Oldal 1975 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979   Következő ►  Utolsó ►|
csuzlee | 1760    2019-04-25 20:30:43 [103126]
Teljesen új kopogtató munkahenger keresi gazdáját.Dobozában van.A képen lévő nem a termékről készült, de ugyanilyen.Kérésre csinálok róla képet.
Ár :15.000Ft
Ati | 1120    2019-04-25 20:20:59 [103125]
Itt van róla leírás. Igen lehetne állítani, de nincs hozzá teac-os pisztoly. Esztergomban van. Holnap küldök képet.http://bolthely.hu/hegesztestechnika/id/04900_Merkle-M211K-Co-vedogazos-hegesztogep-Hasznalt-3
Előzmény: kushidó1, 2019-04-25 19:47:00 [103123]
kushidó1 | 931    2019-04-25 19:48:12 [103124]
Üdv, ha tudod utánvéttel küldeni 6 db ra vevő lennék. Jenő
Előzmény: pisti1818, 2019-04-25 13:42:19 [103112]
kushidó1 | 931    2019-04-25 19:47:00 [103123]
Üdv, nem ismerem a márkát, tudnál rola irni pár specifikációt. És egy két képet? Hol lehet kiprobálni? Ugy látom, hogy a pisztolyrol is lehet szabályozni, milyen állapotban van azon kivül, hogy esztétikailan nem szép?
Jenő
Előzmény: Ati, 2019-04-25 16:34:58 [103117]
Gruber Márton | 598    2019-04-25 19:38:49 [103122]
3 szíjas ékszíjtárcsa párost vennék 100-250mm átmérőben.
Jó lenne ha lenne egy kis áttétel is rajta.
Ajánlatokat priviben várok.
oregmotoros | 154    2019-04-25 19:20:32 [103121]
Foglalom a PLC-t!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-25 12:58:44 [103111]
Bel26 | 28    2019-04-25 17:22:10 [103120]
az omron-t megveszem.
Törölt felhasználó    2019-04-25 16:48:45 [103119]
foglalom 1 barátomnak !
Előzmény: gijjo, 2019-04-25 16:44:33 [103118]
gijjo | 354    2019-04-25 16:44:33 [103118]
Eladó bontatlan Loctite 638 fémragasztó.
250ml.
7000ft postával együtt.
Ati | 1120    2019-04-25 16:34:58 [103117]
Ilyen, csak lényegesen csúnyább.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtzKojF8R_H9TIYUiw1Ww0KN4XQaT5OSYgL_6pO9b0m1hRQ8ny
Előzmény: Ati, 2019-04-25 16:31:56 [103116]
Ati | 1120    2019-04-25 16:31:56 [103116]
Merkle M211K ? fokozatmentesen állítható, akár munkakábelről is, Van hozzá + trafó, fojtó, előtőló, egyenirányitó, 150eft.
Előzmény: kushidó1, 2019-04-24 19:51:49 [103095]
laacika | 3149    2019-04-25 16:00:29 [103115]
Eladó köszörű.
Villgép Ak 23.
Ezek még köszörűk,nem kis kinai sza..ok!
Ára:30.000ft
Selleiz | 8    2019-04-25 15:18:17 [103114]
Sziasztok! Eladó a képeken látható Mitutoyo mikrométerből készített távolság beállító szerkezetek. Pl. Szita magasságának beállítására is használható (eredetileg is erre voltak használva). Így egyben a 6db eladó: 60000Ft-ért.0,01mm-es pontosság. 2-2db van össesen mindegyik kialakításból.
csuzlee | 1760    2019-04-25 13:51:39 [103113]
A képen látható 2db bontott Omron hőfokszabályzó, Pt100 érzékelővel eladó.
Ár:8.000Ft/db
pisti1818 | 152    2019-04-25 13:42:19 [103112]
Sziasztok! Újra kapható a képen làtható megszokott folyékony kesztyű (100 Darab). Pillanatnyilag lehetőleg egyben, vagy minimum 4 részletben. 450 helyett 400Ft/db
Törölt felhasználó    2019-04-25 12:58:44 [103111]
Sziasztok csak ma még holnap utána szerintem meg tartom őket
Mérőóra álványal. 30000Ft postával együtt
Omron plc teljesen új
25000Ft postával együtt
3db ventilátor új
6500Ft postával együtt
Postával együtt csak előre utalás esetén anélkül plusz 500Ft
NagyAtomAnti | 1132    2019-04-25 11:58:55 [103110]
Eladó új 2-3-4 élű, 7mm átmérőjű HssCo8 ujjmarók, szárátmérő 10mm!
Ár: 1500ft/db
kmajer | 566    2019-04-25 11:16:37 [103109]
Ne micromaster legyen.
Tudja 2 irány, 2 sebesség, rampa, min 120 Hz.
Előzmény: simarex, 2019-04-25 11:06:14 [103108]
simarex | 2913    2019-04-25 11:06:14 [103108]
Gyártó érdekes?
Előzmény: kmajer, 2019-04-25 07:39:03 [103105]
lessthanmore | 218    2019-04-25 11:02:23 [103107]
Szia, engem is érdekelnek a marók, beállnék másodiknak!
Előzmény: gijjo, 2019-04-24 15:31:04 [103087]
brainnagy | 146    2019-04-25 10:36:43 [103106]
Jövő héten lesz 2 db új Yaskawa inverter
1 db CIMR VC2A0020BAA
ND: 5,5kW/19,6A HD: 4kW/17,5A 3x230V IP20
Ár:52000 ft
1 DB CIMRVC40007BAA
ND: 3kW/6,9A HD: 2,2kW/5,5A 3x400V IP20
Ár:50000 ft
Mindegyik teljesen új, egyszer sem volt használva.
kmajer | 566    2019-04-25 07:39:03 [103105]
3x400V frekiváltót vennék, max 1.5Kw
Szalai György | 9543    2019-04-25 05:58:18 [103102]
Hű, de érdekes szerkezet ez.
És még az égőfejek is rajta vannak, ha jól látom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-24 19:43:23 [103094]
NagyAtomAnti | 1132    2019-04-24 22:44:41 [103101]
Beállnék másodiknak a sorba!
wsproBAGI | 320    2019-04-24 21:32:11 [103100]
A foglalást feloldom, nem 30-as, viszont nem tudni milyen.
Előzmény: Zsiráf, 2019-04-23 09:27:36 [103028]
Szasza43 | 216    2019-04-24 21:02:03 [103099]
Foglalnám.
Írok privát.
Attis976 | 604    2019-04-24 20:57:22 [103098]
Sajnálom, de elkelt.
Előzmény: Kajdy Gergő, 2019-04-24 20:15:36 [103097]
Kajdy Gergő | 60    2019-04-24 20:15:36 [103097]
Hello, ha még nem foglalták én szívesen meg venném.
Üdv Gergő
Előzmény: Attis976, 2019-04-22 09:05:15 [102999]
georgegriecs | 369    2019-04-24 20:12:58 [103096]
Eladók a következő új alkatrészek. Kérlek privátban érdeklődjetek!
SK8 tengely tartó tengely rögzítő 8 mm tengelyre - 550 ft/db
SK10 tengely tartó tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 650 ft/db
SK12 tengely tartó tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 650 ft/db
kushidó1 | 931    2019-04-24 19:51:49 [103095]
Tisztelt fórum, továbbra is keresek komolyabb co hegesztőgépet, lehetőleg Fronius, vagy Rehm tipust.
Törölt felhasználó    2019-04-24 19:43:23 [103094]
Eladó.
CNC alapnak való szerkezet.
Ár: 85.000Ft
Nagy Sándor | 1371    2019-04-24 18:15:06 [103093]
Eladó sárga réz hatszög anyak 1300ft/kg
17mm,19mm,27mm,30mm,32mm és 36mm lap távolsággal különböző hosszban.
Bronz henger rudak 2300ft/kg
17,5mm 21,5mm 26mm 31,5mm 41mm 46mm 51,5mm és 61,5mm átmérőben!
Postai szállítás megoldható
Dezső | 1643    2019-04-24 17:57:49 [103092]
1900mm hosszú használt energialánc, végelemek nélkül eladó. Belső méret 28X19. Ár: 5000Ft
Gruber Márton | 598    2019-04-24 17:41:19 [103091]
Beállok másodiknak.
Előzmény: Serif, 2019-04-24 16:50:23 [103089]
Electrick | 111    2019-04-24 17:23:07 [103090]
Egyeztetésig foglalom.
Yaskava szervómotorok 3000/db
Írok privit...
Serif | 592    2019-04-24 16:50:23 [103089]
Lenne a fotón szereplő Yaskava szervómotorok 3000/db
kmajer | 566    2019-04-24 16:23:53 [103088]
3x400V 200w frekiváltót vennék.
gijjo | 354    2019-04-24 15:31:04 [103087]
Eladók új háromélű ujjmarók.
2-es
3-as
4-es
5-ös
6-os
8-as
Mindegyikből 3db. Összesen 18db.
20.000ft plusz posta 500ft.
Kézsmárki Zoltán | 756    2019-04-24 14:25:13 [103086]
A golyós orsó adatai (átmérő, menetemelkedés, hasznos hossz) és az ára érdekelne.
Előzmény: Selleiz, 2019-04-24 11:50:46 [103085]
Selleiz | 8    2019-04-24 11:50:46 [103085]
Sziasztok! A fényképeken látható lineáris csapágy szett az eladás tárgya. Van hozzá egy motor is hajtással és szögelfordulás mérővel. Típus: Japán gyártmányú IKO LWH 15 nagy teherbírású lineáris csapágyak. Interneten minden adat megtalálható róla ezért inkább az állapotára koncentrálnék. A fényképen látható csapágyak egy SMD berakó gép részeit képezték. Nem sokat futott gépről van szó. Rendesen karban voltak tartva. A kiszerelést követően ultrahangos mosóval, bontás nélkül lettek kitisztítva. Van két rövidebb és két hosszabb csapágy. (1140mm és 1500mm hosszúak) Valamint eladás tárgyát képezi a menetes orsó és a hozzá tartozó DC motor is. Legszívesebben az egészet egyben szeretném eladni. A motor grátisz ha valaki egyben megveszi az egészet. Minden részegység tökéletesen működik. 100km-ig akár szállítom is előre utalt üzemanyagköltség esetén. A méret miatt posta nem megoldható. A szett komplett ára 180000Ft
Virbo | 1138    2019-04-24 11:29:22 [103084]
A kisebbik (1 bar) órát szeretném megvenni, amennyiben olcsó csomagautomata szóba jöhet.
Előzmény: brainnagy, 2019-04-24 08:54:21 [103079]
autos999 | 760    2019-04-24 11:11:19 [103083]
Pakolás közben találtam 1-2 érdekességet!
- PAM8610 2x15w erősítő 2db 900ft/db.
- Kis torzítású 1kHz-es szinusz generátor 3000ft.
- kis zajú erősítő (adatokat nem találtam meg) 2000ft.
- Helikális potméterek 2db 1kohm és 1db 10kohm lineárisok. 2000ft/db.
- 1 tekercs bontatlan forrasztó ón. Adatai: 1kg, 1mm átmérő, Sn/Pb 60/40%. 6000ft.
A héten foxposttal csak 399ft a postaköltség, aki szereti az automatát.
szabo jankó | 427    2019-04-24 11:09:40 [103082]
Megveszem a 8MHz DDS Függyvénygenerátor Kit szinusz háromszög négyszög fűrész 1Hz-es lépésekkel - 4900 ft/db.
Írok mailt
Előzmény: georgegriecs, 2019-04-23 21:09:22 [103069]
petergleis | 18    2019-04-24 10:46:36 [103081]
Megveszem őket foxposttal. Privát üzenetet írok.
Előzmény: Fli4l, 2019-04-23 19:54:10 [103062]
wsproBAGI | 320    2019-04-24 09:02:55 [103080]
Elfelejtettem kiírni, tegnap privátban foglaltam amíg megméri.
brainnagy | 146    2019-04-24 08:54:21 [103079]
Eladó 4 db új Festo ADN-40-40-A-P-A típusú munkahenger.
Ár : 1400 ft /db
Eladó 1 és 4 bar új nyomástartományos mérőóra.
Ár: 850 ft/db.
brainnagy | 146    2019-04-24 08:50:18 [103078]
Szervusz,
Egyenlőre csak 1 volt, ha lesz jelzek.
Előzmény: fektiforg, 2019-04-24 08:03:00 [103077]
fektiforg | 425    2019-04-24 08:03:00 [103077]
Szia ! Ha lenne még egy, megvenném.
Előzmény: brainnagy, 2019-04-23 20:36:21 [103064]
Törölt felhasználó    2019-04-24 07:00:25 [103076]
Sziasztok jó állapotban lévő mérőóra álványal.
40000Ft postával együtt.
Pilot001 | 178    2019-04-23 23:53:44 [103075]
Ha tudod mérd meg a legnagyobb átmérőt a kúpnál.... akkor kb közelebb leszünk az igazsághoz..
[ 1.7657 ]
