Épül a gépem ::: Bankimajki gépe
xxxxx
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
bankimajki | 2847    2016-08-30 19:36:55 [26]
Röviden bemutatnám a 3D nyomtatót:
Megalkotója: Vilmos János (HobbyCNC --> vjanos)
[/url][/img][/img]
Tőle vásároltam meg és pár nyomtatás után, majd elkezdtem finomítgatni, fejleszteni.
(Egyébként nagyon élvezem és nagyon jó móka a 3D nyomtatás.)
Röviden a nyomtató paraméterei:
- A nyomtatófej egy csavarral levehető, helyére mehet akár kis gravírfej, vagy lézer.
- T-nútos asztal, amit két trapézorsó mozgat függőlegesen
- CoreXY T3-as szíjas hajtás
- Szilárdtest relével vezérelt 230V szilikon fűtőlap (200W), alu asztal, üveg feltét.
- Munkatér XY 250x300mm, Z magasság kb 250mm
- 45-ös aluprofil váz, súlyra kb 20-25 kg
- 16-os köszörült rudak, a kereszthídon 15-ös lineár sin
- Ramps 1.4 + Arduino Mega 2560 + 4X DRV8825 + Grafikus LCD.
- PC nélkül, SD kártyáról is nyomtat.
- 550W 12V tápegység (cserés lesz)
- Firmware: Marlin
- X-Y tengely motorjai: Nema 17 (2,4A, 0,9°, 1/2-es szíjas lassító áttéttel)
- 1 db E3D V6 fej Nema 17-es motorral, több különböző méretű fúvókával. (A vezérlő támogat plusz egy fejet és plusz egy motort.)
- 1 db Nema 23-as Z tengely motor szíjjal hajtja a 2db trapézmenetes orsót, ezek mozgatják az asztalt.
Az alábbiakat csináltam meg eddig rajta:
- X-Y-Z mozgató motorok áramait csökkentettem. (A "Z" tengely motorja nagyon melegedett.)
- Vezérlődoboz betáp csatlakozóját cseréltem. Belül a vezetékezést picit rendberaktam.
- Nagyobb hűtőventilátort kapott a vezérlés. (alacsonyabb fordulat --> halkabb)
- A gép talpai kaptak gumitappancsokat. (Zaj és rezonancia csökkentés.)
- A bordáskerekek alá kerültek távtartók és be lett állítva. (Picit beleértek a szíjak a bordáskerekek széleibe és folyamatosan darálódtak.)
- Fentről kapott LED szalagos megvilágítást 2 oldalról.
- A kézi vezérlő rotary enkódere szorult, azt javítottam. És a kijelzőből hiányzott 2 pixelsor, azt is javítottam. (Át volt vágva a kijelzőn 2 vezetősáv.)
- Az X tengely sínjét megfelelően rögzítettem.
- Minden motorhoz rendeltem rezgéscsillapított felfogatást.
Amiket ezek után fogok még csinálni rajta:
- Tápegység csere (Jó hatásfokú 12V 5A-es táp) illetve kulcsos power kapcsoló felhelyezése. Jelenleg nyomtatásnál átlagban 180Wh-át fogyaszt, ami nagyon sok figyelembevéve hogy kb. 20W átlagteljesítmény kell az asztal hőmérsékletének szintentartásához és kb. 35W a fejhez, motorokhoz, vezérléshez... A szervertáp meg fűt alatta, teljesen feleslegesen.
- Kap 6 db Li-ion akkut, amelyek 1-2 órás áramszünetet átvészelnek és nem áll meg a nyomtatás. (Nem lesz kuka az aktuális nyomat.)
- Végélláskapcsolókat akarom korrektebben és esztétikusabban felszerelni.
- Minden levehető részt csatlakozókkal szerelek a vezérlődoboznál. (Motorok, kijelző, végállások, fej, érzékelők...)
- Asztalfűtést alulról pluszban szigetelem még.
- Z tengelyek orsóinak alsó csúnya furatainbak eltakarása.
- Hő és hangszigetelt külső fadoboz készítése, amelynek elő és fedlapja nyitható. (Ezzel halkabb lesz és stabilabb lesz a nyomtatás hőmérséklete. Ezen felül remélem még a fogyasztás is tovább csökken.)
- Sokat nyomtatok, hogy a CNC alkatrészei is elkészüljenek első körben műanyagból.
bankimajki | 2847    2016-08-30 18:56:45 [25]
A google önkéntes jótakarása miatt az összes képemet leszedtem és simán a Drive-omon van. (Remélem ott nem fognak önkénteskedni.) Az összes eddigi gépem linkjei sorban: DIY_3D_nyomtató
DIY_CNC_1
DIY_eszterga_1
Eszterga_1
Marógép_1
(Még folyamatban van a képek és videók feltöltése.)
bankimajki | 2847    2016-08-30 18:49:24 [24]
Szia svejk. Köszönöm a tanácsot. A láncspray egy picit halkította, de nem az igazi még. A reteszek nem lazák, a fogaskerekek a tengelyeken nem tudnak elmozdulni. Van rajta állítószerkezet (himba) azt koppanásig szoktam tolni és amikor forgott egy picit, akkor fixálom. (Szerintem így a legkisebb a foghézag szorulás nélkül.) Az igazi megoldást tényleg valamilyen más anyagból készített fogaskerék lenne. Ennek még utanajárok később. Most azonban nagy hévvel és annál szorgosabban egy itt vásárolt 3D nyomtatóval foglalatoskodom. Az eszterga és marógép teljesen korrekt lett. Vektros frekiváltóval brutális nyomatéka van a marógépnek alacsony fordulaton is.
Előzmény: svejk, 2016-08-18 18:24:00 [21]
Csuhás | 6750    2016-08-18 18:30:00 [23]
Esetleg egy konstans kis terhelést bevinni a főorsóra? Mondjuk rugóval egy filcbetétes gyűrűt nekiszorítani valahol.
Előzmény: bankimajki, 2016-08-18 17:27:00 [20]
svejk | 33157    2016-08-18 18:25:00 [22]
Vagy szerezz bele közvetítőkeréknek műanyagból vagy bakelitből egyet.
svejk | 33157    2016-08-18 18:24:00 [21]
A ragadós láncspray-k valamelyest lecsendesítik, de ha tengelyeken is lógnak a kerekek, vagy a reteszek lazák akkor nem sokat ér.
Foghézag jól van beállítva a himbával (ha van benne olyan)?
bankimajki | 2847    2016-08-18 17:27:00 [20]
Tanácsot kérnék hogy mit lehet tenni ha "csörömpölő" hangja van az esztergámnak a fogaskerekeinél. Vastagon bezsíroztam, de nem lett sokkal jobb sajnos. Ezen a videón látható és hallható: Csörömpölő eszterga
bankimajki | 2847    2016-04-06 20:33:00 [19]
Az elmúlt pár hétben beszereztem néhány gépet és ezek szét/összerakásával foglalkoztam. Jelenleg is szerszám és alkatrész beszerzésnél tartok, hogy minél előbb munkára fogható állapotba kerüljenek. Ha ez is megvan, akkor a "kis CNC" részeit is el tudom vele készíteni. (Az alapanyagok és tervek megvannak, de a marási és összeállítási feladatok még hátravannak.)
svager | 1388    2016-02-02 12:10:00 [18]
Rákérdeztem a lemez vágásra.
Diosdon van egy cég plazmával vágnak,nemrég vágattam velük 8-as lemezt.
Ma rákérdeztem a 10mm-es lemezre.
Akkor tudnak pontos árat mondani,ha látják a rajzot,de pl.egy 400-as kört 10 lemezből 2000 Ft-ért vágnak ki.
Az ár nem csak attól függ,hogy hány folyóméter hanem mennyi idő a gép programozása is.
Még egy kis ifó a vágással kapcsolatban:
A vágási pontosság +\- 1-2mm és sarkoknál kell valamennyi rádiuszt hagyni,nem lesz sarkos a kivágás igy számítanod kell az utómunkálásra is.
Előzmény: bankimajki, 2016-02-01 17:33:00 [17]
bankimajki | 2847    2016-02-01 17:33:00 [17]
Egy hozzászólásban válaszolnék mindenkinek:
1. Györgynek: Mitől nem tudom előrébb tolni, azért mivel szerettem volna merevítéseket elhelyezni a keret sarkainál, de azóta újra átalakítottam a konstrukciót és mégiscsak úgy lesz ahogy mások is csinálják. Kiviszem a végéig a tengelyeket. És 1 motorral és hosszú szíjjal viszem át a nyomatékot a trapézmenetes orsókra.
2. Sándornak: Igazad lehet az első gondolatoddal, bár minden tengelyre teszek enkódert, így megvédem a "keresztbefordulástól"
Sajnos Budapesten nagyon korlátozott vagyok szerszámok tekintetében, ezért próbálom figyelembe venni a többi fórumozók által készített gépet és minél egyszerűbb konstrukció felé menni. (Persze csak igényesen.) Az acél és zártszelvény konstrukciót is elvetettem ennél a gépnél. (Majd a jövőben, ha már lesz ezzel tapasztalatom.)
3. "gab"-nak: Nincs még marópálya tervezőm, de jelenleg van némi mechanikám plusz két tengelyre, de azt hiszem elsőnek erről is lemondok és marad a 3 tengely. És egy tokmány alulra. (Sokat gondolkodtam a 4.és 5. tengelyen és ahhoz statikailag egy sokkal masszívabb szerkezet kell. Nem hinném hogy az aluprofilokból összeállított váz rezonancia és hajlásmentesen elviselné ezen plusz két tengely igénybevételét.) Szóval ez a gép visszafejlődik 3+1 tengelyessé.
gab | 33    2016-02-01 12:01:00 [16]
Az 4. és 5. tengely használatához van megfelelő marópálya terveződ?
Megoszthatnád azt is, biztos nem csak engem érdekelne a dolog!
gab
Előzmény: bankimajki, 2016-01-31 18:31:00 [12]
svager | 1388    2016-02-01 09:11:00 [15]
Első körben szerintem a két motoros megoldást az egyszerűbb,viszont mivel rapézmenetes az osó lehet,hogy az egyik esetleg szorosabb ezért lehet vele gond.
A két motorosnál is jó lenne ha mehanikusan is össze lenne kötve a két tengely,mert hiába állítja meg az elektronika ,nehezen fogod megállapítani melyik tengely vesztett lépést.
Ha nincs lehetöséged az otthoni megmunkálásra,teljesen mindegy,hogy acélból vagy aluból csinálod.
A 10mm-es lemezt,hogy akarod összeálítani,hegeszted vagy csavarozod?
Szalai György | 9544    2016-01-31 19:00:00 [14]
Mások igy csinálják.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-31 18:54:00 [13]
Szalai György | 9544    2016-01-31 18:54:00 [13]
Te mitől nem tudod a golyósorsókat előrébb tolni?
bankimajki | 2847    2016-01-31 18:31:00 [12]
Kezd összeállni a koncepció. És ahogy összeállítottam a garázsban, így előjöttek az újabb kérdések.
Első: Az "X" tengelyt 2 orsó viszi és ezt eddig középen elhelyezett motorral és egy hosszú szíjjal szerettem volna megoldani, de a konstrukció ezt csak akkor teszi jelenleg lehetővé, ha meghosszabbítom az orsók tengelyeit.
Vagy az egyszerűbb megoldás a 2 motor, és 2 enkóder. (Ennek ugye vannak előnyei és hátrányai.) Melyiket válasszam?
Második probléma: A gép keretének az anyaga.
Most összeállítottam 40x40-es és 40x80-as erősített alu profilókból, de felmerült hogy acél zártszelvényekből vagy lézervágott acélból is lehetne. Ekkor egyből ki tudnám az 5 tengelynek alakítani a helyet. Aluprofillal teljes áttervezés maradna csak. (Vagyis ez a gép nem lenne 5 tengelyre alkalmas. ) Itt is az kérdés hogy melyiket választanátok.
Harmadik probléma: a lineárok pályáját ki kellene marni az asztallal párhuzamosan. (700 mm hosszúak.) Ezt hogyan lehetne értelmesen megoldani?
A gép alatt lévő váz. Miből érdemes összerakni hogy nehéz masszív és merev konstrukció legyen, illetve hogy a síkbamart asztalt is több ponton stabilan meg tudja támasztani.
10-es kazánlemez lézervágása kb. milyen költséggel fut?
Íme az újabb képek: DIY_CNC1
bankimajki | 2847    2016-01-28 19:15:00 [11]
A képek alatt van némi leírás, de ide is beírom:
Hasznos munkaterület: 460*600 mm Z-ben pedig 150-200mm között szeretném.
Minden tengely végére kerül majd enkóder a főorsóra pedig tachogenerátor.
(Ha valamiért lépést tévesztene valamelyik motor, akkor ott megállítom a gépet. Az enkóder jelét és a kiadott lépésszámot hasonlítom majd össze egy egyszerű kis elektronikával. Mindemellett tervbe van véve hogy digitálisan kiíratom az 5 tengely elmozdulását és a főorsó fordulatszámát is.) Ha esetleg más is igényt tartana valamelyik elektronikára akkor írhat emailt. (Nagyobb darabszámnál lényegesen csökkennek a gyártás ktg-ek.)
bankimajki | 2847    2016-01-28 19:09:00 [10]
Illetve összeállítottam a kis gép koncepcióját.
(Ez már a sokadik koncepció, de ez tűnik jelenleg a legjobbnak. Itt is sok a kompromisszum, de ezzel együtt kell élni.) Napokon belül megérkezik a keresztasztal a marógépemhez és akkor elkezdem az első marásokat.
DIY_CNC1
bankimajki | 2847    2016-01-28 19:06:00 [9]
A motorok impulzus szerű áramfelvételét kényelmesen elviseli a D-SUB csatlakozó. Az átlagáram bőven 1 A alatt marad.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-21 06:17:00 [7]
keri | 14086    2016-01-21 07:39:00 [8]
Valóban érdemes ellenőrizni.
3A-ert szoktak általában elbírni, de amit most megnéztem hirtelen adatlapot a Lomexnél, az 5A-ert tud.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-20 20:36:00 [6]
Szalai György | 9544    2016-01-21 06:17:00 [7]
A fadoboz is szép, de ha praktikus kéne, akkor egy régi számítógépház talán jobb volna.
http://penya.hu/logout/TN_100_6158.JPG
Előzmény: bankimajki, 2016-01-20 19:58:00 [3]
Szalai György | 9544    2016-01-20 20:36:00 [6]
A D-Sub-nak nézz utána, mert nem mind visel el 5 vagy 7,5A áramot.
Van, amelyik csak hármat, kettőt, de olyan is, amelyik csak max. 1,3-et pinenként.
kari | 1532    2016-01-20 20:20:00 [5]
A vezérlők jelölése a dobozban X.Y,Z,A,B arra enged következtetni, hogy 5 tengelyes gépet szeretnél készíteni.
Valóban így van ?
Nagyon érdekel ha igen.
dezsoe | 2934    2016-01-20 20:08:00 [4]
A hibaüzenet tartalmazza a megoldást. Abban a mappában nincs írási jogod, ahol a wcx_ftp.ini van. A commander ebben tárolja az ftp beállításokat, amit írnia kell ahhoz, hogy felvegyél egy új kapcsolatot. (Mappa, jobb gomb, tulajdonságok, biztonság, szerkesztés, felhasználók, teljes hozzáférés, ok, ok)
bankimajki | 2847    2016-01-20 19:58:00 [3]
Az alábbi mappába fogom tölteni a képeket. (Az FTP-nél az alábbi hibát dobja: "Hiba: Nem írható: wcx_ftp.ini Szüntesd meg az írásvédettséget."
Várok még pár alkatrészre, de az elektronikáját elkezdtem összerakni. (Kínai 5A-es motorvezérlőkkel, mindegyikbe került plusz biztosíták és túlfesz ellen szupresszor.)
A vezérlő UC300-as lesz. (Teszteknél Mach3.)
A motorok és végálláskapcsolók DSUB9-es csatlakozókon csatlakoznak és tervezem OMRON enkóderek bekötését is. (Ehhez egy saját kis elektronikát szeretnék tengelyenként.)
A gép részben univerzális lesz, mivel a főorsó rögzítő helyre több feltétem is van, amikre különböző főorsók, ill. nyomtatófejet lehet majd tenni. Ezen gép célja: gravírozás, puhább anyagok marása és nyomtatás. A munkaterület még kialakulóban van. (Több opcióra is vettem már alapanyagot.) Párhuzamosan egy DIY marógépet is összerakok amivel szeretnék keményebb anyagokat is megmunkálni. (acél.) Ez is elektronikusan vezérelt lesz terveim szerint.
DIY_CNC1
bankimajki | 2847    2016-01-19 19:53:00 [2]
Sziasztok. Köszönöm a lehetőséget hogy itt lehetek és bemutathatom a gépészeti és villanyász munkáim. (Persze ami ezen témához köthető.) Megpróbálom minél több képpel bemutatni és valószínűleg az összerakás folyamatában rengeteg kérdésem lesz. (Most nagyon el vagyok havazva, de rengeteg anyagot beszereztem már, ami kell az induláshoz.)
n/a (inaktív)    2016-01-17 07:28:00 [1]
Sok sikert az épülő gépedhez!
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
[ 0.4113 ]
