Oldal 1990 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9540    2019-03-30 20:11:01 [101924]
Én meg talán tőled, ha kipróbáltad és majd meguntad őket.
Előzmény: svejk, 2019-03-30 19:45:28 [101923]
svejk | 33134    2019-03-30 19:45:28 [101923]
Ezeket megvenném.
Előzmény: izbeki, 2019-03-30 19:42:19 [101922]
izbeki | 1339    2019-03-30 19:42:19 [101922]
Működő berendezésből bontott 2 db 400W-os AC szervó vezérlő
2db motorral, kábelekkel együtt 80000Ft, posta az árban.
Step/dir-esek!
Képek
laacika | 3149    2019-03-30 17:57:08 [101921]
Eladó 120mm-es gépsatu.
Ára:25.000ft
Törölt felhasználó    2019-03-30 16:32:23 [101920]
Sziasztok eladó:
-king tony 2.5*25mm-es imbusz bitek 2 csomag 2.000ft/csomag
-M6*1mm-es hss menetfúrók 40db 500ft/db
-Gühring 2 lépcsős csigafúró 6.4*11.5mm-es 20db 1.500ft/db
-würth csiszolóvásznak 23*28cm-es táblákban
40/60 -as durvaságú 100/100tábla 100ft/db
-Hano 400ml-es horganyspray 5flakon 1.500ft/flakon
gtibi | 217    2019-03-30 14:13:13 [101919]
Elnézzésed, az állványt szerettem volna, de rossz bejegyzésre válaszoltam, ezt nem kérem.
Előzmény: kicsimisi83, 2019-03-30 11:33:15 [101908]
gtibi | 217    2019-03-30 14:09:13 [101918]
Szia, megvenném, este írok.
szucst | 497    2019-03-30 13:57:03 [101917]
Nekem csak a golyósorsó kellene, ha bontható a csomag. Ha nem, viszem az egészet!
Kösz, üdv: Tamás
Előzmény: kicsimisi83, 2019-03-30 11:42:23 [101909]
Potto01 | 72    2019-03-30 13:37:49 [101916]
Szia! Megveszem!
Előzmény: kicsimisi83, 2019-03-30 11:46:22 [101910]
lovas gyula | 1876    2019-03-30 13:21:51 [101915]
Előzmény: svejk, 2019-03-30 13:17:56 [101914]
svejk | 33134    2019-03-30 13:17:56 [101914]
Nyugodj meg, akkor is a Tiéd!
Majd valakivel elküldöm.
Előzmény: lovas gyula, 2019-03-30 13:15:59 [101912]
lovas gyula | 1876    2019-03-30 13:16:29 [101913]
lovas gyula | 1876    2019-03-30 13:15:59 [101912]
Szia! Ha nem megyek Debrecenbe akkor lecsúsztam!
Megveszem!
Előzmény: svejk, 2019-03-30 13:11:58 [101911]
svejk | 33134    2019-03-30 13:11:58 [101911]
ELADÓ egy FEIN márkájú kézi menetelőgép.
Az adattábla mindent elmond.
42 Volt egyen és váltóról is megy.
Ára: 6 ezer Ft.
Előnyben részesíteném a debreceni átvételt.
kicsimisi83 | 184    2019-03-30 11:46:22 [101910]
Eladó félbe maradt projekt miatt.
NSK 25-ös sínek hosszított kocsikkal 880mm-es hosszban.
Új 12/12-es kuplung.
Új omron induktívok, használt csatlakozókkal.
Ár: 20.000 forint.
Posta megoldható a vevő terhére.
kicsimisi83 | 184    2019-03-30 11:42:23 [101909]
Eladóvá vált félbe maradt projekt miatt.
THK 2505-ös golyósorsó.
NB 760mm sínek új kocsikkal 20 méretben.
Új energia lánc.
Új csapágyházak.
ÚJ kuplung 20/10-es.
ÚJ induktívok omron, használt csatlakozokkal.
ÚJ energialánc.
Egyben eladó 40.000 forintért. Posta megoldható a vevő terhére.
kicsimisi83 | 184    2019-03-30 11:33:15 [101908]
Eladó félbe maradt projekt miatt egy z tengelynek épült mechanika.
új NB golyósorsó 12/04-es 16cm hasznos hosszal.
új NB 15-ös sínek 245mm hosszban.
új kuplung 10/10-es.
új energia lánc.
Új csapágyházak.
Új omron induktívok, használt csatlakozók.
ÁR: 35.000 Forint.
lgabor | 125    2019-03-30 11:30:41 [101907]
Megveszem:"alumínium 45-ös profil váz"
Előzmény: kicsimisi83, 2019-03-30 11:20:24 [101905]
kicsimisi83 | 184    2019-03-30 11:22:48 [101906]
Lemaradt!
905 mm magas talpakon, 585 mm mély és 960mm hosszú.
kicsimisi83 | 184    2019-03-30 11:20:24 [101905]
Eladó a képeken látható alumínium 45-ös profil váz. A kér felső profil 90x45 ös. Van hozzá plusz 2 db 180mm-es és egy 870mm-es profil. Állítható lábakon áll, de felemelve 4 db bolygó kerék is van hozzá. Minitec márka.
Extra hozzá: 11db derékszög elem, 24db m4 profil anya, 48db m5 profil anya, 55db m8 profil anya és hozzá nem tudom mennyi csavar és plusz x mennyiségű ilyen olyan profil anya.
Egyben vihető csak. Postázható is ebben az esetbe a vevő állja a költséget. Kb. 20kg.
Ár:20.000 Forint.
Törölt felhasználó    2019-03-30 11:03:17 [101904]
  Törölt felhasználó fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
gilbi | 88    2019-03-30 10:17:48 [101903]
üdv érdekel a motor 2.2kw.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-30 05:51:04 [101897]
Attis976 | 604    2019-03-30 07:09:23 [101902]
Teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools digitális tolómérő.
- felső rögzítő csavarral, és finombeállítóval
- beépített abszolút skálával rendelkezik
- nagy LCD kijelző, 10mm-es számok
- nulla helyzet beállítás
- mm/inch átváltás
- automatikus kikapcsolás
- rozsdamentes acél
- mérőpofák edzettek
- műanyag dobozban
7000Ft
Teljesen új, csak a képekért kibontott KSTools imbuszkulcs készlet.
1,5-10mm
9 részes készlet szétnyitható tartóban.
Extra hosszú és gömb végű kivitel mindkét oldalon.
Alapanyag: króm-vanádium acél.
Alkalmazás a nehezen hozzáférhető helyeken.
Kulcsok színkódoltak ami segíti a gyors beazonosítást.
5000Ft
Bontatlan KSTools racsnis csillag-villás készlet.
8mm 10mm 13mm 17mm 19mm
GEARplus Racsnis csillag-villáskulcs készlet, hajlított, 5 db-os 8-19mm KS-Tools GEARplus Combination ratcheting spanner set offset, 5 pcs, SW8-19mm
17000Ft
NagyAtomAnti | 1131    2019-03-30 06:31:32 [101901]
A multiméterből még van egy darab ha érdekel valakit!
Előzmény: NagyAtomAnti, 2019-03-29 15:13:57 [101851]
Törölt felhasználó    2019-03-30 06:08:25 [101900]
Még pár db motor:
-Sew eurodrive használt hajtóműves villanymotor
Sajnos a címke nem olvasható
Ár:13.000ft
-johnson pump szivattyú
0.75kw 230/400v 2900rpm
Élelmiszer iparban használták
Ár:23.000ft
-Sew eurodrive vadiúj hajtóműves villanymotor
230/400v 0.37kw
300-1800rpm
Ár:25.000ft
Törölt felhasználó    2019-03-30 06:02:42 [101899]
Még pár db eladó villanymotor:
-Lammers vadiúj hajtóműves villanymotor. 0.55kw
230/400v 1390rpm 1-60 áttét 25mm-es tengely.
Ár:22.000ft
-Sew eurodrive használt motor.
230/400v 0.37kw 1700rpm 30mm-es tengely
Ár:13.000ft
Törölt felhasználó    2019-03-30 05:57:15 [101898]
További eladó motorok:
-Motovario hajtóműves villanymotorok.
2db 230/400v 1400rpm 1-20 áttét 25mm-es tengely 0.37kw
Használt de szép állapotban
Ár:19.000ft/db
- seipe 0.55kw-os 230/400v-os 1390rpm .1-40 áttét
25mm-es tengely használt motor.
(Egy zsíroldós mosás ráfér)
Ár:18.000ft
Törölt felhasználó    2019-03-30 05:51:04 [101897]
Sziasztok eladó villanymotorok.
-Lammers 230/400v-os 2.2kw-os talpas peremes vadiúj
Villanymotor. infó a képeken.
Tengelyméret 28mm
Ár:30.000ft
-Interrol 3 fázisú inox dobmotor
Használt 25mm-es tengely 230*110mm-es dob.
Ár:17.000ft
snowman | 593    2019-03-30 05:40:08 [101896]
Hát ez gyors volt. Nincs már meg, elfogyott.
Előzmény: snowman, 2019-03-30 04:53:35 [101894]
Hunor | 95    2019-03-30 04:59:47 [101895]
Megveszen, írok...
snowman | 593    2019-03-30 04:53:35 [101894]
Fréditől vásároltam kb. 2 hete a képen látható aktuátor egységet, mert azt hittem, milyen jó lesz a gépemre Z tengelynek. Kiderült, hogy ici-picit túllőttem a méreten, így nekem nagy lett. Ezért ugyanannyiért eladnám, azaz 15 E Ft-ért.
Csikarc | 5045    2019-03-29 23:30:52 [101893]
Rendben .
Előzmény: hostya, 2019-03-29 23:03:44 [101891]
Csabi1004 | 218    2019-03-29 23:04:38 [101892]
Ezt a pakkot megveszem....holnap kereslek....köszönöm!
Előzmény: picur, 2019-03-29 18:20:49 [101870]
hostya | 3111    2019-03-29 23:03:44 [101891]
Megveszem a motort! (ha nekem is eladod..)
Holnap kereslek telefonon.
Előzmény: Csikarc, 2019-03-29 20:53:50 [101886]
dosalaszlo | 260    2019-03-29 22:44:28 [101890]
A multimétert (20000 Ft) megveszem.
László
lgabor | 125    2019-03-29 22:40:52 [101889]
Megveszem: -Gedore csavarhúzó készlet üthetős 7.000ft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-29 18:33:17 [101873]
bankimajki | 2847    2019-03-29 22:39:56 [101888]
Szia.
Én holnap elszaladok érte.
Írok majd mailt.
Üdv. Miki
Előzmény: srac25, 2019-03-29 21:06:01 [101887]
srac25 | 128    2019-03-29 21:06:01 [101887]
Üdv mindenkinek!
Lehet kicsit magas árat adtam meg, mivel nem jelentkezett érte senki. Úgy döntöttem AKCIÓ van akinek kell a hétvégén eljön érte elviszi ha akar ad érte valamit de ha nem az sem baj. Hétfőn megy a kukába szerintem kár lenne érte de útban van!
köszönöm, hogy elolvastad!
Minden jót
üdv Tamás
Előzmény: srac25, 2019-03-27 16:22:28 [101712]
Csikarc | 5045    2019-03-29 20:53:50 [101886]
Csikarc | 5045    2019-03-29 20:45:41 [101885]
Földi Péter | 1825    2019-03-29 20:39:51 [101884]
Keresnék Heidenhein ROD 430 encoder-t. Sajnos elég sűrgető a dolog. Ha valakinek van eladóm kérem jelezzen vissza privátban árral. Köszönöm,Péter
ANTAL GÁBOR | 4681    2019-03-29 20:37:18 [101883]
Beszéltem a barátommal . Nem tudta kivárni ezt az adódó alkalmat és vett valami Praktikeres kínai fúrógép utánzatot
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-03-29 19:32:57 [101877]
Csikarc | 5045    2019-03-29 20:33:15 [101882]
Csikarc | 5045    2019-03-29 20:27:18 [101881]
sufnituning | 3475    2019-03-29 19:57:06 [101880]
Írtam
Előzmény: Ftomi, 2019-03-29 17:59:47 [101868]
sufnituning | 3475    2019-03-29 19:54:17 [101879]
Ne tuggyál már ennyire!!
Hát ez úgy rezeg, hogy úgy kell összeszednem a gép körül mindent, még a tokmány is le szokott esni.
Előzmény: svejk, 2019-03-29 17:59:44 [101867]
Frédi | 1667    2019-03-29 19:40:03 [101878]
Eladó!
A képeken látható"brutális" főorsók (vagy aki megveszi, azt csinál belőle amit akar) Ár:5000Ft/db
ANTAL GÁBOR | 4681    2019-03-29 19:32:57 [101877]
Egy idősebb barátomnak foglalnám Azonnal hívom ..
Előzmény: Práger Mihály, 2019-03-29 05:17:01 [101812]
szf | 4456    2019-03-29 18:50:14 [101876]
Eladó!
2db alumínium öntvény kerék. Nyers megmunkálatlan!400-as átmérő, kb 40-es futó felület.
25000/2db
picur | 1763    2019-03-29 18:41:43 [101875]
Eladó excenteresprés,frekiváltóval, ára:50E érdeklődni pü-ben.
[ 0.9477 ]
