CncGraf - USB Windows vagy ingyenes Dos verzió magyarul.
Dos? Windows? meglátjuk!
Oldal 2 / 6 Ugrás ide:
svejk | 33157    2009-01-05 18:40:00 [231]
Ja, hogy ez komoly gép nem PI...
Akkor csak azért a hajcihő hogy a nagy WIN-es winyó előtt valamiről bootoljon a DOS, és ez ne floppy legyen?
Akkor a CF_IDE talán a legjobb tényleg, feltéve ha lehet fixálni a hhd sorrendet a biosban.
Ha van benne cf kártya akkor arról ha nincs az eredeti winyóról indul.
De akkor egy dos-os Boot CD is megteszi, mint amit írtam.
A Hirens'-en van NTFS Dos is az gondolom látja az NTFS partíciót az eredeti winyón. meg a hosszú fájlneveket. Bár nem tom mennyire kompatibilis és fut e rajta a tcnc vagy cncgraf.
Előzmény: sanyi, 2009-01-05 18:19:00 [230]
sanyi | 1926    2009-01-05 18:19:00 [230]
Ha nem kritikus a Pendrive, de nem lemezől akarja valaki indítani a gépet akkor lehet egy Compact flash kártya is. Ehhez kell egy CF-IDE átalakító (~2500HUF) és máris megy a gép floppy és HDD nélkül. Ez működik minden párhuzamos IDE busszal rendelkező gépen.
A P4-es gépek szerintem az USB bootolást már tudják.
Előzmény: svejk, 2009-01-05 17:34:00 [228]
svejk | 33157    2009-01-05 17:37:00 [229]
Ja, a DOS-os CNCGraf is csak számokkal jelzi a ramp-ot, meg gondolom csak lineáris van benne.
Szerintem szervohoz nem lesz az igazi.
svejk | 33157    2009-01-05 17:34:00 [228]
A régi gépek alaigha tudnak pendrive-ról bootolni, esetleg CD-ről.
Én is úgy próbáltam tegnap hogy a HirenS' Boot CD-ről bootoltam majd először floppyról aztán a floppy-t átmásolva a RAM-drive-ra onnan futtattam..
Tényleg lehet lefagyáshoz ennek is köze van.
de amíg nem vittem a koordinátát kézi vezérlésbe, addig minden funkció jól működött.
Előzmény: Motoros, 2009-01-05 12:44:00 [224]
svejk | 33157    2009-01-05 17:29:00 [227]
Hálás köszönet az infokért. az jött le nekem hogy haladóknak TCNC, kezdőknek CNCGraf.
Egyébként tegnap a dos-os CNCGraf-ot üresben 3 perc alatt lefagyasztottam
Valami olyat írt ki hogy a "munkaterületen kívül" --inenntől csak a reset segített...
Előzmény: Motoros, 2009-01-05 11:28:00 [218]
sanyi | 1926    2009-01-05 13:40:00 [226]
Az sima ügy ha ki lehet választani a BIOS-ban az USB portot mint boot forrást.
Bár szerintem egy hálózat sokkal rugalmasabb.
MS-DOS-nál nem is megy a TCP/IP, csak Win3.x telepítése mellett. Open DOS vagy DR-DOS 7.0 tudja a multitaskkal együtt.
Varsányi Péter | 11584    2009-01-05 13:11:00 [225]
Én DOS Norton Commandert és Windows Commandert akartam soros vagy párhuzamos port-al öszekapcsolni...
De a DOS-os PCNC-t upgradeltem egy WinPC Economy-ra... így a kísérlet elmaradt...
A DOS-os (és Win) TCP/IP kapcsolattól a szakemberek jól elijesztettek...
Motoros | 5101    2009-01-05 12:44:00 [224]
A pendrive-ról szeretném a bootolást, nekem ez egyszerűbb és univerzálisabbnak tűnik mint egy hálózat.
Előzmény: sanyi, 2009-01-05 12:29:00 [223]
sanyi | 1926    2009-01-05 12:29:00 [223]
Ha nem MS-DOSt használsz akkor tudtommal TCP/IP és multitaszk is van...
Vagy Novell hálózat.
Ha meg Pendrive-ról bootolsz akkor azon is átviheted amit szeretnél.
Erről írtam magánban is.
Előzmény: Motoros, 2009-01-05 11:34:00 [219]
Varsányi Péter | 11584    2009-01-05 11:47:00 [222]
Nagyon-nagyon jó lenne! (még egy WinPC-NC-t használónak is
Előzmény: psychobilly, 2009-01-04 23:56:00 [216]
Motoros | 5101    2009-01-05 11:38:00 [221]
Én op rendszert?? jó is lenne.
Csak sima adatátjátszásra gyúrok.
Az XP ha FAT 32 -re telepűl akkor annak nincsennek hátulütői...úgy tudom nem javasolt.
Előzmény: rekalaca, 2009-01-03 21:49:00 [210]
Motoros | 5101    2009-01-05 11:35:00 [220]
Jó legyél Te Frédi, de én had legyek Béni )
Előzmény: rekalaca, 2009-01-03 21:30:00 [208]
Motoros | 5101    2009-01-05 11:34:00 [219]
Kösz, de úgy néz ki a Norton Commander is jó nekem, az is ugyancsak a master slave -t tudja ami manapság kissé nehézkes, de megteszi.Talán még a H Józsi ajánlotta Laplink progit kipróbálom.
Előzmény: Laslie, 2009-01-03 21:29:00 [207]
Motoros | 5101    2009-01-05 11:28:00 [218]
Idörendben válaszolva:
Svejknek a TCNC kontra DOS-os Cncgraf összehasonlításhoz:
A TCNC nekem az első szerelem Nála mozdultak meg a motorjaim, és ezt soha nem feledem.
Minden csak utána jöhet, így a DOs-os Cncgraf is. Ha most kezdenék akkor szerintem sokkal jobb és célszerűbb a cncgraf, ugyan fix a lábkiosztás, de a hpgl-t direktbe olvassa, a grafika is nagyon jó, van egy 3D-s import lehetősége is és ismeri a G kódot is igaz hogy korlátozottan (8 drb) az M kódot is, de editálgatni direktbe nem lehet. Nem műszaki embernek pl modellezőnek gravírozónak célszerűbb a Cncgraf.Nincs gépigénye, atombiztos, ingyenes stb.Ma persze Dosos dolgot eladni nehéz ezt belátom.
A Tcnc még soha nem hagyott cserbe, tetszőlegesen konfigurálható, minden G kódot ismer ..pl G81 ami nekem fontos ha helyzetbe akarok fúrni (cncgraf ezt nem tudja)
Buta Dos alól fut egy PII laptopról, aki mindenbe bele akar bütykölni annak ez való.
Tehát egy műhelybe sorozatmunkákhoz előnyös ez a két egyszerű progi, mert nem igényel erőművet és dolgozik hibátlanúl. DOS alól még senki nem hallott megreccsenő motorokat, itt nem kér időt semmi más rejtve futó alkalmazás.
Előzmény: svejk, 2009-01-03 20:59:00 [206]
svejk | 33157    2009-01-05 09:24:00 [217]
Szuper, előre is köszönet a fáradozásodért!
psychobilly | 273    2009-01-04 23:56:00 [216]
Kérek pár napot és megpróbálok összehozni egy összehasonlítást Mach3 és cncGraF ügyben. Nem ígérem, hogy teljesen objektív lesz, de elfogult nem vagyok, mindkettővel jóban vagyok
Előzmény: svejk, 2009-01-04 22:05:00 [215]
svejk | 33157    2009-01-04 22:05:00 [215]
Motoros!
Tőled szeretnék kérni egy összehasonlítást a DOS-os CncGraf és a TurboCNC közt. Úgy tudom Te sokat használod(tad)és ismered az utóbbit.
Melyikben mi fog meg leginkább?
Persze csak ha van kedved hozzá...
rekalaca | 550    2009-01-04 19:06:00 [214]
A munkahelyemen igen, de a teljes igazság az, hogy kb. 4hete feltettem mellé az xpsp3-at is. Itthol XP. Mint ahogy vírust sem írnak, úgy programot sem,(de lehet, hogy mindkettőben tévedek). A lehetőségek egy része pedig csak a 32. (64) bites oprendszer alól érhető el. Vagy Linux. Gondolom, a kérdésed alapján ezt a választ vártad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-03 22:16:00 [212]
sanyi | 1926    2009-01-03 22:56:00 [213]
Nem a DOS-nak kell ismerni az USB-t. A BIOS kezeli úgy az USB portba dugott pendrive-ot mint egy meghajtót és ha az bootolható akkor a Pendrive-on található oprendszer leindul. Win 98 alól egy sima format (meghajtó) /s, XP alól parancssorból el kell indítani egy win98 vagy 95 format.exe-t mint win98 alól.
Ha innen indítod és az oprendszer DOS lesz akkor az NTFS vagy EXT2/3 partíciókat nem fogod látni.
Ha nem akarod cifrázni akkor XP alá használd ezt:http://www.bootdisk.com/plan40/hpflash1.zip
n/a (inaktív)    2009-01-03 22:16:00 [212]
Netezésre is a Win-98-at használod?
sanyi | 1926    2009-01-03 22:12:00 [211]
Milyen DOS?
Multitaszkos vagy sima MS-DOS?
Előzmény: Motoros, 2009-01-03 20:39:00 [205]
rekalaca | 550    2009-01-03 21:49:00 [210]
Csak nem valami Új oprendszert írsz?
Mert az XP-ét lehet telepíteni Fat32-re. És a Win 98 is ismeri az Ntfs particiót. A DOS az USB-ét? Nem tudok róla.
rekalaca | 550    2009-01-03 21:31:00 [209]
bocs Motoros levelére válaszoltam.
rekalaca | 550    2009-01-03 21:30:00 [208]
Mindenkinek! BUÉK!!!
Ha lentebb olvasol ezt a címet már elvittem előled. SAJNOS! Nc nélkül is. #189.
És szerintem Svejk-nek van igaza a meghatározásban. Amint látom, azt olvasom a címkén, hogy interl(i)nk. A #189 kapcsán még: miért használom a win98-at? Nem írnak rá virust. A cd-dvd írásal sincs gond.
És éljen az eredményekben gazdag DO(lgo)S 2009!!!
Előzmény: svejk, 2009-01-03 19:59:00 [196]
Laslie | 7674    2009-01-03 21:29:00 [207]
TWC.exe , egy régi Dos-os progi a kétirányú kapcsolathoz, feltéve ha csak adatmásolásra használnád. Ehhez is egy speciális bekötésű lpt kábel kell. Elég primitív, amelyik gépről indítod a másolást az lesz a Master. Ha nagyon meg leszel szorulva akkor csak kiabálj.
Előzmény: Motoros, 2009-01-03 20:14:00 [200]
svejk | 33157    2009-01-03 20:59:00 [206]
Inkább mesélj erről a CNCgraf-ról mire jutottál vele?
Motoros | 5101    2009-01-03 20:39:00 [205]
Nem dehogy, csak gyakorlom a képfeltöltést
Közben úgy látszik megoldódik a bootolás pendrive-ról tiszta DOS módban. Ez akkor jó ha XP van a gépen (NTFS partició) és DOS alól akarunk valamit futtatni real time módban.
Ezen még görcsölök ezért nem publikus.
Érdeklődni emailben "Vissza a gyökerekhez" jeligére.
Előzmény: svejk, 2009-01-03 20:27:00 [204]
svejk | 33157    2009-01-03 20:27:00 [204]
Csak nem gondolod hogy kétségbe vonom az írásod
Előzmény: Motoros, 2009-01-03 20:24:00 [203]
Motoros | 5101    2009-01-03 20:24:00 [203]
HJózsi | 3862    2009-01-03 20:22:00 [202]
A főoldalról további linkek ...
Motoros | 5101    2009-01-03 20:19:00 [201]
Nézd lehet hogy igazad van de manapság erre már csak 50 felettiek emlékeznek. A dobozra nullmodemet írtak. Azon is csodálkozok hogy gyártanak még ilyet.
Előzmény: svejk, 2009-01-03 20:12:00 [199]
Motoros | 5101    2009-01-03 20:14:00 [200]
A laplink-ot lehet kipróbálom mert a kábel dobozán is ezt ajánlják és ez hátha tud egy időben kétirányú kapcsolatot mert a NC csak a master slave felállást ismeri.
Ez a link a DOS szakik mekkája
Előzmény: HJózsi, 2009-01-03 20:04:00 [197]
svejk | 33157    2009-01-03 20:12:00 [199]
Na ez az!
a párhuzamost hívtuk laplink-nek a soros volt a nullmodem..
No mindegy lényeg hogy megvan a kapcsolat..
szétcsesszük a topicot
Előzmény: HJózsi, 2009-01-03 20:06:00 [198]
HJózsi | 3862    2009-01-03 20:06:00 [198]
alul két link van, csak összecsúsztak...
HJózsi | 3862    2009-01-03 20:04:00 [197]
Volt régen valami Laplink sw két gép összekötésére ...
DOS-os cuccok ittLaplink DOS
svejk | 33157    2009-01-03 19:59:00 [196]
Tesék:
Hogy miért kell nekem mindenbe beleszólni?
de a 3 szál az tuti..
Előzmény: Motoros, 2009-01-03 19:49:00 [195]
Motoros | 5101    2009-01-03 19:49:00 [195]
Ezt rosszul tudod mert van paralell null modem kábel is hisz egy ilyen gyári darabbal kötöttem össze a két gépet. Úgyhogy ide a címet.
Sajnos a soros kábelen nem jött össze a dolog valami rejtély miatt.
Előzmény: svejk, 2009-01-03 19:45:00 [194]
svejk | 33157    2009-01-03 19:45:00 [194]
Nem jár a cím, mert ha nullmodem akkor soros port és nem lpt )
De persze úgy emlékszem mindkettőt tudja az NC, sőt akár 3 szál is elég.
Előzmény: Motoros, 2009-01-03 19:38:00 [193]
Motoros | 5101    2009-01-03 19:38:00 [193]
Végra sikerült két tiszta DOS-os gép között vezetékes kapcsolatot teremtenem HURRÁ!
Null modem kábel + paralell port + Norton Commander.
Kiérdemelném a kőkorszaki szaki megszólítást.
Varsányi Péter | 11584    2008-06-02 18:06:00 [192]
Na ennek már fele sem tréfa..:) Az Ebay-on is kezdik árulni az USB-s CncGraf-ot...
Ez azt jelenti, hogy tuti... mert az eladó nemszívesen akarna kapni érte negatív feedback-et
Sok képernyő kép is van itt... és angol és német leírás a progiról...
n/a (inaktív)    2008-03-25 10:35:00 [191]
Ezt nem ismertem. Jó ötlet.
Előzmény: rekalaca, 2008-03-22 14:28:00 [189]
rekalaca | 550    2008-03-22 14:46:00 [190]
Régebbre lapoztam , s már látom, hogy xp-dos kapcsolat kell. Hátha valaki nem ismerte.
Előzmény: Motoros, 2007-08-23 20:09:00 [134]
rekalaca | 550    2008-03-22 14:28:00 [189]
Az egyik gépemen win98 a mai napig (2008), ami alatt az "utolsó" DOS 7.0 oprendszer van, tehát akár windowst is lehet használni. A DOS tartalmaz átvitelre két kitüntetet exét , az interlnk, intersvr exét ami null modem kábelen való átvitelre szolgál, tehát nem igényel hálókártyát. Először az egyik gépen az intersvr.exét kell elinditani majd a kliens gépen az interlnk progit. A dos parancsok többsége beépített help-pel rendelkezik pl: parancssor: pl C:\intersvr.exe/?
Nullmodemkábel két rossz soros egér kábeléből is készíthető, összekötések: rx-tx, tx-rx, gdn-gdn. A dosos commanderekkel NC, VC, a total commander elődei, szuperül megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-24 12:56:00 [162]
janko | 945    2008-03-20 20:46:00 [188]
T Tamás. bocs de én egy DOS-os vezérlővel
hajtom a gépet és a Mach3-mat csak nézegetem
sováran mert már megszoktam amit használok.
Mivel Gravírozással keresem a kenyerem a Mach3
nekem nem jó.
Janko
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-17 23:44:00 [187]
n/a (inaktív)    2008-03-17 23:44:00 [187]
"ha lefagy HA LEFAGY! Én ujra indítom a gépet"
Itt a lényeg...
1. Nem fagy le (csak extrém helyzetben).
2. Ha mégis lefagy, akkor teljesen leáll a gép, és nem tudsz már semmit sem csinálni, tehát a programé volt a teljes kezelés és a DOS-nak sem volt köze procihoz ilyenekhez.
janko | 945    2008-03-17 21:26:00 [186]
Az én DOS-s programom ha lefagy HA LEFAGY!
Én ujra indítom a gépet ,veszek fel egy
referenciát, és mivel a progi megjegyezte az
otolsó start helyet. Vigan dolgozok tovább.
Janko
n/a (inaktív)    2008-03-17 16:07:00 [185]
Bár látom, hogy már annyira nem téma az emulátoros dolog, de azért gondoltam tisztázhatnánk, és ne maradjon befejezetlen ez a szál.
Emulátorral nem működhet tökéletesen a program.
Maga a windows mint ál multi task-os rendszer (nem igazi multi task, hiszen nincs annyi parancsfeldolgozód mint aktív futó programod). Tehát ha windows alól nem stabil a rendszer, akkor az emulátorral sem lehet az, hiszem az emulátor a windowson keresztül kommunikál a hardverekkel, és pont ezért a windows megszakíthatja az emulátor működését, ha éppen egy másik program (teszem azt vírus írtó) elkezdi dolgoztatni a rendszert.
Ha dos alól megy a dolog a program ami fut ténylegesen megkapja a vas irányítását és a háttérben nem fut semmi más. Még az os sem állíthatja le a programodat. Ezért van, hogy ha DOS alatt lefagyott egy programod, akkor teljesen meghalt a géped, mert nem tudtad visszaadni erőszakkal az op rendszernek, ugyanis ehhez kellett volna maga a program ami lefagyott.
Nem tudom mennyire volt felfogható a dolog.
Remélem azért érthetően fogalmaztam.
Varsányi Péter | 11584    2008-03-07 18:32:00 [184]
A WinPCNC Professionált is letöltheted ingyen... de a vez. kártya nélkül... tehát? Harverkulcsos valójában ez is...
Sőt... azaz sajnos ennek LPT portos "kisöccse" sincsen... mint WinPCNC Economy vagy Light... ... és múltja sem...
Előzmény: Motoros, 2008-03-07 17:33:00 [183]
Motoros | 5101    2008-03-07 17:33:00 [183]
Megvan az,.. 500 euro a szoftver+ az usb kártya.
A progit pedig letöltheted a "download" oldalon a legfölső download ikonra kattintva és elfogadva a feltételeket, legalul az "einverstanden"--re kattintva.
Csak hát nem sokra mész vele a "hardverkulcs" nélkül.
Varsányi Péter | 11584    2008-03-07 17:16:00 [182]
Jól látom a progi "ingyenes" maradt Windows változatban is...
De csak a "speciális" USB vezérlővel megy (eben van a hardverkulcs?)... de ennak nem találom az árát...:) Tehát már nem ingyenes... de "jónak néz ki"...
Már olvastam régebben is róla... szidták a német fórumon mert a demo lehetősége ugyebár teljesen kizárt...
Előzmény: Motoros, 2008-03-07 10:58:00 [181]
[ 0.8851 ]
