Oldal 1985 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989   Következő ►  Utolsó ►|
Gépipari Szolnok 75 | 308    2018-12-30 17:04:09 [97028]
Pakoltam a pincében és ezeket találtam .Számítógép , ACER laptop, mióta WIN 10 azóta nem indul rendesen. Van három modem routerrel .Az egyik még gyári fóliás. Profi vérnyomásmérő.Meg egy műholdvevő 2 kártyás USB-s.
Összesen 20.000 ft. ha valakit érdekel.Szobra kell jönni a Dunakanyarba.
Üdv: Sanyi
Seco66 | 150    2018-12-30 16:50:50 [97027]
Üdv az Úraknak!
Keresek 1kw körüli talpas villanymotort és frekiváltott hozzá(1fázís)!
Ajánlatokat e-mailbe várom!
És B.Ú.É.K mindenkinek!
kushidó1 | 908    2018-12-30 15:34:43 [97026]
Tisztelt Fórum. Keresek komolyabb cos gépet. Fronius, vagy hasonlót. Kérek értesitést privátban. Mindenkinek kellemes boldog uj évet.
shift74 | 893    2018-12-30 15:20:36 [97025]
5 darab 1.5 radiuszmaró 6mm szár
2 darab precitool 6mm 4 élű maró 6mm szár
ER32 patron 1darab 20mm/ eģy darab
12mm
ER25 patrom 1 darab 10mm
Csak egyben adom így csomagban 12.000-ft.+posta
tgeza | 20    2018-12-30 15:06:29 [97024]
Eladó a képeken látható Abus IP54 vandálbiztos HD IP
dome kamera.( Abus TVIP72000)
Ethernet csatlakozási lehetőséggel. 12V-ról működik
Időjárásálló kompakt fém házban.
Még nem volt beépítve.
Meglepően drága dolog, 400Euró körül láttam árlistákon.
Ára 35.000 Ft
tgeza | 20    2018-12-30 14:53:51 [97023]
Eladó a képeken látható 3db Abus IP54 éjjel/nappal látó IP kamera.
Ethernet és Wifi csatlakozási lehetőséggel.
VGA felbontású, de jó képet ad
Kézikönyv és szoftwer van hozzá.
Ami nincs: tápegység, Wifi antenna (1 van), falikonzol és tömszelencék.
Ára 10.000Ft /db a három együtt 25.000
Dandi | 69    2018-12-30 13:54:43 [97022]
Sziaszotk,
NB BG46 lineáris aktuátor eladó.
Acél felépítmény
Teljes hossz: 65 cm.
Hasznos elmozdulás: 40 cm
Menetemelkedése: 20 mm
Orsó átmérője: 15 mm
Tengelyvége átmérője: 8 mm
Motor adapter: 50mm-es lyuktáv (szabvány AC servohoz)
Opcionálisan van hozzá még egy NEMA23-as adapterem is.
A kocsin lévő U alakú acél adapter 90 fokkal elforgatható.
Minden részletre kiterjedő specifikáció és dokumentáció itt található.
Ár: 30 000 HUF
Súlya okán elsősorban a személyes átvételt preferálom, Budapesten.
Opcionálisan tudok hozzá adni egy hozzá illeszkedő 400W AC servo-t, vezérlővel, kábelekkel, kuplunggal, step-dirre felprogramozva. Csak kapjon jelet, és működik.
Motor: CSMT-04BB1ANT3
Vezérlő: CSD3+ (400W)
Ár: 75 000 HUF
Attis976 | 604    2018-12-30 12:23:18 [97021]
Eladó egy beépített, de nem használt Atlas Copco levegőmotor.
A képen látható rezgőmotorként épített egységgel együtt.
Leírás
Új árának töredékéért.(Ebay 300-400 US $)
40000Ft
MCMLXXXII | 374    2018-12-30 09:56:38 [97020]
Keresek 3mm x 70x70cm aluminium lemezt és
2v3mm 70x70cm vas lemezt emberi áron!
sastas | 1217    2018-12-30 08:45:00 [97019]
Ha valamiért Gábor nem viszi el vagy előkerülne mègegy ennyiért, akkor megvenném. A napokban érte is tudok menni.
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-30 01:53:57 [97014]
ANTAL GÁBOR | 4642    2018-12-30 07:09:31 [97018]
Egy mikroszkóp is kell !
Előzmény: LoneWolf, 2018-12-30 01:56:38 [97015]
ANTAL GÁBOR | 4642    2018-12-30 07:08:45 [97017]
Megveszem ! Írok mélt az átvételi dátummal
LoneWolf | 5446    2018-12-30 01:58:34 [97016]
ELADÓ
Még maradt egy láda sorkapocs, 60x40x20cm köbtartalom több száz minőségi sorkapoccsal, C sínekkel... 10.000.- Ft egyben.
LoneWolf | 5446    2018-12-30 01:56:38 [97015]
ELADÓ
NIKON sztereo mikroszkópból maradt 2db, ár 50E Ft/db akciósan...
LoneWolf | 5446    2018-12-30 01:53:57 [97014]
ELADÓ UTOLSÓ DARAB!
Egy darab megmaradt a nagy roham után ebből a masszív és precíz Z tengelynek való japán mechanikából. Van rajta egy másik tengely is. Elmozdulások max. 15cm. ill. 10cm. 700W-os AC servo motor+vezérlő ajándék hozzá... ÁR: 40.000.- Ft.
Kérem az jelentkezzen, AKI EL IS VISZI 3-4 napon belül, mert a "január végén járok arra, addig félretennéd" típusú vevők általában elfelejtenek eljönni...
Makkos | 31    2018-12-29 22:22:31 [97013]
Szia. Ha a csere ajánlat nem érdekel én megvenném a szegnyergeket.
Előzmény: Petya, 2018-12-29 20:41:43 [97008]
Kidwick | 2567    2018-12-29 22:03:05 [97012]
Amennyiben 1.000.- a 2 db és érdekel csere akkor adnék érte 1 rezgőszivattyút ,2.800.-/ db -ért szoktam itt árulni.
Üdv! Wick
Serif | 592    2018-12-29 21:22:30 [97011]
Van egy használt de jó állapotú labortápom 0-40V 0-15A. 600W.
Ventik hangosak mert alapból 5.000 fordulatszámon forognak, van ami már csapágyas hangos és van ami nem megy.
Szóval akit idegesít az simán le lehet őket húzni vagy egyszerűen cserélni. 30000.
Kidwick | 2567    2018-12-29 20:52:27 [97010]
A vibrációs asztalt előtted már foglalta előtted egy fórumtárs, egyeztetésig. Holnapra ígértem neki, hogy lemérem pontosan az aszalt méreteit, amennyiben eláll az üzlettől te voltál a 2.úgyhogy akkor a tiéd. A vezetékes fotopolimerizációs lámpa a tiéd! Írj itteni privátot a részletekért!
Üdv! Wick
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-29 19:41:38 [97004]
zozo | 5519    2018-12-29 20:52:27 [97009]
Kicsit túláraztad...
Petya | 4210    2018-12-29 20:41:43 [97008]
Kicsi szegnyergek,2db egyforma.Köszörű gépen debütált annó.ár.1000e/2db
Petya | 4210    2018-12-29 20:37:12 [97007]
Sürített levegős forgatók eladók.ár.15e - 8e
Petya | 4210    2018-12-29 20:33:36 [97006]
Szöghajtások,eladók.Homlok,és derékszög.ár.25e/db
Petya | 4210    2018-12-29 20:28:32 [97005]
Drót korong,tisztításhoz,fényesítéshez.Eladó. ár.4000
Törölt felhasználó    2018-12-29 19:41:38 [97004]
Ezt a vibró asztalt megveszem.
Előzmény: Kidwick, 2018-12-29 12:22:50 [96980]
Törölt felhasználó    2018-12-29 19:40:52 [97003]
A vezetékest megveszem.
Előzmény: Kidwick, 2018-12-29 12:11:16 [96978]
endrep | 370    2018-12-29 19:36:06 [97002]
PN7009 - Ezt megvenném. Írok privát üzenetet.
Előzmény: Petya, 2018-12-27 13:23:45 [96896]
Z Ge | 14    2018-12-29 18:58:21 [97001]
Egyeztetésig foglalnám!
tomnc | 694    2018-12-29 18:34:37 [97000]
Szia nem step dires nekem csak egy irányba kellett forogni így is van bekötve egy potméterrel egy resettel és egy ki be kapcsolóval
Előzmény: guliver83, 2018-12-29 18:07:23 [96999]
guliver83 | 3234    2018-12-29 18:07:23 [96999]
Step Dir rendszerű?
Vagy hogy lehet ezt használni?
Főorsónak szeretném használni de úgy hogy tudjam pozícióba is fordítani!
Előzmény: tomnc, 2018-12-29 17:00:02 [96994]
nyiszi | 2359    2018-12-29 17:20:23 [96998]
Kérem.
Előzmény: tomnc, 2018-12-29 17:12:17 [96997]
tomnc | 694    2018-12-29 17:12:17 [96997]
Ingyenes.
Esetleg valakinek jó ez a késtartó betét szívesen odaadom. 1db van és csak az ami a képen látható.
tomnc | 694    2018-12-29 17:06:44 [96996]
HNC602T eszterga vezérlő motorok nincsenek vezérlő+kábelek+könyv más nincs. 180000ft
tomnc | 694    2018-12-29 17:04:02 [96995]
Yaskawa step/dires szervó szettek 2db 1.5Kw 1db 850W vezérlő hozzá 2db 850W motor és 1 db 750W motor 135000ft/db
tomnc | 694    2018-12-29 17:00:02 [96994]
Sziasztok eladó Lenze 1Kw motor+vezérlő főorsónak használtam de már nem kell encoder kábel nélkül de kipróbálható. 50000ft
ainagy | 268    2018-12-29 16:46:01 [96993]
Az alu tömböt megveszem, irok privatban.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2018-12-29 15:21:14 [96987]
D.Laci | 5457    2018-12-29 15:43:39 [96992]
Harmonic Drive 17-es méret 120-as áttétel.
32.000ft/db. postával.
D.Laci | 5457    2018-12-29 15:40:20 [96991]
THK 25-ös sínek 4-4db. kocsival.
2500mm hosszúak.
100.000ft. postával.
MCMLXXXII | 374    2018-12-29 15:31:22 [96990]
Attis976 | 604    2018-12-29 15:29:56 [96989]
Eladó egy teljesen új Omron kapcsolóüzemű tápegység.
DIN sínre rögzíthető.
Adatlap
10000Ft
Szolnoki Ferenc | 410    2018-12-29 15:25:24 [96988]
A lin. sínből 1 db-ra lenne szükségem.
Szolnoki Ferenc | 410    2018-12-29 15:21:14 [96987]
Eladó vagy érték egyeztetéssel cserélhető alu. tömb 800.-Ft/kg
Paliszander lemez csíkok: 4 db 1930 x 64 x 3 mm , 16 db 1470 x 64 x 3 mm, összesen 2 m2 17000.-Ft
Csere érdekelne: Bosch, Item gépépítő alu. profil 40 x 80 mm 500 mm körüli 3 db. Lineális sín 15 x 480 mm + 1db kocsi.
Attis976 | 604    2018-12-29 14:18:52 [96986]
Eladó egy használt Omron típusú frekvenciaváltó.
1 fázis be 3 fázis ki
Használati útmutató
18000Ft
balika | 151    2018-12-29 13:53:19 [96985]
Eladnám bontatlan 3D filamentjeimet:
- 1db Devil Design PETG 1.75mm 1 kg narancssárga - 5000 Ft (2017)
- 1db CoLiDo ABS 1.75mm 500 g kék - 2500 Ft (2015)
- 1db Herz TechLine Glow in the dark 1 kg - 7000Ft (2015)
Kidwick | 2567    2018-12-29 13:27:30 [96984]
Valami olyan:)
Előzmény: RJancsi, 2018-12-29 13:04:23 [96983]
RJancsi | 5809    2018-12-29 13:04:23 [96983]
Az előző hirdetéseidből sejthető, hogy ez is egy fogászati "izé". Valójában amalgám keverő vagy rázó a békeidőből, amikor még nem terjedt el az akril tömés.
Előzmény: Kidwick, 2018-12-29 12:27:53 [96981]
csuzlee | 1751    2018-12-29 13:01:41 [96982]
Eladó a képen látható, bontott hajtóműves, fékes motor.
0,75kW, 1400 fordulat, 3 fázis.
Hajtómű, mérésem szerint 1 perc alatt 34-et forog-ha jól számoltam. Kihajtás tengely átmérője 24mm.
Súlya 20,5kg
Ár :30.000Ft + postaköltség,ha szükséges.
Kidwick | 2567    2018-12-29 12:27:53 [96981]
Eladó a képeken látható valamilyen vibrációs, rázós masina:) beépített visszaszámlálós időkapcsolóval.
Ára :8.500.- +szállítási ktsg
Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2567    2018-12-29 12:22:50 [96980]
Eladó a képeken látható mini vibrációs asztalka. Fogászati használatból.
Ára : 7.000.- +szállítási ktsg
Kidwick | 2567    2018-12-29 12:18:50 [96979]
Hidraulikus tápegység iranyváltó, osztó mágnesszelepekkel komplett.
több kép itt
Ára : 20.000. - +szállítási ktsg
