Design Spark Mechanical
Oldal 2 / 3   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 21:41:00 [86]
Köszönöm !!!
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-27 20:16:00 [82]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 21:21:00 [85]
A 68-as beírás képén látszik , hogy ha csak az alapok és a falak vannak készen azt elfogadja , ha kezd bonyolódni a rajz , elkészül a tető , a timpanon , na akkor hal mag .
Előzmény: sanyi, 2015-09-27 20:17:00 [83]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 21:17:00 [84]
Kezdem elölről : MeshLab , NetFab Basik , Rhinoceros 5 ben mind hibátlanul jeleníti meg .
A On-line is . A gond a szeletelő szoftverekkel kezdődik , ha ott nem jó , nem tudjuk kinyomtatni !!
sanyi | 1926    2015-09-27 20:17:00 [83]
A googli kidob STL viewer kulcsszóra egypár találatot ebben ven online is és telepítendő is. Tedd bele az elkészült STL-t és nézd meg mi az eredmény.
P. itt is van néhény: http://www.3deefab.com/en/faq/viewers
itt meg egy On-line verzió:
http://www.viewstl.com/
Még az is lehet, hogy a forrás sem hibátlan és nem csak a legenerált stl fájl.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 19:19:00 [81]
ezsolt74 | 1369    2015-09-27 20:16:00 [82]
A Cura csak a linux-nál ad lehetőséget a 32-illetve a 64 bites verzió választására.
Cura
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 10:04:00 [64]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 19:19:00 [81]
Komolytalan vagy !!
Azt akarom kideríteni , hol van a hiba .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-27 18:33:00 [79]
elektron | 15859    2015-09-27 18:45:00 [80]
Most ezek közül vajon mi a nem jó az stl file vagy a programok ?
Törölt felhasználó    2015-09-27 18:33:00 [79]
128 -asra nem próbáltad még?
Mert szerintem az az igazi!
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 16:25:00 [76]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 16:26:00 [78]
72-tesen látható.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 16:25:00 [77]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 16:25:00 [77]
A fele hiányzik a rajzból .
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 16:25:00 [76]
Felraktam a 64 bites gépemre a Repetier _Slic3 párost . Lehangoló az eredmény
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 15:25:00 [75]
Engem ez zavar a legjobban !!
Előzmény: KBalázs, 2015-09-27 13:21:00 [74]
KBalázs | 1507    2015-09-27 13:21:00 [74]
Nem az a lényeg minek értékeli, hanem szinte kötelezően érdemes ráereszteni a analizálást/javítást, és akkor nincs meglepetés. Ez a betöltött objektum neve melletti fogaskerékre bökésbôl, ott "Analyse", majd "Fix normals".
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 13:14:00 [73]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 13:14:00 [73]
Repetierben jónak értékeli , ugyanez a rajz Slic3-ban hibásnak látom !!
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 13:13:00 [72]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 13:13:00 [72]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 13:12:00 [71]
BK3qyp5Gh.png hosted at imgserv.com. the free image hosting service.
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 13:11:00 [70]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 13:10:00 [69]
Előzmény: KBalázs, 2015-09-27 10:04:00 [65]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 11:16:00 [68]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 11:09:00 [67]
Megvan a megoldás !!
KechUp-ban a Intersect Face With Model utasítást kel kiadni , és lám csodát jó .
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 10:54:00 [66]
NetFab Basic -ot használom .
KBalázs | 1507    2015-09-27 10:04:00 [65]
Ha fent van a gépeden a Repetier Host akkor abban van STL analizálás és javítás, megoldhatja a problémát. Meg persze vannak más programok is amik képesek javítani STL hibákat.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-27 08:30:00 [62]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 10:04:00 [64]
Kéne a Cura 64 bites létölthetősége.
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-27 09:09:00 [63]
ezsolt74 | 1369    2015-09-27 09:09:00 [63]
Cura-ban próbáltad?
Vagy neked csak a Slic3r a jó?
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 08:30:00 [62]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 08:29:00 [61]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 08:27:00 [60]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-27 08:26:00 [59]
Kéne egy gyors segítség !!
Határidős rajzolásom van , több épület rajzolása , nyomtatása GoogleKechUp-ban . A problémám az , hogy szétesik a rajz , ha Slic3-ba importálom .
Meshlab-ban , Rhinocerosban jó . Mi lehet a gond ??
ezsolt74 | 1369    2015-09-22 10:05:00 [58]
Felraktam a Thingiverse-re a T-nútos anyát.
4mm és 5mm-es.
Item 4040-es aluprofilhoz.
ezsolt74 | 1369    2015-09-22 10:04:00 [57]
4mm és 5mm-es.
Törölt felhasználó    2015-09-20 17:56:00 [56]
yes!
Előzmény: KBalázs, 2015-09-20 14:36:00 [55]
KBalázs | 1507    2015-09-20 14:36:00 [55]
Te lenni kici becél magyar?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-20 07:05:00 [53]
Törölt felhasználó    2015-09-20 07:10:00 [54]
De matekilag kezelhetöbb 3d formátun step, .iges
stl az hitvány 3 szöges traster miat....
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-19 20:17:00 [48]
Törölt felhasználó    2015-09-20 07:05:00 [53]
traster felbontási probléma sokszög produkcio ki mentéskor ha lehet álitani persze ved fel 0,001mm Stl né ......
Hunka Tibor | 8036    2015-09-20 05:32:00 [52]
Erre van a MeshMixer-ben a Solid átalakító .
Előzmény: KBalázs, 2015-09-19 21:00:00 [51]
KBalázs | 1507    2015-09-19 21:00:00 [51]
Ezért kérdeztem, hogy amikor STL generálásra kerül a sor, akkor mennyire állítható az interpoláció felbontása, mert ha valami kerek formát tervezek, akkor szerencsés ha az nem szögletes lesz mire a nyomtatóig eljut.
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-19 20:24:00 [50]
ezsolt74 | 1369    2015-09-19 20:24:00 [50]
Így néz ki ha stl-t illesztek be.
Előzmény: KBalázs, 2015-09-19 19:49:00 [46]
KBalázs | 1507    2015-09-19 20:23:00 [49]
Még az is több a semminél, ha nem kell valamit újrarajzolnod, csak hozzáteszel, esetleg beleszakítasz valami idommal lyukakat a formába.
ezsolt74 | 1369    2015-09-19 20:17:00 [48]
Az stl file-t lehet szerkeszteni.
De igazából nem lehet rendesen szerkeszteni mert annál minden háromszögekből áll, max egyenes oldalakat lehet húzni-tolni.
Legalább is nekem nem sikerült rendesen szerkeszteni benne.
ezsolt74 | 1369    2015-09-19 20:13:00 [47]
A traceparts-ra minden további nélkül lehet regisztrálni?
Mert cégnevet kér, írjak be valami fals cégnevet?
Előzmény: guliver83, 2015-09-18 20:31:00 [29]
KBalázs | 1507    2015-09-19 19:49:00 [46]
Ez szuper, tehát akkor STL fájlokat tovább tudod szerkeszteni, amiket a Thingiverse-n megosztanak?
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-19 19:46:00 [45]
ezsolt74 | 1369    2015-09-19 19:46:00 [45]
Ezeket.
Előzmény: KBalázs, 2015-09-19 19:41:00 [44]
KBalázs | 1507    2015-09-19 19:41:00 [44]
És befelé mit eszik meg?
A konvertert (zip) nem töltötted le amit küldtem.
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-19 19:37:00 [42]
KBalázs | 1507    2015-09-19 19:39:00 [43]
A leírása szerint nem megy XP alatt, csak az elsô verzió. Nekem is sajnos sokat kell XP alatt lennem .
Előzmény: zozo, 2015-09-19 19:36:00 [41]
ezsolt74 | 1369    2015-09-19 19:37:00 [42]
Ezeket menti le.
Előzmény: KBalázs, 2015-09-19 19:36:00 [40]
zozo | 5527    2015-09-19 19:36:00 [41]
Én is kíváncsi voltam rá, de win csak virtualboxban van nálam, egy XP SP2. Hát ez pont nem jó neki, mert csak a SP3 eszi meg a 4.0-ás net frame -et. Tehát XP SP3 vagy ez feletti winnel próbáljátok.
Előzmény: KBalázs, 2015-09-19 17:49:00 [36]
KBalázs | 1507    2015-09-19 19:36:00 [40]
Köszi. Tehát ezeket menti le, gondolom. Vagy inputnak?
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-19 19:33:00 [39]
ezsolt74 | 1369    2015-09-19 19:33:00 [39]
Ezeket támogatja
Előzmény: KBalázs, 2015-09-19 08:48:00 [34]
Törölt felhasználó    2015-09-19 18:15:00 [38]
"Winfos"?
Tán vacsorázni ment az ápoló és őrizetlenül maradt a gép?
Törölt felhasználó    2015-09-19 18:03:00 [37]
ÖN DÖNT ISZIK VAGY VEZET!
Oldal 2 / 3   Sorok:
[ 0.9769 ]
