DRO-VGA
Újabb DRO lehetőség VGA kimenettel
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
Sz.József | 3169    2011-01-01 18:58:00 [29]
Én nem értek hozzá ..., csak jó lenne ha a menüben nem csak 5, 6, 7, hanem a pl-ban említett 6,25 is beírható lenne.
Az egyik PC-s DRO-ban a beírás szintaxisa: 0,00625000000000 ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-01 18:43:00 [25]
svejk | 33157    2011-01-01 18:57:00 [28]
Számolod mind a 4 élet, vagy csak az alapfelbontással számolsz?
svejk | 33157    2011-01-01 18:55:00 [27]
Hát de..
Biztassátok Neis-t hogy fejlessze tovább!!!
Előzmény: Sz.József, 2011-01-01 18:52:00 [26]
Sz.József | 3169    2011-01-01 18:52:00 [26]
Az általad említett gyári lécnél tök mindegy, a "vallatásnál" úgy is kiderül melyik a jó beírás ..., hiszen egész szám a végeredmény.
Viszont egyéb esetben, csak jó lenne ha tört számot is elfogadna ... Indoklás #22-ben.
Hát nem? ..., de
Nem azért, mert nagy szükség van a 6,25-ös felbontásra, csak hát így jön ki a meglévő eszközökkel ...
Előzmény: svejk, 2011-01-01 18:33:00 [24]
n/a (inaktív)    2011-01-01 18:43:00 [25]
Jogos. Én is szerettem volna a 'scale' beállítást kicsit jobbra, főleg azért, hogy metrikus érték jelenjen meg akkor is, ha a mérőléc nem metrikus. A szorzó értékét akartam 1-12800-ig állíthatóvá tenni és akkor 0.01um-ben adható meg a felbontás, így 254-et beállítva 0.1mil-es felbontású mérőléc is használható lenne, úgy, hogy közben 'mm' jelenik meg.
Előzmény: Sz.József, 2011-01-01 17:39:00 [23]
svejk | 33157    2011-01-01 18:33:00 [24]
Először is tisztázni kell Neis-sel, hogy milyen jelfeldolgozást alkalmaz.
A gyári lécekre is mindig a fizikai felbontást írják rá, tehát a 2 százados(20 mikron) léc "vonalkái" vannak 0,02 mm-re egymástól. ez esetben ha mind a 4 él kiértékelésre kerül akkor 0,005 mm felbontást lehet ezzel a léccel elérni.
Tehát melyik értéket kell megadni a DRO-VGA setup-jába?
Előzmény: Sz.József, 2011-01-01 16:05:00 [21]
Sz.József | 3169    2011-01-01 17:39:00 [23]
Köszi...
Végül is egyértelmű.
Csak arra gondoltam, hogy a Mach3 "DRO-jába" és régebbi DOS-os DRO-kba is beírható 6,25 um,
akkor a DROVGA is "megérdemelné" ezt a lehetőséget ..., de ez csak egy vélemény a sok közül.
Persze e nélkül is szuper a szerkezet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-01 16:57:00 [22]
n/a (inaktív)    2011-01-01 16:57:00 [22]
Amennyiben elegendő a 25um felbontás akkor:
legegyszerűbb megoldás (amíg jobb nincs), le osztani néggyel (ezt belül is megoldható), és a 'scale'-t beállítani 25um-re.
Sz.József | 3169    2011-01-01 16:05:00 [21]
Akkor egy 200-as enkóder használhatatlan ehhez a DRO-hoz?
200-as enkóder => 800 impulzus =>5-ös orsó =>6,25 um felbontás ... ??? vagy ... ?
Előzmény: svejk, 2011-01-01 15:42:00 [20]
svejk | 33157    2011-01-01 15:42:00 [20]
Nekem is eddig szinte kizárólag 2 százados léceim voltak.
Ha forgó encoderrel és orsóval akarod megoldani a jeladást, az is általában kerek értékre jön ki, végszükségben készíte(t)sz az encoderhez megfelelő tárcsát.
Előzmény: Sz.József, 2011-01-01 13:22:00 [16]
svejk | 33157    2011-01-01 15:38:00 [19]
Használd a "válasz" gombot ha valakinek válaszolsz.(az idő és a hozzászólás sorszáma közt, a jobb felső sarokban,
Jó ha megszokod az elején
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-01 13:24:00 [17]
n/a (inaktív)    2011-01-01 13:33:00 [18]
A lépést 1-128 um (mikrométer)-ig egész lépésekben lehet beállítani. (Ez a hardverben egy szorzó tag.) Sajnos így csak metrikus rendszerű léc használható, de azoknál amivel eddig találkoztam mindig egész volt a felbontás (1um,2um,5um,10um..).
n/a (inaktív)    2011-01-01 13:24:00 [17]
Ma végig gép előtt vagyok...
Az 'A' 'B' jel melletti 'RST' az abszolút pozíciót nullázza hardver szinten. A mérőléceken szokott lenni referencia pont ami egy impulzust ad azt ide lehet kötni. (A 9p csatlakozó 4-5 összekötésével ki van iktatva, menüből így is lehet nullázni a pozícióértékeket.)
A be nem kötött szabad lábakon tudom frissíteni a modult ami két részből áll hardver felépítés frissítése, és a processzor programok frissítése. (Egy két szabad láb még akad, ha valamelyik esetleg megsérül, még nem kell eldobni a modult át lehet írni másik lábra, de ha a kapcsolásban nincs 5V-nál nagyobb, akkor csak a tápfeszültség megfordításával lehet tönkretenni.)
Sz.József | 3169    2011-01-01 13:22:00 [16]
Felbontás 1-128 mikro mili ...
Beírható pl. 6,25 mikro mili is ? Vagy csak egész számok? Azért kérdem, mert a videón csak egész lépést láttam ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-01 11:45:00 [12]
svejk | 33157    2011-01-01 12:50:00 [15]
Eseteleg Firmware frissítési lehetőség a modulnak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-01 11:23:00 [10]
svejk | 33157    2011-01-01 12:48:00 [14]
Az encoder Index jelét hibaérzékelésre használod?
Működik a szerkezet olyan encoderrel is ahol csak az A/B csatorna van jelen?
vomberg | 975    2011-01-01 12:42:00 [13]
Akkor tessék szépen gyártásba venni, mert a jelek szerint rédeklődés lenne rá. Mellesleg 1-2 alkalmazáshoz nekem is jól jönne ilyesmi.
n/a (inaktív)    2011-01-01 11:45:00 [12]
A termék szó egy kicsit túlzás:)
Igen, én csináltam. Olyan mint egy nagyobb kontroller, amit több alkalmazásban is felhasználhatok.
vomberg | 975    2011-01-01 11:35:00 [11]
Igen, erre kérdeztem rá. Ezek szerint ez saját terméked?
n/a (inaktív)    2011-01-01 11:23:00 [10]
Az elektronika két részből áll: az alsó panelből (csak a csatlakózók mech. rögzítése és jel illesztés) és a "DROVGA MODUL"-ból (képek-->bal alsó). A DROVGA MODUL egy meghajlított Al lemezbe beöntött elektronika (FPGA, boot prom, memória, tápáramkörök) amely képes fogadni 3 tengely A,B, RST jelét, 1 RPM jelet és a menüvezérlő gomb A,B,PUSH jelét.
Az elvi kapcsolási rajzon megadott ellenállásokkal lehet a VGA csatlakozóra rákötni (lsd. az alsó panel elvi kapcsolási rajza)
A DROVGA modul ára 18eFt.
svejk | 33157    2010-12-31 19:53:00 [9]
Annyit még elárulok a többieknek, hogy én a nyáron már teszteltem a béta verziót
Azóta már lett kicsit finomítva is egy-két dolog rajta.
Nekem továbbra is legjobban a nagy ötlet, a monitor kijelző tetszik
Remélem a legközelebbi találkozón - legyen az bárhol is - élőben is láthatjuk!
De térjünk a másik lényegre, milyen formában és főleg mennyiért lehet hozzájutni?
Mérőlécet is tudsz beszerezni?
Mivel sok hobby-ból elektronikával is foglalkozó fórumtársunk van, esetleg külön a "fekete dobozt" nem tervezed árulni?
Netalán valami lebutított demo verzió?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-31 13:00:00 [4]
Motoros | 5101    2010-12-31 14:58:00 [8]
Nagyon jó, sőt szuper. Már bánom hogy az üveg mérőlécemet valakinek odaajándékoztam (
vomberg | 975    2010-12-31 14:41:00 [7]
Milyen controllert használsz?
n/a (inaktív)    2010-12-31 14:25:00 [6]
Nagyon klassz! Gratula! Jól megcsináltad a videót is!
Sz.József | 3169    2010-12-31 13:20:00 [5]
Láttam a videót is, nagyon szuper ...
Írtam mail-t ...
n/a (inaktív)    2010-12-31 13:00:00 [4]
..úgy kezdődött, hogy vettem egy multifunkciós kis forgácsológépet..
Jelenleg fel van szerelve az XY tengelyre egy-egy mérőléc, és az általam elkészített egység segítségével kiírt pozícióérték lehetővé teszi a könnyebb munkavégzést. (A fekete doboz 9p csatlakozó helyeit már ezzel martam egy Al zártszelvénybe:)
Elektronikával foglalkozom, és sajnos a forgácsoláshoz nincs gyakorlatom, de szeretnék arra a szintre eljutni, hogy a kísérleti kisebb mechanikai munkákat a én is elvégezhessem.
Még a nyáron készítettem egy
videót is róla.
(most visszagondolva hűű de ráértem...:)
Előzmény: Sz.József, 2010-12-31 11:20:00 [2]
n/a (inaktív)    2010-12-31 12:22:00 [3]
A kijelzés meg oldható lenne még VDF kijelzöre is ha kiseb számokal is de a fényerö az igazi....
Előzmény: svejk, 2010-12-31 09:36:00 [1]
Sz.József | 3169    2010-12-31 11:20:00 [2]
Ez király, nem is király, császár, nem is császár, "fárajó" ... )
svejk | 33157    2010-12-31 09:36:00 [1]
Sikerült rábeszélnem az ismerősömet, hogy publikálja az általa készített DRO tulajdonságait.
Legfőbb előnye talán, hogy kijelzőnek egy bármilyen VGA bemenettel rendelkező monitort használ, így egy régebbi, olcsó LCD monitort használva, kulturált kinézetet adhatunk a készüléknek, minden különösebb dobozolás nélkül.
Technikai adatok
Kezelési útmutató
Bekötési rajz
Itt egy pár kép róla, a működéséről készült videóra is ígéretet kaptam:
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
[ 0.5647 ]
