miniLA - mini Logic Analyzer
Egy olcsó és nyitott, sokcsatornás logikai analizátor!
Oldal 2 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2008-04-21 07:55:00 [146]
Úgy tudom 2 vagy több minila-t össze lehet kötni, arra valók a csatlakozók.
Előzmény: sanyi, 2008-04-14 17:49:00 [145]
sanyi | 1926    2008-04-14 17:49:00 [145]
Kérdésem lenne. A kapcsolási rajzon szerepel K1 és K8 csatlakozó ECLK, CLK_0, ETRG, X8 és TRIG_0 azonosítókkal ezekkel mite kell csinálni? ECLK és ETRG portot értem de miért van kettő mindegyikből? szabadon kell hagyni vagy valahova illik kötni? Különösen a Trig_0 érdekelne.
n/a (inaktív)    2008-04-14 13:17:00 [144]
Erre én is kipróbáltam párhuzamos porttal, így nekem is működni látszik. Még nem teljesen biztos, de látványos a változás. Tényleg az USB-vel lehet a gond.
sanyi | 1926    2008-04-13 11:56:00 [143]
Nem hozott változást az átállítás USB1.1-re a PC-ből változatlanul nem olvas minden mintát. A ledek állapota normál működés esetén milyen?
Alapból csak PWR világít, kézi indításkor trigger nélkül minden amíg át nem tölt a PC-be?
Triggereléskor a Bal oldali amíg nincs trigger utána a másik kettő?
sanyi | 1926    2008-04-13 11:38:00 [142]
Újabb fejlemény mini LA ügy1ben! Ma megpróbáltam mi történik ha beledugom a monitoromba a mini LA-t pontosabban a monitorban levő USB HUB-ba. És láss csodát nincs adatvesztés. Minden kísérletre lejön a beállított mintamennyiség. Van egy sejtésem, belenézve a forráskódba, hogy USB1.1-re van a program megírva USB2-vel valami sebességgondja lesz. Ezért lehet, hogy adatáttöltéskor hardware not found uzenetet ad és egy csomó minta elveszik. Megpróbálom átprogramozni az FTDI chipet USB 1.1-re és megnézni mi történik. Ja és a LED-ek állapota sem olyan mint korábban volt. Tehát valami biztosan van a sebességgel. Ha valaki még belenézne a forrásba és segítene megköszönném. Pascalban van. Ja és az utolsó kiadású DLL-t használom.
n/a (inaktív)    2008-04-10 14:34:00 [141]
Közben megnéztem a tápot szkóppal, +-5mV-on belüli szőr van rajta, más nincs, tökéletes. Megnöveltem, mert csak 3.26V volt. Áthidaltam két diódával, minthogy stabil 5V-ról megy. Így 3.31-re növekedett, rossz volt továbbra is. Az egyik diódát kicseréltem schottky-ra, így 3.75V lett, de nem javult meg a vett minták száma széles határok között változott össze-vissza. Trigger nélkül is. Volt összesen 660ns-os is. Így már biztos vagyok benne, hogy ez rosszabb a megszokottnál, visszaviszem a srácnak, csak most épp nem elérhető.
n/a (inaktív)    2008-04-10 12:25:00 [140]
Kedves Svejk! Én sajnos nem tudok szájbarágós leírást adni, mert készen, programozva vettem. Egyszer programoztam Xilinxet WebPack-kel, de már régen volt.
sanyi | 1926    2008-04-10 11:45:00 [139]
Tegnap frissítettem a drivereket, és a dll-t is. megpróbáltam a 0.52 verziót az stabilabbnak tűnik. Ha beállítottam, hogy 80000 mintát vegyen akkor néha mégis kevesebb a minta, de ha a nem használt portokból levettem 8-at és egyet földre kötöttem akkor általában bejött a 80000 minta. Még azt vettem észre, hogy baloldal alul a státusz mintavételezéskor mintavételezés olvasás és készenlét lépések közé bevillan a nem találja az eszközt. Ha ilyen van akkor nincs meg minden minta.
Te melyik FW-t használod? mivel tud többet a 2.2.
Printerportról is ezt produkálja vagy csak USB-ről? Én printerportról még nem próbáltam.
Este ráteszek egy generátort is megnézem mi lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-10 11:10:00 [138]
n/a (inaktív)    2008-04-10 11:10:00 [138]
Köszönöm a próbát, és örömömre szolgál, hogy esetleg mégis van megoldás a problémámra. Az én Varsányi Péterem is említette, hogy kényes a tápra, és neki van is hozzá megbízható tápja, azt is árul. Én vettem is. Azzal használom, de mégis produkálja ezt a változó mintamennyiséget. Viszont az elején, elkövettem azt a hibát, hogy a méredő áramkör föld vezetékét, pont arra az egy lábra kötöttem, amelyen a 3.3V táp jön ki. Lehet, hogy volt olyan eset is, hogy más úton is össze volt kötve a táp, tehát rövidrezártam, és olyan
is, hogy nem, ekkor esetleg nem túl erősen, de a mérendő áramkör kimeneteiről túlfeszültséget kapott. Ettől inkább bemeneteknek kellett volna tönkremenniük. A táp a rövidzár miatt esetleg inkább gyanús. Egyébként 5V-ról megy graetz nélkül. 3.26V van a stab után, és nem változik kicsit sem attól hogy mintavételez, vagy készenlétben van.
sanyi | 1926    2008-04-09 22:13:00 [137]
Szóval Mprog elindít. Tools menü read kiolvassa az eprom tartalmát. A nagyító ikon megnézi van-e programozható eszköz. Én kivettem a pipát az Only Program Blank devices elől. Betöltöttem a minila.ept ben megadott konfigurációt, majd Device menüpont Program. Programozás után megnéztem mit olvas az EEPROM. Ennyi.
Az FTDI honlapjáról letöltöttem a drivert. Eredetileg a 2.0.4 verziót, de ma frissítettem a 2.0.6-ra ami 2008.03.30 kiadású.
Mini LA indít átállít USB-re. Ilyenkor a program HW not Detected üzenetet ad. Újra indítva a programot látja az USB-n a miniLA-t.
Nálam ennyi volt.
svejk | 33157    2008-04-09 18:21:00 [136]
Uraim, Sanyi és Világesze!
Összeraktam még egy miniLA-t de nem merem az usb-t beüzemelni...:(
Egy szűz PC-n akarom kipróbálni mert lehet hogy nem jó drivert raktam fel?
az Mprog is kicsit idegen nekem, sok az opció.
Adjatok valami igazi szájbarágós útmutatást hozzá! (jöhet magánba is, de talán itt hasznosabb lenne, a későbbiekben esetleg másnak is jól jöhet)
sanyi | 1926    2008-04-09 09:05:00 [135]
Kösz az infót! Én labortápról járatom a fogyasztásom a táp szerint 400-500 mA között változik. Nekem ott lett gyanús, hogy különböző mennyiségű mintát töltött le. Ekkor megmértem a tápot és nem volt meg a 3.3V stabilan. Megemeltem a bemenő feszültséget és megnéztem mi jön ki a stabkockából érdekes módon a stabilizált? fesz felment 3,6V ra egy 3.3V ols IC-n és a CPLD és a memória is rendesen melegedett. Ekkor viszont rendezsen lementette mind a 128000 mintát. Viszont zavart a 3,6 V-os táp. Megnéztem mi a helyzet a IC-k max tápfeszültségével. A RAM max 4V-os tápot bír el, a CPLD egy kicsit többet. Tehát nem ment tönkre csak esetleg a stabilizátor. Ma kicserélem és megnézem ismét.
Előzmény: svejk, 2008-04-09 08:08:00 [134]
svejk | 33157    2008-04-09 08:08:00 [134]
Bazi sok a fogyasztás, készenlétben kb. 0.6A mely működés közben visszaesik olyan 0.4 A-re
Általában kéz nem állja sem a ram-ot sem a cpld-t. Nagyobb bemenőnél persze a stab. IC is jó meleg.
Érdekes hogy készenlétiben nagyobb a fogyasztás mint működés közben.
TS1117
7V az üzemi, 12V az abszolute maximum.
Hát nem sok, és ráadásul nem is low drop (1.3V)
Én átkötött greatz-el 5V-ról járatom. Kapcsoló üzemű, stabil tápegység (valaha egy HUB-é volt)
Beiktatott greatz-el 7V kell neki minimum.
Előzmény: sanyi, 2008-04-08 22:23:00 [133]
sanyi | 1926    2008-04-08 22:23:00 [133]
Vizsgálgatom a mini LA-t és kérdéseim vannak.
Mekkora a fogyasztása a cuccnak?
Az IC 3,3V-os mekkora a max tápfesz amit elbír?
A stabkocka a panelon 3.3V-os és mégis más feszültséget mérek előfordult 3,6V is. Lehet, hogy rossz?
Ott kezdett gyanússá válni a dolog, hogy különböző mennyiségű mintát vett és teljesen véletlenszerű volt az eredmény. Remélem nem szállt el a memória és a CPLD
sanyi | 1926    2008-04-08 19:40:00 [132]
Most már én is megnéztem. Nekem megy USB-ről
fw 1.7(TA) vezérlő minila 0.5.3.
triggerelést megpróbáltam. 2us mintavétel, trigger 6.ch lről élváltás H.ra pretrigger 8k/120k. Elindítva mintavétel megy triggert átváltva H-ra lefut és betölt. trigger élváltás látszik 8000. mintánál.
svejk | 33157    2008-04-08 18:22:00 [131]
Oké, kipróbálom de csak a jövő héten...
(Teljesen prellmentes nyomógomb a régi Hall-os nyomógombok)
Az mondjuk biztos hogy a bemenetek elég érdekesen működnek, nem is értem pontosan.
A levegőben lógó bármilyen állapotot felvehet.
Erre azt mondanánk hogy cmos, de 100k-val lehúzva testre őket nem maradnak L szinten.
Ha adok neki H szintet ott marad a 100k ellenére H szinten.
Én a régi LPT-t is 4,7k-val lehúztam úgy már jó volt.
Ezért is kellene a mérőfej, legalább egy 74LS244, v.245.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-08 17:40:00 [130]
n/a (inaktív)    2008-04-08 17:40:00 [130]
Reprodukálható mérés a trigger problémához: kell egy jel, amely gyorsan változik, és így hamar megtölti a memóriát. Kell egy másik, amely lassan, legfeljebb csak egyszer egy teljes memóriányi mintavétel ideje alatt. Lehet akár egy kapcsoló is, csak valahogy prellmentesíteni kellene. Be kell állítani, hogy legyen pre- és post trigger, elindítani a mérést, idővel generálni egy trigger eseményt, és amikor fölmentek az adatok, megnézni, hogy látszik-e a trigger esemény azaz a lassú jel élváltása a képernyőn.
svejk | 33157    2008-04-08 10:45:00 [129]
Tegnap megbűvöltem a miniLA-mat, az LPT-s része már működik, de az usb még hibádzik.
Letöltöttem az ftdi driverét, a PC már látja az usb-s eszközt (az eszközkezelőben az usb alatt mint A és B serial port jelenik meg).
Az mproggal is betöltöttem az eeprom tartalmát, jumpersort átállítottam, de nem műxik.
Az mprognál nem kell semmi beállítást eszközölni csak csak símán beégetni az eeprom tartalmat? Elég sok ismeretlen dolog van ott.
Előzmény: svejk, 2008-04-03 22:45:00 [118]
svejk | 33157    2008-04-08 10:38:00 [128]
Őszintén szólva én még az automata triggert nem is használtam, mindig elég volt a kézi inditás, pl. valamilyen adatátvitel megfigyeléséhez.
Ha leírsz egy konkrét más által is könnyen összeállítható mérést akkor esetleg kipróbálom az enyémen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-08 09:06:00 [127]
n/a (inaktív)    2008-04-08 09:06:00 [127]
Gondom van továbbra is a triggerrel. Megkérdeztem az én Varsányi Péteremet, azt mondta, hogy ez ismert sw vagy fw bug. Azt csinálja, hogy többnyire nem látszik a trigger esemény a feltöltött jelfolyamban. A nulla időpontot egyébként is elég véletlenszerűen helyezi el. Beállítom a triggert valamelyik csatornán lefutó élre, vár megtörténik az esemény följönnek az adatok, de a triggeres csatornán sehol az élváltás, konstans végig. Akármilyen pre-, és post triggert állítok be. Ha valamit állítok utána az első mérés csak kb. egyharmada a teljes időtartamnak. A második már teljes. Ezek a hibák mindig vannak? Linuxon is? State analysis esetén is? Nekem így használhatatlan sajnos.
svejk | 33157    2008-04-05 10:55:00 [126]
valami amerikai csávó csinálta a nyákot, tehát nem hiszem hogy figyelembe vette a magyar dobozpiacot:)
Egy olyan 8-8 csatornás méröfejre amit közel raksz a mérendő áramkörhöz és a kimenete meg tudja hajtani a mondjuk 60 cm-es szalagkábelt.
Abba lehetne egy előosztó és egyéb védelem, így baj esetén nem a CPLD szál el. Gyakorlatilag egy nagyimpedanciás bemenetű vonalerősítő- szerűség.
sanyi | 1926    2008-04-05 09:55:00 [125]
Milyen aktív mérőfejre gondolsz? Én jelenleg egy rs232 illesztőt tervezek építeni 2 vagy 4 csatornára, hogy soros portot tudjak figyelni.
Doboz ügyben én egy kicsit mást szeretnék
Sajnos a tervezés nem volt dobozolás szempontjából körültekintő, mert pont ilyen méretű doboz nincs.
svejk | 33157    2008-04-04 19:37:00 [124]
Á, én annál trehányabb és lustább vagyok
Az LPT-s is egy évig csak négy lábon állt
(mondjuk használtam vagy 10-szer)
Inkább egy jó kis aktív mérőfej érdekesebb lehet.
Valami olyasmi mint az RT évkönyvben volt a Multi8-nak. Majd fel kell lapozni, bár nem lesz egyszerű 100Mhz-en dolgozó IC-t találni.
Egyébként doboz ügyben a nem túl elegáns de könnyen elkészíthető NYÁK lemezes a végső megoldás.
Előzmény: sanyi, 2008-04-04 18:23:00 [123]
sanyi | 1926    2008-04-04 18:23:00 [123]
Türelem...
Milyen dobozba fogod szerelni ha összeraktad?
Van valami megfelelő dobozod? Én nem találtam sehol megfelelőt (Lomex és Ret). Van ötleted?
Előzmény: svejk, 2008-04-04 12:28:00 [122]
svejk | 33157    2008-04-04 12:28:00 [122]
Ezeken sajnos túl vagyok
Nálam is mindig a figyelmetlenség és a kapkodás okozza a galibákat, de most azért akadtam ki igazán mert nem is én csesztem el a forrrasztásokat.
Előzmény: sanyi, 2008-04-03 22:57:00 [121]
sanyi | 1926    2008-04-03 22:57:00 [121]
Még ami fontos és azt én is megszívtam, hogy a tápfesz nem volt elég (áramkorlátban volt a táp, mert biztos ami biztos mindig minimumra csavart áramkorláttal indítom az új áramköröket). Persze se programozni, se használni nem tudtam amíg fel nem csavartam a tápot.
sanyi | 1926    2008-04-03 22:53:00 [120]
Mielőtt folytatnád a jumperek hogy állnak elsőre nekem sem ment az usb de rossz helyre volt jumperelve... A tüskesor printerport felőli része üres . Vagy printerport vagy LPT a kettő együtt nem megy.
svejk | 33157    2008-04-03 22:46:00 [119]
Igen az ftdi az usb-ről táplálkozik.
Előzmény: sanyi, 2008-04-03 21:26:00 [117]
svejk | 33157    2008-04-03 22:45:00 [118]
Szopok mint a torkosborz...
Első bekapcs, cpld programoz: ID hiba....anyáz, nézeget, hát a TDI lába a levegőbe lóg,..
beforraszt jobban körbenézve még vagy 8 láb a levegőbe.
Így bízzon az ember a haverjában... (Ő forrasztotta fel a három chip-et a panelra)
Oké, cpld felprogramoz..
Nézzük az usb-t, öszedugom, semmi...megint anyáz, nézeget, hát az ftdi egyik oldala pákát sem látott...Haverom emlegetve, magamat szidva hogy miért nem néztem előtte körbe nagyítóval.
Beforrasztás után usb új hardver megtalál driver felrak eeprom felprogramoz, szupi!
Minila szoft. elindít, LPT-ről jó, usb-ről a Go nem lesz aktív.
Most lett vele tele a tököm persze a régi LPT-semet meg a haverom vigyorogva használja.
Az első rúgásra indult annó.
Na majd egy nyugodt pillanatomban folytatom
sanyi | 1926    2008-04-03 21:26:00 [117]
Az FTDI-tól az Mprog 3.0 ami kell a programozáshoz. Nem emlékszem pontosan de lehet, hogy táp sem kell neki az USB-ről veszi a tápot.
Drivereket szintén le kell tölteni az FTDI-tól! ezek nélkül nem megy.
svejk | 33157    2008-04-03 16:44:00 [116]
Oké köszi!
A CPLD az megy azzal nincs gond.
Az eeprom tartalom is tiszta sor.
Majd megsasolom az ftdi honlapját...
Előzmény: sanyi, 2008-04-03 16:33:00 [115]
sanyi | 1926    2008-04-03 16:33:00 [115]
Az FTDI honlapjáról tetölthető a progi, a miniLA honlapjáról meg az eepromba való program. Abba egy kicsit bele is tudsz nyúlni ha szeretnéd, hogy USB-re dugva mondjuk Svejk MiniLA legyen a neve
Ha pontosabb részletek kellenek akkor otthonről este tudok segíteni. axilinx programzásához deszkaodellen raktam össze az általad is bemutatott kapcsolást.
Előzmény: svejk, 2008-04-03 13:15:00 [111]
Varsányi Péter | 11584    2008-04-03 14:26:00 [114]
Meg ám... Meg attól, hogy nekem kell megcsinálni olyat amit még nem is láttam Persze a lehetetlen is megoldható
Előzmény: svejk, 2008-04-03 14:23:00 [113]
svejk | 33157    2008-04-03 14:23:00 [113]
Másik bizony..
Megijedtél hogy rossz híredet keltik?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-04-03 14:06:00 [112]
Varsányi Péter | 11584    2008-04-03 14:06:00 [112]
Hűha ez egy másik Varsányi Péter? ugye...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-03 11:46:00 [110]
svejk | 33157    2008-04-03 13:15:00 [111]
Szia Sanyi!
Ma összedobtam én is az USB-s MiniLA-t.
Tök jó ötlet az U8 viákra való forrasztása
A port kiválsztó tüskesor nálam épp hogy csak belefért a furatokba.
Kérdésem viszont az, hogy hogy is néz ki az FTDI élesztése? Hogyan töltöttede be az eepromba az adatot?
Előzmény: sanyi, 2008-02-28 21:23:00 [102]
n/a (inaktív)    2008-04-03 11:46:00 [110]
Kicsit eltűntem, bocs. Varsányi Pétertől vettem, aki meg is ígérte, hogy megjavítja, ha rossz, csak nem tudom, hogy csak én nem tudok valamit, vagy rossz. sw: 0.5.3, fw: 2.2(SA). USB-és.
svejk | 33157    2008-04-01 18:49:00 [109]
Az USB-s változat? A gyártótól vetted?
Melyik firmware van benne? Melyik szoftvert használod?
Én még az USB-set nem raktam össze az LPT-t meg már közben elpasszoltam. Kicsit idétlen a kezelése, de nekem nem voltak emlékeim szerint ilyen gondjaim...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-01 14:32:00 [106]
svejk | 33157    2008-04-01 18:33:00 [108]
svejk | 33157    2008-04-01 18:30:00 [107]
n/a (inaktív)    2008-04-01 14:32:00 [106]
Sziasztok! Most vettem egy MiniLA-át összerakva, többek között a trigger nagyon furcsán viselkedik. Hiába állítok be pre- meg post triggert, nem látszik a trigger élváltása a képernyőn. Ráadásult a fölvett időtartam nagyon változó, pedig elég állandó jelfolyamot néztem. Trigger nélkül is nagyon változó a hossza. Normális ez így?
Köszönet!
András
svejk | 33157    2008-02-28 21:38:00 [105]
Egy huszasért..
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-02-28 18:34:00 [101]
svejk | 33157    2008-02-28 21:36:00 [104]
Köszi az ötleteket, persze a barátom is kézzel forrasztotta fel a cuccost..
Az enyémet ingyen a két haveromét 1000 Ft/db-ért ,én elbasztam volna Ő meg profi
Előzmény: sanyi, 2008-02-28 21:24:00 [103]
sanyi | 1926    2008-02-28 21:24:00 [103]
Bocs a képet rosszul linkeltem.
sanyi | 1926    2008-02-28 21:23:00 [102]
Én a "százlábúkat" kézzel tettem fel utoljára. Szerintem nem gond feltenni. Nekem több idő volt az ellenállásokat feltenni
Íme két kép az én módosításaimmal:
Csak az 1-es lábhoz kell toldás, a többi az átvezetésre van forrasztva.
http://cnctar.hobbycnc.hu/skatona/MiniLA_mod1.jpg
A pirossal jelzett helyen szakítottam meg a fóliát, a kék nyíl az új kapcsolatot mutatja.
Azt nem is írtam, hogy természetesen USB-ről használom. Az USB csip felprogramozása is egyszerű.
Farkas Ádám | 1441    2008-02-28 18:34:00 [101]
És mennyiért adod a para portost?
Előzmény: svejk, 2008-02-28 16:49:00 [100]
svejk | 33157    2008-02-28 16:49:00 [100]
Köszi hogy írtál!
Én még csak a 3 panelomra a "százlábúakat"
forrasztottam (na jó forrasztattam )be.
Valaki íta hogy venne régi paralel portost, ha még aktuális kérem írjon.
Előzmény: sanyi, 2008-02-28 14:51:00 [99]
sanyi | 1926    2008-02-28 14:51:00 [99]
Svejk kérésére jelentem, hogy vettem egy miniLA kitet és kb. 5 órai munkával összeraktam és fel is programoztam. Ebben az 5 órában benne van a bénázás a xilinx programozással ami elégtelen táplálás miatt nem sikerült.
Némi megjegyzés a panellal kapcsolatban:
A keskeny tokos 4053-at be lehet úgy is forrasztani, hogy az egyik oldalon a padekre a másik oldalon az átvezetésekre így csak 1 lábat kell toldani. Az oszcillátor toldását is másképp csináltam, ott a fölelő fóliát vágtam el és csináltam belőle egy pad-et és ahhoz forrasztottam egy darab vezetéket.
svejk | 33157    2008-02-10 23:27:00 [98]
De majd megkérjük Varsányi fórumtársunkat hátha Ő tud szerezni széleset is
Előzmény: svejk, 2008-02-10 23:26:00 [97]
svejk | 33157    2008-02-10 23:26:00 [97]
Igy van, és a bal felső részen a kis sárga tantál kondi felett van az ominózus széles smd ic, amit keskennyel és egy kis drótokkal kell helyettesíteni.
Előzmény: sanyi, 2008-02-10 22:04:00 [96]
Oldal 2 / 4   Sorok:
[ 0.8049 ]
