Épül a gépem ::: Noo gépe
xxxxx
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
jani300 | 12314    2014-11-16 17:54:00 [34]
Nem is illett volna beleszólnom ,mert én még csak az anyagot gyűjtögetem most is . Meg igyekszem némi tudást felszedni .
Sok sikert ! Biztos jó lesz .
Előzmény: Noo, 2014-11-16 17:48:00 [32]
Noo | 425    2014-11-16 17:52:00 [33]
Inkább adok neki még csavart és ragasztót. Popszegecset ide nem akarok tenni
Előzmény: svejk, 2014-11-16 17:41:00 [30]
Noo | 425    2014-11-16 17:48:00 [32]
Ha most kezdeném, akkor már nem spórolnék és részben máshogy csinálnám a dolgokat. De ez egy több éve kezdett berendezés, és most újra elővettem. Az anyagok nagy része megvolt, működött csak pár dolog lett cserélve. Hidraulika rúd-edzett tengelyekre, léptetőmotor-szervóra, végálláskapcsolók. És a főorsó tud majd forgatóként és hagyományos módon működni.
Előzmény: jani300, 2014-11-16 17:41:00 [31]
jani300 | 12314    2014-11-16 17:41:00 [31]
Mondjuk akkor már jobban értem a formáját .
Csak lézer dolgokat is láttam azért gondoltam .
De visszanéztem közben .
A nem mozgó alapnál viszont nem kellett volna takarékoskodni a falvastagsággal .
Előzmény: Noo, 2014-11-16 17:34:00 [28]
svejk | 33157    2014-11-16 17:41:00 [30]
Ne szívasd már magad elfér oda még 2-2 ugyanilyen csavar és kész. Használj csavarragasztót.
De ha nem akarod már leszedni, és nem vagy túl igényes akkor belenyomhatsz 2-2 nagyobbacska popszegecset is
Noo | 425    2014-11-16 17:40:00 [29]
Na az sem volt egyszerű
Az is egy 5mm-es csavarral. A tengely felszíne legalább 2-2,5mm mélyen edzett. A pontozó és a fúró még csak meg se karcolta :D A csavarozás helyén kis Dremelhez hasonló eszközzel beleköszörültem a megfelelő mélységben és aztán fúrás, menetvágás.
Előzmény: svejk, 2014-11-16 17:32:00 [27]
Noo | 425    2014-11-16 17:34:00 [28]
Akkor alul kap egy laposvasat, felül pedig csak elég tartást ad az alu talp ami 5mm vastag. Aztán egy átmenő csavarral összefogatom.
jani300: Nem marógép, egy faipari eszterga.
Előzmény: Szalai György, 2014-11-16 17:13:00 [24]
svejk | 33157    2014-11-16 17:32:00 [27]
És hogy van a lin. tengely az alu alátámasztásoz rögzítve?
Előzmény: Noo, 2014-11-16 17:29:00 [26]
Noo | 425    2014-11-16 17:29:00 [26]
A lineáris tengely kapott egy alátámasztást, hogy középen ne hajoljon be. Az az alátámasztás van rögzítve 2 csavarral a zártszelvényhez. Csak famegmunkálás lesz a géppel, olyan óriási erők remélem nem ébrednek közben.
Előzmény: svejk, 2014-11-16 17:11:00 [23]
jani300 | 12314    2014-11-16 17:15:00 [25]
A többi hozzászólás is igaz , de az előbb jöttem rá hogy nem marógép lesz .
Lehet igazad van .
Szalai György | 9544    2014-11-16 17:13:00 [24]
Ha alul is és felül is kapna laposvas darabokat az alátámasztások alatt, akkor felül volna mibe csavarozni. A hegesztési varratok szimmetriája miatt meg nem is nagyon vetemedne a zártszelvény.
Nem is kéne a flekkeket végigvarrni, csak a sarkainál fél centiket.
Ha jól gondolom.
Előzmény: Noo, 2014-11-16 16:58:00 [22]
svejk | 33157    2014-11-16 17:11:00 [23]
Járható út.
Egyébként én nem bírom kinézni melyik csavarokról van szó.
Nem lehet hogy elég a mostani formájában is a szilárdság?
Kilazulás ellen pedig csavarragasztó.
Noo | 425    2014-11-16 16:58:00 [22]
Most már nem mert tele van homokkal. A két szélén az alu daraboknál úgy van megoldva, hogy egy cső veszi körbe a csavart.
És ha alul kapna egy laposvasat, ami szétoszlatja csavar erejét? Akkor nem egy ponton húzná befelé, hanem az oldalsó falakra is jutna egy kis erő.
Előzmény: svejk, 2014-11-16 16:49:00 [21]
svejk | 33157    2014-11-16 16:49:00 [21]
Ha nem tudsz a két fal közé betenni távtartókat akkor az átmenő csavar még rosszabb mint a mostani megoldás, mert összeroppantod a zártszelvényt.
Előzmény: Noo, 2014-11-16 15:36:00 [20]
Noo | 425    2014-11-16 15:36:00 [20]
Köszönöm az infókat! Figyelni fogok ezekre. A csavar 5mm átmérőjű, a zártszelvény fala pedig csak 2mm. Pont a szükséges fele.
Hozok majd hosszú csavarokat, amik átérik az egészet és akkor tuti tartani fog.
Előzmény: Szalai György, 2014-11-16 14:23:00 [19]
Szalai György | 9544    2014-11-16 14:23:00 [19]
Azt nem tudom, hogy milyen vastag a szelvény fala és mekkora átmérőjű és menetemelkedésű a csavar.
A csavarjaidon ébredő erőkkel sem lehetek tisztában, így azt sem tudom, hogy a megoldásod helyes-e vagy nem. Hogy bírni fogja-e azt az igénybevételt aminek majd kiteszed, vagy pedig kirázódik, kiszakad, arról sem lehet megalapozott fogalmam.
Amiről tudok, az ajánlott minimális becsavarási hossz, a csavarátmérő és az anyag függvényében.
Acélban 0,8d, öntöttvas 1,25d, alumínium 2d, műanyag 4d.
Vékonyabb csavar kevésbé terhelhető, de a minimális becsavarási hossza is kevesebb.
Több vékonyabb csavarkötés készítésével vékonyabb anyagban is tartható a minimálisan szükséges behajtási hossz és a szorító erő is nem csak elég, de egyenletesebb elosztású is lesz.
A csavaroknak van még egy ajánlott meghúzási nyomatéka is, hogy laza se legyen és ki se szakadjon.
http://muabra.sze.hu/segedletek/nappali-bsc/KOZLEKEDESMERNOK-tavasz/JARMUELEMEK-(NGB_AG005_1)/szabv%C3%A1nyok/Anyagok.pdf
Létezik még ez a folyató fúrás, amitől hosszabb lesz a menet, mint az eredeti falvastagság.
http://www.tigertools.hu/index.php?content=43
Előzmény: Noo, 2014-11-16 09:54:00 [17]
Noo | 425    2014-11-16 09:58:00 [18]
Mondjuk most jutott eszembe, hogy nem olyan vastag ott az anyag. Tegnap nem igazán gondolkoztam ezen Átalakítom átmenőre.
Noo | 425    2014-11-16 09:54:00 [17]
Igen. Nem vagyok gépész, az nem előnyös dolog?
Előzmény: Szalai György, 2014-11-16 09:14:00 [16]
Szalai György | 9544    2014-11-16 09:14:00 [16]
Menetet fúrtál a zártszelvénybe?
Előzmény: Noo, 2014-11-15 19:38:00 [15]
Noo | 425    2014-11-15 19:38:00 [15]
Ma is sikerült dolgozni kicsit a gépen. Felkerültek a hosszú edzett tengelyek. Kaptak egy kis házi készítésű alátámasztást, mert ilyen hosszban már nagyon hajlottak. Szépen gurul az egész szerkezet.
Noo | 425    2014-11-13 20:33:00 [14]
Hasonló lesz mint amit PSoft linkelt, de csak 2db lézer lesz benne.
A DVD belsejében lévő túl kicsi és nem erre a hullámhosszra van kialakítva. BR-ben nem tudom mekkora lehet viszont azt is meg kellett volna venni, így maradt ez a megoldás. Nem volt vészes az ára, és ez legalább nagy méretű: 12,7mm
Nem melegszik majd annyira. Méretéből adódóan, könnyebb vele bánni és a bevonatok is erre a hullámhosszra vannak készítve és kicsi a vesztesége.
Előzmény: Szalai György, 2014-11-13 19:38:00 [12]
PSoft | 18696    2014-11-13 19:47:00 [13]
Én,úgy vettem ki az #1-ből,hogy...
Valami hasonló fog itt épülni,hamarosan.
Kíváncsian várom majd a fejleményeket!
Szalai György | 9544    2014-11-13 19:38:00 [12]
Mire kell ez a sugár osztó-keverő prizma?
A CD, DVD, BR belsejében lapuló nem lett volna megfelelő?
Előzmény: Noo, 2014-11-13 19:26:00 [11]
Noo | 425    2014-11-13 19:26:00 [11]
Ma meghozta a postás a 2db kék lézerhez való kockát. Lassan érkeznek az alkatrészek és annak is neki tudok állni rendesen.
Noo | 425    2014-11-13 19:22:00 [10]
Összeraktam ma a Z egységem. A hidraulika szárakat kicseréltem 20mm-es edzett rudakra. Csináltam egy állítható anyát ZX-100 anyagból. Így most nem kottyan semmit.
Motortartót kell még csinálni hozzá és felszerelni a végállásokat.
Noo | 425    2014-10-25 19:05:00 [9]
Ma végre nem esett az eső, így lehetőség volt egy kis anyagmozgatásra. A gép alapja be lett állítva a végleges helyére. Közben azért az apróságok is készülnek hozzá. Ahogy lesz időm, tudok egy kicsit legózni
A váz 40x40-es zártszelvényből készült. Kvarchomokkal van kitöltve az egész. Töltés közben vibrálással tömörítettem benne a homokot, majd lezártam a végét. Nem kong, szép tompa hangja van. 47kg lett.
Noo | 425    2014-10-13 20:19:00 [8]
Köszönöm! Nagyon tetszik ahogy a Lézer topicban kísérletezel, hogy mi az amit ki lehet hozni a gépből.
Ilyen kísérlet még nem volt, ezért egy próbát megér
Előzmény: PSoft, 2014-10-13 20:14:00 [7]
PSoft | 18696    2014-10-13 20:14:00 [7]
Sok sikert az épülő gépeidhez.
A felsorolás második tétele...
Biztos,hogy nagy érdeklődésre fog számot tartani.
Elég csapadékos évet tudhatunk magunk mögött.
Lehet,hogy ezért....
Gomba módra szaporodnak a lézeresek.:))
És,ez...jóóó!
Előzmény: Noo, 2014-10-13 20:00:00 [1]
mssleepy | 716    2014-10-13 20:13:00 [6]
Szia Norbert,
Várjuk a fejleményeket!
A tervek impozánsak, sok sikert és kitartást hozzá.
Noo | 425    2014-10-13 20:10:00 [5]
Jobb lett volna Ha én is fordított sorrendben csinálom, mert akkor az egyikkel meg tudtam volna csinálni a másikat.
Viszont az eszterga egy félig kész gép volt, és inkább ezt csinálom előbb működőképesre.
Aztán a marónak megadni mindent amit megkíván
Előzmény: sanyi84, 2014-10-13 20:06:00 [3]
Noo | 425    2014-10-13 20:07:00 [4]
Köszönöm! Igyekszem minél részletesebben bemutatni.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-13 20:04:00 [2]
sanyi84 | 1358    2014-10-13 20:06:00 [3]
Szia Norbert!
Várjuk a beszámolókat, képeket a készülő gépekről. Nevess ki nálam fordított sorrendbe épültek meg a gépek, az eszterga még most épül, igaz inkább nem akarok fával foglalkozni ezen a gépen.
Farkas Attila | 502    2014-10-13 20:04:00 [2]
Sok sikert az építéshez, várjuk a részletes beszámolót, lehetőleg sok fotóval bemutatva!
Noo | 425    2014-10-13 20:00:00 [1]
Köszönöm a lehetőséget Varsányi Péternek!
Kezdeném egy rövid bemutatkozással.
A nevem Kőszegi Norbert. Kaposvár mellett lakom. A felhasználónevem a becenevemből adódik.
Régi-új tag vagyok a fórumon. 2005-ben kezdtem el foglalkozni a cnc-vel. Először csak olvasás és információgyűjtés volt majd kezdetleges mechanika összeállítása, kevés sikerrel.
Aztán Profi1 vezérléssel és gyenge léptetőmotorokkal kezdtem neki egy faesztergának. Az akkori munkám miatt félretettem pár évre de pár hónapja megváltozott a munkám, így újra elő tudtam venni a projektet.
Most már barátibb áron szerezhetők be az alkatrészek. Így jobban haladok.
Terveim szerint A készülő gépeimet dokumentálnám itt.
A gépek famegmunkálásra készülnek. Ebben a sorrendben, változó készültségi fokban.
- Eszterga, melynek főorsója forgatóként is működik.
- Lézer vágó és gravírozó (2 diódával így kb. 5-6W teljesítménnyel)
- 3D-s maró ami megbirkózik az aluval is.
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
[ 0.5560 ]
