Oldal 1997 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001   Következő ►  Utolsó ►|
Mechatronik | 112    2019-03-24 10:27:28 [101520]
Eladó 2 db DCF-vevő modul (nem voltak beépítve).
2.500 Ft/db
Mechatronik | 112    2019-03-24 10:17:00 [101519]
Eladó 2 db Festo gyártmányú optikai érzékelő a hozzájuk tartozó (adó-vevő párosításnak megfelelő) optikai vezetékekkel.
A kapcsolási távolság és érzékenység betanítható a szenzoron.
Felfogató lemezt adok hozzá.
Ára: 4.000 Ft/db
Adatlap itt elérhető:
https://www.festo.com/cat/hu_hu/products_SOEG_L?CurrentPartNo=165327
borvendeg | 372    2019-03-24 09:48:05 [101518]
Délutánig foglalnam, meg kell mernem a hosszat de kb jó.
Előzmény: istvan3, 2019-03-24 09:27:47 [101517]
istvan3 | 710    2019-03-24 09:27:47 [101517]
Eladó SKF 8x2,5mm-es golyósorsó.
Típus: SD/BD 8¥2.5 R (google keresés után megtalálni az adatlapot, abban 16. oldal 2. sor)
Állapotra új, de egy tisztítás újrazsírzás szükséges.
Oldalirányban van egy minimális kottyanása.
5000Ft
jistvan | 30    2019-03-24 07:43:49 [101516]
Egyeztetésig foglalnám a tokmányt, hívlak telefonon.
Előzmény: picur, 2019-03-23 11:45:25 [101490]
Dezső | 1640    2019-03-24 07:41:50 [101515]
Keresek megvételre két darab BALOS M8x1 csavart. Lehet HF, BK, SF, a lényeg, hogy minimum 30mm hosszú legyen és végig menetes és ne legyen réz!
Ajánlásokat előre köszönöm!
dezs | 307    2019-03-24 01:35:34 [101514]
Kérem a frekiváltót. Kézikönyve van?
Előzmény: Berni, 2019-03-24 00:14:42 [101511]
Berni | 59    2019-03-24 00:23:52 [101513]
Zsalumozgató 2 darab. 15 ezer Ft/darab.
Berni | 59    2019-03-24 00:20:28 [101512]
Új Festo levegősziget csak egyben 15 ezer Ft.
-Kézi elzáró és leürítő.
-Elektromos elzáró és leürítő bypass-al.
-Nyomásszabályzó és vízleválasztó órával.
-Állítható nyomáskapcsoló.
Berni | 59    2019-03-24 00:14:42 [101511]
Toshiba frekvenciaváltó 750W 1 fázis be, 3 fázis ki. 15 ezer Ft+ posta.
n.laszlo | 12    2019-03-23 23:04:42 [101510]
marólapkát megveszem
Előzmény: sufnituning, 2019-03-22 12:45:37 [101434]
remrendes | 4239    2019-03-23 22:30:00 [101509]
Sir-Nyeteg fele 3v3 illesztokartya nyomtatokabellel egyutt elado. 6000huf, foxposttal.
Nagy Zoli | 835    2019-03-23 21:30:53 [101508]
9.52mm (3/8")
Előzmény: Török Tamás, 2019-03-23 20:25:38 [101507]
Török Tamás | 2045    2019-03-23 20:25:38 [101507]
Tengelyátmérőt kérhetnék.
Előzmény: Nagy Zoli, 2019-03-23 08:12:07 [101486]
atropin | 191    2019-03-23 19:36:22 [101506]
Üdv, az SMC 16-125 ös munkahengert megvenném. Kössz.
Előzmény: Attis976, 2019-03-06 20:43:39 [100653]
Koszta | 17    2019-03-23 19:30:39 [101505]
Ha még nem kelt el, megveszem.
Írok PÜ-t..
Előzmény: LoneWolf, 2019-03-23 02:15:42 [101477]
Kristály Árpád | 3084    2019-03-23 18:45:46 [101504]
Halihó Gabi!
Rendben!
Írtam...
Előzmény: Kidwick, 2019-03-23 17:09:32 [101499]
sufnituning | 3475    2019-03-23 18:22:15 [101503]
Elkelt
Előzmény: sufnituning, 2019-03-22 12:43:16 [101432]
Práger Mihály | 252    2019-03-23 18:06:53 [101502]
Üdvözletem!
Eladó egy nagy egypályás alu ékszíjtárcsa.
Átmérő kb. 300 mm, 13-as ékszíj megy rá.
Irányár. 4000Ft
Csere is érdekel , fúrógép lépcsős ékszíjtárcsára.
Lőrincz Tibor | 184    2019-03-23 17:51:14 [101501]
Eladnám a következő cnc gépet:
munkaterület: Y:820mm, X:600mm, Z:200mm.
Beckhoff AC szervóhajtásokkal Step-Dir konfigurációban.
A motorok: 370W (X,Y), és 180W (Z).
Az X-Y tengelyek (5:1 gearhead-el) fogazot szíj hajtásúak, a Z tengely golyósorsós.
A géphez tartozik még egy Fujitsu ipari PC (fotó).
A rendszer 1 fázisról üzemeltethető.
Magánban küldök videót a mach3-al történő működésről.
A gép irányára belföldi szállítással, és helyszínen történő kipróbálással: 650.000 Ft.
Kérésre (felárért) marómotort és frekvenciaváltót is építek rá.
gabi | 138    2019-03-23 17:41:46 [101500]
Tos állítható támasztócsúcs
(90-210- milliméter, dönthető csúccsal)
Ára: 30.000-Ft
Postával is meg oldható ? Ha igen akkor meg venném
Köszönöm Bozzai Gábor
Előzmény: Kristály Árpád, 2019-03-22 20:15:50 [101462]
Kidwick | 2588    2019-03-23 17:09:32 [101499]
Itt is találsz..
Tele a piac..kb 10.-/mm.
Előzmény: gravomark, 2019-03-23 13:29:48 [101492]
Törölt felhasználó    2019-03-23 16:28:35 [101498]
  Törölt felhasználó fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
Nagy Sándor | 1371    2019-03-23 15:27:30 [101497]
A bronz és sárgaréz súlya érdekel összesen?
Előzmény: kushidó1, 2019-03-22 06:38:28 [101412]
Nagy Sándor | 1371    2019-03-23 15:25:17 [101496]
Eladó Hilti márkájú sds plus fúrószárak!Állapotuk új!
8mm=1000ft/db
10mm=1200ft/db
12mm=1400ft/db
Postai szállítás megoldható!
FMsound | 1    2019-03-23 15:03:22 [101495]
Üdv!Érdeklődöm a pelikán case után ha még megvan
Előzmény: LoneWolf, 2019-03-20 22:39:57 [101360]
Devecz Miklós | 2662    2019-03-23 13:56:25 [101494]
Itt rengeteg van:Praktiker
Kidwick | 2588    2019-03-23 13:50:44 [101493]
akció! Ajándék posta!!!
Eladó a képeken látható jó állapotú 1,25 KW (1,68 HP) 2.850 /min fordulatszámú villanymotor extra hosszú tengellyel. Talpas illetve peremes felfogatasi lehetőség.
több kép itt
Akciós ajándék postával 10.000.-
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
gravomark | 965    2019-03-23 13:29:48 [101492]
2-4db műanyag kereket vennék, kb. 100mm átm. kellene! (mint a TENTE kerekek, csak nem 100-as csomagban)
guliver83 | 3241    2019-03-23 12:25:03 [101491]
Nem lenne valakinek 2 db ilyen egyforma vákuumméró órája ?
picur | 1763    2019-03-23 11:45:25 [101490]
Eladó egy 200-as 4 pofás tokmány csak a képen látható pofákkal,ára:18E vagy cserélhető Widax marófejbe való lapkákat(spkn) ha jól emlékszem. Érdeklődni pü-ben.
boylees | 332    2019-03-23 09:57:29 [101489]
Ezt megveszem.
Rozsdamentes 3 polcos gurulós készség. A görgők erősen cserére szorulnak. ÁR akciósan 10.000.- Ft. Polc méret 40x60cm - ládához gyártva!!!
Előzmény: LoneWolf, 2019-03-23 02:19:09 [101479]
svejk | 33131    2019-03-23 09:22:02 [101488]
A motor típusát szeretném megkérdezni.
Nagy Zoli | 835    2019-03-23 08:18:34 [101487]
Fellelt adatok róla:
1.8 fokos bipoláris
10A-es fázisáram
Felfogató furat távolsága 69.6mm
Teljes szélessége a négyzetes résznél 82.5mm
Teljes hossz 102mm
Tengely átmérő 9.52mm(3/8")
Nagy Zoli | 835    2019-03-23 08:12:07 [101486]
Eladó több db bivaly NEMA34 léptetőmotor. Típusa MOONS 34HY1416-02. Ára 10.000Ft/db
Hunor | 95    2019-03-23 06:00:09 [101485]
Szia, ma délig foglalnám.
ANTAL GÁBOR | 4681    2019-03-23 05:42:31 [101484]
Gábor ! .Az infód alapján lemondom a barátomnak foglalt tartályt . Sajnos kicsi neki . Min 50 literest keres .
Mindenkinek a 101376 os tartály(ok?) újra szabadok !!!
Előzmény: LoneWolf, 2019-03-23 02:02:32 [101476]
Gerzson_Bá | 99    2019-03-23 04:28:53 [101483]
Kérem a ,,digitális számláló kompletten reed relével"-t.
Köszönettel Gábor
Előzmény: ludus, 2019-03-21 19:21:38 [101397]
LoneWolf | 5593    2019-03-23 02:30:05 [101482]
ELADÓ
Eladó egy Staubli újszerű scara robot kar, kiváló állapotban. Vezérlés nincs hozzá! Amint a képen látható, 140E Ft erősen leárazva.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-03-23 02:22:03 [101481]
ELADÓ
2db géplámpa, kicsit retro, de igen masszív, brutálcsiptetővel. Olasz csoda. Egyben a 2db 10.000.- Ft. Kicsit még retro is!
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-03-23 02:20:36 [101480]
ELADÓ
Doboznyi hajháló, elektronikai gyártásból, ESD, 24", nagy méretű. 1000db, ár 10.000.- Ft egyben.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-03-23 02:19:09 [101479]
ELADÓ
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-03-23 02:16:36 [101478]
ELADÓ
Ládányi levegő előkészítő Bosch/Rexroth, 20E Ft az egész egyben.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-03-23 02:15:42 [101477]
ELADÓ
Lineáris aktuátor, golyós orsós, dX max. 35cm. Léptető motoros, vezérléssel együtt. 90 fokban két oldalról megtámasztott Z tengely. Kábelekkel. ÁR, akciósan 40.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-03-23 02:02:32 [101476]
A ROZSDAMENTES TARTÁLYOK méretei: kerület (palást) 70cm, hossz - hegesztési varratok között mérve - 70cm szintén.
LoneWolf
Előzmény: LoneWolf, 2019-03-21 00:01:42 [101376]
samatx | 63    2019-03-23 00:02:51 [101475]
Tisztelt Takiboy!
Érdekelne a "Teljesen új hidraulikus lyukasztó eladó"!
Írok privátban is.
Előzmény: Takiboy, 2019-03-22 16:17:16 [101449]
Takiboy | 216    2019-03-22 23:21:06 [101474]
Asztali PC Eladó !
Műszaki adatok :
Alaplap : Zotac H55-ITX WiFi USB 3.0
Memória : Kingmax DDR 3 2 GB 1333 MHZ
Processzor : Intel Core i5 LGA 1156
Merevlemez : Samsung 3.5" 1000 GB/R54/32M Sata 2
Ház : CODEGEN MX31-A2 300W (MINI-ITX)
Ár : 30000 Ft
VighLajos | 2354    2019-03-22 21:41:26 [101473]
Igen. kérném.
Írok magánlevelet.
Előzmény: Frédi, 2019-03-22 20:13:31 [101461]
einstein85 | 130    2019-03-22 21:40:25 [101472]
A Keyence SR-750 2D kódolvasó elkelt!
Előzmény: einstein85, 2019-03-22 17:58:00 [101455]
Tathalas | 10    2019-03-22 21:31:25 [101471]
A Keyence SR-750 típusú kódolvasót megvenném, ha még szabad? Írok privát üzenetet
[ 1.8660 ]
