KCam4 CNC Vezérlő Program
KCam4 vezérlő program.
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
Trapista | 816    2006-12-18 13:58:00 [26]
Balu!
Te egyforma orsókat használsz???
Illetve azt az új verzióra írtad??
Még annyi, ha új sebességet írok be az időzítő nem veszi figyelembe, csak ha kézzel beírom oda is vagy ha kilépek és újra elindítom a progit. ( Habár ezt ritkán szoktam piszkálni. Álltalában csak a table setupban, a cut-ot variálgatom. De nem tudom miért azzal a sebességgel ál át a másik pozicíóra mint amivel vág.
Trapista | 816    2006-12-18 13:46:00 [25]
a réginél ha a kordináta visszajelzőt kikapcsolod szerintem tökéletes fut, (szkóppal is néztem) annyit vettem észre, hogy 1-2 óra után voltak torpanások,(csak füllel halható)De ctrl-alt-del és csak a minimum progit hagyni, és tökéletes, akár napi 20 órát. Nekem a hibái ellenére nagyon bejött. ( lehet csak azért mert W98 volt a műhelygépen és ezt tettem fel elsőnek. Csak az apró kellemetlenségek bosszantanak. pl: mm-es beállításnál 2m/perc fölé nem megy, ha átállítom inch-re akkor 260 fölé nem megy ami 6,6 m/p de nekem ez is kevés. Miért ne legyen gyorsabb ha a gép bírja?? Pedig az impulzusokat ki tudja adni gyorsabban is, a múltkor 10* annyi lépést adtam meg orsónként és levezérelte jól, csak ugye akkor a munkaterületem is, és az anyag mérete is a 10*-e lett.
n/a (inaktív)    2006-12-18 13:29:00 [24]
Ahhoz alapjaiban kellene a Step részét átírni (olyasmire mint a Mach, hardveres időzítésekre)!
Előzmény: Motoros, 2006-12-18 12:21:00 [23]
Motoros | 5101    2006-12-18 12:21:00 [23]
Ki kellene próbálni hogy a motorjárása javúlt e
(szaggatás)vagy ez nem olyan egyszerű?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-17 17:35:00 [19]
Balu | 1039    2006-12-18 12:17:00 [22]
Szia Trappista!
Nekem minden orsó tökéletesen ment a beállításoknak megfelelően!
Trapista | 816    2006-12-18 01:28:00 [21]
tudja valaki, hogy az elözőeknél miért csak a jogging és a cut sebessége között tett külömbséget, a travel annyi volt mint a cut????
Remélem az eltérő orsó paraméterek kezelését javították, mert ugye pl a Z is olyan gyorsan forgott mint az X, akkor is ha .10-e volt az orsó emelkedése, (még ha ahhoz az csak tized sebesség is tartozott.)
Balu | 1039    2006-12-17 21:06:00 [20]
Az még hihetetlenebb, hogy az újítás a 4. tengely vezérlése! Plussz funkcióbillentyűkkel lehet előhívni a plot, gcode, és cnc control ablakokat! Nem próbáltam csak a leírést néztem egyenlőre.
n/a (inaktív)    2006-12-17 17:35:00 [19]
Alig hiszek a szememnek, frissítették a KCam4-et!
Nézegette már valaki?!
Noo | 425    2006-06-01 08:54:00 [18]
Otthon nem töltödött be az oldala. Lehet, hogy a tüzesfalam megfogta. Most már látom, köszi szépen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-01 06:49:00 [17]
n/a (inaktív)    2006-06-01 06:49:00 [17]
A weblapját nézted? Ott azért ezek le vannak írva (limitált ez is)!
Előzmény: Noo, 2006-05-31 22:12:00 [16]
Noo | 425    2006-05-31 22:12:00 [16]
Hello
Ez a vezérlőprogi teljesen ingyenes? Van benne valami limitálás mint a mach2 és mach3-ban?
Mert azokra mostanában nem lesz pénzem. És az 1000 soros G-kódba nem fér bele egy komolyabb teszt sem.
n/a (inaktív)    2005-08-27 09:10:00 [15]
A bal oldali menü kevés hozzá?
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-08-26 17:17:00 [14]
Hunka Tibor | 8036    2005-08-26 17:17:00 [14]
T kcm4 használok !!!
Nagyon szöke nönek érzem magam ,mert a mach1 és a mach2-töt simán elinditottam de a kcm4 -gyel nem tudok zöldágra vergödni valaki irja meg lépésröl-lépésre hogyan kell kezelni.
A fáradozást elörre köszönve
Szöke Tibor
n/a (inaktív)    2005-03-09 23:37:00 [13]
Egyébbként ez a "Z"tengelyem látványterve .
Azóte ezt már megcsináltam
Mégegyszer köszi mindent!
n/a (inaktív)    2005-03-09 23:35:00 [11]
Remélem már így jó lesz!
n/a (inaktív)    2005-03-09 23:33:00 [10]
köszi mégegyszer!
n/a (inaktív)    2005-03-09 23:30:00 [9]
Így néz ki egy jó link:
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/11185506.jpg
és így a kép:
n/a (inaktív)    2005-03-09 23:29:00 [8]
ez a képed alatt lévő link, de ez nem fájlra mutat:
http://kep.tar.hu/hobbycnc/50027008#2
n/a (inaktív)    2005-03-09 23:28:00 [7]
Klikk a képre a képtárban, jobb egérgombbal. A gyorsmenüben Tulajdonságok és megnézed a pontos linkjét. Ezt kijelölve és CTRL + C gombkombinációt használva a vágólapra másolod. Utána itt a fórumon "kép" link, majd a linket bemásolod a vágólapról a CTRL+V gombokkal.
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
[ 0.2460 ]
