LazyCam - Mach3
Használat, probléma, tanácsok!
Oldal 2 / 8 Ugrás ide:
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-16 23:09:00 [312]
Azt szeretném kérdezni, hogy a LazyCam-ben hogyan lehet "pocket" marást csinálni? Tehát ki szeretnék marni egy 4 mm-es alu lemezt. Illetve abból egy négyzetet, de azt több fogásból, mondjuk 0,2mm-es fogásokkal, egyre lejjebb és lejjebb.
Törölt felhasználó    2013-03-11 20:36:00 [311]
Erről az a sztori jutott eszembe mikor:
Egyik ismerős hajnal 2-3 körül sikeresen beindította az első léptetőmotoros gépét.
Mire a felesége álmából felriadva, halálra vált arccal pánikolva rohant le az emeletről hogy valami mindjárt felrobban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-11 20:25:00 [309]
n/a (inaktív)    2013-03-11 20:33:00 [310]
Csewe kosz a pdf-ket, király.
Pál - távol álljon tolem, hogy estére lestrapálljalak. Csak hát a hangok azok betyárosak voltak. Bár van egy roland fólia vágóm, na hát az is visít ám rendesen, mint mikor a malacot huzzák ki az ólból. Kosz még1x nektek. Majd holnap folytassuk kipihenten. Jóéjt srácok.
Törölt felhasználó    2013-03-11 20:25:00 [309]
Ember te most fárasztasz ?
Machban ok hogy beállítottad az értékeket , de ez a géped maximális sebességéhez tartozó dolgok.
Tehát ha be van állítva a tengelyek sebességére pl 1500mm/perc előtolás akkor a programban hiába fogod beírni az F2000-et nem igazán fogja végrehajtani ezzel a tempóval.
Szerinted mindig átparaméterezik a gépet ha más anyagot munkálnak meg ?
Nem egyszerűbb a programban megadni ezeket a paramétereket ?
Pici logikát vigyél a képletbe.
Hidd el mikor körívet fogsz vágni akkor fogod a gatyeszt telerakni olyan hangok fognak kijönni a gépből.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 19:59:00 [307]
csewe | 2578    2013-03-11 20:20:00 [308]
Az F szo azért van,hogy az adott munkához és szerszámhoz e leg alkalmasabb megmunálósebességet ki lehessen választani.
Ezeket tanulmányozd át.
1.
2.
n/a (inaktív)    2013-03-11 19:59:00 [307]
Rendesek vagytok. Viszont, azt nem értem, hogy mikozben elég aprólékosan be kellett állítani, hogy milyen step, velocity, lassulás milyen legyen, mikozben egy sima F-es parancsal valójában felulírom a machben beállított sebességet? Mondjuk a machban a velocity pld. 500as tengelyenként.
F300-al fülbántóan síposan ment, az F500al már kellemesen szólt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-11 19:41:00 [306]
Törölt felhasználó    2013-03-11 19:41:00 [306]
Mellesleg az N10,N20,N30....nN elhagyható a programba funkcionális szerep nincs!
Ez csak a programban a sorokat sorszámozza, úgymond csak design elem. N = Number ( szám , sorszám )
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 19:22:00 [304]
Törölt felhasználó    2013-03-11 19:28:00 [305]
Baxxus az F értéket nem lehet törölni mivel ezzel adod meg a sebességet amivel a huzal az anyagban fog haladni !
F = Feed tehát PL F500 azt jelenti hogy 500mm/perces sebességgel fog haladni mikor G01 vagy G02 vagy G03 interpolációt végez a gép.
A G00 mindig a gép maximális sebességével fog történni, de ezt nem szerencsés használni egy habvágónál mert érdekes nem kívánt események történhetnek.
n/a (inaktív)    2013-03-11 19:22:00 [304]
Ha kitorlom az F1.00 akkor elméletileg a maches beállításokkal indul meg a munkament. Gondolom én. Ha igen, akkor torlom, de figyelve a sorokat, 5sével novekszik az N. Ha torlom, az nem baj, hogy az N10 után N20 jon?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-11 19:18:00 [302]
n/a (inaktív)    2013-03-11 19:18:00 [303]
Igazából, hogy honnan kezd stb, az még nem annyira lényeges, mert még huzal nélkul megyen a gép. Elso tesztek... Mikép mozog, kirajzolja láthatatlanba az E betut stb. Jó érzés, hogy az ember már ebben a stádiumban van egy géppel egy sör mellett. Köszöném a segítségeteket fiúk.
Törölt felhasználó    2013-03-11 19:18:00 [302]
Nem tudom hogy került bele a G kódodba a F1.00 mivel LasyCAM-et soha nem használtam.
De 100% hogy lasy csempészte bele a kódba, mert a mach nem csinál ilyet.
Amúgy pontosan X-ben -1286.8500 Y-ban -37.0250mm-el van eltolva a munkadarabod nullpontja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 19:08:00 [300]
csewe | 2578    2013-03-11 19:12:00 [301]
Az F utáni szám a sebesség, mm/perc-ben.
Mindenesetre,ez egy nagyon nem szép G kód,bár megcsinálja amit kell.
n/a (inaktív)    2013-03-11 19:08:00 [300]
Ma este belemerulok a G-codos rendszerekbe. Pali írtad, hogy "sebessége amit megadtál neki a programban" - itt a lazyre, vagy mach3ra gondolsz, ill. az F1.00 ez a paraméter a sebességre van?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-11 19:02:00 [299]
Törölt felhasználó    2013-03-11 19:02:00 [299]
Kicsit el van tolva , úgy 1200mm-el a nullpontból negatív irányban.
kb egy 600x400-as E betűt vágna amúgy, de ezzel a sebességgel amit megadtál neki a programban 1-2 hét alatt végezne is.
Az F1.00 nem ártana kicsit megnövelni és a nullpontot az E bal alsó sarkához eltolni mert így ketté vágja az alját.
Röviden ennyit látok ebben a G kódban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 18:46:00 [298]
n/a (inaktív)    2013-03-11 18:46:00 [298]
N5 (Default Foam Post)
N10 G91.1
N15 F1.00
N20 G1 X-1286.8500 Y-37.0250
N25 G01
N30 G01 Y595.4000
N35 G01
N40 G01 X-818.0000
N45 G01
N50 G01 Y488.3500
N55 G01
N60 G01 X-1159.1750
N65 G01
N70 G01 Y348.1750
N75 G01
N80 G01 X-841.7250
N85 G01
N90 G01 Y241.7250
N95 G01
N100 G01 X-1159.1750
N105 G01
N110 G01 Y69.5750
N115 G01
N120 G01 X-805.9250
N125 G01
N130 G01 Y-37.0250
N135 G01
N140 G01 X-1286.8500
N145
csewe | 2578    2013-03-11 18:24:00 [297]
Látni kéne a G kódot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 17:47:00 [296]
n/a (inaktív)    2013-03-11 17:47:00 [296]
Corelben az E betu nagysága 480x632mm.
n/a (inaktív)    2013-03-11 17:46:00 [295]
Ezt látom én a lazyben:
n/a (inaktív)    2013-03-11 17:41:00 [294]
Mach az mm ben van az biztos. Corelbol mm re, es szinten mikor hozom be a lazybe,ekkor Mill Plasma Turn Foam ikon. Foamra ikon katt, elojon egy ablak, hogy mm vagy inches. Mmre katt. Utánna ahogy a kordinátákból nézem, passzol a corelos méretekkel, aztán amit elobb is irtam, hogy utánna post g code... Kosz elore a segítséget.
csewe | 2578    2013-03-11 17:28:00 [293]
Valószínű el van méretezve a rajz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-11 17:04:00 [291]
n/a (inaktív)    2013-03-11 17:22:00 [292]
Első lépésként nézd meg,hogy inch-be vagy mm-be történtek e az exportok.
n/a (inaktív)    2013-03-11 17:04:00 [291]
Sziasztok. Kicsit feldobom e szeksont egy kérdéssel. Most érkeztem el a habvágógépemmel oda, hogy mach3 be van állítva, lépés, gyorsaság, szinkronban megyen minden ahogy kell. Nyilakkal szépen megyen a manuális irányítás. Egy nagy E betut kiexportáltam PLT formátumban Corelbol,majd át lazybe, és post g-code, megjelenik a machban az E betu, cyrcle start, és század, vagy mondhatni ezredekkel mozognak a tengelyek kattogás formájában... Mi a gond? Elnézést, ha esetleg ha pofon egyszeru a kérdés, de kezdo vagyok e téren. Koszonom.
n/a (inaktív)    2012-10-26 13:12:00 [290]
na megtettem és úgy néz ki, hogy minden tökéletes,
nem írta felül a beállításokat maradt úgy ahogy
be volt állítva csak a verzió változott 2.58-ra és
a lényeg, hogy nem kell most már a g-kód mappába
turkálni
n/a (inaktív)    2012-10-26 11:48:00 [289]
az lesz mert már nagyon unom hogy állandóan
be kell hívnom a tap.file-t, közben a másik gépen
kipróbáltam és úgy tűnik nem írta felül, na majd
megmondom mi lett az eredménye, annyit tudok, hogy az xml.file a lényeg
csewe | 2578    2012-10-26 11:39:00 [288]
Készíts másolatot a mach3 mappárol,és ha gond van visszamásolod.
Előzmény: csewe, 2012-10-26 11:38:00 [287]
csewe | 2578    2012-10-26 11:38:00 [287]
Szeirintem igen.
De ha nincs semmi sallang.
Ugyértem makro brain modbus,akkor elég lehet a plasma.xml file lementése,mert az tartalmazza a beállításokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-26 11:14:00 [286]
n/a (inaktív)    2012-10-26 11:14:00 [286]
közben a 2.58 Mach3 megtaláltam ami alapból felkínálja a Lazy telepítést, most azt nem tudom, hogyha felülírom az újat akkor beállítások eltünnek e a Mac3-ból mert hát be van konfigurálva rá a plazmavágó
csewe | 2578    2012-10-26 10:56:00 [285]
A 2.58 verziót valóbn nem találni,de
2.5
2.6
van.
n/a (inaktív)    2012-10-26 10:43:00 [284]
Az a baj, hogy nem én vagyok a gép rendszergazdája
a régi 2.58 LazyCamot meg nem találom sehol pedig meg volt. Az tudom, hogyha a régivel felülírtam az újat akkor működött tehát átküldte.
csewe | 2578    2012-10-26 09:48:00 [283]
Nálam átküldte,de én nem használom,csak próbából volt fenn.
Mindenképp valami alapbeállítás lehet a gondja.
Esetleg telepítéskor kérdezett valamit,amire nem-et válaszoltál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-26 08:12:00 [282]
n/a (inaktív)    2012-10-26 08:12:00 [282]
Valaki tudna abban segíteni, hogy a 3.0-ás LazyCam
miért nem küldi át a rajzot a Mach3-nak?
A régebbi verzió(2.58) simán átküldte mostmeg úgy
kell kikeresni a Mach3 g-kód könyvtárából.
Teljes licenc kulcsos mind a két program.
n/a (inaktív)    2012-10-16 18:58:00 [281]
Sikerült vééégre!!
Annyi volt még a baj, hogy telepítés előtt kellett a license fájlt behelyeznem abba a mappába hova fogok telepíteni. Úgyhogy most jöhet egy kis gyakorlás Következő lépés meg a Mach3 részletes megismerése!
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek!!!
Előzmény: csewe, 2012-10-15 08:36:00 [280]
csewe | 2578    2012-10-15 08:36:00 [280]
youtube érdemes nézelődni
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-15 08:29:00 [279]
n/a (inaktív)    2012-10-15 08:29:00 [279]
Köszi szépen. A helyzet nem javult sokat, de próbálgatom még, vannak ötleteim. CSak most kevesebb időt tudok rá fordítani, mert melóznom kell.
Előzmény: csewe, 2012-10-14 16:09:00 [277]
batesz | 325    2012-10-14 19:21:00 [278]
Nekem is hasonló problémám van a LazyCam működésével.
Tudsz nekem is segíteni?
csewe | 2578    2012-10-14 16:09:00 [277]
Kipróbáltam licens nélkül,és valóban annak a hiánya a gond.
Nem hittem volna!
Küldtem egy linket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-14 14:27:00 [276]
n/a (inaktív)    2012-10-14 14:27:00 [276]
Letöltöttem 2 másik lazycam-et, de sztem a helyzet változatlan, mert a lementett g kódok mérete épp csak 1kbyte.
Elküldtem neked a legújabb próbálkozásomat. Megtudnád nézni, h nálad működik-e??
Előzmény: csewe, 2012-10-14 12:00:00 [270]
n/a (inaktív)    2012-10-14 14:25:00 [275]
Redben.
Előzmény: cudar31, 2012-10-14 13:14:00 [274]
cudar31 | 718    2012-10-14 13:14:00 [274]
keres magánba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-14 13:09:00 [273]
n/a (inaktív)    2012-10-14 13:09:00 [273]
Teljes Mach3at honnan lehetne letölteni?? Amit találtam, azokért fizetni kell.
n/a (inaktív)    2012-10-14 13:08:00 [272]
LazyCam Version 3.00.2 van nekem.
batesz | 325    2012-10-14 12:10:00 [271]
Hogyan lehet zsebet és kontúrt marni LazyCam-el?
Ehhez is licence kell?
csewe | 2578    2012-10-14 12:00:00 [270]
Lehet,hogy hibás verziót szedtél le.
Ez a lazicam esetében nem ujság.
A helpre kattintva megnézheted a verziót. Nálam ez jól megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-14 11:04:00 [264]
csewe | 2578    2012-10-14 11:58:00 [269]
westi10 próbálkozik vele,én csak segítek amiben tudok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-14 11:48:00 [268]
n/a (inaktív)    2012-10-14 11:48:00 [268]
elkűldjem a licensét??minek kinlodsz ezzel a kökorszaki szarral???
Előzmény: csewe, 2012-10-14 11:45:00 [267]
csewe | 2578    2012-10-14 11:45:00 [267]
valamiért nem menti el neki a teljes G kódot csa a töredékét.
Nekem átküldte és nálam sem jó.
Előzmény: cudar31, 2012-10-14 11:24:00 [265]
cudar31 | 718    2012-10-14 11:29:00 [266]
de én nem ezzel csinálná hanem a PhotoVcarve
-val.
cudar31 | 718    2012-10-14 11:24:00 [265]
Be kéne szerezni egy fúlóst akkor kell kipróbálni addig hiába a próbálkozás!!
n/a (inaktív)    2012-10-14 11:04:00 [264]
Azzal tisztába vagyok, hogy csak 500 sort lát, de akkor gondolom azt az 500-at mutatni is kellene neki. De 500 sorig még 1szer se mentem el. a legenerált g kódok 200-250-nél eddig sose voltak hosszabbak, és ebben is csak alig van z irányú mozgás.
Előzmény: cudar31, 2012-10-14 10:46:00 [263]
cudar31 | 718    2012-10-14 10:46:00 [263]
Azért uram mert a Mach 3 ad csak demó verzió és csak 500 sort lát!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-14 10:45:00 [262]
[ 0.7875 ]
