Oldal 1976 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980   Következő ►  Utolsó ►|
brainnagy | 146    2019-04-23 20:48:56 [103067]
Eladók ATG Maxiflex Cut vágásbiztos precíziós szerelőkesztyűk.
Több méretben. (S, M, L, XL)
Ára: 800ft/pár
10 pár rendelése esetén 700 ft /pár.
L Tom | 154    2019-04-23 20:41:15 [103066]
Eladó egy szerszám magasságmérő
valamint egy 3d tapinto!
Szeretném egyben eladni!
Ár:15.000 +posta
Érdeklődni:06203260054
Takács István | 95    2019-04-23 20:39:12 [103065]
Eladó kis villanymotorok.
Ár 5000ft./db.
Kis hajtóművek
10000ft/db.
brainnagy | 146    2019-04-23 20:36:21 [103064]
Eladó Loctite 121078 fém ragasztó. 250 ml kiszerelés, kitart egy darabig.
Ára 5000 ft.
Dezső | 1643    2019-04-23 20:21:05 [103063]
Eladó egy újszerű, SKF TMHN7 csapágy tengelyanya kulcskészlet. A készlet hét darabol áll, 5-11-es méretű anyákig. Ár:45000
Fli4l | 273    2019-04-23 19:54:10 [103062]
Eladó két db akkus 18V-os csavarozó. Egyik Mannesmann ez kevésbé használt, az akkuja még használható jól feltöltve a másik Top Craft akkuja már max 1-2 percet ha tud. Mindkét készülék működik csak az akkuk gyengélkednek. Mindkettőhöz töltő és doboz jár. A kettő együtt 5000Ft + posta foxpost 800Ft. Szombaton Budapest egyes részein elérhető leszek ott is átvehető. És M1 vonalon.
Nemes László | 181    2019-04-23 19:47:13 [103061]
Köszönöm a türelmet, sajnos nagyon picik, összekevertem a löketet az átmérővel. Lemondom a foglalást. Üdv. Laci
Előzmény: Attis976, 2019-04-23 18:43:59 [103056]
Bencze András | 1043    2019-04-23 19:36:41 [103060]
Békebeli nyomáscsökkentő 4000Ft
satu 5000Ft, Nem köpködni...
menetmetsző/fúró készlet 3000Ft
Nem köpködni...a nem normál menet miatt vettem annó, kb 2x használtam.
Csere csak bankpapírra.
KucseraP | 371    2019-04-23 19:32:28 [103059]
Megvenném, jelentkezek!
Előzmény: Petya, 2019-04-23 16:29:30 [103040]
Csikarc | 5045    2019-04-23 19:25:38 [103058]
Nemes László | 181    2019-04-23 18:55:23 [103057]
Szia, foglalnám pár órára... Üdv
Attis976 | 604    2019-04-23 18:43:59 [103056]
Eladó 2db teljesen új SMC Pneumatikus megfogó.
MHS3-20D
Terméktípus 3-ujjas párhuzamos pneumatikus megfogó
Furatátmérő 20 mm
Művelettípus Kettős működésű
Löket 4 mm
Erő 7 bar nyomáson 28 N
Csatlakozó port mérete M5
MHS3-16D
Furatátmérő 16 mm
Löket 4 mm
Erő 7 bar nyomáson 16 N
Csatlakozó port mérete M3
MHS3-16D 15000Ft
MHS3-20D 20000Ft
ainagy | 269    2019-04-23 18:39:12 [103055]
A szánt megvenném, írok privátban.
Előzmény: Frédi, 2019-04-23 16:33:28 [103042]
GB35 | 2075    2019-04-23 17:23:49 [103054]
mien=milyen
Nyelvében él a nemzet....!
Előzmény: hori791130, 2019-04-23 17:06:34 [103053]
hori791130 | 293    2019-04-23 17:06:34 [103053]
szia mien kúp megy a fóorsóba?
Előzmény: atechnikadiadala, 2019-04-22 18:55:22 [103010]
Petya | 4336    2019-04-23 17:00:19 [103052]
Lineáris. aktuátorok. festo és INA .ár.8e és 11e
Petya | 4336    2019-04-23 16:56:59 [103051]
1KW-os Siemens szervó motor eladó.ár.25e
Frédi | 1667    2019-04-23 16:46:16 [103050]
Eladó!
A képeken látható (nem használt) szenzorok. Ár: 3000Ft/db
kozo | 1853    2019-04-23 16:39:49 [103049]
kozo | 1853    2019-04-23 16:39:04 [103048]
kozo | 1853    2019-04-23 16:38:40 [103047]
kozo | 1853    2019-04-23 16:38:18 [103046]
kozo | 1853    2019-04-23 16:37:54 [103045]
Petya | 4336    2019-04-23 16:37:52 [103044]
2db lineáris sín 30/1300mm + 4db hengergörgős kocsi,eladó.ár.47e
kozo | 1853    2019-04-23 16:37:07 [103043]
Frédi | 1667    2019-04-23 16:33:28 [103042]
Eladó!
A képeken látható szán. Ár: 5000Ft
NagyR | 99    2019-04-23 16:31:54 [103041]
Szia! 5darabra vevő vagyok én is. Kerlek jelezz ha van még belőle.
Előzmény: Serif, 2019-04-23 08:06:25 [103023]
Petya | 4336    2019-04-23 16:29:30 [103040]
Kis,Siemens szervó az egyik hajtóműves.14e és 9e
Petya | 4336    2019-04-23 16:27:02 [103039]
Hajtóműves motor eladó.ár.14e
Petya | 4336    2019-04-23 16:24:38 [103038]
Lemezes rozsdamentes hőcserélő.ár.11e
Petya | 4336    2019-04-23 16:22:00 [103037]
Működő útmérők eladók.340mm - 1100mm ig.ár.12e-töl
kushidó1 | 931    2019-04-23 15:40:20 [103036]
Szia két-három darabot nekem is postázhatsz ha van még. Üdv Jenő
autos999 | 760    2019-04-23 15:08:38 [103035]
Eladó 1 tekercs bontatlan forrasztó ón.
- Súlya: 1kg
- Átmérő: 1.0mm
- Ón/ólom (Sn/Pb) arány: 60/40 %
- Ára: 6000ft
uferi | 42    2019-04-23 13:12:25 [103034]
ha van még hozzáférhető darab, akkor engen is érdekelne 2 darab!
csukiatti | 188    2019-04-23 12:46:52 [103033]
Szia vennék 4dbot
gravomark | 965    2019-04-23 12:30:47 [103032]
3db-ot kérek én is! (12cm átm.-jek?)
morvfer7 | 2578    2019-04-23 11:33:44 [103031]
300/db?
mennyi van belőle?
Ennyiért 20 db jöhet.
Zsiráf | 196    2019-04-23 09:58:57 [103030]
9-es a tengely,furatok vannak szemből,délután megmérem neked pontosan.
Mind a kettő kell?
Előzmény: dezs, 2019-04-23 09:34:45 [103029]
dezs | 308    2019-04-23 09:34:45 [103029]
Érdekel a motor. Milyen vastag a tengelye? Szemből vannak furatok rajta?
Előzmény: Zsiráf, 2019-04-23 08:51:17 [103027]
Zsiráf | 196    2019-04-23 09:27:36 [103028]
Lenne még egy szerelő készülékem amit nem tudok kihasználni.
10000Ft+posta.
Talán ISO30as kúphoz van de nem vagyok benne biztos.
Szívesen megmérek rajta bármit ha kell.
Zsiráf | 196    2019-04-23 08:51:17 [103027]
Eladnám nem használt dolgaimat,hátha valaki hasznát veszi.
2 darab tápegység,3000Ftdarabja+posta
Kicsi 100w-os DC24voltos villanymotor,nem használt,újszerű.
Két egyforma van belőle.
3000Ft darabja+posta
Nagy Zoli | 835    2019-04-23 08:45:32 [103026]
Hívj fel délután Nekem van még pár db maradék egy projektből.
Előzmény: Sys_m, 2019-04-23 08:24:13 [103024]
szokes | 1651    2019-04-23 08:31:42 [103025]
https://www.hestore.hu/prod_10038168.html
Sys_m | 412    2019-04-23 08:24:13 [103024]
Sziasztok, HX711 modult keresek reális áron (akár levélboríték szállítással), hátha valakinek lapul a fiók mélyén. Egy hibás darabot kell pótolnom, viszonylag gyorsan. Előre is köszönöm.
Ajánlatokat magánban kérek.
Üdv.: Sys_m
Serif | 592    2019-04-23 08:06:25 [103023]
Lenne egyfázisú ventilátorok 300/ db.
Gorzó Zsolt | 19    2019-04-22 20:24:57 [103022]
A 9db ventilátort elvinném.
Előzmény: Serif, 2019-04-22 14:43:07 [103007]
FeZsolt | 2    2019-04-22 19:51:34 [103021]
ELADÓ!
Eladóvá vált Kress 800 FME maró- és csiszolómotor.
Munkába nem használt, makulátlan állapot!
Teljesítmény: 800 Watt
Üresjárati fordulatszám: 10000... 290000 1/min.
Befogónyak: 43mm
Preciziós befogópatron: 8 mm
Ár: 39.000 Ft
Kép csak illusztráció!
LoneWolf | 5606    2019-04-22 19:45:13 [103020]
ELADÓ
Még van 4db kis excenteres présgép, 750W-os aszinkron motor + prés váz mechanika, VEZÉRLÉS NÉLKÜL, a váz + motor árában , AKCIÓSAN 75.000.- Ft/db áron vihetők. 1,5t préselő erő, 5cm úthossz. Nagyon kis kompakt gép alap!
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2019-04-22 19:36:51 [103019]
ELADÓ
80x80mm alu profilból épült keret, 6db géplábbal. Méretek: 168x96cm, magasság 35cm. ÁR: 1000 Ft/kg, kb. 30kg lehet - helyszínen mérlegelem...
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2019-04-22 19:34:37 [103018]
ELADÓ
2db, a képen látható alumínium váz, 20mm-es alu lapokból marva, nagyon szép kivitel. ÁR: 1000 Ft/kg. Kb. 25-30 kg között lehet, HELYSZÍNEN MÉRVE. Bár lemértem pár hete, nem találom a pontos méreteit, kb. 125x30cm, magassága 15cm.
LoneWolf
[ 1.3781 ]
