Épül a gépem ::: Török Tamás
Egy lézergép építése képekben.
Oldal 2 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2012-02-24 09:34:00 [104]
Török Tamás | 2045    2012-02-24 09:33:00 [103]
Török Tamás | 2045    2012-02-24 09:33:00 [102]
Közben elkezdtem egy 4 tengelyes gép építését...
Török Tamás | 2045    2012-02-24 09:31:00 [101]
Török Tamás | 2045    2012-02-24 09:31:00 [100]
[img]http://cnctar.hobbycnc.hu/TTamas/%c9p%fcl%20a%20g%e9pem/4T%20CNC/4t%20cnc.jpg[/img
Megpróbálom tölthetővé varázsolni!
Török Tamás | 2045    2012-02-24 09:28:00 [99]
A kipukkant cső!
Török Tamás | 2045    2012-02-24 09:27:00 [98]
A munkaasztal.
Török Tamás | 2045    2011-12-23 22:18:00 [97]
Megjött az asztal is Nagéves rács lett.
Idöre dolgoztak csak kicsit pontatlanok a srácok, náluk fél cm nem számit.
Azt hinné az ember hogy mennyire masszív egy ilyen rács ,de közel sem.
Képeket már csak jövőre teszek fel.
robokacsa | 1504    2011-10-26 19:47:00 [96]
Tamás elárulnád, hogy honnan szerezted be a lézeres cucc kellékeit? Kínából?, ha igen, esetleg akár privátban is küldhetnél róla elérhetőséget. azt csak halkan jegyzem meg másoknak, hogy itt a fórumon a magyar forgalmazókon kívül senkit sem említenek, akitől be lehetne szerezni alkatrészeket. ugyan miért????
persze a garancia, meg a vám, meg a törött csomag esetét páran felhozták a magyar forgalmazók közül, da akkor is, ha lehet harmad áron beszerezni máshonnan, akkor miért ne onnan tegye az ember? és ezzel nem akarok senkit megbántani, még mielőtt rámtámadnátok.
n/a (inaktív)    2011-10-26 19:38:00 [95]
mi a cégnél pohártartókat akartunk csinálni belőle (kihasználva "törésálló" tulajdonságát) de nem vállalták a vágását lézerrel, csak vízzel.ezért végül plexit vágattunk, ami az idő múlásával elhaggya magát, főleg terhelés alatt.Kiváncsi volnék, hogy meg lehetne-e munkálni normálisan. A mi nyersdarabunk Arlaplast UV szűrős 5mm-es áttetsző zöld színű volt.......maradt itthon nekem maradék, ha gondolod küldhetek mintát vagy a Hatvani találkozóra elvihetem......ha működik és számlaképes vagy...ki tudja?!?!
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-26 06:41:00 [94]
Török Tamás | 2045    2011-10-26 06:41:00 [94]
Még nem, de szerintem simán vinné.
Mire gondolsz a polikarbonáttal, mit lehetne belőle csinálni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-25 22:46:00 [93]
n/a (inaktív)    2011-10-25 22:46:00 [93]
gratula!
..polycarbonátot próbáltál már megmunkálni vele?
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-25 21:21:00 [88]
Török Tamás | 2045    2011-10-25 21:27:00 [92]
500ms lövés 90%-on a 2cm vastag plexitet átlyukasztotta!
Török Tamás | 2045    2011-10-25 21:25:00 [91]
PRÓBALÖVÉSEK A PLEXIBE.
Török Tamás | 2045    2011-10-25 21:23:00 [90]
Füst nélkül...
Török Tamás | 2045    2011-10-25 21:22:00 [89]
A füst.
Török Tamás | 2045    2011-10-25 21:21:00 [88]
Erre a feliratra már régen vártam!!!
Török Tamás | 2045    2011-10-25 21:20:00 [87]
Török Tamás | 2045    2011-10-25 21:19:00 [86]
Munka közben
Török Tamás | 2045    2011-10-22 18:23:00 [85]
Videó
Török Tamás | 2045    2011-10-22 18:22:00 [84]
[url=http://cnctar.hobbycnc.hu/TTamas/Laser/MVI_0013.AVI]VIDEÓ
Török Tamás | 2045    2011-05-28 13:41:00 [83]
http://cnctar.hobbycnc.hu/TTamas/Laser/MPC%20Laser.mp4
Török Tamás | 2045    2011-05-28 13:40:00 [82]
Nem tudom hogy sikerült-e ,telóval csináltam filmet az X tengelyről.
svejk | 33157    2011-05-20 20:24:00 [81]
Mekkora az orsó menetemelkedése?
(vigyázz ha többekezdésű!)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-20 19:40:00 [79]
svejk | 33157    2011-05-20 20:23:00 [80]
Értem.
Ha csak azt tudod hogy 6 Nm akkor valószínű léptető motor. (egy 6 Nm-es servo közel 2 kW-os is lehet, elég brutál mérettel)
És amikor túlhajtva oválist rajzol visszatér a kiindulási koordinátájára?
Ha mach3 van rajta valószínűleg valamelyik fórumolvasónak köze van az építéséhez.
(komoly gyártó nem használ ilyen szoftvert)
Meg kellene keresned a gyártóját, sokkal hamarabb dűlőre jutnál, mint hogy mi távlatokból osztanánk az észt.
n/a (inaktív)    2011-05-20 19:40:00 [79]
Ez egy régi gép ami lángvágásra lett kitalálva, igy ennél fogva a sebessége nem kell hogy nagyobb legyen mint max 800mm/ perc.
Ezt tudja is nincs gond vele, de a plazma sebessége az ötszöröse a lángénak, ezért gondolkodom egy gép összeállitásán.
Orsómozgatással van megoldva.
6Nm-es, szerintem szervomotorok.
Mach3 van a pc-n, amivel kezelem a cnc-t.
svejk | 33157    2011-05-20 18:00:00 [78]
Ha gyári a gép és nem tudja a specifikációit akkor azt vissza kell passzolni a gyártónak.
Ha tudja a specifikációját akkor miért kell rajta "gyorsítani", hiszen anno amikor vetted elfogattad a paramétereit és gondolom eddig dolgoztál is vele.
Most valami különlegesen vékony anyagot kell vágni ahova kevés a gyári sebesség?
Milyen hajtása van gyárilag?
Fogasléc?
Nagy menetemelkedésű orsó?
Milyen motorok mozgatják?
Milyen szoftver van hozzá?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-19 20:54:00 [76]
Török Tamás | 2045    2011-05-20 14:55:00 [77]
Szíjhajtásra.
A motorok kerülhetnek 10.000-500.000Ft-ba.
n/a (inaktív)    2011-05-19 20:54:00 [76]
Szeretnék építeni egy hasonló szerkezetü gépet, de más célra kellene, mert plazmavágót tennék rá.
Van nálam egy működő gyári cnc gép, csak lassu a mechanikája, ha gyorsítok rajt akkor nem birja lekövetni az alakzatokat, a furatok oválosak lesznek stb.
Arra lennék kiváncsi, hogy nekem milyen mechanikára lenne szügségem, hogy a gép percenként kb 6-8ezer mm kellene teljesítsen, illetve a kis furatok is szabályosak legyenek.
Mennyibe kerülne kb a mechanika és hozzá a motorok.
A vázat megoldanám azzal nincs gond, de a többihez nem tudok hozzászólni.
Egyébként a nostani gépemet mach3 vezérli, az építendőn is az menne.
Köszönöm előre is.
Török Tamás | 2045    2011-05-19 20:27:00 [75]
Igen ez a gázcső.
Nem volt drága 400Ft/métere
Előzmény: Szalai György, 2011-05-19 19:08:00 [74]
Szalai György | 9544    2011-05-19 19:08:00 [74]
Ez-e?
Vettem AUTOBAHN88 gyártmányú szilikon vákuumcsövet, szintén hűtés célra, nagyon rugalmasat, megfizethetőt, dizájnossat, nem törik meg.
Ha kell magánban megadom az eladó elérhetőségét.
Előzmény: Török Tamás, 2011-05-19 17:47:00 [70]
PSoft | 18696    2011-05-19 18:24:00 [73]
Nálam elsőre három bilincs volt a csövön.
Ugyanolyan gumibetétes csőbilincsek,mint amit Te is tettél.
Mászkált a sugár az első tükrön,valószínű,hogy a háromponton megfogott cső hőtágulása hatására.:(
20mm vastag műanyaglemezből csináltam két felvágott bilincset,szivacsbetéttel.
Megszűnt a sugár mászása.:))
Előzmény: Török Tamás, 2011-05-19 17:51:00 [71]
Török Tamás | 2045    2011-05-19 17:52:00 [72]
Talált süllyed , azon fog csorogni a hűtőfolyadék.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-19 16:35:00 [69]
Török Tamás | 2045    2011-05-19 17:51:00 [71]
Először cső nélkül fogom megrángatni a gépet, ha úgy érzem hogy remeg akkor beteszek még egy bilincset!
A táp 4 helyen van rögzítve nem leng!!!
Csak lefedtem a szürke dobozzal a csatlakozókat.
Előzmény: PSoft, 2011-05-19 16:04:00 [67]
Török Tamás | 2045    2011-05-19 17:47:00 [70]
Sima gázcső, 2 rétegű , lényeg hogy ne törjön meg.
Előzmény: Szalai György, 2011-05-19 15:25:00 [66]
Törölt felhasználó    2011-05-19 16:35:00 [69]
Mármint hűtőfolyadék szállító csőnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-19 16:34:00 [68]
Törölt felhasználó    2011-05-19 16:34:00 [68]
Én hűtésnek nézem.Am gratulálok a gépedhez Tamás.
PSoft | 18696    2011-05-19 16:04:00 [67]
A hatodik képet elég furcsa pozícióba illesztetted be.
Próbáltad már az "utazó" csövet?
Szerintem vékonykák lesznek a gumis csőbilincsek szárai.
Nem fog berezonálni az utazó cső a két vékonylábú bilincsben?
A nagyfesz táp csak azzal a két lábbal van rögzítve?
Így az is hajlamos a lengésre,elég jó súlya van.
A tetején mi az a szürke hasáb?
Nálam a nagyfesztáp,és a levegőpumpa nincs a hídon,hogy ne kelljen felesleges súlyt cipelnie.
Előzmény: Török Tamás, 2011-05-19 13:08:00 [63]
Szalai György | 9544    2011-05-19 15:25:00 [66]
Narancssárga cső miféle?
Török Tamás | 2045    2011-05-19 15:14:00 [65]
Ja, aha....
D.Laci | 5546    2011-05-19 14:37:00 [64]
A Co2-cső dobozát külön vízzel hűtöd???
Török Tamás | 2045    2011-05-19 13:08:00 [63]
sipos8 | 453    2011-04-16 07:43:00 [62]
Igen én.
Előzmény: Török Tamás, 2011-04-15 21:51:00 [61]
Török Tamás | 2045    2011-04-15 21:51:00 [61]
Igen. Te hívtál?
Előzmény: sipos8, 2011-04-15 18:42:00 [55]
Török Tamás | 2045    2011-04-15 21:51:00 [60]
Csak lézernek készül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-15 18:36:00 [54]
Törölt felhasználó    2011-04-15 20:06:00 [59]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-15 20:02:00 [58]
n/a (inaktív)    2011-04-15 20:02:00 [58]
csinálj egy "DEÁK FERENC" klisét és döl a pénz aztán már nincs lehetetlen....
Törölt felhasználó    2011-04-15 19:20:00 [57]
Majd nyáron kiderül,hogy hova tudok menni dolgozni és mennyi pénz jön össze,igaz több mint a fele már megvan a gép árának,de a jövő héten veszek léptecseket+vezérlőt+tápot meg még vannak egyéb terveim is,most pl van egy kisebb darab föld elég jó áron,amit erdővel szeretnék betelepíteni(családi hagyomány az erdőgazdálkodás).Majd kiderül,hogy mi lesz.
Előzmény: svejk, 2011-04-15 19:13:00 [56]
svejk | 33157    2011-04-15 19:13:00 [56]
Vegyél egy BF25-öt és annak a segítségével majdenem mindent meg tudsz csinálni egy komolyabb géphez.
sipos8 | 453    2011-04-15 18:42:00 [55]
Helló Tomi,te a nyíregyi Török Tomi vagy?
Szép gép,gratula.
Oldal 2 / 4   Sorok:
[ 0.7316 ]
