Oldal 1968 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  1972   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5606    2019-05-03 04:43:23 [103482]
ELADÓ
Motor+frekiváltó kombó. 750W-os a frekiváltó, 1 fázisról megy. TELJESEN ÚJ a szett. ÁRA kedvezményesen 40.000.- Ft (motor+váltó...). Adatok képen. A motor áttételes, 230V-os 3 fázisú!
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2019-05-03 04:38:25 [103481]
ELADÓ
A KETTES számú henger-kompozíció:
Hullám-mintás vágó/szélező hengerpár, GYÁRI ÚJ zsírzott állapotban, raklapra rögzítve. 2 hengerrel, felsőben hullámforma vágóél, alsó nyomóhenger. Pneumatika nyomja a felső hengert. A képeken látható mintájú vágásra/mintázásra, pl. bőrdíszmű/szíjak/fóliák stb. megmunkálásához. Kb. 100kg. Ez is nagyon komoly és igen szépen kialakított szerkezet. ÁRA: 150.000.- Ft számlaképesen nettóba'.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2019-05-03 04:34:43 [103480]
ELADÓ
2db hengerszék - vagy miaszösz.
AZ EGYES SZÁMÚ: brutális szerkezet, 2db hengerrel, kb. 50mm a tengelyek átmérője, 50-60mm-es acél anyagvastagságokkal. Pneumatika nyomja a felső gyalukéses hengert az alsóhoz. Valamiféle hántoló szerkezetnek készült, MŰANYAG feldolgozáshoz. SOSEM VOLT HASZNÁLVA, gyári zsír új állapot! Több, mint 250kg!!! ÁR: 250.000.- Ft. Alkalmas lehet gyalugépnek, egyéb felületi megmunkáló berendezéshez, vagy ajtót kitámasztani. Számlaképes, nettó ár. Raklapra rögzítve, szállításra kész. Gyönyörű gépészeti műalkotás!
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2019-05-03 04:29:45 [103479]
ELADÓ
Kis X-Y mechanika, 26x28cm elmozdulásokkal. Léptető motoros, az X golyós orsós hajtás, az Y bordás szíjas... érdekes hibrid kialakítás. ÁR: 40.000.- Ft/szett, a 2db léptető motor vezérlő BENNE az árban!
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2019-05-03 04:27:28 [103478]
ÁRAT elírtam, hiába aludni kéne már - 35.000.- Ft/db a helyes ár. Még ennyiért is olcsó...
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-03 04:26:47 [103477]
LoneWolf | 5606    2019-05-03 04:26:47 [103477]
ELADÓ
Golyós orsós aktuátor, léptetőmotoros hajtással, vezérlővel. dZ=24cm max. Igen masszív alu öntvényes kialakítás. 2db van, ÁR: 30.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2019-05-03 04:23:05 [103476]
ELADÓ
Lineáris aktuátor, léptető motoros, 2 tengellyel, dX max. 37cm. Tengelyek átmérője 16mm. Bordás szíjas, léptetőmotoros hajtás, komoly alu öntvény váz. ÁR: 35.000.- Ft/db, 2db van. Léptető motor vezérlő árban benne foglaltatik.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2019-05-03 04:20:21 [103475]
ELADÓ
5 tekercs 82mm-es fém gégecső/védőcső, PVC fekete külső borítással, 10m/tekercs, ár: 10.000 Ft/tekercs.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2019-05-03 04:14:32 [103474]
ELADÓ
Kis THK lineárok, golyós orsóval, léptetőmotorral, 24V-os fékkel, léptető motor vezérlővel. NAGYON KEVESET MENTEK, szinte újszerű, kopásmentes állapot. ÁR: 35.000.- Ft/szett. 6 szett van. Több szett vásárlásakor kedvezmény elérhető, kitartó alkudozással . A léptető motor vezérlő önmagában 20E Ft kb. az Ebay-en...
SZOMBATON átvehetők LoneWolf barlangjában.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2019-05-03 02:51:32 [103473]
OK, a szombat, hát én is ezt írtam. Szombaton 12.30-ig "rendelek".
Előzmény: szucst, 2019-05-03 01:35:17 [103472]
szucst | 497    2019-05-03 01:35:17 [103472]
A 103248-as hsz ban hirdetted meg a szombati barlangtúrát. Ezért bátorkodtam írni hogy akkor szombaton megyek.
"Barlang-nyitásra":)!
Üdv.:Tamás
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-02 19:24:16 [103459]
Bedő Tamás | 76    2019-05-03 00:32:21 [103471]
Precise SC52 1,1 kW-os szerszámcserélős főorsót foglalom egyeztetésig.
brainnagy | 146    2019-05-02 23:27:11 [103470]
Eladó új Novotechnik MUK 350-1 mértérték-átalakító, út + szög.
Illesztő áramkör potenciométeres úthossz- és szögelfordulás-érzékelők jelének konvertálására
Szabványos kimeneti jelek
Kiváló linearitás és igen csekély hőmérsékleti drift
Nullpont és erősítés finom beállíthatósága
Póluselállás elleni védelem beépítve
Öntött alumínium ház, kültéri használatra alkalmas
UNI tömített csavaros rögzítés PG 7
Ára: 6000 ft
gravomark | 965    2019-05-02 22:32:04 [103469]
VENNÉK egy komplett léptetőmotoros vezérlőt (meglévő géphez, 3 tengely), ha esetleg valakinek van készen, és hozzá is lehet illeszteni a géphez. (főorsó vezérlése félig megvan, DC valamennyi V kell neki csak) Meglévő vezérlőn mérhetőek a szükséges adatok. Mach3-hoz kellene beállítani.(Debrecen)
koferi | 166    2019-05-02 21:18:01 [103468]
Elnézést!
Most visszanézve megtaláltam, akkor nem láttam a foglalást.
Természetesen átadom.
Előzmény: LoneWolf, 2019-05-02 19:28:02 [103460]
dezso74 | 782    2019-05-02 21:02:02 [103467]
Foglalást feloldom a vezérlőre.
Előzmény: greycat, 2019-05-02 19:51:09 [103462]
greycat | 153    2019-05-02 20:50:56 [103466]
Precise SC52 1,1 kW-os szerszámcserélős főorsó eladó.
itt vettem a fórumon, de végül nem került felhasználásra.
frissen felújított, teljesen működőképes.
ár: 100.000.- Ft
dezso74 | 782    2019-05-02 20:47:47 [103465]
Egyeztetésig foglalom a vezérlőt.
einstein85 | 130    2019-05-02 20:26:53 [103464]
Advantech WISE-4050 4-ch DI 4-ch DO Wireless modul, teljesen új, bontatlan, a második kép illusztráció - 15000Ft+posta
2,4 GHz-es IEEE 802.11b / g / n WLAN
Támogatja mind a vezeték nélküli ügyfél-, mind a szervermódokat, amelyek közvetlenül hozzáférhetőek AP vagy router nélkül
Támogatja a mobilkészülék webkonfigurációját HTML5-tel a platform korlátozása nélkül
Támogatja a fájl alapú felhő tárolást (előzetes) és helyi naplózást RTC időbélyegzővel
Támogatja a RESTful web API-t a JSON formátumban az IoT integrálásához
Támogatott protokollok: Modbus / TCP, TCP / IP, UDP, DHCP, HTTP
Támogatja a 10 ~ 30VDC tápfeszültséget fordított polaritás védelemmel
Támogatja a 3000Vrms szigetelési védelmet a rendszer és a kommunikáció kettős felügyeleti időzítőjével
Még info :
https://www.advantech.com/products/4260f153-57cd-4102-81ea-7a0f36d9b216/wise-4050/mod_645b1bf7-82b2-4d6b-a381-b5848c29d0ab
https://advdownload.blob.core.windows.net/productfile/PIS/WISE-4050/Product%20-%20Datasheet/WISE-405020180910102047.pdf
fa_kukac | 1223    2019-05-02 19:54:17 [103463]
Üdv. Én jeleztem neki hogy a harmadik, ha ennek ellenére odament érte és elvitte, akkor ezt már pofátlanságnak nevezném. Csodálnám ha átadná ezek után. De hátha...
greycat | 153    2019-05-02 19:51:09 [103462]
RichAuto A11 DSP
3 tengelyes offline cnc vezérlő eladó!
Dobozában minden tartozékkal.
Ár: 50.000.-
einstein85 | 130    2019-05-02 19:43:11 [103461]
Keyence SR-610 kódolvasó, kábeleivel, használatra készen, USB-SOROS átalakítóval 15000Ft
Szükség esetén driver-eket és AutoID Navigátor-t is tudok küldeni.
LoneWolf | 5606    2019-05-02 19:28:02 [103460]
FELKÉRÉS
Kérném tisztelettel azt a fórumozót, aki elvitte a 150cm hosszú 25E Ft-os nútos lapot, HOGY LEGYEN KEDVES és ugyanezen áron adja át az ELSŐ FOGLALÓJÁNAK. Sajnos nem figyeltem, többen is voltak nálam egyszerre, és a határozott fellépésű fórumtárs a 3. foglaló volt ugyan, amire fel is hívták a figyelmét még a fórumon, de én naívan nem ellenőriztem. Ha nem teszi meg eme gesztust, akkor a jövőben SEMMILYEN FOGLALÁST nem fogadok el tőle. Nyilván én hibáztam, mert nem vezetek NÉV-NICK-TELEFONSZÁM-E-MAIL listát, és nem ellenőrzök mindenkit...
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2019-05-02 19:24:16 [103459]
SIEMENS 3kW MOTOR ÜGY:
A két motorra várom a 2 vevőt LEGKÉSŐBB SZOMBAT DÉLIG. Utána szabad a vásár, sokan írtak privátban is... 168 óránál SENKINEK se fogok foglalást feloldani, ahhoz elég olcsók az áraim.
Előzmény: szucst, 2019-05-02 06:14:42 [103434]
pet525TT | 334    2019-05-02 19:17:42 [103458]
Festora jelentkeznék másodiknak
Előzmény: kushidó1, 2019-05-02 12:29:41 [103440]
jozsi07 | 90    2019-05-02 18:31:20 [103457]
Eladó egy Festo motor vezérlő. Nem használt, eredeti csomagolású,telepítő lemezzel. Tip:CMMS-AS-C4-3A-G2.
Hozzátartozó, csomagolt motor kábel :NEBM-M23G6-E-5-N-LE7
Jeladó kábel: NEBM-M12W8-E-5-N-S1G15.
Jó állapotú, használt servo motor:EMMS-AS-70-M-RSB.
Együtt 60.000 Ft.
autos999 | 760    2019-05-02 17:21:54 [103456]
Az 1kg-os 1mm-es forrasztó ónt leárazom 5000ft-ra.
Lóri
Petya | 4336    2019-05-02 16:53:17 [103455]
300kg nem gond!Elbírja.Gumik kemények,kerekek golyós csapágyasak.
Küldöm!
Előzmény: kushidó1, 2019-05-02 16:14:27 [103454]
kushidó1 | 931    2019-05-02 16:14:27 [103454]
Üdv, szerinted mekkora sulyt birhat el? ha a 4 kerék elbir 300 kg os cuccot akkor megvettem 5000 ft / 4 db. Ha jól értelmeztem az árat kérlek küld el nekem utánvéttel. Szia Jenő
Előzmény: Petya, 2019-05-02 14:35:21 [103451]
ORCA17 | 605    2019-05-02 15:51:40 [103453]
Főorsó 100-as tokmánnyal - 103446 hirdetés - megvettem.
Csaba
Előzmény: djeke, 2019-05-02 13:36:43 [103446]
Petya | 4336    2019-05-02 14:41:20 [103452]
Energia láncok kettő tekercs eggyütt eladó. ár.7e
Petya | 4336    2019-05-02 14:35:21 [103451]
Ipari kerekek 100mm átm.Eladó! ár.5e
Petya | 4336    2019-05-02 14:30:26 [103450]
Hálózati analizátor eladó! Foxposton 1500 ennyiért el küldöm. ár.5500
bankimajki | 2847    2019-05-02 14:23:20 [103449]
Bocsánat, az értelmező olvasást még gyakorolnom kell. Most jöttem rá hogy a tokmánypofákat cserélni kellene, így mégsem kérem.
Előzmény: bankimajki, 2019-05-02 14:20:16 [103448]
bankimajki | 2847    2019-05-02 14:20:16 [103448]
Szia.
Ezt megveszem.
Üdv.: Miki
Bel26 | 28    2019-05-02 13:46:44 [103447]
a festo cuccokat foglalnám egyeztetésig.
djeke | 168    2019-05-02 13:36:43 [103446]
Eladó 100mm-es esztergtokmány csapágyházzal, és a szegnyereg felső részével. Morse2 kúp van a szegnyereghüvelyben és az orsóban (orsófurat:14,5mm) is. A szegnyereg lökete 30mm kb. A tokmány pofái nem zárnak mivel 3db 1-es és 2db 2-es pofa van meg.
14000ft
Posta ok (MPL automatába is) vagy személyesen Hatvanban
Szabó M. Béla | 577    2019-05-02 13:08:07 [103445]
Eladó egy Pinnacle PCTV analóg USB tuner saját távirányítóval.
Minden tartozéka, eredeti doboza megvan, gyakorlatilag új, pár alkalommal használtam ipari kamera képének a beállítására (van rajta analóg videobemenet).
Ára: 8.000 Ft.
TyuTyu68 | 41    2019-05-02 13:07:55 [103444]
Adatlap es info:
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=HQEU&lang=en&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=BPZ%3aMXG461.25-8.0
Az altalanos felhasznalasa nem feltetlenul a napkollektoros rendszerek....
Udv,
TyuTyu
Előzmény: kushidó1, 2019-05-02 12:37:45 [103441]
Szabó M. Béla | 577    2019-05-02 13:02:25 [103443]
Eladó egy HP Compaq Presario R 3000 notebook.
Van rajta párhuzamos port is, XP alatt futott, most Win 7 van rajta, de az elindításhoz aktiválni kell.
Ára 10.000 Ft.
kushidó1 | 931    2019-05-02 12:39:44 [103442]
Még pár kép a Peltieres hűtőröl.
kushidó1 | 931    2019-05-02 12:37:45 [103441]
A továbbiak,
Kézi szelep 5000/ db, Siemens Motoros szelep NApkollektoros fűtésrendszerhez elengedhetetlen, 25,000,
kushidó1 | 931    2019-05-02 12:29:41 [103440]
Tisztelt Fórum.
Akciót hirdetek barátom által eladni kivánt cuccokból.
Peltieres folyadékhűtó, 300W lézereseknek kiváló. 60,000
Festó cuccok 15,000 az egész kompletten. 2 rack méretű ipari ventilátor 15,000, Led 1500 mm hosszu 5500 lumen RB. 12,000,
3 utas kézi állitásu szelepek, 5000/ db, Minden gyári új.Ennél olcsobb nem lesz, érdemes most jól meggondolni.
szabad paraszt | 212    2019-05-02 11:53:55 [103439]
Világos! Ha csak egyet viszel és marad egy és en vagyok a következo és egyébként 2880-as fordulatú, akkor megvenném!
svejk | 33151    2019-05-02 11:09:32 [103438]
2 db RAM-hely van benne az egyikben van 1 db 8 GB-os modul, tehát bővíthető.
Előzmény: kmajer, 2019-05-02 10:36:50 [103436]
brainnagy | 146    2019-05-02 10:43:41 [103437]
Még van eladó ATG Maxiflex Cut vágásbiztos precíziós szerelőkesztyűk.
Több méretben.
S
M
L
XL
800 FT /pár
Több darab rendelése esetén 700 ft /pár áron.
kmajer | 566    2019-05-02 10:36:50 [103436]
Vennék ebből a laptopból, ha bővíthető a memóriája.
Lszi jelezz vissza.
Előzmény: svejk, 2019-05-01 12:13:04 [103398]
epezgraf | 10    2019-05-02 09:49:56 [103435]
megvenném ha még nem kelt el
üdv.
epezgraf
Előzmény: Csikarc, 2019-05-01 17:20:41 [103410]
szucst | 497    2019-05-02 06:14:42 [103434]
Uraim,
az első reagálás/“foglalás” arra a hírdetésre még mindig az enyém.
Egy motort meg is fogok venni, amint azt írtam.
Előzmény: szabad paraszt, 2019-05-02 05:15:30 [103432]
Törölt felhasználó    2019-05-02 05:29:51 [103433]
Igen , a 3 KW motorra gondoltam .
Rossz hivatkozást adtam meg . Bocs...
[ 1.6914 ]
