Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 2 / 31 Ugrás ide:
Papp László | 102    2016-01-22 14:44:00 [1464]
Szia, Tibor György!
Idézet:
" Frissítettem a lézerek oldalait az áruházban.
Jelenleg ennyi információm van.A paneleket a gyártó beállította a megadott teljesítményre."
A héten vásároltam önöktől lézer egységet 1.6W-at . Megmértem a lézerdióda áramát amit a gyártó beállított 700mA feszültség 3.5V.
Mivel az adatlapon http://www.t2cnc.hu/downloads/Laser/NDB7472--450nm%201.6w.pdf 1.5A van a 1.6W lézerhez írva ezért egy kicsit el vagyok keskenyedve.
Ugyan is ha a gyártó beállította akkor a paraméterek alapján 1W-os lézert kaptam 1.6W helyett...
1W-os paraméterek itt http://www.t2cnc.hu/downloads/Laser/NDB7412%5B1%5D--450nm%201w.pdf , de a beállított érték alapján még ennek sem felel meg a 700mA.
Hogy is van ez ?
Az oldalukon az van hogy 1W-os lézer nem kapható , és mégis van ?
Hogy van ez, kérem segítsen....
Köszönöm !
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-09 21:15:00 [1417]
Sz.József | 3169    2016-01-03 17:24:00 [1463]
Szia Gyuri!
Írtam mélt...
Ha nem ért célba, légyszi itt jelezzél vissza.
Ata1 | 333    2015-09-28 15:43:00 [1462]
Köszönöm a választ.
A led folyamatosan villogott, eddig még csak akkor ált meg ha megakadt a csavarorsó amíg nem volt végállás kapcsoló,de most nem volt semmi az útjában.Amit előtte és utána csináltam ugyanazt az műveletet másik anyagon nem volt probléma.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-27 21:39:00 [1461]
n/a (inaktív)    2015-09-27 21:39:00 [1461]
Sajnos csak az EM sorozatnak van hiba kimenete.
Jelenleg az MSDE-80-8.2 tartozik ide. Ha csak egy pillanatra villant fel a piros LED, az lehet túlfeszültség, vagy túláram.
Előzmény: Ata1, 2015-09-27 20:21:00 [1460]
Ata1 | 333    2015-09-27 20:21:00 [1460]
Tisztelt György!
Vettem önöknél pár éve MSDD vezérlőt azt szeretném tudni van-e olyan funkciója,ha leáll valamelyik tengely akkor leállítaná a vezérlést?
Ma volt olyan hogy a z tengely valamiért megállt villogott a piros led, az x és y tovább dolgozott nem túl szép az eredmény .
morfeus | 827    2015-09-01 13:02:00 [1459]
Tisztelettel köszönöm a gyors és kielégítő választ!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-01 12:39:00 [1458]
n/a (inaktív)    2015-09-01 12:39:00 [1458]
Na igen , a leírás lehetne részletesebb is.A alu profil árában benne van a mágnesszalagot takaró lemez , a két oldali gumitömítés és a leszorításhoz használható csavarok.Tehát minden szükséges tartozék.
Előzmény: morfeus, 2015-09-01 12:07:00 [1457]
morfeus | 827    2015-09-01 12:07:00 [1457]
Az lenne a kérdésem,hogy Ennél a profilnál! csak a profilt adják?
Vagyis ha le is akarom takarni a mágnesszalag belehelyezése után a linkben szereplő profilt akkor azt még külön önöknél,vagy máshol kell megvegyem?
Köszönöm a választ!
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-29 11:06:00 [1456]
köszönöm a választ A lényeg :
"THK kocsit csak THK sínre lehet rátenni."
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-29 10:14:00 [1455]
n/a (inaktív)    2015-08-29 10:14:00 [1455]
A kompatibiltás táblázat megtalálható az áruház "Letöltés" menüpont alatt.
A táblázat a méretazonos típusokat mutatja, ami nem azt jelenti, hogy a pl. a THK kocsi rámegy a Hiwin sínre. THK kocsit csak THK sínre lehet rátenni. Nem azonosak a sínek profiljai.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-29 08:59:00 [1452]
Hégely Miklós | 204    2015-08-29 09:58:00 [1454]
Milyen hosszú sínre lenne szükseg?
Rabb Ferenc | 4387    2015-08-29 09:53:00 [1453]
Nekem nem sikerült összeházasítani őket. Bár én pont fordítva akartam, THK sínre HIWIN kocsit, de ez természetesen lényegtelen.
Az (Klavio) összehasonlító táblázata szerint volt alternatíva, de mégsem tudtuk összeilleszteni őket Tibor Györggyel.
De ez több évvel ezelőtt történt. Lehet, hogy azóta van kompatibilis változat is.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-29 08:59:00 [1452]
Valószínű hogy csak hétfőn fogja Tibor olvasni ezért aki tud válaszolni a kérdésemre az megválaszolhatná . Adott a THK HSR 20 as kocsi . Azt hiszem ezt rá lehet tenni egy HIWIN sinre
Melyikre ? Volt régen egy kompatibilitási táblázat ami tájékoztatott . ( No azt keresem ) Az a triviális dolog eszembe jutott hogy leveszem a polcról a THK katalógust és a Hiwin katalógust és a sinek metszeti rajzát vizuálisan összehasonlítom , de ennél biztosabbra szeretnék menni
Törölt felhasználó    2015-07-26 22:22:00 [1451]
Ha már vágás akkor ezt használom
De zártszelvényt, csövet, lineáris vezetéket is daraboltam már így csak azt vágókoronggal.
Beállítható fordulat és előtolás és akár hűtést is nyugodtan lehet használni, nincs áramütés veszély.
PSoft | 18696    2015-07-26 21:49:00 [1450]
Nagyfleeex!
Akkor Te,építhetsz akár...vasúti sínből is.:))
Előzmény: elektron, 2015-07-26 21:45:00 [1449]
elektron | 15859    2015-07-26 21:45:00 [1449]
Jó, de nekem nagy flexem van, hehe. Ezek nem is bírnák el. Jobb, h aén is fogok egy vasrudat vagy akármit oszt annyi.
Előzmény: PSoft, 2015-07-26 21:31:00 [1448]
PSoft | 18696    2015-07-26 21:31:00 [1448]
Hát...nálam a műhelybe.:)
De...
Itt is van egy...
Meg...itt is.
Meg még...jó pár helyen.
De...
Mint ahogy Lajos barátunk tette...
Te is összeüthetsz magadnak egyet.:)
Előzmény: elektron, 2015-07-26 21:21:00 [1447]
elektron | 15859    2015-07-26 21:21:00 [1447]
Ilyen állványt hol lehet lelni ?
Előzmény: PSoft, 2015-07-26 18:35:00 [1446]
PSoft | 18696    2015-07-26 18:35:00 [1446]
Én is azt mondom,hogy nyugodtan vágd flex-el.
Mint ahogy © sasi is írja,vékony 0,8-1-es lappal,kevésbé nyomva,el sem fog színeződni a vágott felület.
De,ilyenkor előnyös lehet egy ford.szab.flex.
A flexet állványba rögzítve,és a vágólap helyére fűrésztárcsát téve,más egyéb vágásra is hasznosan tudod használni
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-26 17:31:00 [1445]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-26 17:31:00 [1445]
Köszönöm a tippet.
Előzmény: sasi, 2015-07-26 17:29:00 [1444]
sasi | 1903    2015-07-26 17:29:00 [1444]
A hőtől a vas nem duzzad meg, legfeljebb a bevitt hőtől pár tized mm mélységben a vágott felületen kilágyul, mely a sín működését semmilyen formában nem befolyásolja. Ilyenkor kékes elszíneződést mutat a felület.
A gyakorlatban, ha lassú a vágási sebesség, nem melegszik túl az anyag.
Nagyobb hibalehetőség az egyenetlen, nem merőleges vágási felület, ezen viszont flex állvánnyal segíteni lehet, melynek gépépítésnél egyébként is nagy hasznát lehet venni.
A vizes hűtést semmi képen nem vetném be a flexes vágásnál!!!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-26 16:49:00 [1440]
mex | 1221    2015-07-26 17:13:00 [1443]
Egyik végét nem elég vágni?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-26 17:09:00 [1442]
Rendben, megpróbáljuk.
Előzmény: órafaragó, 2015-07-26 17:00:00 [1441]
órafaragó | 278    2015-07-26 17:00:00 [1441]
Ha vágás közben vízzel tudod hűteni, akkor nem melegszik túl.
Vékony korong és valaki locsolja.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-26 16:49:00 [1440]
Nem nagyon szeretném flexel vágni, mert attól félek hogy a hőtől beduzzad és nem tudom ráhúzni a kocsit.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-26 12:23:00 [1439]
Csuhás | 6750    2015-07-26 12:23:00 [1439]
Te nyugodtan vágd egy egy flexel. Még az sem számít ha a végén pár mm kilágyul, hiszen ott úgy sem jár a kocsi
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-26 08:07:00 [1437]
n/a (inaktív)    2015-07-26 09:12:00 [1438]
Egy saját gyártmányú géppel, amin egy servo motor forgat egy 1mm-es vágókorongot. A fordulatszám változtatható, legjobb eredmény kb. 2000rpm-nél van.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-26 08:07:00 [1437]
Tisztelt Görgy!
Múltkor vettem önöknél egy lineáris sínt, az lenne a kérdésem önök mivel vágják méretre ilyen szépen, mert kicsit hosszú és le kellene vágnom belőle, csak marha keménynek tűnik.
tóthz | 630    2015-07-04 18:51:00 [1436]
De kár! Köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-04 18:44:00 [1435]
n/a (inaktív)    2015-07-04 18:44:00 [1435]
Sajna csak szöveges kiírása van.
Előzmény: tóthz, 2015-07-04 14:58:00 [1434]
tóthz | 630    2015-07-04 14:58:00 [1434]
Kedves György!
Az a kérdésem, hogy a Klavio-nál kapható "CNC controller 602T, 2 tengelyes, esztergagéphez" nevű vezérlő a képernyőre rajzol-e valami képet a munkadarabról?
A választ előre is köszönöm!
TZ.
n/a (inaktív)    2015-07-04 07:48:00 [1433]
Használd sokáig.
Én is jó egészséget kívánok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-04 00:47:00 [1432]
Törölt felhasználó    2015-07-04 00:47:00 [1432]
Kedves Gyuri!
Itt is szeretném megköszönni a nagyon baráti áron felkínált, és nekem eladott homokszóró kabint. Külön köszönet, az ajándék szóróanyagért!
A kabin, a műhelyed tartozéka volt, anno. És, mondhatni, új állapotban került hozzám, tőled.
Azt gondolom, sokáig fog, jól szolgálni a műhelyembe, a kis kabin.
Köszönet érte!
És, jó egészséget kívánok!
Danibá.
Béni | 2078    2015-05-21 16:32:00 [1431]
Probléma megoldódott.
Előzmény: Béni, 2015-05-15 09:44:00 [1430]
Béni | 2078    2015-05-15 09:44:00 [1430]
Estun ProNet-E-04A:
A megrendelőnk kérése szerint az egyik tengelyt a számítógép meghibásodása esetén is használhatónak kell kialakítanunk. (Csak manuális pozicionálásra.)
(Két nyomógomb van a mozgatáshoz, a tengelyre független abszolút jeladó kijelzővel ki van építve, jeladó csak kijelzéshez használt.)
A leírás szerint van lehetőség vegyes üzem beállításra a szervo vezérlőben. (Position control az alapbeállítás most.)
Pn005 paraméter: H.xx5x Speed Control (contact reference) esetén nem találtam utalást a forgásirány változtatásra. Van erre lehetőség?
Pn005 paraméter: H.xx7x Speed Control (analog reference) a másik, ami jó lehet még. Ezt a verziót próbáltuk is, de nem jártunk sikerrel. A P-CON bemenet kapcsolásával sem változott az üzemmód.
A letölthető leírásokon kívül találunk erről részletesebb ismertetőt valahol?
Esetleg van működő példa ilyen jellegű használatra?
svejk | 33157    2015-05-12 19:32:00 [1429]
Köszönjük!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-11 21:39:00 [1428]
n/a (inaktív)    2015-05-11 21:39:00 [1428]
encoder-output
Előzmény: svejk, 2015-05-11 20:29:00 [1426]
kmajer | 566    2015-05-11 20:58:00 [1427]
"elektromos" )))
svejk | 33157    2015-05-11 20:29:00 [1426]
Ez az kézikerék elvileg raktári áru. De én nem bírom az edatlapból kisilabizálni, hogy az E betű a végén pontosan milyen jellegű kimenetet is jelöl?
korbendallas | 511    2015-02-16 16:50:00 [1425]
Tisztelt Tibor György Klavio,
Az lenne a kérdésem hogy az FK20 hajtott oldali csapágyház milyen minőségű? Most került a kezembe egy gagyi kínai, ami feketére festett ráadásul még belül is. Nincs benne hézagoló alátét. Nincs rajta zsírzószemnek hely. Hab a tortán, hogy 6204-es csapágyak vannak benne. Ne értsen félre, csak nem akarom, hogy még egyszer becsapjanak. Az ön által árult csapágyházban a fent említett hibák ugye nincsenek. Szeretnék vásárolni 2 db-ot is.
Üdvözlettel,
Nagy Kornél
n/a (inaktív)    2015-02-05 18:17:00 [1424]
Tisztelt Tibor György Klavio!
Egy 34SM095-064-8W 6,4Nm-es motort szeretnénk használni egy 2M880N vezérlővel.
Azonban bekapcsolás után (motor is bekötve) a vezérlőn a piros led világít és a zöld led lassan villog. Ez dip switch hibát jelent a leírás szerint, de teszt módban (2-es és 4-es dip on, a többi off) is ugyanez a hiba.
Véletlenül kikapcsolt állapotban megmozgattuk a motor tengelyét, majd bekapcsolás után megszűnt a hiba. Ez többször is működik.
Más motor esetében azonban nem jelentkezik ez a hiba.
Ön szerint mi okozhatja ezt a hibát?
Valamint azt szeretném megkérdezni, hogy ugyanennek a motornak lehet-e tudni a maximális fordulatszámát, esetleg egy nyomaték/fordulatszám grafikon található-e hozá.
n/a (inaktív)    2015-01-11 20:31:00 [1423]
Nincs hozzá, de elég egyszerű szerkezet.
Az áram és mikrolépés értékek a dobozon.
Van még a bekötés. Az itt kicsit más, mert csak egyféleképpen lehet bekötni. Szükség van egy 5V-os tápra is. ha minden kész még el kel végezni az auto tuningot. Áram alatt a DIP4-es kapcsolót gyorsan átbillenteni, majd vissza.
Ha a bekötés a kézikönyv rajzából nem világos , készetek egy móricka rajzot.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-10 19:57:00 [1422]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-10 19:57:00 [1422]
Tisztelet Tibor György Klavio!
Esetleg
ehhez a vezérlőhöz nincs véletlen magyar nyelvű leírás, nagyon szemezek vele, de így hogy semmit nem tudok róla félek megvenni?
RogerCo | 1223    2015-01-10 12:39:00 [1421]
Köszönöm, még átgondolom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-10 10:47:00 [1419]
n/a (inaktív)    2015-01-10 11:00:00 [1420]
Sikerült a lézer modulokban található lencséről szereznem egy rajzot a gyártótól.
n/a (inaktív)    2015-01-10 10:47:00 [1419]
Az már régen nincsen készleten, de ha minden igaz még rendelhető. sajnos a borzalmas dollár árfolyam miatt kb. 32.000,-Ft/ bruttó/ lenne az ára.A napokban fogok rendelni, ha így is jó lenne, kérek egy levelet.
Előzmény: RogerCo, 2015-01-10 10:01:00 [1418]
RogerCo | 1223    2015-01-10 10:01:00 [1418]
Tisztelt Tibor György !
Érdeklődnék nincs-e elfekvőben egy használt (új is jó) "Analóg" MSD-80-7.8 vezérlője ?
n/a (inaktív)    2015-01-09 21:15:00 [1417]
Előzmény: Servo, 2015-01-08 21:09:00 [1416]
Servo | 860    2015-01-08 21:09:00 [1416]
Szia, Tibor György!
Érdeklődni szeretnék a lézerekkel kapcsolatban. Egy kis leírást tudnátok csinálni hozzá? Bekötés esetleg?
kari | 1532    2014-12-23 12:19:00 [1415]
Nekem is volt ez a probléma.
Első körben írd be a programod első sorában a G64 (folyamatos üzemmód parancsot).
Valószínűleg volt egy programodban egy olyan örökletes parancs ami ezt a darabos rádiusz készítést generálta.
Ha nem ez volt a gond csak akkor menj a vezérlők irányába.
Előzmény: Ata1, 2014-12-23 12:12:00 [1414]
[ 0.8261 ]
