Eladó egy mérőműszer féle a tetején kis kompresszor alkatrésznek is INDUSTRIAL SCIENTIFIC MONITOR, M40, 19eft
Szabika78 | 531
2024-03-16 11:59:16
[188640]
Üdvözlök Mindenkit!
ELADÓ a képeken látható 3+1 db Schmersal biztonsági kapcsoló. 3 db az jó, de a 4-ik egy kicsikét betegeskedik, ezért az ajándék (az utolsó vevő megkapja).
Ár: 1000 Ft/db - tehát az összes, az 3000 Ft
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Szabika78 | 531
2024-03-16 11:56:52
[188639]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó 6db 35A-es Moeller mágneskapcsoló. A mágneskapcsolók újak, még sohasem voltak beépítve.
Ár: 4500Ft/db
Foxpost Ok!
Az esetleges vételi szándékot kérném itt és privát üzenetben is jelezni!
LGy | 71
2024-03-16 10:46:10
[188638]
Sziasztok, Keresek 3D tapintót, élkeresőt szár átmérő 5-6mm. Keresek JAL-8-10mm es patront. 110mm hosszú 12x2 a menet. Köszönöm, üdv
amper | 474
2024-03-16 09:58:30
[188637]
Eladó Mean well 48V táp 8000ft
Bigboy | 13
2024-03-16 09:49:59
[188636]
Eladó gépkönyvek már 1000 FT.-tól!
AlbertR | 630
2024-03-16 09:22:27
[188635]
Szia a tapintót foglalom egy kérdés erejéig köszönöm!
Eladó Siemens Sitop tápok 3 fázis betáp 24V 20A dc ára:10000ft/db 2 van. Eladó Siemens Logo Power 12v és 5v tápok együtt 15000ft. Eladó új cnc drive-os tapintó, ára:30000ft. Eladó léptető vezérlők ára:220000ft/db. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
picur | 1713
2024-03-16 08:58:42
[188633]
Eladó szerszámmaró szinuszasztal, orosz gyártmányú jó állapotban. Ára:75000ft. Eladó 8Nm Nema 32 léptető, ára:25000ft. Eladó 12Nm Nema 32 léptető cnc drive-os szinte új, ára:35000ft. Érdeklődni privát üzenetben. Köszönöm.
Eladóak a következő alkatrészek (mindegyik új vagy újszerű):
KEYENCE OP-87231 új,dobozos - kamera / ethernet kábel Ára: 4.000 Ft OBO tömszelencék új - Hossza: 35 mm max kábelméret: 8 mm (94db) Ára egyben: 2.000 Ft SIEMENS 6ES7 590-0AA00-0AA0 új,dobozos - hátlapi bus csatlakozó "U" S7-1500 Ára: 1.500 Ft SIEMENS 6ES7972-0BB12-0XA0 (2db) új,dobozos - bus csatlakozó Ára: 1.500 Ft/db TELEMECANIQUE darabszámláló használt - ITEM-be építve, kábellel - Ára: 3.000 Ft FESTO CPX-FB13/CP4-FB-M18 használt - busz csomópont, gyűjtő Ára: 4.000 Ft FESTO CPV-14-VI használt - 4db C-s szeleppel és 4 darab bővítési lehetőséggel Ára: 4.000 Ft FESTO CP-FB13-E használt, újszerű - pneumatikus terepi bus csomópont modul csatlakozóval - Ára: 7.000 Ft PILZ 774310 új, bontatlan- Biztonsági relé; PNOZ X3; 24VAC; Utáp: 24VDC; IN: 2; OUT: 5 - Ára: 12.000 Ft FESTO 34573 YSR-16-20-C új, bontatlan - löketcsillapító gázrúgó - Ára: 2.000 Ft FESTO DFM-12-50-P-A-KF új,bontatlan zacskós - munkahenger - Ára: 5.000 Ft PHOENIX CONTACT ELR W1/10-24DC - 2964306 - használt - Irányváltó terhelés relé - Ára: 4.000 Ft PHOENIX CONTACT MCR-S-10/50-UI-SW-DCI - 2814663 - használt - (4db) - MCR árammérő átalakító - Ára : 3.000 Ft/db LAMMERS Q 12AA63B-2 új villanymotor 0,25kW 2p 63 B5 230/400 V IE2 - Ára: 10.000 Ft
Képek csak illusztrációk, de teljesen megegyeznek a hirdetett alkatrészekkel.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 504
2024-03-14 19:46:09
[188605]
Eladó új, minőségi fúrószárak, süllyesztők, balos csigafúrók:
Jobbos HSS csigafúró:
1-től 10-ig egy készlet 8.000 Ft 10 fölött fúrónként 500Ft
Ø 1,0 mm (13db) Ø 1,5 mm (3db) Ø 2,0 mm (3db) Ø 2,5 mm (10db) Ø 3,0 mm (23db) Ø 3,5 mm (3db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 4,5 mm (9db) Ø 5,0 mm (10db) Ø 5,5 mm (4db) Ø 6,0 mm (5db) Ø 6,5 mm (7db) Ø 7,0 mm (5db) Ø 7,5 mm (9db) Ø 8,0 mm (6db) Ø 8,5 mm (5db) Ø 9,0 mm (6db) Ø 9,5 mm (6db) Ø 10,0 mm (5db) Ø 10,5 mm (2db) Ø 11,0 mm (1db) Ø 11,5 mm (2db) Ø 12,0 mm (1db) Ø 12,5 mm (2db) Ø 13,0 mm (1db)
Balos HSS csigafúrók:
Az összes balos 4.000 Ft
Ø 3,0 mm (3db) Ø 5,0 mm (4db) Ø 6,0 mm (3db) Ø 8,0 mm (1db)
Jobbos HSCO, nemesacél, hőálló, acélhoz:
Az összes HSCO 11.000 Ft
Ø 2,0 mm (4db) Ø 3,0 mm (6db) Ø 4,0 mm (4db) Ø 5,0 mm (6db) Ø 6,0 mm (7db) Ø 8,0 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox
Darabja 1.500 Ft
Ø 6,3 mm ( 2db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 20,5 mm (1db) Ø 25 mm (1db)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz
Darabja 1.500 Ft
Ø 6,3 mm (1db) Ø 8,3 mm (1db) Ø 10,4 mm (1db) Ø 12,4 mm (1db) Ø 16,5 mm (1db) Ø 20,5 mm (3db) Ø 25 mm (2db)
-Rozsdamentes gömbcsapok, lakatolható kivitelben. 1/2”-os B-B menettel. Ár: 2.000 Ft/ db 1”-os K-B menettel. Ár: 3.000 Ft/ db
-King-Tony szerszámok. T-imbusz kulcsok. 2/2.5/3/4/5/6/8 mm-es. Ár: 1.200 Ft/ db Egyben a készlet 8.000 Ft 160 mm-es oldalvágó. Ár: 2.500 Ft/ db 180 mm-es hajlított csőrös fogó. Ár: 2.500 Ft/ db
-Hans 2.5x100mm-es T-imbuszok 3db. Ár: 1.200 Ft/ db
A tengely átmérője 24 mm, hossza 30 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A motor közvetlen hajtású tengely átmérője 10mm, hossza 20mm. Ide pl. enkóder illeszthető.
Súly 9 kg.
25500 Ft
silversmith | 523
2024-03-14 17:17:57
[188593]
Dupla gömbcsukló szerelt rudazat. 2 db. Az egyik állítható
A rövidebb gömbcsuklós rúd hossza 195 mm.
Csuklószem furat átmérő 10 mm
Az állítható rudazat minimális hossza 385 mm, maximális hossz 535 mm.
Az állítás 25 milliméteres osztású, összesen hét fokozat.
Az ár egy darabra vonatkozik. 3500 Ft / darab
enilili | 862
2024-03-14 17:13:39
[188592]
Ha valaki szeretne a gépére minőségi inox, rozsdamentes , és valamilyen öntvényből ajtópántot akkor van, külső vagy rejtett különböző méretekbe - ára 1500ft/db
