Eladó 3db léptetőmotor,adatok a képeken, ára egyben 5E. Érdeklődni pü-ben.
NagyR | 99
2019-05-06 01:42:08
[103678]
Sziasztok! Keresek mágnestovábbító blokkokat, avagy mágnes blokkokat. 2darab 20-30mm-es magasságúra van szükségem, ennyi az igazán lényeges paraméter. Ajánlatokat itt privátban, vagy a nagyrich93 kukac gmail.com email címre várok méret és ármegjelöléssel, lehetőség szerint képpel. Köszönöm!
LoneWolf | 5606
2019-05-06 00:42:17
[103677]
ELADÓ
NORDSON AltaBlue 10TT vadonatúj ragasztó melegítő/adagoló berendezés. Sosem volt használva, gyári állapotban. Milliós berendezés amúgy... de itt fórumosan most elvihető 550.000.- Ft áron. Egy használt darab Ebay-en 1,1MFt jelenleg (gooogle barátunkkal keress rá...). Ez számlaképes, nettó ár. Neten van róla kezelési leírás.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-05-06 00:35:36
[103676]
ELADÓ
Kábeldob lecsévélő készség, brutális kivitel. 350-400kg minimum. Motoros lecsévélés, kábeldob szélesség állítás, magasság beállítás pneumatikával. Vezérlés NINCS hozzá. Svájci gyártmány. FÓRUMOS kedvezménnyel anyagárban (szinte) vihető, 350.000.- Ft. Számlaképes, nettó ár.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-05-06 00:31:09
[103675]
ELADÓ
IGBT-s összeállítás. 400A-es kis mütyürökkel, hálózati zavarkeltéshez!!! ÁRAZÁS: a 8db nagy IGBT ÁRÁBAN 45.000.- Ft-ért vihető leárazva. Még 5db várja új gazdiját.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-05-06 00:28:51
[103674]
ELADÓ
Függőleges állítómű, finommenetes szárral. 20mm vastag alu lapon 2x 80x80mm alu gerenda vázzal. ÁR: 25.000.- Ft akciósan. Kb. 18cm mozgás. 2db 20mm-es lineáron megy. Nóniuszos tekerencs.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-05-06 00:23:49
[103673]
ELADÓ
Eredeti DELL laptop táskák - klf. méretekben. ÁR, akciósan 3.500.- Ft/db. Többségük TELJESEN ÚJ. Több darabnál kedvezmény.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-05-06 00:17:28
[103672]
ELADÓ
2db egyforma, inverterrel egybeépített 3 fázisú motor, áttétellel. Adatok a képen - 1,1kW, 3x400V. Használt, de tökéletes állapotúak. ÁR: 25.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-05-06 00:14:28
[103671]
ELADÓ
Kisebb japán X-Y mechanika, léptető motoros. dX-dY kb. 50x30cm. Lézerhez ideális! Zárt alu kaszni, kerekeken gurul, 4db talppal. Léptetőmotor vezérlők az árban! ÁR, kedvezményesen 68.000.- Ft LEÁRAZVA!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-05-06 00:07:13
[103670]
ELADÓ
2db komplett vázas, X-Y mechanika, léptető motoros, bordás szíjas hajtásokkal. DX, dY elmozdulások max. kb. 80x35cm. LÉZERHEZ ideális, zárt kaszni, plexi ablakokkal. Sok egyéb kütyüvel, kerekeken guruló vázzal. ÁR: fórumos kedvezménnyel 135.000.- Ft/db. 2 db van még!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-05-06 00:03:32
[103669]
ELADÓ
Tengely, 2db csapágyazással, miegymással. Tengely hossza 90cm, átmérő 40mm. Teljesen új darab. ÁR: 10.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-05-06 00:01:35
[103668]
ELADÓ
Fogaskerék készlet. 2,5 modulos. 6db (? - emlékezetem szerint), klf. átmérők, TELJESEN ÚJ legyártott fogaskerekek. ÁR, kupacban 10.000.- Ft. Kb. 12-24cm közötti átmérők.
LoneWolf
fakukac | 1300
2019-05-05 23:57:35
[103667]
Szia! Ezt kérem, ha a posta megoldható! 1 db ÚJ GARANT 15 6420 DF csapos sűlyesztő készlet 24000 Ft
Eladóak az alábbi tételek,üzenetet privát vagy email által kérek.
BOSCH profilok+kötőelemek lehetőleg egyben ÁR: 16000 Ft 45x45x435 2db 45x45x510 3db 45x45x855 1db 45x45x945 9db horonyanya 20db (M6x20x20x4mm) gyors összekötő elemek 8db
BOSCH kompatibilis kötőelemek 10mm széles núthoz beforgatós kalapácsfejű anya M8 58 db 80ft/db M6 16 db 80ft/db M5 18 db 80ft/db beforgatós kalapácsfejű csavar M8x20mm 15 db 50ft/db 8 szett sarokelem 600 Ft/szett (45x45mm-es sarokelem,2db m8x25mm csavar 2db vállas anya) 10 db 45x45mm-es sarokelem 350 ft/db
1 db NOGA NG 3800 sorjázó teleszkópos szárral 3000 Ft 1 db NOGA NG 3002 sorjázó teleszkópos szárral 3000 Ft 2 doboz Noga BS 1010 elforduló penge 2500 Ft/doboz
2x2 db rotormaró 6mm-es szárral 1500 Ft/db
1 db INOX élvonalzó 150mm hosszú 4000 ft
1 db Új csillagvillás kulcs 46mm STAHLWILLE code: 40084646 4500 Ft
Csikarc | 5045
2019-05-05 20:35:25
[103658]
Nemes László | 181
2019-05-05 20:07:05
[103657]
Szia, pár kérdésig foglalnám a szelepeket, vételi szándékkal . Üdv.
Munkahelyemen eladó egy néhai kristálynövesztő gép igen masszív húzó, forgató egysége. Befoglaló mérete 400x500x800. Van benne két motor (nem tudom, hogy szervo vagy léptető, vezérlők nélkül) áttételekkel, lineáris vezetékkel, golyós orsóval, 50.000 Ft.
Érdeklődni Máté Lászlónál, 06-30-813-5514, helyileg Bp, XII kerület, Normafa környékén található.
kart emg | 321
2019-05-05 18:40:45
[103655]
Munkahelyemen eladó egy hidraulika munkahenger, hossza 1750, dugattyú átmérője 95, ház átmérője 190, 40.000 Ft.
Serif | 592
2019-05-05 18:39:14
[103654]
Sziasztok Aki nagyba akar pontos furatott mérni, annak biztos szüksége lenne erre a békebeli vadonat új mikromérőre. 250-275-ig illetve 275-300mm tudnak. A kettő együtt 30000.
Piercing82 | 33
2019-05-05 18:37:06
[103653]
A THK síneket foglalnám egy kicsit, pár kérdés erejéig. Köszönöm!
- komplett tengely, 760 mm hosszú, 60x90-es Alu szelvényre építve, 4 bekezdésű, 16-os golyósorsó, 20mm menetmelekedéssel, 1 pár THK sín, 4 db SSR20 kocsival - 35eFt - 1 pár THK sín, 4 db peremes kocsival, THK HSR25, új, hossza 865 mm - 40eFt - 1 db 16-os golyósorsó, 5 mm menetemelkedéssel, végmegmunkálva, csapágyakkal - 25eFt
D.Laci | 5533
2019-05-05 18:27:19
[103651]
Sínek kocsikkal.
Rexroth 15x1210mm 2db. sín 4db. kocsi 30.000ft postával. (új kocsik) THK 15x1240mm 2db. sín 4db. kocsi 23.000ft postával. INA 15x760mm 1db. sín 2db. kocsi 10.000ft postával.
THK 15x640mm 2db. sín 2db. kocsi 12.000ft postával.
D.Laci | 5533
2019-05-05 18:22:55
[103650]
THK 25-ös sínek 4-4db. kocsival. 2500mm hosszúak. 2db. sín 8db. kocsi 85.000ft. postával. vagy: 2db. sín 4db. kocsi 72.000ft. postával.
kart emg | 321
2019-05-05 18:22:42
[103649]
Ugyancsak munkahelyemen eladó egy hidraulika szivattyú motorral és tartállyal, 30.000 Ft. Olajlecsapató 5.000Ft
Munkahelyemen eladó egy masszív asztal, mérete (HxSZxM)=750x950x800. Érdeklődni Máté Lászlónál, 06-30-813-5514, helyileg Bp, XII kerület, Normafa környékén található. Ára 30.000 Ft
brainnagy | 146
2019-05-05 18:01:42
[103646]
Eladó új SMC CD55B40-50 típusú munkahenger. Ára: 1800 ft
Eladó új SMC CDQ2B20-20 munkahenger.
Ára: 1200 Ft.
brainnagy | 146
2019-05-05 17:58:49
[103645]
Eladó új LFM-1/4-S-B Festo levegő szűrő.
Ár: 2000 ft
brainnagy | 146
2019-05-05 17:56:18
[103644]
Eladó 2 db VL 5 1/4 típusú 5/2 es monostabil szelep.
Ár : 1800 ft/db
brainnagy | 146
2019-05-05 17:53:13
[103643]
Eladó új Quintest típusú automata jelölő(vizsgálati jel bélyegző berendezés bekötési kábelekkel. Lock funkcióval.
Eladnám EE320 cnc esztergám 200mm síktárcsáját.A felfogó tárcsa cserével másik gépre is felrakható.Ár: 25000 Ft + posta.
reichert | 3
2019-05-05 17:44:16
[103640]
Sziasztok! Frekvenciaváltó hajtóműves villanymotorral, 0.4 kw-os, vadonatúj, csak ki lett próbálva. Könyvvel, dobozában eladó. 30000Ft
brainnagy | 146
2019-05-05 17:44:09
[103639]
Eladó új Siemens SQS65 elektromos szelepmozgató.
Kézi működtetési lehetőség nélkül pozíció kijelzéssel rugós visszatérítési funkcióval.
Ár: 4000 ft
brainnagy | 146
2019-05-05 17:40:22
[103638]
Eladó új Siemens SSC61 elektromos szelepmozgató. Kézi működtetés automatikus szabályozó üzemmód visszaállítással. Túlterhelés-védelem erőfüggő kikapcsolással a véghelyzetben.
Ár: 4000 ft
Szabó M. Béla | 577
2019-05-05 16:55:12
[103637]
Eladó egy HP Compaq NX 9030 típusú notebook. Win XP fut rajta, a kijelzője hibás, de használható (egy pár helyen függőleges csíkok jelennek meg rajta - lásd fotók), a tetejének a műanyag borításán van két repedés, az aksija gyenge. Amikor még használatban volt, külső monitorral, akku nélkül, tápról működött: videokamera képét megjelenítette, zenét lejátszott, illetve a Corel 12 elment rajta. Ára: 8.500 Ft. Még több fotó itt: https://cnctar.hobbycnc.hu/Szab%C3%B3%20M.%20B%C3%A9la/HP%20Compaq%20Nx%209030/
sanyi84 | 1358
2019-05-05 16:37:13
[103636]
Keresek B71906C UL csapágyakat. 4-6 darabra van szükségem.
Csikarc | 5045
2019-05-05 16:36:04
[103635]
Révész Richárd | 2071
2019-05-05 15:19:50
[103634]
Nekem van egy készen. Később fotózok és mérek ha érdekel.
Sziasztok: Érdeklődni szeretnék.-bár nem egészen cnc. Van valakinek ill. tudna készíteni jóárasítva gyalutengelyt+ leszorítókat? Az ársaccolás miatt írok pár adatot ami nem törvényszerű. Maga a munkaterület kb 20-25 cm hosszú 10 cm átmérőjű, 3 késes, és a kilógó tengelycsonkok átmérője 3 cm.és kb 10 cm hosszúak és éknek való hellyel. Köszönettel!
