Oldal 20 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
TBS-TEAM | 3006    2021-12-08 20:02:52 [8881]
Irtam Pü
Előzmény: svejk, 2021-12-08 19:41:30 [8880]
svejk | 33157    2021-12-08 19:41:30 [8880]
Keresem az(oka)t a fórumtársat aki anno Vadembertől vett az alábbi sorkapcsokból és megbeszélt díjazás ellenében át tudna nekem adni 30 darabot.
'' téma, 92332. hozzászólás
sanyi84 | 1358    2021-12-07 09:09:39 [8879]
Sziasztok! LoneWolfhoz menő embert keresek. Egy tételt kellene elpostázni. Nyilván nem ingyen. Megbeszéljük. Nem nagy dolog, E/P regulator.
sokimm | 261    2021-12-06 16:27:35 [8878]
18650 akksi pack-hoz keresnék valakit, aki 4db-ot ponthegesztene.
Akksit küldenék postán, áthidaló lemezem nincs, de ha kell beszerzem azt is.
A lehetőségeket kérem privátban jelezni (arról kapok email értesítőt).
Köszönettel: Tom
dtb | 1922    2021-12-05 14:03:41 [8877]
Köszönöm, kipróbálom!!!
Előzmény: sufnituning, 2021-12-05 13:12:16 [8876]
sufnituning | 3480    2021-12-05 13:12:16 [8876]
2 éve csináltam egy gallérost.
Nem tudom hány fúrást bír,
nekem 10 fúráshoz kellett próbára.
6-os szárból 4,65-re köszörültem a szárat, előtte meg egy hosszabb kúp, aminek a vége 3 mm, utána meg egy nagyobb szögű kúp 0mm re.
Szerintem egy 20 ezer furatot simán megcsinál.
faggyú-olaj keverékkel kentem.
Előzmény: dtb, 2021-12-05 10:26:13 [8875]
dtb | 1922    2021-12-05 10:26:13 [8875]
Köszi a tippet! Valami hasonlón én is gondolkodtam, végigvettem a szóba jöhető "vasakat" a hilti szegtől kezdve a minőségi fúrókig és marószárakig... Te csináltál már ilyet, vagy csak ötlet szintjén beszélünk róla? Nem fognak kilágyulni pár fúrás után?
Előzmény: sufnituning, 2021-12-05 09:57:35 [8874]
sufnituning | 3480    2021-12-05 09:57:35 [8874]
Tömörkemény marószárakból lehet csinálni, ha van gyémánt tárcsád.
Előzmény: dtb, 2021-12-05 09:26:55 [8873]
dtb | 1922    2021-12-05 09:26:55 [8873]
Igen, ezeket én is megtaláltam az alin, csak nem tudom, hogy minőségben ezek hol állnak, mert ha 10 fúrás után kuka, akkor adtam a sz@rnak egy pofont. Más magyar forgalmazót is találtam, kicsit olcsóbban, de még keresgélek. Valami Eu-s forgalmazó kellene, ott legalább az afat megúsznám.
...és még a menetformázó is hasonló, azt is keresgélem.
Előzmény: vadember, 2021-12-05 06:21:24 [8872]
vadember | 1909    2021-12-05 06:21:24 [8872]
Ez olcsóbb Ali ?
Előzmény: dtb, 2021-12-04 23:28:09 [8871]
dtb | 1922    2021-12-04 23:28:09 [8871]
Korábban volt szó a folyató fúrásról, és most, hogy szükségem lett volna rá, elkezdtem keresgélni, de olyan áron találtam, (link ) hogy leültem... M5, vagy M6 menetre lenne szükségem zártszelvény és/vagy szögvas összefogatásához, kb 60-100 furatról lenne szó. Valaki valami olcsóbb beszerzési forrást tud esetleg?
RJancsi | 5811    2021-12-04 14:51:46 [8870]
Sziasztok! Szükségem van egy LiPo 102560 (ez a méreteit jelöli mm-ben) 3,7V-os akkura. Az eredeti (ami épp most halt meg) 1000 mAh volt, az Aliexpress -en most 1800 mAh is kapható. A gond csak az, hogy februárra ígérik mire Kínából ideér. Van valakinek ötlete/beszerzési forrása amire nem kell hónapokat várni?
remrendes | 4256    2021-12-01 12:51:31 [8869]
Zalaegerszegen van feher XPS, peremzsalunak aruljak. Ha kell megkeresem a cimet.
Előzmény: LittleSV, 2021-11-23 16:50:11 [8831]
vadonix | 50    2021-11-30 13:49:55 [8868]
Nem ezt akartam bocs.
Előzmény: vadonix, 2021-11-30 13:47:58 [8867]
vadonix | 50    2021-11-30 13:47:58 [8867]
Expolygon kft a 18.kerben.
Előzmény: MATEEEL, 2021-11-30 10:39:46 [8863]
MATEEEL | 1546    2021-11-30 11:09:10 [8864]
... valami ilyen, vagy ehhez hasonló kivitelűt:
https://www.ebay.com/itm/223779862555?hash=item341a51b81b:g:weoAAOSwdQhd526Q
MATEEEL | 1546    2021-11-30 10:39:46 [8863]
Szűkítő adaptert vennék (1/4"-ről 1/8"-ra), leginkább fórumostól, de bolt is jó lenne valahol Bp. 18. kerülete közelében.
svejk | 33157    2021-11-25 19:55:38 [8862]
Az meg is oldódott egy máskor is nagyon segítőkész fórumtársunk segítségével.
Előzmény: RJancsi, 2021-11-25 19:32:07 [8861]
RJancsi | 5811    2021-11-25 19:32:07 [8861]
Valaki épp tegnapelőtt keresett ilyen lehetőséget. Szólsz neki?
'Alkatrészek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele' téma, 8830. hozzászólás
Előzmény: svejk, 2021-11-25 19:27:40 [8860]
svejk | 33157    2021-11-25 19:27:40 [8860]
Holnap megyek LoneWolf-hoz, ha kell valakinek postázandó akkor azt be tudom vállalni.
De legyen lezsírozva, ne nekem kelljen keresgélni.
D.Laci | 5546    2021-11-25 10:29:29 [8859]
Viszel magaddal fehér szigetelőszalagot, Fekete alkoholos filctollat, meg áttetsző zsugorcsövet.
Előzmény: svejk, 2021-11-24 18:27:09 [8850]
Szalai György | 9544    2021-11-25 07:48:41 [8858]
Az a baj ezzel, hogy a zsugorcső anyaga sokféle lehet. Van, ami „lerúgja magáról” a tintát.
Az egyszerű vékonyfalú csövön az Edding 140 tintája nem csak megtapad, hanem részben idővel „bele ivódik” és a felületi tinta lekopása után is látszik a felirat.
Lekopni sem nagyon van esélye, hiszen védett helyen van, nem gyakran, vagy inkább sosem törölgetik.
(Ahol van fizikai ráhatás és a maradandóság mégis lényeges, ott fém táblát/bilétát használnak.)
Előzmény: svejk, 2021-11-24 11:35:59 [8836]
Révész Richárd | 2073    2021-11-24 20:46:48 [8857]
Igazad van. Mikor 3 műszakban ment a gyártás ott ahol én is dogoztam, többször volt ilyen, hogy a kamionra közvetlen a csomagológépről ment az árú.
Egyébként a friss árunak erősebb szaga van ( érezni rajta a pentánt )
Előzmény: RJancsi, 2021-11-24 19:57:42 [8855]
RJancsi | 5811    2021-11-24 20:05:32 [8856]
XPS és fehér... Két darabból volt összeragasztva mert egyben nem gyártanak ekkorát.
Aztán kapott egy 5 centis beton kérget (mind a hat) és köszönik jól vannak, teszik a dolgukat.
RJancsi | 5811    2021-11-24 19:57:42 [8855]
Jó esetben igen. De a mai "hiánygazdaságban" lehet, hogy a vágógép alól közvetlenül a teherautóra pakolják.
Múlt évben egy spéci munkához nagy XPS tömbökre volt szükségünk és közvetlenül a gyártótól rendeltük. A készletraktár szinte üres volt, nem sokat pihent ott semmi.
Előzmény: Révész Richárd, 2021-11-24 19:44:07 [8854]
Révész Richárd | 2073    2021-11-24 19:44:07 [8854]
Azt már nem kell. Pihen az eleget míg a gyárból a felhasználóhoz ér.
Előzmény: Lacibácsi, 2021-11-24 18:49:13 [8853]
Lacibácsi | 239    2021-11-24 18:49:13 [8853]
Arról van infótok, hogy kb. mennyit érdemes pihentetni az EPS, XPS lapokat beépítés előtt?
onagy | 384    2021-11-24 18:41:10 [8852]
Ugyanilyen Isel marómotorhoz készülök patronokat/szerszámbefogó szorítóhüvelyeket illetve szorítóanyát venni, de nem tudom eldönteni a pontos típust.
Talán ez...
https://www.sorotec.de/shop/Collet-nut-for-Isel-UFM-
500.html?language=en
O.
Előzmény: GyoriLevi, 2021-11-24 18:34:55 [8851]
GyoriLevi | 7    2021-11-24 18:34:55 [8851]
Új patronbefogó anyát illetve patronokat szeretnék venni a cnc gépemhez, mivel az eddigiek elégé elhasználódtak, viszont nem találok olyat sehol se amilyen nekem van, ezért szeretném a segítségeteket kérni, hogy hol tudok ilyen félét venni.
A motor kb 10 éves isel gyártmány, a patronbefogó anya külső átmérője 23,15 mm, a belső 18,3 mm.
Csatolok képeket hozzá.
Előre is köszönöm segítségüket.
svejk | 33157    2021-11-24 18:27:09 [8850]
"Helyszíni munkánáll előre kel gondolkodni"
Be' szép gondolat!
Előzmény: D.Laci, 2021-11-24 18:23:11 [8849]
D.Laci | 5546    2021-11-24 18:23:11 [8849]
Én jól tapadó címkére szoktam nyomtatni. és átlátszó zsugorcső alá teszem.
Előzmény: svejk, 2021-11-24 18:08:31 [8848]
svejk | 33157    2021-11-24 18:08:31 [8848]
Hátha egyszer csak megjelenik ilyen kazetta az adok-veszekben is.
Persze ettől függetlenül szerviz közben, koszos környezetben továbbra sem előnyös egy Dymo-t nyomkodni, gyorsabb, egyszerűbb a filc.
Előzmény: svejk, 2021-11-24 17:46:50 [8846]
svejk | 33157    2021-11-24 17:47:51 [8847]
Van egy szatyor ilyen zsugorcsövem feliratozva, eldarabolva, most már tudom hogy készült.
svejk | 33157    2021-11-24 17:46:50 [8846]
Ja, hogy a kazettában már eleve a zsugorcső van
Hogy mik vannak!
Előzmény: onagy, 2021-11-24 16:21:26 [8841]
Révész Richárd | 2073    2021-11-24 17:27:11 [8845]
Előzmény: PSoft, 2021-11-24 15:58:23 [8840]
svejk | 33157    2021-11-24 17:01:29 [8844]
A nyomtatók nekem nyűgösek, 1 évben párszor kell akkor is jobbára csak a magam munkájának a megkönnyítésére.
PSoft | 18696    2021-11-24 16:33:58 [8843]
„És még igaza is van...”
Bizony ám!
Van "némi" rálátásom az EPS gyártásra. De ugyanúgy, az XPS-re is.
Előzmény: RJancsi, 2021-11-24 16:23:54 [8842]
RJancsi | 5811    2021-11-24 16:23:54 [8842]
És még igaza is van... A fali hőszigetelésnél sem árt, ha pihentetett lapokat ragasztanak a falra. Egyes építőanyag telepek ki is hangsúlyozzák, hogy ilyen lapokat árulnak. Ha frissen vágott a lap, hajlamos deformálódni és akár felválni. Nem a ragasztó enged el, hanem a lap szakad szét, a falon meg ottmarad a polisztirolos ragasztófolt.
onagy | 384    2021-11-24 16:21:26 [8841]
Közönséges thermotranszfer nyomtatóval (Zebra, Brady, Cab) nyomtatható a tekercses, lapított változat. A Dymo kazettás változat sem világvége drága, a gplex-nél 3167Ft Bruttó az 1.5m sárga alapon fekete.
Én vékonyfalú fehér pvc, nem zsugorcsövet keresek ilyen célra, olyat amit a sárgák használnak kábeljelölésre.
O.
PSoft | 18696    2021-11-24 15:58:23 [8840]
Huhh, de precíz!
Előzmény: Révész Richárd, 2021-11-24 15:50:16 [8839]
Révész Richárd | 2073    2021-11-24 15:50:16 [8839]
Annyit pontosítanék, hogy a granulátumot először “habosítják” ettől is függ az, hogy milyen minőségű EPS készül belőle.
A 80-as minőséghez jobban “felfújják” a granulátumot.
Ezután pihentetik, hogy a benne lévő pentán elillanjon.
Ha közvetlen habosítás után tömbösítenék ki akkor szétreped a tömb.
Ha kész a tömb, azt is pihentetni kell vágás előtt. Erre azért van szükség, mert vágáskor a friss tömb képes begyulladni szálszakadás esetén.
( volt benne részem egy párszor )
A másik probléma az, hogy “kardosodik” vagy “kiflisedik” a vágott lemez.
Előzmény: RJancsi, 2021-11-24 12:14:33 [8837]
RJancsi | 5811    2021-11-24 12:20:00 [8838]
... és a "lépésállóság" nem a gyártástechnológia, hanem a habsűrűség kérdése. Mindkettő lehet ez is, az is.
RJancsi | 5811    2021-11-24 12:14:33 [8837]
Hogy még tudományosabbak legyünk: az alapanyag ugyanaz (polisztirol vagy polisztirén), az elnevezés a gyártástechnológiától függ.
Az EPS "expandált", azaz egy fém sablonba beleöntik a polisztirol granulátumot és gőzzel felfűtik. Ettől a gyöngyök felfújódnak (mint a pattogatott kukorica) és egymáshoz ragadnak. A gyöngyök között mindig marad rés, ezért az EPS csak ideig óráig vízálló, idővel megszívja magát vízzel.
Az XPS "extrudált", azaz a még meleg habot egy "ablakon" kereesztül folyamatosan kipréselve gyártják. Itt a hab
homogén, nincs benne kapilláris. Teljesen vízhatlan.
Aki nem hiszi itt is megnézheti:
Előzmény: Révész Richárd, 2021-11-23 19:37:49 [8835]
svejk | 33157    2021-11-24 11:35:59 [8836]
Fehér, sárga és világos szürke zsugorcsövekre kellene számokat, betűket írni.
Tudtok ajánlani valami tuti bevált íróeszközt?
Én az Eddingek közt sem igazodok el.
Most pl. próbálom a a 140 és 142-est, talán az utóbbival tartósabb feliratot lehet készíteni.
Régen vettem méregdrágán -volt vagy 3500 Ft- egy Weidmüller STI-S típusút de az sem volt az igazi, ráadásul fenemód hamar kifogyott.
Révész Richárd | 2073    2021-11-23 19:37:49 [8835]
Egy kis magyarázat úgy látom elfér EPS ügyben.
A lépésálló is EPS ( a köznyelv vagy inkább a kőművesek nevezték el ennek, mivel a beton alá teszik és rajta járnak )
A szám a termék nevében a nyomószilárdságra utal
Standard minőségek a következők.
80-as, ez a klasszikus dryvit amit a falra tesznek
100-as, ez kerül általában az aljzatbeton alá
150-es és 200-as ezek általában lapos tetőkbe kerülnek
Ez csak a legelterjedtebb felhasználása, nyílván 1000 más helyre is kerülhet.
D.Laci | 5546    2021-11-23 18:26:08 [8834]
Ha jól emlékszem EPS80-tól 300-ig mondják lépésálónak. 300- XPS.
100-150-ig még úgy ahogy lehet venni.
Az sem mindegy, hogy a bálla aljáról vágják vagy a tetejéről.
Az alsó a keményebb, a felső réteget szétlehet morzsolni.
Előzmény: LittleSV, 2021-11-23 17:49:31 [8833]
LittleSV | 841    2021-11-23 17:49:31 [8833]
Amit mutattak lépésállót olyan volt, mint a "sima golyós" eps, talán kicsit sűrűbb. Az xps teljesen más kinézetű és sűrűségű.
Lehet jobban járnék akácból...
Előzmény: RJancsi, 2021-11-23 17:13:48 [8832]
RJancsi | 5811    2021-11-23 17:13:48 [8832]
A lépésálló miért nem jó? A lábazati csak azért "nem" lépésálló, mert függőleges falon csak a legyek mászkálnak, egyébként éppolyan zártcellás mint a kék vagy rózsaszín (láttam már zöldet is).
LittleSV | 841    2021-11-23 16:50:11 [8831]
Szia. Itt nem (sem) kapható fehér xps. 4 üzletben kérdeztem, nem is hallottak még fehér xps-ről. XPS-ből csak zöld és rózsaszín van, fehérből van eps és lépésálló.
Szóval mégis felületkezelni kell (glettelni és/vagy festeni a zöldet).
Előzmény: RJancsi, 2021-11-19 13:07:17 [8820]
svejk | 33157    2021-11-23 08:37:51 [8830]
Keresek emberkét aki a napokban menne LoneWolf-hoz és megfelelő térítés ellenében megvenne és elpostázna nekem egy alkatrészt.
Természetesen előre utalnám a teljes összeget.
[ 1.5093 ]
