MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 20 / 22 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-07-28 18:20:00 [108]
GNU licence vagy hogy a szöszbe hívják.
Szabadon használhatod, de elvárják ha módosítasz rajta akkor tedd nyilvánossá.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-07-28 17:09:00 [105]
csewe | 2578    2011-07-28 17:32:00 [107]
brain írásban tudok segíteni annak aki igényli
Motoros | 5101    2011-07-28 17:20:00 [106]
na ne..ezt nem kell! Kb 10% ha múlik a gravírtűn, vagy még annyi sem. De kösz. )
A THC az egy jó téma lesz.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-28 17:09:00 [105]
Az igazság az hogy ezt a kivitelt Izsó Mihály kitűnő gravírtűi tették lehetővé.
A leírás nem könnyű mivel nagyon tág felhasználási lehetőségei vannak.
Csak néhány:
Kézi távvezérlő USB-n, ha emlékszel hatvanba mutattam.
THC plazmához.
Főorsó fordulatszám vezérlés (PWM).
Habvágás fűtőszál sebességfüggő vezérlése.
És még sorolhatnám.
A #91-ben írtam jelenleg mit tud, az illesztést és a funkciókat brainnel v. pluginnel lehet elvégezni.
Közre fogok adni néhány elkészült braint, remélem akik használják közre fogják adni amit írtak hozzá.
Valamint gondolom ha valakinek érdekes elképzelése van, itt közösen meg tudjuk oldani.
Előzmény: Motoros, 2011-07-28 16:47:00 [103]
csewe | 2578    2011-07-28 16:49:00 [104]
Ja, modbusznyák.
Előzmény: csewe, 2011-07-28 16:47:00 [102]
Motoros | 5101    2011-07-28 16:47:00 [103]
Nem tudom mi a helyzet világviszonylatban, de Mo-n Te vagy a legprofibb nyákgravírozó.
Már Hatvanban is alig hittem a szememnek
Az áramkörröl lesz valami mindenki számára emészthető egyszerű leírás?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-07-27 18:29:00 [91]
csewe | 2578    2011-07-28 16:47:00 [102]
Nekem kettő kellene!
At öbbiek is jelezhetnék az igényüket.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-07-28 16:21:00 [100]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-28 16:22:00 [101]
Köszönöm, ha jössz Székesfehérvárra ott folytathatjuk.
Előzmény: sanyi84, 2011-07-28 12:34:00 [98]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-28 16:21:00 [100]
Tulajdonképpen ha van rá elég érdeklődő érdemes legyártatni 1 adag NYÁK-ot.
Meg jó lenne tudni van-e érdeklődés relés NYÁK-ra, mert akkor azt is érdemes gyártatni.
Előzmény: csewe, 2011-07-28 12:02:00 [97]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-28 16:19:00 [99]
1...
2...
3...
4 Lusta vagyok, felmerült egy ingyenes projekt amit csak módosítani kellet, rögtön kaptam rajta.
Előzmény: elektron, 2011-07-27 19:24:00 [96]
sanyi84 | 1358    2011-07-28 12:34:00 [98]
Le a kalappal , ez nagyon igényes és ígéretes. Nagyon jó ez így. Kár hogy hatvanba nem tudtam még visszamenni beszélgetni veled a brain ről, érdekes téma az egyszer biztos.
csewe | 2578    2011-07-28 12:02:00 [97]
Szuper lett
Nekem ez a változat teljesen megfelel.
Nem látom szükségét az LCD kijelzőnek.
elektron | 15859    2011-07-27 19:24:00 [96]
Engedd meg, hogy értékeljem az eredményed.
Választási lehetőségek:
1. Zseni vagy
2. Nagyon sok időd van
3. 1, és 2, együtt.
Én a 3. ra tippelek, de nem, mégsem, az elsőre, mert egy zseninek nem kell sok idő se, az pont elég.
Kicsa | 1246    2011-07-27 19:16:00 [95]
Gond egy szál se! Épp azt mondom,hogy nagyon profi!
Jól összesűrítetted,és a marás is nagyon szép! Ilyen vékony vezetősávból ennyit egymás mellett...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-07-27 18:52:00 [94]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-27 18:52:00 [94]
Kipróbálva MACH-al, a NYÁK 91x90 mm.
Mi a gond az IC alatti forrszemmel?
Előzmény: Kicsa, 2011-07-27 18:48:00 [93]
Kicsa | 1246    2011-07-27 18:48:00 [93]
Profi munka! Gratulálok!
Tesztelted már a panelt vagy még hátra van ez a folyamat?
Megkora nyák panel lett végülis? Azért az IC alatti kis két forrszem azért odavág!
svejk | 33157    2011-07-27 18:47:00 [92]
Hú, baszus, a löttstoppot meg elfelejtettem
Megpróbálok holnap postára jutni.
Ja, egyébként meg nagyon klassz a nyák!
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-27 18:29:00 [91]
Elkészült az 1.00 verzió.
Ami megvalósult:
16 digitális bemenet
8 digitális kimenet
2 MPG fogadására alkalmas
4 Analóg bemenet
2 PWM bemenet
Ami a tervhez képest hiányzik az LCD.
Program HEX.
Megvalósult kapcsolási rajz.
A NYÁK CNC-n készült, prototípus.
Top Layer:
Bottom Layer
Kicsa | 1246    2011-07-27 11:31:00 [90]
Köszönöm szépen!
hajnoczi! Ez tényleg sokkal egyszerűbb,mint külön külön egy rakás tranzisztor+ellenállások...és árban sem vészes.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-07-26 16:10:00 [88]
n/a (inaktív)    2011-07-27 10:22:00 [89]
A relés kártyához a legegyszerűbb megoldás az ULN2803. TTL be, max 50V-ig kapcsol és a védődióda is benne van. ULN...
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-26 16:10:00 [88]
Én itt vettem.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-26 11:18:00 [87]
Kicsa | 1246    2011-07-26 11:18:00 [87]
Értem!
Ez esetben rendeltem én is forgókapcsolót,viszont én csak 4 pozícióat tudok. Nem baj,lesz egész lépés,zied század és ezred. Nekem ennyi elég.
Ilyen lehatárolható kapcsolót hol lehet venni és milyen áron?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-07-25 17:48:00 [86]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-25 17:48:00 [86]
Rosszul látod, meg lehet oldani nyomó gombbal is, csak kapcsolóval egyszerűbb.
Kétféleképpen is:
1 Írsz hozzá braint vagy plugint.
2 módosítod a PIC programját és egyedi vezérlőt készítesz.
Én 10 állású kapcsolót vettem, amit bárhol le lehet korlátozni.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-25 12:21:00 [85]
Kicsa | 1246    2011-07-25 12:21:00 [85]
Látom,ezekszeint akkor csak kapcsolóval lehet ezt a feladatot megoldani? Tehát nyomógomb nem megfelelő? A tengelyválasztást én is egy 4állású kapcsolóval tervezem megvalósítani,a felbontásra pedig nyomógombot szerettem volna,mivel 5 állású forgókapcsolót nem találtam ott,ahol vásárolok.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-07-25 12:12:00 [84]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-25 12:12:00 [84]
A #4 -ben láthatod hogy én 2 db kapcsolóval oldottam meg a tengelyválasztást és a felbontás választást.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-25 11:44:00 [82]
n/a (inaktív)    2011-07-25 11:51:00 [83]
mini relékel 1..2 A tartományba lehet már Mágneskapcsolot kapcsolgatni az meg kibirja a ráméretezet KW is.......:)
Előzmény: Kicsa, 2011-07-25 11:35:00 [81]
Kicsa | 1246    2011-07-25 11:44:00 [82]
Még egy apró kérdésem maradt az előlappal kapcsolatban : Gombnyomásra megoldható az hogy a léptetési érték változik? Tehát a step size mértékét szeretném még állítani,egy nyomógombbal. Kimeneti ledeket gondolom lehet hozzárendelni elég könnyen,ezt meg is találtam. Viszont össze lehet párosítani őket? Úgy értem hogy egy nyomógomb,felette 5 led a megfelelő feliratokkal. Ha nyomkodom a gombot,szépen végiglépdel az 5 lehetséges felbontáson majd ismét elölről kezdi.
Ne haragudj ha sok alapvetőt kérdezek,de egyenlőre még nem látom át teljesen a Modbus minden funkcióját.
Köszönöm szépen!
Kicsa | 1246    2011-07-25 11:35:00 [81]
Rendben van,akkor a kártya elfelejtve.
Gondolom a legegyszerűbb,legkisebb teljesítményű tranzisztoros meghajtás jó lenne (akár smd),80-100 mAnél többet nem hinném hogy biztosítani kell egy egy relének. Bár ugye ez megint csak reléfüggő.
Ezekszerint szépen halad a projekt,ha ez összejön,igen szép kis bővítőkártya lesz belőle!
Ha tudok segíteni valamiben én is,jelezd nyugodtan!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-07-25 10:37:00 [80]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-25 10:37:00 [80]
mindhárom kérdésedre igen a válasz, Brain v. plugin segítségével megoldható amiket szeretnél.
A linkelt relékártya nem jó, mivel a MODBUS kártyáról közvetlenül a proci lábai vannak kivezetve, azok meg nem tudnak közvetlenül relét meghajtani.
A relés panel nehéz kérdés mivel rengeteg relé lehet fiókban így sokan azt szertnék használni.
Annyi előrelépés történt hogy tegnap elkészült egy próba NYÁK, ha lesz időm 1-2 napon belül működni fog.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-25 09:44:00 [79]
Kicsa | 1246    2011-07-25 09:44:00 [79]
Kérnék egy kis segítséget azoktól,akik foglalkoztam már a Modbussal. Most tervezem az előlapot a vezérlőhöz,és érdekelne egy két funkció,Modbussal megvalósíthatóak-e? Ha igen,rátervezem az előlapra,ha nem akkor nem.
1. A Machban van lehetőség Control Offline módot 'kérni',ekkor nem lehetséges semmi mozgás. Be lehet-e programozni úgy a MB kártyát,hogy egy kapcsolóval ezt aktíválni tudjam a szerszámgépen?
2. Megoldható-e hogy 2 potit kötök rá 2 analóg bementre : Spindle speed-nek a másikat feedrate speednek állítom be? Ha igen,milyen értékű potira lenne szükség,illetve a skálázás mindkét esetben 0-300 % közötti?
3. Kézikerék mellé szeretnék egy 4 álású forgókapcsolót,amivel a tengelyeket választanám ki. 4. állásban A kézikerék tekergetése 'hatástalan'. Szoftveresen ez is megoldható?
Illetve szó volt a relékártyáról is. Nem én terveztem,csupán elkezdtem nézelődni,hogyan is néznek ki ezek a kártyák,mivel a kérdésemre választ nem kaptam.
Van itt egy kész megoldás,ez például jó is lenne szerintem. Letölthető a nyák terv és a kapcsolás is,így módosítható más relékhez is.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-22 11:19:00 [78]
Kicsa | 1246    2011-07-22 11:19:00 [78]
Egyszer már volt ilyen,akkor is így jártam. Na nem baj,köszönöm szépen a közreműködést. Tehát akkor mégegyszer az üzenet :
Átnéztem a rajzot,a jobb alsó sarokban lévő P14-es csatlakozó gondolom a relés panel kivezetése.
Ide kelene egy panel,amin sorban helyet foglalnak a relék...de milyen típusúak? Nekem például van 12 V-os kis relé,néhány darab,ami 1 kártyához elég.Viszont kéne keresni valami 'egyentípust',amihez tervezzük?
Jó lenne tudni hogy megkora az igény rá,az esetleges sorozatgyártás (nyákgyártatás - csoportos alkatrészrendelés) szóba jöhet-e.
Kéne egy lista... Mit szólnátok egy ilyen Copy-Paste szerűséghez? Gondolom egy bizonyos jelentkező felett érdemes keresni valami olcsó relét nagyobb darabszámban,kis létsám esetén pedig mindenki magának oldja meg?
Előzmény: sneci, 2011-07-22 10:55:00 [77]
sneci | 1763    2011-07-22 10:55:00 [77]
Kicsa, ez nem csak Opera tréfája volt:) A fórum motor is benne lehetett.
Az egyik 77-est töröltem, de vitte mindkettőt. Légy szíves ismételd meg.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-07-21 16:00:00 [76]
Valóban, az utóbbi időben mással kellet foglalkoznom nem volt időm.
A #67 ben a kapcsolást már közzétettem, remélem a jövő héten lesz időm a NYÁK-ra.
A programot csak a panel elkészülte után tudom tesztelni.
Ha van kedved a relés panelt lehet párhuzamosan tervezni, a kimenet adott.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-21 08:30:00 [75]
Kicsa | 1246    2011-07-21 08:30:00 [75]
Sziasztok! Kicsit elcsendesedett ez a topic,szeretném újraéleszteni : Érdekelne hogy valaki tudott-e foglalkozni a programozási résszel? A hardveres részben szívesen segítek,mint írtam már.
Előzmény: pbalazs, 2011-06-30 22:10:00 [74]
pbalazs | 638    2011-06-30 22:10:00 [74]
Szia! Még új vagyok itt, és nem pontosan értem, hogy mire való ez az áramkör, de lehet, hogy nem vinném ki közvetlenül az 5V-ot, meg a földet a csatikra. Én ilyenkor szoktam betenni sorosan 0 ohmot, vagy pár ohmot, hogy az menjen ki rövidzár estén, ne a vezeték.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-30 16:40:00 [67]
svejk | 33157    2011-06-30 20:08:00 [73]
Nem tudom mi ez, de DIN sínre pattintható )
Előzmény: celophant, 2011-06-30 17:20:00 [70]
sanyi | 1926    2011-06-30 17:58:00 [72]
Csak az első programozáshoz kell a PICKIt utána mehet a firmware frissítés az USB porton keresztül is.
Előzmény: celophant, 2011-06-30 17:10:00 [68]
sanyi | 1926    2011-06-30 17:56:00 [71]
Szerintem is jó lesz! P10, P12 csatlakozón még adnék egy-egy lábat +5V ileetve +12V-ot ha valaki optós illesztést akar vagy induktív közelítés érzékelőt.
Ennek megfelelően P6 2. lábára mondjuk +12V DC-t lehetne kötni
celophant | 805    2011-06-30 17:20:00 [70]
celophant | 805    2011-06-30 17:18:00 [69]
Még egy relé kártyát kéne csinálni... 4 portos bőven elég is lenne, amire tovább fűzhető még egy kártya... Ezáltal, meglenne a 8 port kimenet. Vagy lehetne bemenet is...
celophant | 805    2011-06-30 17:10:00 [68]
Nagyon jó lesz! A szalagkábeles csatlakozás a legjobb. PICkit2-vel lehet programozni? Ugye? Csinálsz hozzá programozót is? Vagy nem éri meg? A Chipcad-nél 8625.- Ft... a programozó.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-30 16:40:00 [67]
Az első nyers elképzelés.
A bemenetek a kimenetek és az LCD szalagkábeles csatlakozás.
A bemenetekre került felhúzó, így egy nyomógombbal már lehet használni.
Az MPG-k ugyancsak közvetlenül ráköthetőek, ha mechanikus enkódert használ valaki be lehet ültetni egy egyszerű RC szűrőt.
Az analóg bemenetekre rögtön potméter köthető.
n/a (inaktív)    2011-06-30 09:38:00 [66]
Elnézést, hogy beleszólok, de volna egy javaslatom. Én a 10 pólusú szalagkábel csatlakozót javasolnám a 8-as szervezésű részre. 8 adat, +, -, így még a segédpanelek tája is meg van oldva. Az analóg részen 3 pólusú jumer tüske, jel, +, -.
Előnyeit a következőkben látom:
1, mindíg beszerezhető, és aránylag olcsó
2, kis helyet foglal el
svejk | 33157    2011-06-30 08:31:00 [65]
Bizonytalan, nem folyamatos forrás, lehet már nem is gyártják.
Előzmény: Szalai György, 2011-06-30 06:30:00 [63]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-30 07:36:00 [64]
Szia Gyuri
Olyan mennyiségröl van szo amit a Vatera nem tud biztositani és csak alkalom szerüenvan ott .
Ebböl a nyákbol könnyen lehet 20 vagy akár 100db is ráadásul az ország minden pontján esedékes .
Személy szerint én esküszöm a tüskesorra de tény és valo hogy nem mindenhol használhato valami olyan csati kellene ami boltokban olcson beszerezhetö vagy rendelhetö ( postai dij ? ) .
Szalai György | 9544    2011-06-30 06:30:00 [63]
„A sorkapcsokkal csak az a bajom hogy sok helyet foglal.”
Kisebb helyigény.
Ez is gazdaságosabb helykihasználás.
Mindkettőből van még bőven az eladónak.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-29 21:32:00 [61]
csewe | 2578    2011-06-29 22:04:00 [62]
esetleg a main() részt?
gondolom azt átírod.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-06-29 21:32:00 [61]
Igen én is ilyesmire gondoltam, legyen egy alap amit lehet tovább építeni.
Mivel nem én kezdtem a forráskódot csak bővítem, nem tudom felvállalni a kommentek fordítását.
De ha megnézed jól van megírva a forrás jól követhető.
Előzmény: csewe, 2011-06-29 14:19:00 [58]
n/a (inaktív)    2011-06-29 17:46:00 [60]
Szerintem is univerzális kártya lenne a jó megoldás.
Ezzel megoldódna a sorozatgyártás problémája is, a kis kártyát lelehet gyártatni. A kiegészítőket pedig mindenki megcsinálhatja magának, így az építés öröme is megmarad, és a kártya is olcsóbb lenne.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-06-29 12:43:00 [55]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-29 14:26:00 [59]
Szerintem is az lenne a jo hogy lenne egy "univerzális " alap és lehetne hozzá különbözö perifériákat épiteni mint opciot egyéni izlés szerint .
[ 1.1096 ]
