Épül a gépem ::: Sanka
xxx
Oldal 2 / 6 Ugrás ide:
sanka74 | 1561    2011-08-02 20:58:00 [202]
Köszi mindenkinek...
sanka74 | 1561    2011-08-02 20:57:00 [201]
Szia! Az nálam lett már ilyen...lehet kikapok érte..Ricsi rozsda nélkül küldte...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-02 18:55:00 [198]
n/a (inaktív)    2011-08-02 19:50:00 [200]
Alakul a géped!
Előzmény: sanka74, 2011-08-02 18:11:00 [197]
csewe | 2578    2011-08-02 19:02:00 [199]
Profin néz ki a masina gratulálok:
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-02 18:55:00 [198]
Biztos izgult és izzadt a tenyere mert nagyon rozsdás
sanka74 | 1561    2011-08-02 18:11:00 [197]
Így fog kinézni a vezérlő pult, csak még festeni meg fúrni kell...Ricsi keze munkája..
sanka74 | 1561    2011-08-02 18:06:00 [196]
No, elég rég tettem fel valamit, most pótolom..frekiváltóm már van, marómotorom még nincs.. Így egy Balck&Decker flexből kreáltam egyet, esztergáltattam a fogaskerék ház helyére egy másik házat, a tengelyről pedig levettem a kis fogaskereket, sima 8 mm átmérőjű a tengely, erre pedig egy egyszerű hüvelyt tettem, amibe 120 fokonként hernyócsavarral rögzítem a marószárat,illetve a tengelyre is ugyan így van rögzítve. Tudom nem tökéletes, de amíg nem lesz marómotorom addig ez lesz.Legnagyobb gondom a fordulatszámmal van, csak 48V-os trafóm van, azt egyenirányítom, és kb. 75001/min a fordulat.Jó lenne egy 100 V-os trafó,de az nincs. Így le kell venni az előtolást nagyon lassúra...Még hiányzik a vezérlőpult felszerelése, amiért ezúton is köszönet Révész Ricsinek, meg a marómotor, hát az lesz a húzósabb...egyelőre itt tartok..
cncvikto | 1022    2011-02-22 13:33:00 [195]
És drága ez az ajtókefe? Hol vetted? Profin néz ki!
sanka74 | 1561    2011-02-22 09:51:00 [194]
Ja,a középső rész az plexi amire rá van ragasztva az ajtó kefe..és a végéről van rögzítve az oldalsó konzolhoz.
sanka74 | 1561    2011-02-22 09:49:00 [193]
133-as képen elég jól látszik is.
sanka74 | 1561    2011-02-22 09:49:00 [192]
A porvédelem nagyon egyszerű! Ajtókefét vettem, és kettő ajtókefét egymással szembe összefordítottam. Közéjük egy kis távtartót esztergáltattam, ami a z tengely és az y tengely között van. ez a távtartó amikor halad az y tengely elnyomja a keféket.A kefetartó(amihez az ajtókefék vannak rögzítve) fából készűltek.A z tengely hátulján amit látsz, az meg egy vászon ami harmonikaszerűre van összevarrva, alol és felül kétoldalt öntapadóssal meg rögzítve.
Előzmény: cncvikto, 2011-02-22 08:06:00 [191]
cncvikto | 1022    2011-02-22 08:06:00 [191]
Sanka! Nagyon köszönöm a segítséget.
Mondd, elárulnál részleteket a porvédelemmel kapcsolatban? Valami gyári megoldás, vagy kisipari?
Milyen anyagból készült, milyen költségvetéssel?
n/a (inaktív)    2011-02-20 11:36:00 [190]
Jó munkát és nyomjad majd a képeket!
Előzmény: sanka74, 2011-02-20 10:50:00 [189]
sanka74 | 1561    2011-02-20 10:50:00 [189]
Megrajzoltam a vezérlőputot, most már ki kell marni.
sanka74 | 1561    2011-02-18 22:06:00 [188]
A múltkorában megjött a vezérlőpult, megvannak a vákuumkarok, uton van a vákuumszivattyú,megvannak a kapcsolók,most már össze kellene szerelni...jó lenne egy téli szünet megint...
sanka74 | 1561    2011-01-17 11:53:00 [187]
Köszi! Igen így szoktam, csak amikor a videot akrom megnyitni egyből a lejátszó jelenik meg, és nem találom a linket....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-16 15:21:00 [186]
n/a (inaktív)    2011-01-16 15:21:00 [186]
Pedig könnyű betenni.Jobb gomb klik a linkre: "Hivatkozás címének másolása">(URL)>Ctrl+V>név.
Előzmény: sanka74, 2011-01-15 20:11:00 [178]
n/a (inaktív)    2011-01-16 15:16:00 [185]
Klasszul megy a géped, gratulálok!
sanka74 | 1561    2011-01-16 14:38:00 [184]
Köszi! Az az előző gépem volt, ezen már van némi változás.
Előzmény: janko, 2011-01-16 11:04:00 [183]
janko | 945    2011-01-16 11:04:00 [183]
Kivánom,hogy ez a gép sokörömöt hozzon.
Remélem a szakdolgozattal sikerült egy jó jegyet
elérned.
Janko
Előzmény: sanka74, 2011-01-15 20:16:00 [180]
sanka74 | 1561    2011-01-15 22:05:00 [182]
Köszi! Igen, a tanműhelyben is igy van, ezt szoktam meg. Nagy jelentősége nincs, mert x és y irányba is ugyanakkora a munkaterület.(750x750)
Előzmény: Nemes János, 2011-01-15 21:37:00 [181]
Nemes János | 951    2011-01-15 21:37:00 [181]
Nagyon jó! Az X és az Y tengely szándékosan van felcserélve?
sanka74 | 1561    2011-01-15 20:16:00 [180]
Köszönöm szépen a sok segítséget amit kaptam a hibás y tengely miatt(is)!!!
sanka74 | 1561    2011-01-15 20:14:00 [179]
megcsináltam a Magi féle teszteket, illetve a Tibor 45 általi csillagtesztet, ez is benne van a videokban.Eddig jónak tünnek a dolgok, most már "csak" be kell fejezni a gépet, meg szerelni kell rá maró motort...valahonnan....
sanka74 | 1561    2011-01-15 20:11:00 [178]
videok
A videok linkjét közvetlenűl nem tudtam ide betenni, de benne vannak a mappámban.
sanka74 | 1561    2011-01-15 20:08:00 [177]
Most már jó lett..
sanka74 | 1561    2011-01-15 20:08:00 [176]
Ennyit tévesztett az Y a kábel miatt....
sanka74 | 1561    2011-01-15 20:07:00 [175]
Ma megvoltak az első tesztek. Volt egy kis gond az Y tengely pontosságával,tévesztett elég sokat, az encoder vezeték cseréje megoldotta a problémát, ez volt a hiba oka. Sima UTP kábellel vezettem, most lecseréltem Pach árnyékolt kábelre, és megjavult.Eddig csak rajzolgattam vele, teszek fel videot meg képeket róla.
sanka74 | 1561    2010-12-31 10:38:00 [174]
Köszönöm szépen!
Előzmény: sneci, 2010-12-31 09:42:00 [173]
sneci | 1763    2010-12-31 09:42:00 [173]
Igen jó mechanikának néz ki jelek alapján, semmi kottyanás, semmi rezgés. Gratulálok a masszív és szép szerkezethez.
Előzmény: sanka74, 2010-12-30 20:24:00 [172]
sanka74 | 1561    2010-12-30 20:24:00 [172]
Vezérlő: Sneci vezérlő. A hibajelnél egy pixel eltérés egy encoder osztásnak felel meg.
sanka74 | 1561    2010-12-30 20:23:00 [171]
sanka74 | 1561    2010-12-30 20:22:00 [170]
sanka74 | 1561    2010-12-30 20:22:00 [169]
sanka74 | 1561    2010-12-30 20:21:00 [168]
sanka74 | 1561    2010-12-30 20:18:00 [167]
A hibajelek jók,teszek fel róla képeket, az x tengely lett most behangolva, Sneci sgítségével, köszönet érte!
sanka74 | 1561    2010-12-30 16:27:00 [166]
Megvolt az első hangolás....majd Sneci mester megmondja hogy jók-e a hibajelek..
gabeszosz | 379    2010-12-30 09:41:00 [165]
Érdeklődve várom!
Előzmény: sanka74, 2010-12-29 19:41:00 [163]
n/a (inaktív)    2010-12-29 19:51:00 [164]
sanka74 | 1561    2010-12-29 19:41:00 [163]
Ma megvolt az első próba.....home felvétel, illetve egy kis maróprogram indítás, eddig jónak tűnik...mindez vezérlő hangolás nélkül, holnap megpróbálom a hangolást..majd teszek fel videót róla, ha tudok...elég lassú a netem.
sanka74 | 1561    2010-12-25 08:19:00 [162]
Előzmény: sanyi84, 2010-12-24 22:20:00 [161]
sanyi84 | 1358    2010-12-24 22:20:00 [161]
Nagyon tetszik a géped! Ez az, így tovább! A burkolat nagyon jó.
Előzmény: sanka74, 2010-10-10 18:08:00 [153]
sanka74 | 1561    2010-12-24 13:57:00 [160]
Köszönöm szépen a Kedves moderátor Úrnak a kijavítást!
sneci | 1763    2010-12-24 13:19:00 [159]
Neked is, szóljál ha aktuális...
Előzmény: sanka74, 2010-12-24 13:01:00 [158]
sanka74 | 1561    2010-12-24 13:01:00 [158]
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
sanka74 | 1561    2010-12-24 13:00:00 [157]
Most már elkészűlt a vezérlő teljesen, működik is, kipróbáltam a Z tengellyel mindhárom tengelyt. Már "csak" a vezetékezés hiányzik hogy teljesen be lehessen állítani a vezérőket, már próbálkoztam vele, ugy tűnik nekem ez lesz a legnehezebb része a dolognak, valószínű Sneci segítségére szorulok...
sanka74 | 1561    2010-10-10 21:29:00 [156]
Szia! Köszi! Azt azért nem hiszem, de a freki váltónak illetve a programból történő marómotor indításnak a bővítése benne van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-10 19:53:00 [155]
n/a (inaktív)    2010-10-10 19:53:00 [155]
szia!
franko lett a dobozolás is de van még bene hely böven igy lehet 5 tengelyes lesz a vezérlö!
sanka74 | 1561    2010-10-10 18:10:00 [154]
Még van mit kötögetni rajta....da a nagyja már megvan. Ez igy dobozostól benne lesz a gép belsejében..tehát a doboz még dobozolva lesz, ezért a sorkapocs..
sanka74 | 1561    2010-10-10 18:08:00 [153]
Sziasztok! Ez a hétvégi termés: elkészűlt a védőbúrkolat a z és az y tengely motorjaira...
És elkezdtem kötögetni a vezérlést is, a dobozt a mult héten vásároltam a vaterán..
[ 0.8124 ]
