Frédi | 1667    2019-03-22 17:25:40 [101451]
Eladó!
A #101307#-ben hirdetett tükör beállító mechanika hirdetésemet kiegészíteném. A grátiszként adott tükrök nem borotválkozóak,valami ipari lézernek sejtem. A képeken látható feliratok vannak rajtuk.Ha így is érdektelenségre talál,a továbbiakban nem zaklatok vele. Ár:5000Ft/ami a képeken van
petergleis | 18    2019-03-22 16:56:03 [101450]
Szia.
Megvenném a textilbakelitot. Privát üzenet megy.
Takiboy | 216    2019-03-22 16:17:16 [101449]
Teljesen új hidraulikus lyukasztó eladó !
Mûszaki paraméterek:
Teljesítmény (tonna): 10
Lökethossz (mm): 16
Max. anyagvastagság (acél, mm): 1,5
Max. anyagvastagság (vas, mm): 3
Lyukasztó bélyegek (mm): 22, 27, 34, 43, 49, 60
Tömeg (kg): 10
Postai utánvét is megoldható.
Ár : 32000 Ft
szucst | 497    2019-03-22 15:46:32 [101448]
holnap beugranék egy ilyen fiókos szekrénykéért.
Kösz, Üdv.:Tamás
Előzmény: LoneWolf, 2019-03-20 23:56:34 [101374]
Törölt felhasználó    2019-03-22 15:36:13 [101447]
  Törölt felhasználó fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
Kidwick | 2588    2019-03-22 13:08:31 [101446]
Mint azt előttem írták úgy néz ki tényleg nem értesz hozzá. Ha gondolod szívesen elmagyarázod neked a semlegesben, hogy miért nem igaz az állításod miszerint 1GB=1.000. -
Előzmény: gravomark, 2019-03-22 12:54:43 [101442]
sufnituning | 3475    2019-03-22 13:03:29 [101445]
Ja még egy 200-as gépsatu elég combos, ezért személyes átvétel, 30.000 ft képek majd jönnek.
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:58:25 [101444]
Megírom, csak most el kell mennem tanfolyásra
Előzmény: Kopirnyák, 2019-03-22 12:53:48 [101440]
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:56:45 [101443]
Textilbakelit anyag 270 x 222 x 43 mm
4.000 ft
gravomark | 965    2019-03-22 12:54:43 [101442]
Nincs mit. (az árakat a piac diktálja, esetleg az eladó, ha nincs cucc, vagy a vevő, ha csak eladó van)
Előzmény: Kidwick, 2019-03-22 09:42:30 [101421]
Slye | 25    2019-03-22 12:54:25 [101441]
1 db-ot kérnék! Ment P.ü!
Kopirnyák | 2687    2019-03-22 12:53:48 [101440]
Ha a méreteket leírod, lehet ezt is megveszem.
Előzmény: sufnituning, 2019-03-22 12:44:52 [101433]
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:53:42 [101439]
Mágneses kuplung 0 - nagyon erősig állítható a kapcsolódás
külső átm.: 82 mm furat 16 mm
5.000 ft
Kopirnyák | 2687    2019-03-22 12:52:45 [101438]
Ezt megveszem.
Előzmény: sufnituning, 2019-03-22 12:48:43 [101436]
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:50:57 [101437]
Mágneses mérőóra állvány fellelt állapotban 5.000 ft
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:48:43 [101436]
ISCAR homlokbeszúró kés lapka nélkül 1.500 ft
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:46:58 [101435]
Patronok 6 mm befogású 12 db van 300/db vagy 3.000 az egész
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:45:37 [101434]
Marólapka 1 doboz 2500 Ft
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:44:52 [101433]
Marólapka 2 doboz= 6.000 Ft
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:43:16 [101432]
Esztergakés AKKO
6.000 + posta
A lapka mindkét oldala használható.
késszár 16 x 16 mm teljes hossz 100 mm
laacika | 3149    2019-03-22 12:42:06 [101431]
Eladó 32/3 as eredeti Seco leszúrópenge.
20db lapkával.
Minden eredeti Seco!
Ára:20.000ft
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:39:50 [101430]
Magyar Tokmány 125 mm "Tutimotyo"
csak külső pofákkal nem az eredeti pofák, de szépen mennek, nem szorul, nem lötyög, jól zár.
12.000 ft + posta
laacika | 3149    2019-03-22 12:39:27 [101429]
Eladó Seco furatkés +10db lapka.
A kés 20mm es szárú és 190mm hosszú,DCMT 09T304-es lapka való bele.
Mindkettő eredeti Seco!
Ára:15.000ft
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:35:32 [101428]
Furatkések "Tutimotyo"
szárátmérő 12 mm lapolásnál 11 mm
A kettő 6.000 ft + posta
sufnituning | 3475    2019-03-22 12:33:10 [101427]
Esztergakés kisesztergához "tutimotyo"
Szárméret 9 x 9 mm teljes hossz 74 mm
3.000 + posta
Nagy Zoli | 835    2019-03-22 11:25:11 [101426]
Allen-Bradley Minotaur MSR15D 24V AC/DC biztonsági relé, típus: 440R-M23048 8000Ft/db, 10db-tól olcsóbb, új
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-03-22 11:17:10 [101425]
OLED kijelző nincs hozzá.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2019-03-22 11:16:05 [101424]
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-03-22 11:16:05 [101424]
Eladom 2 db Smart Stepper NEMA17 léptető motor meghajtómat.
Step/dir vezérlésű, enkóder visszacsatolású.
Feleslegessé váltak mivel elkészült a saját verzióm.
10 000,- Ft/db
[ 1.7270 ]
