Vedd le róla azokat a csapágyakat, azok olyan illúziórombolók. Nagyon nem egy súlycsoportba tartoznak. Külön-külön hátha hamarabb rácsapna valaki.
Előzmény: Földi Péter, 2019-01-13 10:21:23 [97685]
Földi Péter | 1806
2019-01-13 10:21:23
[97685]
Továbbra is leadó egy soha nem használt Steinmeyer golyósorsó. Újként lett vásárolva a Szimikron Kft.-nél.
Teljes hossz: ~690 mm Hasznos hossz: 385-390 mm Átmérő: 39 mm Emelkedés: 5 mm Hajtás oldali átmérő: 30 mm Váll átmérő a csapágynál: 35 mm Talpszélesség: 23 mm
Az orsóhoz jár a 2db 207-es Y-csapágy, ami szintén vadonat új (kb 9eFt volt az áruk). Az orsó nem volt sem beszerelve, sem használva. Lakásban a könyvespolcon tartottam. Igen masszív darab!
Össz ár: 30eFt az egész (eredetileg 38eFt -ért hírdettem pár napja)
Földi Péter | 1806
2019-01-13 10:12:09
[97684]
Megkérdezném, hogy 63 mm vagy annál hosszabb? Köszönöm!
Voltcraft MS-9150 labortáp: 0-30V 2A + 5V 2A + 15V 1A kimenet A biztosítékok jók benne, a jelgenerátor, számláló, nem ad életjelet (nem is használtam soha, csak a labortáp részét, meg a multimétert, az működik szépen). Főbb adatok: https://www.tequipment.net/MetexMS-9150.html Service manual a google drive mappában. Friss elem betéve. 30.000.- (igen méretes darab)
Fahrenheit 28003 forrasztópáka: Páka tartó állvány nélkül. 7000.-
Sunma YX-360TRn tükörcsíkos multiméter, dobozos, soha nem használt: 1500.- Dokumentáció a google drive mappában.
Maxwell multiméter MX 25302: Korából fakadóan a tekerőke néha nem azonnal áll pozicióba, de amúgy tökéletesen működőképes, ha jó helyre kattintod a tekerőkét. Friss elem, biztosíték benne. 5000.-
Mastech MY 64 multiméter: Azonosan a tekerőke szokott viccelődni, de ha pozicióba áll, akkor stabilan működik. Friss elem, biztosíték benne. 4000.-
Postázom a vevő költségére, viszont legalább a Voltcraft-nál tanácsolom a személyes átvételt Szokolyán (nagyon izmos darab). Kérdés esetén telefonon hamarabb elérhető vagyok.
Tartalékok voltak, de már a tartalék tartalékának a tartalékára nincs szükségem...
Foglalás nincs, aki hamarabb utal/jön érte, az viszi!
- Acél felépítmény - Teljes hossz: 65 cm. - Hasznos elmozdulás: 40 cm - Menetemelkedése: 20 mm - Orsó átmérője: 15 mm - Tengelyvég átmérője: 8 mm - Motor adapter: 50mm-es lyuktáv (szabvány AC servohoz) - Opcionálisan van hozzá még egy NEMA23-as adapterem is. - A kocsin lévő U alakú acél adapter 90 fokkal elforgatható.
Minden részletre kiterjedő specifikáció és dokumentáció itt található.
Irányár: 30 000 HUF
Villamos szekrény, 400mm*300mm*150mm:
IP55 védettség, kulccsal: kapcsolókat és kimeneteket külön alku tárgyát képezik, tekintve hogy át tudom menteni őket az új szekrénybe.
- Karos mérőóra tartót, lehetőség szerint mágneseset, de bármi megteszi. - Szögtapintós mérőórát. Lehetőleg Mitutoyot. - T-Nútos asztalhoz használható T-nút anyát (DIN 508). - Ugyancsak T-Nútos asztalhoz munkadarab rögzítőket.
(az árakat az eladóra bízom)
Átvétel személyesen Budapesten. Privát üzenetben szívesen küldök telefonszámot.
Kidwick | 2567
2019-01-12 21:09:18
[97672]
Üdv! Ezt megvenném:"Corsair H70 folyadékhűtő: 8eFt". Megy a privát.
Eladó ez a Festo Servomotor MTR-AC-70-3S-AA. 15eFt
nyiszi | 2359
2019-01-12 19:47:31
[97662]
Eladók ezek a szállítószalagok. A keskeny már nincs meg. 25-35eFt
nyiszi | 2359
2019-01-12 19:41:55
[97661]
Eladó ez a blankoló gép. Van hozzá pneumatikus megfogó. Bekapcsoláskor szépen le ellenőrzi magát. 45eFt.
nyiszi | 2359
2019-01-12 19:37:50
[97660]
Eladó nagy teljesítményű szabályozható torroid trafó. 18eFt/db
nyiszi | 2359
2019-01-12 19:36:45
[97659]
Eladó ez a 230V-ról működő 1 Tonnás excenter prés. Frekvenciaváltó van benne amivel a sebessége változtatható. Az egyik csatlakozóra adott minden 20-230V-os impulzusra présel egyet. Tökéletesen működik. 75eFt
sastas | 1217
2019-01-12 19:30:06
[97658]
Holnap járok budapesten délután. Ha addig nem viszi el senki, elhoznám
Alkatrésznek eladó pár db tejszínhab gép. Gyakorlatilag akár javíthatóak is. Van bennük egy jó kis motor ami saválló fogaskerék szivattyút hajt. Valamint egy komplett hűtés. 45eFt/db
A képeken látható egyutas hidraulika munkahenger(targonca torony) Súlya,hossza végett,személyes átvételt javasolnám. Ár: 15.000Ft
stojka | 628
2019-01-12 12:10:20
[97643]
Sziasztok Néha láttam hogy kerestek ilyeneket... 5000Ft az egész..csak egyben..garancia nincs.. Mérőhasáb készlet és az élvonalzó is elkelt,beépíthető mikrométer még megvan,esetleg elcserélném egy multiméterre. Mitutoyó gyártmány...úgyhogy a multiméter se legyen....noném...
shift74 | 893
2019-01-12 12:05:27
[97642]
Holex 1.5mm keményfém radiusz maró,6mm szár.2.000-ft./db+posta. öt darab van!
Eladó néhány PC alkatrész! Az alkatrészek mindegyike hibátlan, működő darab! Saját PC fejlesztése miatt eladók. Minden alkatrész helyszínen tesztelhető, kipróbálható! Igény esetén posta megoldható! Helyszínen bármeddig tesztelhetőek, elvitel vagy postát követően garancia nincs!
Csere, alku lehetséges!
VGA: XFX R9-390x 8GB-os: 60.000Ft Asus R9 270 2GB: 25.000Ft Sapphire Vapor-X HD 7950 3G D5: 30.000Ft
Alaplap: ASUS SABERTOOTH Z77: 25.000Ft Asus P8Z77-V LX: 15.000Ft
Proci: i7-2600K: 25.000Ft i7-3770: 35.000Ft
CPU hűtő: BE quiet! Pure Rock (kb 5 órát ment): 8eFt Corsair H70 folyadékhűtő: 8eFt
Nem erre reagálok, csak ez volt a legközelebbi belépési pont. Van 20*20 mm-es gépépítő idomod? 3-4-5 méter kellene, vagy amilyen darabok akadnak éppen.
