CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 20 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Libus | 1024    2008-06-19 23:30:00 [265]
Érkezett 3/32" (2,38mm) méret? kukorica maró, mint a #252-ben, "lightly used" szintén : 500/db
Az összes többi fúró/maróból van még, talán a 0.71-es már kifut a héten, de lesz helyette 0.8-as hamarosan.
Előzmény: Libus, 2008-06-03 22:22:00 [252]
Libus | 1024    2008-06-13 22:28:00 [264]
A süveges végű maró új.
Előzmény: Libus, 2008-06-13 22:27:00 [263]
Libus | 1024    2008-06-13 22:27:00 [263]
Újabb maró : 1/8 suveg alakú véggel :
400HUF/db
Illetve érkezett 3/32" "lighly used" kétélű maró
300HUF/db
Olyan mint ez:
Varsányi Péter | 11584    2008-06-12 14:17:00 [262]
Gyere...
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-06-12 12:56:00 [261]
Farkas Ádám | 1441    2008-06-12 12:56:00 [261]
Szia Péter!
Szükségem lenne gömbfej maróra ha van még. elugranék érte.
Előzmény: n/a (adathiba), [227]
Libus | 1024    2008-06-10 22:53:00 [260]
Érkezett 1.09mm (0.043") új carbid fúró, 10db 2000 HUF
Libus | 1024    2008-06-04 22:16:00 [257]
Ja, a 3 milis nem halfarok végű, hanem kúpos, mint olyasmi mint egy fúró, de mégsem olyan
Előzmény: janko, 2008-06-04 14:00:00 [253]
Libus | 1024    2008-06-04 22:14:00 [256]
3 milisből 1 db van, magamnak szántam, de ha mást is érdekel rendelek belőle. Illetve ha nagyon-nagyon kell, oda tudom adni az én gépem Z tengelye nem tudom mikorra lesz kész...
Libus | 1024    2008-06-04 22:07:00 [255]
Jó kérdés, hogy új-e, egy repointing companytől származik, úgy árulták, hogy lightly used.
De én nem látok semmilyen kopásra utaló nyomot rajta, a szára is tükör fényes, nincs rajta befogásra utaló nyom. (A 0,71-es fúrón viszont látható). Ami esetleg látszik rajta fehér por szerű valami, az csak amiatt van, hogy összetapogattam, próbálgattam mennyire harap a kezembe
De ha valakinek nem tetszik vagy nem elégedett vele, akkor szó nélkül visszaveszem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-04 16:48:00 [254]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-04 16:48:00 [254]
Ez egyébként új szerszám?
janko | 945    2008-06-04 14:00:00 [253]
Nekem 3mm-es kellene. Legyszi 06.17ig tatsal meg
pardarabot.Most gorogbe vagyok.
Janko
Libus | 1024    2008-06-03 22:22:00 [252]
Érkezett 1.27mm (0,05") átmérőjű carbid kukoricamaró : 500Ft/db
svejk | 33157    2008-05-27 15:17:00 [251]
Ilyen patron annak kell, akinek felsőmarója van.
Oda meg oszt' tök mindegy a precizitás.
valamennyit is magára adó esztergályos simán megcsinálja, a faszi meg lombfűrésszel bevágja.
Előzmény: HJózsi, 2008-05-27 13:43:00 [249]
Nagy Zoltán | 376    2008-05-27 14:06:00 [250]
Nem olyan egyszerű ez mint gondolod.
Kell egy vékony fűrésztárcsa, ami lehet, hogy drágább mint egy darab patron. Hőkezelni kell, hogy rugalmas legyen, meg persze köszörűlni, kívül-belül.
De szerintem a Hódéknál biztos lehet venni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-26 17:24:00 [245]
HJózsi | 3862    2008-05-27 13:43:00 [249]
Na ennek a gyártásához (manuálba) pl jó a gyorsosztó ... három fúrás, három fűrészelés 120 fok ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-26 15:40:00 [243]
HJózsi | 3862    2008-05-27 13:39:00 [248]
A Péter féle adapterre gondolsz?
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-26 19:25:00 [246]
Libus | 1024    2008-05-27 12:48:00 [247]
Újabb maró : 4 élű, 1/8" szár és maró méret, bevonatos carbid : 1500/db
Hunka Tibor | 8036    2008-05-26 19:25:00 [246]
HJozsi nem akarsz ezzel foglalkozni ?
Varsányi Péter | 11584    2008-05-26 17:24:00 [245]
Némteknél, de drágán küldik... és drága is... szerintem ezt meg lehet csinálni... nem egy nagy úgy... vagy hasonlót...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-05-26 15:55:00 [244]
Hunka Tibor | 8036    2008-05-26 15:55:00 [244]
De megvenni azt majd hol lehet ??
Varsányi Péter | 11584    2008-05-26 15:40:00 [243]
Olyan sokan kerestek ilyen adaptert... ez 6mm-es patronba és 1/8"-os szerszámhoz közbetét...
Lehet csinálni...
Libus | 1024    2008-05-24 13:56:00 [242]
A képeket persze felcseréltem Sorry
Libus | 1024    2008-05-24 13:55:00 [241]
Egy kép a 3/32" kétélű marókról :
Van még 1/8" új kétélú, mindkét végén használható azaz kétélű/kétvégű maróm is, ez 2000/db áron tudom adni :
Mindkét maró szára 1/8-os.
Libus | 1024    2008-05-23 23:26:00 [240]
Érkezett 10 db 3/32" méretű 2 élű, sarkos végű, újraélezett carbid maró, 800 Ft/db áron tudom adni, akinek kell. Van még 0.71-es fúróm is.
n/a (inaktív)    2008-05-08 22:38:00 [239]
Elnézést, eszembe sem jutott Bajnai Gordonnal szexelni. Őróla nem a szex, hanem a libatenyésztők ellopott pénze jut az eszembe.
Libus | 1024    2008-05-08 21:58:00 [238]
Nem, a valódi nevem Riba Zoltán, de nem az amelyik a fôsulin tanít Így már érthetô?
De miért kell mindig a szexre gondolni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-08 21:18:00 [236]
Libus | 1024    2008-05-08 21:55:00 [237]
Nem, a valódi nevem Riba Zoltán, de nem az, amelyik a fôsulin tanít Így már érthetô a Libus név?
Egyébként meg miért kell mindig a szexre gondolni?
n/a (inaktív)    2008-05-08 21:18:00 [236]
LIBUS alatt nem a "libás" Bajnai Gordont kell érteni?
Előzmény: svejk, 2008-05-07 12:36:00 [232]
svejk | 33157    2008-05-07 14:07:00 [235]
Minden bizonnyal , mivel 3.17 nek mérem én a digitális tolómérővel és a hagyományos mikrométerrel is.
Előzmény: Libus, 2008-05-07 12:57:00 [234]
Libus | 1024    2008-05-07 12:57:00 [234]
Akkor megyek, eldobom a 3e forintos piaci digitális tolómérőm De az 1/8-os méret azért stimmel ugye ?
Előzmény: svejk, 2008-05-07 12:31:00 [231]
D.Laci | 5546    2008-05-07 12:37:00 [233]
Lehet, hogy nem inch méretes, hanem π.
ui.: MSN-n jelentkezbe. vétel...
svejk | 33157    2008-05-07 12:36:00 [232]
Egyébként én már vettem Libustól és tényleg jók.
10x-es nagyítóval vizsgálva az élét nem látok különbséget a gyári és ez között.
Meg a gyakorlatban is szépen dobja a forgácsot.
svejk | 33157    2008-05-07 12:31:00 [231]
Bocsi, 3.175 mm lesz az..
Előzmény: Libus, 2008-05-07 10:40:00 [230]
Libus | 1024    2008-05-07 10:40:00 [230]
Ja a befogása természetesen 3.14mm-es (1/8-os)
Előzmény: Libus, 2008-05-07 10:40:00 [229]
Libus | 1024    2008-05-07 10:40:00 [229]
Van még egy rakás 0.71mm carbid fúróm, gyártó által újraélezett, szerintem hibátlan minőség...
10db = 1500 HUF, szívesen cserélném nagyobb fúróra/maróra is.
Bodnár Miklós | 408    2008-05-01 21:16:00 [228]
T. Péter!
Rövid üzenetet írtam.
ÜDV
Balu | 1039    2008-04-16 21:49:00 [226]
Az egyes gömbvégűből (legalább)egyet lefoglalnák ha lehet!
Előzmény: n/a (adathiba), [225]
Hunka Tibor | 8036    2008-04-16 09:57:00 [223]
V P légyszíves ezt nézd meg !!
Hunka Tibor | 8036    2008-03-31 22:39:00 [221]
ITT MIndent és hétfön vegyél mert adnak 10 % árengedményt
blizzard | 32    2008-03-31 20:09:00 [220]
Hello!
Budapesten hol lehet alu és réz maráshoz marófejet kapni? 2 és 5mm-esre lenne szükségem lapos véggel.
blizzard | 32    2008-03-31 20:00:00 [219]
Hello
Budapesten hol lehet alu és réz maráshoz megfelelő marófejet kapni? 2 és 5mm-esre lenne szükségem. Üdv!
Kristály Árpád | 3085    2008-03-31 18:13:00 [218]
Hallihó Attila!
Én azért megpróbálnám....
Üdv.: Árpi
Nem rezonál be a géped....?????
A Z-tehgelyt...megerősíteném...
Aprópó.....
A lin vezeték mekkora....(szélesség)...
Hallihó!!!!!!!!!!
Előzmény: Szám Attila, 2008-03-31 13:44:00 [217]
Szám Attila | 990    2008-03-31 13:44:00 [217]
Előzmény: Trapista, 2008-03-30 23:36:00 [213]
Szám Attila | 990    2008-03-31 13:44:00 [216]
Köszi, az jó lenne, de attól félek nagyon messze lakunk egymástól. Én komlói vagyok. Megnézem a nyomdaker weblapját, milyenek vannak.
Előzmény: janko, 2008-03-30 23:00:00 [212]
Szám Attila | 990    2008-03-31 13:41:00 [215]
Köszi mindenkinek a hozzászólásokat!
Ma voltam Pécsen 2 boltban is, de egyik helyen sem tudtak megfelelő szerszámot adni. Valószínűleg marad a rendelés.
A fordulat 12.000 volt, a sebességet kínomban már levettem 200mm/percre. 0.1 előtolásssal próbáltam legkisebbel.
Azért gondolom a kenésen nem múlik ennyi, hogy amiatt lenne rossz a végeredmény.
svejk | 33157    2008-03-31 08:17:00 [214]
Alu kenéséhez a vágó-üregelő nem kimomdottan jó.
Alapvetően aluhoz a "száraz" kenőanyagok valók.
Ilyen pl. a petróleum vagy ahogy már többen írták az alkoholszármazékok.
Én pl. menetfúráshoz A DUE-CI ELECTRONIC cég R-11 kontakt tisztító spay-t használom nagy megelégedéssel. Maráshoz biztos nem lenne olcsó, de megfelelő adagolóval, porlasztóval a drágább szerek is lehet olcsóbbak lehetnek.
Alapvetően azonban szerintem a gépezeted mechanikai stabilitásában-beállításában keresd elsődlegesen a hibát.
Előzmény: Szám Attila, 2008-03-30 21:24:00 [210]
Trapista | 816    2008-03-30 23:36:00 [213]
Mekkora sebességgel csináltad ? fordulat, előtolás? Kisebb előtolással nem próbáltad?
A gépedről mutatnál képet ?
janko | 945    2008-03-30 23:00:00 [212]
Drukkolok neked,de ne egy darabot vegyél a maróból.A nyomdakerbe a legolcsobb,ott 1600Ft
áfásan.Vagy hívjál fel és megbeszélünk egy
talit,esetleg köszörülök neked gravírtűt.
Janko 0630/9543081
Kristály Árpád | 3085    2008-03-30 22:06:00 [211]
Hallihó!
Próbáld ki alkoholnet-el ezt a szert használják az asztalosok a politurhoz!!!!!!
Meg fogsz lepödni....
Üdv.: Árpi
Szám Attila | 990    2008-03-30 21:24:00 [210]
Köszi a segítséget.
Ma próbáltam többféleképpen.
Jobbról balra: Először V-Bit Carving, majd Engraving, ezután Engraving raster 0,2 lépéssel, majd 0,1-el, végül offset 0,1-el.
Végig kentem vágó fúró üregelő spray-vel. Z-ben pedig csak 0,2 mélyre mentem.
Sajnos egyik sem lett jó. Vákuumszerszám lenne, úgyhogy tökéletesen simára kellene csinálni.
És ami a nagyobbik gond, hogy holnap délutánra kellene eredményt elérnem, ha meg akarom kapni a melót.
Gondoltam veszek holnap délelőtt egy egyenes 1-es marót és azzal megpróbálom, majd a végén a gravírtűvel kisarkazom.
Sajnos nem tudok marót köszörülni és nincs is mivel.
Előzmény: Motoros, 2008-03-30 17:35:00 [207]
[ 0.9323 ]
