Nem cnc de hátha valaki szereti fotózni a munkáit Eladó: sony A200 dslr fényképezőgép kiegészítőkkel. sony kitt objektív AF 18-55 Minolta objektív AF 35-80 0.38m/1.3ft macro Minolta objektív AF 70-210 1.1m/3.6ft macro Kingstone 16gb compact flash Vaku adapter TF-323 Vakukábel Studiovaku Photodynamic DMW400 cpl szürő Egyben eladó akciosan 75000Ft 06706178029
picur | 1743
2019-03-09 15:40:22
[100769]
Esztergakések egyben házhozszállítással 25E, érdeklődni pü-ben.
Üdv eladók a képeken látható profilmaró szerszámok. több kép itt Ha valakit komolyabban érdekel holnap átnézem és egyesével csinálok képeket róluk és az éleikről. Ára egyben óriási gigabrutál akcióban: 28.000.- plusz szállítási költség (lehet, hogy csak 2 csomagban megy el a súlya miatt) ezért a személyes átvételt jobban díjaznám alku formájában:) Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Törölt felhasználó
2019-03-09 13:52:06
[100758]
Festo DNSU-25-200-PPV-A 19251 új 1db 8000Ft
Festo MS6-SV-1/2-E-10V24-AD1Z 548713 modul tartalék Festo SDE1-D10-G2-MS-L-P1-M8
15000Ft postával együtt
Törölt felhasználó
2019-03-09 13:46:22
[100757]
Festo SLT-16-10-P-A 170560 új 1db 6000Ft
Festo HGPL-14-20-A-B 3361479 új 1db 6000Ft
Festo DFM-16-20-P-A-KF 170908 új 1db 6000Ft
Festo ADN-12-20-A-P-A-S20 536218 új 2db 3000Ft/db
Törölt felhasználó
2019-03-09 13:36:09
[100756]
Szia 1 dobozzal meg vennék egy 2273-203 1700Ft/doboz + posta Írok privátban.
Keresnék párhuzamos csatlakozójú nyomtatóhoz csatolót ethernet hálóhoz. Eddig JETDIRECT-em volt, de nem működik már.
Köszönettel, Péter
sipos.janos84 | 239
2019-03-09 13:09:00
[100754]
Hello ! Keresek Bldc motor vezérlést ami a képen látható motorhoz megfelelő lenne. Hall senzor és loop mode is legyen benne valamint valamilyen porton lehessen vezérelni kivülről. Köszönöm. S04
Törölt felhasználó fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
Bognár Zoltán | 268
2019-03-09 11:53:19
[100751]
Szöghajtás t hajtás 25000
Földi Péter | 1811
2019-03-09 11:22:50
[100750]
ELnézést, leesett a billentyűm a nagy kapkodásban. Így pár karakter belekerült az alsó szövegrészbe (paragrafusjel és tsai).
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-09 11:21:21 [100749]
Földi Péter | 1811
2019-03-09 11:21:21
[100749]
Eladó /LEÁRAZVA/ teljesen új STEINMEYER golyósorsó. Évekkel ezelőtt vettem a SZIMIKRON-tól, de nem építettem be és most más projekten dolgozom. Háhta valaki épít mostanában erősebb Z tengelyt, prést, ilyesmit.
Polcon állt, gyári fakeretes dobozában. Használva nem volt.
átmérő: 38 mm teljes hossz: 680 mm hasznos hossz: ~370 mm anya hossza: ~85 mm perem-perem táv: ~455 mm menetemelkedés: 5mm átmérő a végzáró anyához: 35 mm (finommmenet)
Ár: 28.000 Ft
§ 0A 2db Y csapágy csak a könnyebb fényképezés miatt került rá.
Olcsó potával.
Kérném, hogy privátban, vagy email-ben írjon az érdeklődő miután a Fórumon jelezte vásárlási szándékát.
Köszönöm,Péter
szf | 4442
2019-03-09 09:58:51
[100748]
Eladó! Wago vezetékösszekötő, tömör vezetékhez. 2273-203 1700Ft/doboz + posta 2273-205 2700Ft/doboz + posta
nh3boy | 47
2019-03-09 09:44:33
[100747]
Hőcserélő kompletten eladó (műhely hűtés-fűtésre vagy hűtőfolyadék visszahűtésre is akár)
Méretek láb nélkűl: 1180 X 700 x 350
Ára: 80000 Ft
Csak személyes átvétel, Pesten a szállításban tudok segíteni. (ha lézeres gurunak kell, akkor barter lehetséges)
Aurex | 575
2019-03-09 08:16:41
[100746]
West control solutions ( Hőfokszabályzó ) Adatok a képeken . Cserélhető Min 4 Nm es léptetőmotórra . Ára 15000 Ft +posta
Aurex | 575
2019-03-09 08:11:49
[100745]
Omron E5CC Digital controller (Hőfok szabájzó ) Cserélhető min 4 Nm lépteő motórra .Ára 15000 Ft + posta .
NagyAtomAnti | 1131
2019-03-09 07:33:35
[100744]
Eladó keményfém rotormarók, a szár átmérő 6mm! Több darab van! Ár: 1200ft/db
designr | 3613
2019-03-09 07:05:53
[100743]
Eladó eredeti Yaskawa V1000 1 fázis betápos új frekvenciaváltó. Max motor teljesitmény 4kw. Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték. Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság. Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó) Teljesen új,dobozában dokumentációval. Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb.. Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó.. Ára a bolti ár kb fele:75 ezer ft Értékbiztositott postával postázom is.
einstein85 | 130
2019-03-08 20:45:30
[100742]
Omron CP1L-EL20DT1-D 25000Ft
Omron CP1L-L14DR-A - 14000Ft ezt alapból a soros bővítővel adom de az utolsó összetevő egy ethernetes bővítő ehhez aPLC-hez
Omron CP1W-20EDT1 8000Ft Omron CP1W-CIF41 10000Ft
Ezeket ajándékba oda adom a teljes szett vásárlása esetén Omron CPM1-20EDR CX-One Educational Edition
Az árak nem tartalmazzák a posta költségét!
tomnc | 694
2019-03-08 19:27:23
[100741]
Bridgeport marógépváz csak váz semmi extra 150000ft Bridgeport moog hidrapoint néven futott.
tomnc | 694
2019-03-08 19:20:51
[100740]
Bocsánat ára 50000ft
tomnc | 694
2019-03-08 19:20:21
[100739]
Egy főorsonak való lenze 1Kw 3fázisú motor vezérlővel kábelekkel nem step/dir-es de potméterrel bekötöttem Tökéletessen működik+reset gomb.
tomnc | 694
2019-03-08 19:15:14
[100738]
Sziasztok Yaskawa szett eladó step/dires. 2db 1.5Kw vezérlő és egy 800w-os vezérlő 2db 850w motor és egy 750w motor hozzá. 300000ft/3szett
Kézsmárki Zoltán | 753
2019-03-08 11:49:45
[100729]
Bocshogyoff!
Keresem ,,imrelepsenyi"-t.
Fli4l | 273
2019-03-08 11:41:34
[100728]
NSK Z tengelynek való új precíz 10mm golyósorsó 2mm-es menetemelkedéssel 72mm hasznos elmozdulással. 16E És hozzá való THK lineáris vezetékek 3-3 kocsival lapos kivitel. Orsó típusa: W1001MA-1PY-C3Z2 Kocsik: RSR12MX Vezeték: 205mm hosszú és kb 90mm hasznos elmozdulás. 12E
Minden dokumentáció megtalálható a neten. Átvétel postán előreutalással vagy személyesen jövőhét szombat vasárnap Zalaegerszegen. Aki a kettő együtt viszi 24E + posta.
Kedves érdeklődő fórumtársak, az UNVERSAL eszterga, a szánszerkezet és a gyalugép is úgy tűnik gazdára talált, ha mégis lenne változás a dologban, megírom! Köszönöm, üdv: Norbi
Eladó a képeken látható kb ládányi vegyes(2,4,8,16? eres) szerelt kábelek és vezetékek csomag egyben. Több kép itt Ára: 10.000.- + szállítási ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
