Épül a gépem ::: Bácsi Zoltán
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-01 21:49:00 [20]
Köszönöm, ez remek ötlet! Alkalmazni fogom. Ezzel a módszereddel sokkal szebben ki lehet alakítani a kábel véget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-01 20:31:00 [19]
Törölt felhasználó    2013-05-01 20:31:00 [19]
Adhatok egy tippet a kábelvégek konfekcionálására ?
Az árnyékoló harisnyát nem szoktam így szétbontani és összetekerni hanem a fonat széttrancsírozása nélkül csinálom.
A szigetelés után csinálok egy kis lukat az árnyékoló harisnyára hogy széthúzom a fonatot és ezen keresztül szedem ki a vezetékeket.
Ezután meghúzva a fonatot szépen elvékonyodik és erre húzok egy zsugorcsövet.
Utána ezt az egészet meg egy nagyobb csővel el lehet takarni.
Így nézne ki
Amúgy Jól néz ki amit eddig összehoztál!
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-05-01 19:01:00 [18]
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-01 19:01:00 [18]
Törölt felhasználó    2013-05-01 18:46:00 [17]
Ha már külön van a két egység és rögzítőfület is lehet tenni a dobozok oldalára, akkor beletenném egy rack dobozba.
Van is két orvosi rack dobozom kihajtható hordfüllel, az egyik 5 a másik 7 unit és 300 mélyek. (5000/db)
Nekem egy többrétegű rack rendszerű Rittal szekrénybe van beépítve a vezérlő.
ITT van pár kép akit érdekel hogy nézett ki.
Azóta átépült csak a vandálbiztos érintőképernyős monitor és a szekrény marad a képen látható állapotban.
Kapott egy D525-ös processzoros gépen és 4 darab AC szervóvezérlőt.
Se leválasztókártya se semmi kutyafüle nem kellet más hozzá és évek óta megbízhatóan működik.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-05-01 17:56:00 [13]
guliver83 | 3241    2013-05-01 18:34:00 [16]
A PC de lehet nem kellet volna elárulnom!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-01 18:15:00 [15]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-01 18:15:00 [15]
Ez szép , de mi van a másik dobozban
sipos8 | 453    2013-05-01 18:04:00 [14]
Hát erre mit is mondjak, Le a kalappal, nagyon igényes
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-01 17:56:00 [13]
Egy rövid videó a vezérlőről.
sipos8 | 453    2013-05-01 17:54:00 [12]
:) A kis fapados technika,nem kell azt mindig túl bonyolítani, arra ott vannak a gyári gépek,na azok már túlságosan is bonyolultak.Pl élzáró gépnél a megmunkált anyag mennyiségét és hosszát az előtoló szőnyegen elhelyezett encóderből számolja.Na meg persze egyéb nyalákság, érintő képernyő.A régebbi SCM-ben 1 rakar relé és ugyan azt tudja.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-01 17:47:00 [11]
Inkább ide ha lehet .
Vannak példák persze de szerencsére nem ez a jellemzö .
Nem azt mondom hogy hú-de tuti egy vezérlö de szépen lehet vele boldogulni .
Nekem csak saját verzioju van ( ezt bizonyitja a több marék tönkre tett IC is ami mind nyák tervezés hiba volt ) de ma már jol mennek .
Volt Pl egy vezérlö tervem ami egyben volt az LPT kártyával ( 6560-ra gondolok ) és nem találtam benne hibát .Ugy hozta a sors hogy nem volt toroidom itthon és rátettem egy 27V DC kapcsoloüzemüt jo félméterre a vezérlötöl .5 perc után szo szerint felrobbant a vezérlö , IC csere és toroidra a táp és megy már 5. éve ugyan az a nyák .Nem tudom az okát de nem is érdekel mig van torid addig nem kell a kapcsoloüzemü
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-01 16:33:00 [9]
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-01 17:07:00 [10]
Ellenkezőleg! Minden információ jöhet ebbe a topikomba, ami a gép épülését elősegíti. Elvégre "Épül a gépem" Ahogy Zoli mondja, pontosan.
Törölt felhasználó    2013-05-01 16:33:00 [9]
Akkor gondolom az nem egy piros nyákos vezérlő, hanem valami egyedi dolog.
Mivel a piros illetve kék vezérlőben minden egyben van.
Lehet hogy másoknak nincs ilyen szerencséjük, több ilyen bekapcsolásnál kiakadt IC-ről tudok.
Mondjuk azt se értem hogy a forgalmazója ha tudja hogy a kapcsolóüzemű tápoktól elszáll akkor miért azt ajánlja hozzá.
De nem szemeteljük tele a kolléga topikját, ha folytatni szeretnéd dobd be a léptetősbe a választ.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-01 16:16:00 [8]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-01 16:16:00 [8]
Arrol megy a 6560 elje és az LPT illesztö .
A saját hülyeségeimet kivéve én még nem találkoztam ezzel a késleltetés problémával , de tudok rola hogy pl az oroszok relével késleltetik a tápokat .Az eddigi ( kb 6 év ) alatt még egyetlen egy sem szált el ami be lett üzemelve .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-01 15:45:00 [7]
Törölt felhasználó    2013-05-01 15:45:00 [7]
Trafós tápegység ellenére a probléma megmarad, csak kisebb az előfordulási lehetősége.
A 8 volt AC-ről mit üzemeltetsz ?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-05-01 14:15:00 [6]
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-01 14:15:00 [6]
:) igen, ez pontosabb megfogalmazás, köszönöm. A TB6560-as vezérlő toroidról megy, van egy 22 és egy 8V AC szekundere.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-01 12:14:00 [5]
Törölt felhasználó    2013-05-01 12:14:00 [5]
Szeretnék pár jó tanácsot adni ha ezt a TB6560-as IC-re épülő vezérlőt favorizálod.
Kapcsoló üzemű tápokról hajtva ama totál rapszodikus jelenség szokott bekövetkezni hogy egyik bekapcsolás után az össze IC megadja magát.
Ennek az integrált áramkörnek van egy bekapcsolási sorrendje először a 5 voltos feszültségnek kellene megjelenni és utána a motortápnak.
A kikapcsolás ennek a fordítottja, először motor táp ki és aztán az 5 volt.
Ha szeretnéd hogy hosszú élettartamú legyen akkor egy kis elektronikát érdemes lenne hozzá fabrikálni.
De nem is értem miért nem építették be ezt az egyszerű kis időzítős vacakot.
A "Rugalmas elhajlást egyáltalán nem tervezünk, hogy lesz " ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ok nem tervezed, de az mindig is volt van lesz annak ellenére hogy nem számolsz vele
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-05-01 11:05:00 [4]
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-01 11:05:00 [4]
Nos, mivel én még nem foglalkoztam korábban CNC géppel, nekem most minden tanuló időszak. Ezzel a masinával fogom megtanulni a szakma ezen részét. Szépen lassan mindent sorjában megtapasztalok, kérdezek, jegyzetelek, eljárok találkozókra, s tanulok a nagyoktól, tőletek.
Kérlek tisztelettel, mivel társasházban lakom, és nincs géppark az alkatrészek elkészítéséhez, ezért a gép mechanikai részét egy kedves barátom készíti. Én az elektronikai részt rakom össze. Az elektronikához nagyon sok segítséget kaptam Kulcsár Zolitól. Nekem az elektronika az, amit meg tudok csinálni itthon is. Van hozzá felszerelésem és szakmai felkészültségem is. De nyílvám, mint minden új területen a szakmában, itt is tapasztalatokat kellett szerezni és ezt köszönöm a Kulcsár úrnak. Lonewolf-féle motorok hajtják majd a gépet. A mechanikai kialakítás és pontosság felől nem lesz kétségem, mivel a mérnök ember aki készíti, nagyon precíz ember. A gép maga alumíniumból készül, 20-as 25-ös és 30-as anyagból. Leginkább fúrok, előlapokat gyártok, névtáblát készítek, kontúrmarást végzek majd a géppel, szóval nem nagyipari dolgokra gondolok. Alumínium lemez, nyák lemez, plexi. Egyenlőre ezek vannak tervbe véve. Rugalmas elhajlást egyáltalán nem tervezünk, hogy lesz
Előzmény: Szalai György, 2013-05-01 06:16:00 [3]
Szalai György | 9544    2013-05-01 06:16:00 [3]
Köszönöm, hogy bevonsz engem (minket) a kalandba és megosztod a tapasztalatot.
Az elérni vágyott céljaidról és a lehetőségeidről jó volna ismerni valamit, így az elején.
Magabiztos szaktudással építkezel fémipari megmunkáló gépekkel felszerelkezve, vagy sötétben tapogatódzva kisbicskával a konyhaasztal sarkán, vagy hol a kettő között?
Tanulmánygép lesz, vagy ház körüli feladatokra, hobbyzásra, játékra szánod. Esetleg kis szériás, komolyabb pontossági követelményeket támasztó termelő, feladatokra készül-e, ahol a megbízhatóság is fontosabb követelmény. (Csak gondolom, hogy nagy pontosságú tömegtermelésre nem készülsz.)
A süteményektől, a habanyagokon, a fafajtákon és kompozit műanyagokon keresztül, a puha, vasalapú, és kemény fémeken át, a kövekig, miket kívánsz megmunkálni, és milyen szerszámokkal?
Mekkora erőkre számítasz, mekkora rugalmas elhajlásokat engedsz meg, mekkora alakhűséget vársz el a munkadarabtól, stb.
Van-e valami rajz, vázlat, elképzelés, mérés esetleg számolás a szerkezeti kialakításra, a tartószerkezetek anyagaira.
Rengeteg kérdés egy gépépítés elején és folyamán, ami nem is biztos, hogy tudatosul és még kevésbé biztos, hogy ismert rá a válasz. Az meg biztos, hogy az előre át nem gondolt megoldás, a használat során majd problémát okoz és bosszantóan szűk határt szab a megmunkálásban.
Sok jó élményt és kellemes időtöltést kívánok.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-04-30 23:51:00 [2]
Bácsi Zoltán | 554    2013-04-30 23:51:00 [2]
Nagyon köszönöm a lehetőséget, a topikot. Igíekszem mindenről fényképet készíteni, ami a géphez kell. Valamivel nagyobb munkaterület lesz, mint A4. Tr12X3-as trapézorsó hajtás, 16-os nyitott lineáriscsapágyrendszer, alátámasztott tengelyek. TB6560-as vezérlővel, ITX alaplap, ATOM processzor. Eddig a vezérlő készült el kulcsra készen a számítógéppel. Hamarosan egy fotósorozatot készítek a vezérlőről.
guliver83 | 3241    2013-04-30 16:25:00 [1]
Várjuk a jobbnál jobb képeket a gépről! Elektronikáról!
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
[ 0.3397 ]
