CNC segédprogramok
Oldal 20 / 29 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-03-03 19:00:00 [502]
Köszönöm. Mind ki fogom próbálni.
n/a (inaktív)    2008-03-03 16:33:00 [501]
Ja és a legfelső reklámra is érdemes rákattintani...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-03 15:38:00 [498]
n/a (inaktív)    2008-03-03 16:16:00 [500]
DeskProto Trial letöltési helye!
Rhino 3D Demo
n/a (inaktív)    2008-03-03 15:55:00 [499]
Tehát generáló (CAD - CAM) progok kellenének. Ezeket vagy letölthető Demo formályában, vagy a gyártától kérhető (minimálos összegért) CD-n lévő Demo formályában lehet kipróbálni! Szét kell nézni a netten...
Egyébként magáról a folyamatról van egy kis szösszenet a Bevezetőkben.
n/a (inaktív)    2008-03-03 15:38:00 [498]
Nagyon láma vagyok én még ehhez. Tervező kellene Roland postprocesszorral. Amit tervezünk azt ki is köszörülje a gép. (A mostani programban a Toolpath-tervezőn már lehet látni hogy nem lesz jó amit csinált. ha leszimulálom akkor megcsinálja a csúnyán tervezett utat.)
n/a (inaktív)    2008-03-03 15:12:00 [497]
Nem érted a Laci kérdését! most marópálya tervező, vagy végrehajtó progi kell? Az általad írt és kipróbálni szeretne progik marópálya generátorok, tervezők és nem végrehajtók! Végrehajtó pl. a Mach3, de az csak a gépet vezérli, nem való tervezésre, rajzolásra!
Ha vezérlő kell, akkor tudni kell a CNC Vezérlőd illesztési felületét, stílusát, stb.!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-03 11:16:00 [496]
n/a (inaktív)    2008-03-03 11:16:00 [496]
A Vectric cég VCacrve programjának egy butított változata jár hozzá. Ha egy betűt szeretnél kigravírozni a sarkainál nem élesen fordul el a pálya hanem egy hurokkal. Igy minden saroknál lesz egy kis bevágás. Rém hülyén néz ki. Ha pedig a másik lehetőséget választom (Quick Engrave) akkor meg ha kell ha nem kontúroz. Még egyszer végigmegy a betűn és ekkor ki is darálja az A betű belsejét stb. Azt már nem is mondom, hogy ez csak 2D. Szeretnénk a gyerekeknek minden lehetőségét megmutatni a gépnek.
D.Laci | 5546    2008-03-03 11:07:00 [495]
Én ugyvettem ki az írásodbol hogy a vezérlő progi a gebaszos.
De te még is CAM szoftvert keresel hozzá, ellőbb tisztázni kellene hogy konkrétan hol a hiba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-03 11:02:00 [494]
n/a (inaktív)    2008-03-03 11:02:00 [494]
Üdvözletem!
Új vagyok itt és/de elmondanám a gondom. Az iskola ahol dolgozom pályázati úton hozzájutott egy Roland EGX-350-es gravirgéphez. A hozzáadott szoftver alapból gagyi. Nem azt csinálja amit mutat és ha azt is csinálja akkor is rosszul.
Mindenképpen kell vennünk programot mert az oktatáshoz valami normális cucc kell de nem tudom mit lenne érdemes. Hallottam már az ArtCamról a Type3-ról, de nekem és a tanárnak látnom/látnia kell, hogy mit tud ahhoz, hogy megrendelhessük. Nem lehet nálunk nem jogtiszta szoftver. ha tudtok segiteni megköszönném, hogy ha van demó vagy működőképes verzió akkor hogyan juthatnék hozzá. Kösz.
lari | 1203    2008-02-28 12:38:00 [493]
Ez megtalálható valahol a neten?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-27 21:09:00 [492]
Törölt felhasználó    2008-02-27 21:09:00 [492]
Nct200t progit most találtam meg és mükxik:)
Előzmény: csg67, 2008-02-27 20:54:00 [491]
csg67 | 196    2008-02-27 20:54:00 [491]
Az NCT kft "PROG" szimulációs programjai hardverkulccsal védettek.
Törölt felhasználó    2008-02-27 19:18:00 [490]
Nekemis kellene ha valakinek van egy NCT 100-as vagy hasonló szimulátor.Nekünk is csak az iskolában van de ithon is jó lenne gyakorolni.
Egyszer már kérdeztem hogy valakinek van-e de sajna senki nemtudott segiteni benne:(
Előzmény: lari, 2008-02-27 19:05:00 [489]
lari | 1203    2008-02-27 19:05:00 [489]
Hunor PNC és NCT 90T Ilyenek vannak az iskolában gyakorlás céljából.
Ilyen szimulátort lehet valahonnan letölteni?
Előzmény: csg67, 2008-02-27 17:46:00 [488]
csg67 | 196    2008-02-27 17:46:00 [488]
Milyen Hunorra gondolsz, H721? Az NCT90T szimulátorával nagyjából megegyezik (paraméteren be kell állítani a szábványtól eltérő körirányokat).
Előzmény: lari, 2008-02-27 17:21:00 [487]
lari | 1203    2008-02-27 17:21:00 [487]
Üdv az Uraknak!
Ismeri valaki a Hunor vezérléseket? Én nem, csak most próbálom tanulgatni, és az érdekelne, hogy létezik-e hozzá asztali Pc-n futtatható szimulátor program? Ez azért lenne jó, mert ha gyakorlásképpen megírok egy programot, akkor nem kellene elmenni máshová bepötyögni a szerszámgépbe, hanem itthon le tudnám tesztelni.
n/a (inaktív)    2008-02-27 08:30:00 [486]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-26 18:46:00 [485]
n/a (inaktív)    2008-02-26 18:46:00 [485]
Valasz ment.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-26 11:28:00 [484]
n/a (inaktív)    2008-02-26 11:28:00 [484]
Dobtam...?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-22 23:10:00 [483]
n/a (inaktív)    2008-02-22 23:10:00 [483]
Dobj egy e-mailt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-22 09:19:00 [480]
n/a (inaktív)    2008-02-22 18:35:00 [482]
No kiderult... lehet, csak
Autcad2000 kell minimjum hozza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-22 11:00:00 [481]
n/a (inaktív)    2008-02-22 11:00:00 [481]
Lehet a CorelDraw 11-bol ugy exportalni
korvonal rajzokat, hogy a Bezier ivek is atmenjenek es ne kismillio egyenessel kozelitse ?
Egesz pontosan ProEnginer-be kellene
a korvonal rajzokbol testeket kihuzni...
Kozzos nevezonek elsore a dxf tunt.
n/a (inaktív)    2008-02-22 09:19:00 [480]
Hello!
A solid edge guruk-tól kérdezném, a V20-as verzióhoz létezik magyar nyelvi modul?
Tudna ebben segíteni nekem valaki?
barath27 | 69    2008-02-03 20:10:00 [479]
Húúúúúú!
Ez nagyon állat. Ezer köszönet és hála.
Amatőr | 2184    2008-02-03 19:08:00 [478]
Biztos sokan használtok képnézegetőt, az Irfanwiev-hoz van CAD plugin itt. Használom egy ideje, hamar át lehet nézni vele a cad állományokat.
n/a (inaktív)    2008-02-02 20:03:00 [477]
Csao!
bmp-t és egyéb képfilet nem tudok importlni,corel eps,dxf kezel.mást nem probáltam
ebalint | 1774    2008-02-02 19:51:00 [476]
Időkorlát, vagy egyéb gátlás...?
ebalint
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-02 18:58:00 [475]
n/a (inaktív)    2008-02-02 18:58:00 [475]
Hello!
A vectric.com,vagy a klavió kft honlapjáról.
üdv Samo
Előzmény: mechanikus, 2008-02-02 07:38:00 [474]
mechanikus | 135    2008-02-02 07:38:00 [474]
Honnan lehet letölteni? Üdv: mechanikus
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-01 20:47:00 [473]
n/a (inaktív)    2008-02-01 20:47:00 [473]
Próbáltátok már a VCARVE pro progit?egész jónak tűnik,jobb és gyorsabb,mint a lazycam,rajzolni és szeszámpályát csinálni szerintem kíváló.A demoja fekszik a machnak is,(mach atc txt-ben kell menteni s működik is)Nézzetek rá
üdv samo
n/a (inaktív)    2008-01-28 16:22:00 [472]
Szivesen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-28 16:17:00 [471]
n/a (inaktív)    2008-01-28 16:17:00 [471]
Köszönöm válaszod, működik.
n/a (inaktív)    2008-01-25 08:12:00 [470]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Standard Parts
"Language"
Ennek az erteket ird at kettore (2).
1 - Nemet
2- Angol
11 - Magyar
Ne kerdezd miert kettore, mikor szerintem a 11 lenne logikus.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-24 18:46:00 [469]
n/a (inaktív)    2008-01-24 18:46:00 [469]
Sziasztok. Ismételten Solid Edge prblémám van. A magyarosítás felrakása után nem indul el a Standard Parts. Tudom, hogy van rá valami megoldás, csak nem tudom hogy mi.
B.Csaba | 132    2008-01-14 15:04:00 [468]
Csak 3 dimenziós képmegjelenítésre. 3D-s játékok, animációk, tervezőprogramok stb.
Tehát ahol van úgynevezett "virtuális valóság".
Ezeken kívül semmi másra...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-14 12:35:00 [467]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-14 12:35:00 [467]
köszi . és mire tudnánk használni
Előzmény: B.Csaba, 2008-01-13 14:56:00 [462]
n/a (inaktív)    2008-01-14 11:53:00 [466]
Amint megtalalom. Egyelore makacskodik...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-14 10:48:00 [465]
Törölt felhasználó    2008-01-14 10:48:00 [465]
A legutolsóra.
Kb mikor tudod felrakni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-14 10:45:00 [464]
n/a (inaktív)    2008-01-14 10:45:00 [464]
Melyikre gondolsz?
Tegnap valtottunk mail-eket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-14 10:08:00 [463]
Törölt felhasználó    2008-01-14 10:08:00 [463]
Szia Aszbolit!
A mail-t megkaptad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-13 00:17:00 [459]
B.Csaba | 132    2008-01-13 14:56:00 [462]
A Z-buffer az a 3D-s videokártyákon levő memóriában egy elkülönített rész, amelyben a Z tengely koordináta geometriai adatai vannak tárolva. Mivel a feldolgozandó képinformáció 3 dimenziós X, Y, Z koordinátákkal, de a megjelenítés csak két dimenziós X, Y koordinátákkal, ezért a videokártya, valamint annak drivere a kapott 3d-s koordinátákból az X és Y síkot azonnal képes feldolgozni, de a Z tengely ugye csak virtuális, azért ez külön feldolgozást igényel mind szoftveresen, mind hardveresen. A Z bufferben tárolt adatoktól függ, hogy a megjelenített X, Y koordinátaadatokból mi kerül ki ténylegesen a monitorra, vagyis melyek azok a koordinátapontok amelyek a Z tengelyen lévő pontokkal takarásba kerülnek.
Röviden ennyi
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-01-13 11:29:00 [461]
Hunka Tibor | 8036    2008-01-13 11:29:00 [461]
ez mi ??
Hunka Tibor | 8036    2008-01-13 11:29:00 [460]
ez mit tud ?
n/a (inaktív)    2008-01-13 00:17:00 [459]
NCT eszterga, maro szimulatorom van. Viszont kulcsos mindegyik es nem tudok megoldast eme problemara...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-12 21:16:00 [458]
Törölt felhasználó    2008-01-12 21:16:00 [458]
Üdv Mindenkinek és Boldog Új Évet!
Nincs véletlen meg valakinek az MTS TOPTURN progi full verzioban?
Vagy NCT-eszterga szimulátor?
Ha valakinek akadna mail-ben kérem irjon.
n/a (inaktív)    2008-01-08 20:00:00 [457]
Kösz. Lehet visszatérek a jó kis 15-ös verziómhoz azzal nem volt ennyi problémám.
sneci | 1763    2008-01-07 22:33:00 [456]
Nekem se megy semmi standard a 19-ben. Csapgyat pl. az Inventorból hoztam át alkatrészre konvertálva, ami kellett.
n/a (inaktív)    2008-01-07 22:29:00 [455]
Szóval szerinted a Parasolid formátum "nagyjából" működik. Megpróbálom. Ha már a 19-nél tartunk, nem tudsz hozzá egy jól felszerelt standard parts-ot. Csapágyak meg miegymás.
sneci | 1763    2008-01-07 22:05:00 [454]
Most néztem, az alkatrészek átmennek, de a kényszerek nem. Mind "földelt" lesz. Tehát nem tökéletes.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-07 21:44:00 [451]
sneci | 1763    2008-01-07 21:59:00 [453]
Ha még fent van a V20-as, akkor mentd el az asm-et Parasolid formában. Azt kell hogy vigye a V19 is, mert az a "motor" közvetlen formátuma. Nem hiszem, hogy motort is cseréltek volna.
[ 0.7202 ]
